电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>板柱节点计算用等效集中反力设计值
板柱节点计算用等效集中反力设计值
收藏
查看更多
无限电路的等效电阻计算
求图1所示无限长链型网络的入端等效电阻阻Rab。
2023-03-10 09:58:585902
电阻、电感、电容的等效阻抗计算及应用
电阻等效电路图1 电阻等效电路电阻的等效阻抗同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相
2017-10-24 11:54:07349005
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的等效电路,但在转换原理和方法上存在一些区别。 首先,诺顿等效电路是一种将电源线将导线
2023-12-07 16:32:411360
的属性节点问题
的属性节点里,有可以把当前设定为默认的属性吗?请教各位大神!!
2013-12-24 09:44:20
式传感器的分类及选择
要求就更高了。目前,工业称重传感器的种类和型式繁多,但真正满足使用要求的也许还是全密封摇式结构的传感器 ,也称为“全天候”传感器 。目前,市面上的主要式传感器有以下几类:1、中空型式传感器该
2018-11-06 11:00:24
等效电路图的八种画法
测谁的电压,再将电路图整理,即画出了等效电路图;4、把已知条件尽可能标注在等效电路图上;5、找出所求的物理量与哪个等效图对应,然后根据串、并联电路的特点,特别注意电源电压不变,定电阻的阻值不变,正确
2018-11-19 14:46:17
等效电路的计算
第三大题等效后的开路电压是50-50j等效电阻是12+10j不?
2022-06-26 21:36:04
节点与图表节点一起工作是怎么做到的?
在 wiki 中,我阅读了有关使用“单节点在文本框架(如“数字”节点)中进行变量可视化的信息,并且它工作正常。但我不能强迫它与“图表”节点一起工作。怎么做到的?
2022-12-07 08:34:51
节点电压计算
节点电压计算【(V1-Vin-)/600】=【(Vin--V2)/(600+10.2)】【(V1-Vin+)/(600+10.2)】=【(Vin+-V2)/600】分别求出Vin-、Vin+的
2022-09-30 19:11:04
AD8421仪放在等效带宽内的等效输出噪声怎么算?
比如AD8421,数据表只给出了RTI噪声谱密度曲线,可以据此算出等效带宽内的RTI噪声, 但根据仪放噪声的计算式,还需要一项:(RTO噪声)÷增益,数据表中RTO噪声谱密度曲线并没有,仅仅给出了60nV@1KHz,这样的话,就求不了了是吗?
2023-11-17 07:07:06
Arm AMBA协议集中crossbar是否可以通过交叉节点开关实现
Arm AMBA协议集中,crossbar在物理实现上,是通过n to n的全互联实现的吗?是否可以通过交叉节点开关实现?
2022-09-09 14:38:31
BUCK电路等效电路图相关资料下载
计生电感L2会产生很高的电压幅(在SW节点)。且,之后L1、L2与VD反向恢复时的等效电容C产生谐振,进而引发更高的电压尖峰,且伴随着振铃现象。NOTE:本质上是因为1】寄生L和C(储能元件)的...
2021-10-28 09:24:22
DSP28335在电路中怎么等效成一个电阻计算呢?
因仿真实验的需要,DSP要对数据进行处理,所以需要等效成电阻看效果。DSP28335在电路中怎么等效成一个电阻计算呢?
2019-12-10 21:22:22
FPGA 等效门数的计算方法
估计;2. 分别用FPGA 和标准门阵列实现相同的功能,从中统计出FPGA 的等效门数,这种方法比较多的依赖于经验数据。对于第一种方法,FPGA 包括LUT/FF/RAM 等资源,分析各种资源等效门数
2012-03-01 10:08:53
FPGA中等效逻辑门概念
FPGA中等效逻辑门概念数的计算方法有两种,一是把FPGA基本单元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数即为该FPGA基本单元的等效门数,然后乘以
2012-08-10 14:05:35
GaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
*附件:snor030.zipGaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
2022-08-31 11:32:11
Labview公式节点计算CRC 16校验和提示缺少分号
请问,在用公式节点计算CRC校验和的时候提示缺少分号,可是看不出来哪里需要分号,求指教,谢谢大家!
2018-12-01 11:41:13
NUCLEO无法接收到集中器发送的信标怎么解决?
我尝试了 LocalNetwork 演示,其中一个 NUCLEO 充当集中器,其他 NUCLEO 充当传感器单元。它在 STM32Cube_FW_WL_V1.0.0/Projects
2023-01-09 06:04:20
labview“局部变量”和“属性节点哪个好?
在编程过程中经常会使用到“局部变量”和“属性节点”,且不说竞争问题,那在什么情况下哪个更好呢?我只是知道“局部变量”执行效率高,但占用内存多,“属性节点”带错误处理,可以更好的引导数据流,但执行效率较低。那还有什么更多的区别吗?在什么情况下哪个更好呢?请各位高手请教
2012-04-01 09:44:36
【lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】节点数据固定验证检验
【lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】节点数据固定验证检验正确配置网关成功后,发送的数据进行验证,CubeCell上没有安装温湿度传感器,发送的数据不知道是否准确,此时可以
2021-10-29 21:51:32
三极管等效电阻计算
各位大神,请问怎么计算三极管直流rce等效电阻
2021-08-04 13:54:01
为什么功率不是有效计算
开关电源设计推挽拓扑内容里面有一句“输入功率等于Vdc与平均电流(0.8Ipft)的乘积”,(Ipft是初级电流脉冲等效平顶波的幅),为什么功率不是有效计算
2018-09-12 22:14:46
为什么图腾电路大多数三极管来实现的呢
本帖最后由 梦想号 于 2014-7-18 22:13 编辑 怎么我见到很多的图腾电路大多数都是npn+pnp来实现的。三极管不是有比较大的压降的吗,还有三极管的速度不怎么快,输出电流不够
2014-07-18 22:08:06
为什么温度水银不能充填
我做了个温度水银,反映温度变化, 传感器传来的温度能显示并不断变化,为何水银却充填不上?Gui_fillrect( 20,10,25temperature/10)不显示红色柱子,但
2019-07-22 23:44:01
交流无源一端口网络等效参数的测定
阻抗;(R=100 R=100Ω/2W /2W, 4只电容并联 只电容并联C=10 C=10μF/100V F/100V);2、分别测量右图所示的电阻和电容 分别测量右图所示的电阻和电容计算其一端口等效阻抗; 计算其一端口等效阻抗;3、分析比较 分析比较1、2的测量结果 的测量结果。
2008-12-17 13:49:12
什么情况下用到图腾驱动?
图腾驱动的作用与原理是什么?什么情况下用到图腾驱动?
2021-06-18 08:56:04
公式节点计算多项式出现错误,求助
在引用一个公式节点计算多项式的,出现定义错误,不知道出现了什么问题,没有输入的中间变量y我应该是要自己定义的吧
2018-09-23 22:27:57
关于节点 (信号) 问题
如图所示节点哪位大神可以告诉我这个节点的具体作用吗还有我这个节点触发事件结构事件一直被触发无法停止怎么才能使这个节点只触发一次事件结构
2016-06-04 11:59:18
关于“局部变量”和“属性节点哪个好?
2014-11-20 11:22:00
图腾驱动电路电压问题
单片机IO口驱动,图腾驱动MOS,输入10V,为啥VGS电压还不到5V啊。我想用10V电压给到VGS。
2021-10-17 10:21:21
基于直流电阻测量法的变压器 螺焊接熔合度检测技术
标准 R0;其次要通过理论计算与大量的试 验相结合的方法, 归纳总结不同截面积变化 ΔA 与 直流电阻值变化 ΔR 之间的对应规律; 最后便可以 通过简单测量电阻差值的方法来评判焊接螺熔合 度。
2021-09-30 11:38:12
天线增益的原理,如何计算天线增益?
。这里实际和理论值得比就是该天线增益。   值得注意的是,普通人常见的无源天线,本质上不但不会增强发射功率,相反还会消耗发射功率。之所以还被大家认为有增益,是因为牺牲了其他方向,集中增强了辐射方向
2023-05-10 17:48:26
如何计算两个直流电压源的端口等效电路?
500R(1k//1k)(在计算等效阻抗时,电压源短路、电流源断路,电路课本中有讲到)三、计算等效电压等效电流乘以等效阻抗就是等效电压,即15ma*500=7500mV=...
2021-12-29 07:02:18
如何理解电压电流等效,功率不等效;对外等效,对内不等效这句话?
2021-10-12 07:12:43
属性节点和调用节点的使用教程
;当类别为VI时,其默认节点所在VI的reference。name1,name2等端子为属性端子,name1和name2代表属性名。在属性端子上单击鼠标右键会弹出快捷菜单,在这个菜单里含有
2012-01-05 16:05:53
常用的电路等效变换方法是什么
常用的电路等效变换方法是什么?怎样去计算回路电流呢?
2021-10-11 09:29:46
怎样去计算有互感电感串并联的等效电感
什么是电感器?怎样去计算串联、并联电感的?怎样去计算有互感电感串并联的等效电感?
2021-08-31 07:26:03
晶体管的微变等效电路相关资料分享
; (2)电路中出现了受控源。受控源的大小和极性均具有从属性。在分析电路时,可以象独立源一样进行等效变换,但控制量不能丢失,在涉及独立源取零的处理中,不能对受控源进行开路或短路处理,只能视控制量而定
2021-05-25 07:25:25
求教怎么labview做音量
`求教一下大家,labview中的垂直进度条,怎么做音量,随着时间的变化,进度条的数值变化对应的颜色也变化。比如说0~30显示蓝色,31~60显示黄色,61~100显示红色。求教下思路怎么做的?`
2017-01-04 17:52:04
潮流计算风力发电节点的处理 精选资料分享
节点类型,应根据具体情况分析得知。经分析可知发电机输出无功功率与接入点系统母线电压存在一定关系,如果采用该电压表示输出无功功率的函数方程,则风力系统就可以对应成一个已知有功功率和无功功率受电
2021-07-12 08:03:49
电流电压“均方根”为何是有效
均方根的结果。公式:这种数学表示为什么就是信号的有效呢?一下是简单的高等数学分析:设信号的峰值表达式为UMAX,同时该信号的有效为URMS,负载为R。那么这两种信号计算一个周期内的做功如下:3
2018-03-22 13:03:33
请教一下Q的定义和计算方法
元件的Q等于它的电抗与其等效串联电阻的比值;不太明白这里的电抗指什么,等效串联电阻又怎么算。另外,如果KEYSIGHT的网分E5061B想要测试一个线圈的Q要怎么弄?
2016-07-05 14:15:29
请教图腾驱动电路问题
2021-10-17 10:16:05
请问AD9244 datasheet中的SNR什么公式计算的?
1. AD9244 datasheet中的SNR据说是visual analog软件分析得到的,有没有人知道用是什么公式计算的? 2. visual analog软件可不可以仿真我自己导入的数据? analogchina-admin
2018-10-15 14:50:46
请问CC2530在一个网络中如何获取目的节点的RSSI、任意节点的RSSI的
TI工程师,你好!组网时,在一个网络中,终端节点如何其他的终端节点的RSSI,我在终端节点的接收程序里面调用uint8 value=pkt->rssi;,但是获取的RSSI的是协调器
2020-04-30 06:52:59
请问z-stack协议栈中每个消息中的“radius”参量是表征消息传输的节点数值(跳数)吗?具体是怎么计算的?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-22 17:27 编辑 z-stack协议栈中每个消息中的“radius”参量是表征消息传输的节点数值(跳数)吗?具体是怎么计算的,这块我看默认设置
2018-05-22 01:14:09
请问仪放在等效带宽内的等效输出噪声怎么算?(datasheet缺少数据?)
比如AD8421,datasheet只给出了RTI噪声谱密度曲线,可以据此算出等效带宽内的RTI噪声,但根据仪放噪声的计算式,还需要一项:(RTO噪声)÷增益,datasheet中RTO噪声谱密度曲线并没有,仅仅给出了60nV@1KHz,这样的话,就求不了了是吗?
2018-08-01 07:36:10
请问如何实现保存前面几个计算
在FOR循环中,每次循环都会产生一个。在5次循环后,每次计算需要前五次的计算,请问如何实现不断地保存、更新前五次计算?尝试了公式节点每次循环向数组插入一个,但公式节点每次循环时都会重新
2016-03-24 19:46:49
请问如何测量数字电路等效L,C,R
请问如何测量数字电路电源入口端的等效L,C,R,即对于给数字供电的电源来说,数字等效L,C,R。有什么仪器可以测量吗?
2017-04-28 11:08:06
请问核心与底板之间有好的连接推荐吗?
核心与底板之间有好的连接推荐吗?谢谢有现成的淘宝店最好
2019-06-21 09:58:12
图形的数学处理--基点计算节点计算,辅助计算
图形的数学处理内容有:基点计算节点计算,辅助计算
2008-12-31 00:13:222
电阻电路的等效变换
电阻电路的等效变换: 1、等效变换的概念2、电源的等效变换3、输入电阻、等效电阻的概念与计算  1、熟练分析计算纯电阻电路等效电阻2、熟练计算含受控源电
2009-07-08 07:59:470
基于粒子模拟的磁绝缘传输线等效电容和等效电感的计算
提出了一种基于粒子模拟的磁绝缘传输线等效电容和等效电感计算方法,在层流模型得到的同轴磁绝缘传输线等效电感和等效电容理论公式中引入修正因子,对粒子模拟所得结果进
2010-03-05 13:50:2718
线性电路分析计算中的等效源法
将场的等效原理与线性叠加原理相结合,提出了求解线性电路的等效源法.应用该方法求解复杂线性电路不仅概念清
2010-04-13 11:10:2411
Fluke 289真有效工业记录万
产品概述: Fluke 289真有效工业记录万表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效工业记录万表是一款适合要求很高的用户的工业仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
辐射温度计的等效波长及其应用
辐射温度计的等效波长及其应用 阐述了等效波长的计算方法 举例
2010-08-18 16:19:330
预应力等效荷载计算的通用方法及其简化
应用微分几何曲线论基本公式,建立了张拉按抛物线布置的预应力筋引起的等效荷载计算的通用方法及通用方法的简化方法.经计算分析,给出了目前张拉预应力筋引起的等效
2010-10-16 17:18:450
受冲切承载力计算
受冲切承载力计算 第7.7.1条   在局部荷载或集中反力作用下不配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合
2008-06-21 11:41:544207
板柱节点计算等效集中反力设计值
板柱节点计算等效集中反力设计值 第附录G.0.1条   在竖向荷载、水平荷载作用下的板柱节点,其受冲切承载力计算中所用的等效
2008-06-21 11:48:511054
变压器等效电路
变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
2008-07-18 15:47:495183
石英晶体振谐器的等效电路和符号
石英晶体振谐器的等效电路和符号 石英片相当一个串联谐振电路,可用集中参数Lq、Cq、rq来模拟,Lq为晶体的质量(惯性),Cq 为等效弹性
2009-03-12 11:00:593631
计算h参数的等效电路图
计算h参数的等效电路图
2009-05-07 12:36:064903
计算Y参数的等效电路图
计算Y参数的等效电路图
2009-05-07 12:39:1111823
计算V的等效电路图
计算V的等效电路图
2009-05-12 13:23:16608
集中器,集中器原理是什么?
集中器,集中器原理是什么? 集中器(Concentrator)是连接终端、计算机或通信设备的中心连接点设备。它能成为电缆会合的中心点。技
2010-04-03 15:06:056479
传输线等效电容的计算方法
传输线等效电容的计算方法 从题目的信息可以得出两个信息:(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
2010-04-16 17:32:389201
并联电阻的等效计算公式
  并联电阻的等效计算公式为:   1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)   使用该公式时,有两种情况计算比较方便:   ① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831
用分段等效热路法计算电机的温升
用分段等效热路法计算电机的温升_邓尧强
2017-01-02 15:36:122
串并联电路中的等效电阻计算公式
串并联电路中的等效电阻计算公式
2018-01-16 17:51:0613
等效电阻的三种求法
在电路分析中,最基本的电路就是电阻电路。而分析电阻电路常常要将电路化简,求其等效电阻。由于实际电路形式多种多样,电阻之间联接方式也不尽相同,因此等效电阻计算方法也有所不同。本文就几种常见的电阻联接方式,谈谈等效电阻的计算方法和技巧。
2018-02-27 09:12:42617519
等效电阻是什么意思
。这个等效电阻,是由多个电阻经过等效串并联公式,计算等效电阻的大小值。也可以说,将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响,所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻。
2019-01-19 14:23:4539144
等效电阻怎么求
例:电路如图所示,计算a、b间的等效电阻Req。解:对于电路(a):上面的两个8Ω电阻并联,可以等效成一个4Ω电阻;3Ω和6Ω电阻并联,可以等效成一个2Ω电阻;下面的8Ω电阻与导线并联,被短接。通过分析,原电路可以化简成:
2019-01-21 11:27:1380102
一种云计算环境下关联节点的异常判断方法
当前,越来越多的用户选择将服务部署到云计算环境中。然而,云计算服务的多样性以及部署环境的动态性,会导致云计算节点出现异常。传统的节点异常检测方法只针对异常的单一节点,忽略了异常节点对关联节点
2021-04-20 15:17:101
并联直流、交流电压源的等效电路
1、直流电压并联等效例如下图,如何计算两个直流电压源的端口等效电路?计算步骤如下:一、V1向外面提供的电流是5ma;V2向外面提供的电流是10ma;总电流是15ma二、计算从端口看进去的等效阻抗
2022-01-06 15:51:163
浅谈等效电阻、等效电路的几种计算方式
了解了等效电阻的简要概念后,下面来为大家详细科普等效电阻、等效电路,以及等效电阻的几种计算方式。
2022-10-06 07:41:005455
久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
2022-11-15 09:51:52257
去耦等效电路的计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
2023-03-09 14:19:517257
等效电阻的计算方法
图1所示电路,求等效电阻Rab、Rac。
2023-03-10 09:49:466392
边缘节点与边缘计算介绍
边缘节点指在靠近用户的网络边缘侧构建的业务平台,提供存储、计算、网络等资源,将部分关键业务应用下沉到接入网络边 缘,以减少网络传输和多级转发带来的宽度和时延损耗。 边缘节点位置介于用户和云中心之间,相比较传统的云中心,边缘节点更接近用户(数据源)。
2023-05-18 14:38:080
含受控源电路的分析与等效计算
电子发烧友网站提供《含受控源电路的分析与等效计算.pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:57:210
已全部加载完成
