电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
收藏
查看更多
电力电缆型号的含义
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192834
电力电缆型号的组成
2023-09-20 16:35:301513
电力电缆
有谁知道电力电缆屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
电力电缆保护层的介绍
高压电缆的性能影响极坏,可降低电缆的游离特性和击穿强度等。因此,电力电缆一般绝缘层的内侧和外侧均设有屏蔽层,把间隙屏蔽电场之外。最早使用的屏蔽材料是金属化,它在电缆的一面贴上厚度约为
2018-04-25 10:13:23
电力电缆和控制电缆有什么区别
   电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上
2009-08-03 09:48:32
电力电缆故障测试仪的结构特点
系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试电缆路径、埋深和波速,核定电缆长度
2018-12-26 10:32:53
电力电缆故障测试及原因分析
故障。8、电缆绝缘物散失绝缘电缆敷设时地沟凸凹夹板气,或者处在电杆上的户里头,因为崎岖、上下落差迥异,高处的绝缘油流向低处而使高处电缆绝缘功能降落,招致故障产生。
2018-09-25 11:05:29
电力电缆故障测试新方法
损伤,指的是电力电缆正常运行的过程中,由于受到震动或者是冲击性负荷的影响,导致电缆绝缘***出现损伤,而由于电缆损伤没有被及时发现,运行时间长久之后就会对电力电缆的正常运行造成影响。 1.1.2
2018-09-05 13:58:09
电力电缆故障点测试几则
系统中常用的电缆电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆工程上应用较广泛的是绝缘
2020-08-28 15:17:51
电力电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
电力电缆测试
有没有搞电力电缆绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
电力电缆绝缘
及运行方式电缆绝缘水平与系统的接地运行方式有关,IEC标准中把电力系统分为三类:A类是系统接地故障在任何情况下于1min内迅速排除;B类仅包括单相接地故障短时运行的系统,接地时间一般不超过1h,但
2018-05-15 09:51:38
电力电缆的基本组成
芯、扇形线芯、弓形线芯等。圆形线芯:由于其结构稳定,工艺性好,线芯表面曲率平均,35kV以上的高压电缆均采用圆形线芯,对于橡塑绝缘电力电缆一般3kV以上也都采用圆形线芯。中空圆形线芯:主要用于充
2018-05-03 10:26:39
电力电缆的种类及型号
的电场分布与交流电力电缆不同,因此二者不能简单地互换使用。3、按结构特征分类统包型:绝缘线芯成缆以后,在外面包有统包绝缘,并置于同一内护套内。分相型:指分相屏蔽,一般10kV及以上的和塑料
2018-04-24 10:16:49
电力电缆类型和电压等级介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
电力电缆耐压试验的意义和主要方法
,其主要是用于观察电缆运行是否存在绝缘缺损的一种无损试验方法,并且该方法经过大量的研究室试验以及现场试验,证实超低频耐压试验中低压电力电缆耐压试验中有较好的应用效果[2]。该方法利用的原理是将
2018-08-23 10:20:42
电缆接头有什么作用?
电缆接头的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使绝缘性能下降。
2019-10-17 09:10:04
电缆故障之电缆防潮措施
电缆故障常见故障的一种由于电缆受潮或进水而引起的电缆绝缘电阻下降是电缆线路运行事故的几个重要方面。一、使聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因。交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设、安装和运行时,潮气或潮气进入电缆
2019-03-26 11:09:13
电缆故障之水损坏电缆该如何解决?
,这里不是特别常见的原因之一。最后再为大家介绍电缆有水渗入的解决方案:一、电缆敷设后应及时做好电缆头,并做好接线,杜绝隐患萌芽状态。二、如果只有电缆的两端进入水中,只需切断两端并重新连接电缆头部即可
2019-03-13 14:09:13
电缆故障的原因分析
电力电缆的最外层通常是橡胶或橡胶复合套管。这一层的作用是绝缘,以及保护电缆免受损坏的作用。电缆在线监测及预警电力电缆,又分为高压电缆或低压电缆。如果是高压,也会有一层类似树脂的填料,这是绝缘效果,
2019-03-07 10:00:28
电缆耐压试验规范有哪些
”。串联谐振除此以外,电力电缆试验项目还包含以下项目:(1) 测量绝缘电阻;(2) 测量屏蔽层电阻与导体电阻比;(3) 检查电缆两端的相位;(4) 充电缆绝缘油试验;电力电缆试验时,应该符合以下
2020-12-23 11:23:34
电缆进水导致的故障应该怎么办
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称高压电缆故障探测仪),接下来为大家分享电缆进水导致的故障应该怎么办?高压电缆故障的很大一部分原因是电缆水中。如果电缆进入水中绝缘性能将会丧失并且电缆将出现故障
2021-01-19 14:12:43
WDZN-YJV是什么电缆
WDZN-YJV是什么电缆WDZN-YJV就是交联聚乙烯绝缘电力电缆高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV
2021-09-02 07:46:06
什么是电力电缆
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。  绝缘  电力电缆中最常用的电介质是浸渍,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
发电机和变压器绝缘结构和绝缘特性之间的比较
的电压,为防止空隙内发生局部放电,从而发展了充电缆。今天,输配电系统中主要采用的两大电力电缆:液体浸渍电缆和挤出聚合物电缆。挤出电缆绝缘先是从热塑性聚乙烯开始,但很快被化学交联聚乙烯(XLPE
2013-03-07 17:41:58
变频电力电缆特点与应用
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
地下电力电缆故障产生的原因是什么
沟通风不良,造成局部过热。  (3)绝缘电缆绝缘物流失。  (4)电力电缆超时限使用。  4. 过电压  过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部
2020-12-10 16:18:49
电线电缆基础知识
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ  允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
直流高压发生器电缆试验中的作用
试验橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲。目前已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外
2020-09-21 16:27:26
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验
  直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障
2021-07-09 06:50:11
HDDL-A电力电缆故障测距仪
一、产品概述      HDDL-A电力电缆故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械
2021-11-29 10:30:25
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电力电缆施工
电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:0235
电力电缆火灾在线监测系统的设计
火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:1629
电力电缆故障探测技术
电力电缆故障探测技术:较系统地介绍了电力电缆故障探测技术的基本原理及其应用,从基本的电力电缆故障的分类及成因入手,详细介绍了电缆线路中的电压、电流行波过程,并对
2010-03-18 18:09:070
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量
2008-01-23 21:52:581571
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量
2008-01-23 22:02:581164
橡皮绝缘电力电缆的载流量
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设
2008-06-28 01:18:161029
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
2008-06-28 01:24:201507
架空绝缘电缆的载流量
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:472206
三芯电力电缆敷设时持续载流量
三芯电力电缆敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723
三芯电力电缆敷设及穿管时持续载流量
三芯电力电缆敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427
电力电缆穿金属最小管径
电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47921
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径表
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:231281
铠装电力电缆穿金属管最小管径
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:031077
电力电缆的载流量
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555
交联电缆额定载流量计算的软件实现
结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:3748
控制电缆电力电缆的介绍及其区别分析
/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 控制电缆绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般
2017-10-24 15:24:317
电力电缆的基本结构由什么组成
是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘电力电缆
2019-07-12 17:01:2438348
电力电缆敷设方式
直埋敷设是将电缆直接埋在地下的一种敷设方式,其具有投资省的显著优点,是广泛应用的一种敷设方式。
2019-07-12 17:19:2618818
电力电缆有哪些优缺点
电力电缆占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
2019-07-17 16:31:5017270
控制电缆电力电缆有什么区别
电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆与控制电缆区别主要有以下几点.
2019-07-22 11:44:3326892
简述电力电缆故障点的测试方法都有哪些
电力系统中常用的电缆电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:441648
关于电力电缆和控制电缆,二者如何分辨
连接线路。下面,教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: (1)看额定电压。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 (2)看绝缘和护套厚度。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆绝缘
2020-06-11 16:48:42952
高温控制电缆电力电缆之间的区别是什么 ​
产的时候,电力电缆绝缘和护套厚度比高温控制电缆厚。其区别总结为以下几点: 一、高温控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆电缆五大类中的2个。 二、高温控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706 三、高温控制电缆绝缘线芯的颜色一般
2020-06-10 15:28:26586
shijidianli测量电力电缆(故障)的产品有哪些?
电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪、电缆识别仪、线路参数测试仪
2020-02-17 14:12:291624
敷设电缆的注意事项
敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查电缆绝缘,架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向等,冬季电缆敷设时要做好电缆预热。
2019-11-10 11:04:2015442
油浸纸绝缘电力电缆的特点
电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆
2019-12-28 10:13:057214
电力电缆线路的作用及优缺点
电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成,分为单芯、双芯和三芯电缆,与架空线路相比,电缆线路优点有哪些?
2020-02-14 01:48:5515781
电力电缆敷设的注意事项盘点
电力电缆敷设施工中,因各种因素的存在,极易受到损伤,给以后运行造成隐患。
2020-03-15 17:08:003669
常用的6种电力电缆介绍
聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2020-03-14 12:07:437686
电力电缆和架空电缆有什么区别
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
2020-03-22 16:54:003059
电力电缆与操控电缆有什么区别
电力电缆电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:002086
电力电缆和控制电缆该如何区分?
连接线路。 下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-05-02 13:02:004650
简述电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:102762
对比控制电缆电力电缆,二者的区别是什么
控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。不仅如此
2020-06-08 10:14:214022
电力电缆和控制电缆的区别,两者该如何分辨
连接线路。下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-06-18 14:02:013772
关于电力电缆并联使用时的注意事项
使用的注意事项。 一、并联使用的两根电力电缆电缆型号规格长度统一,这样在电缆通电运行时,两根电力电缆各类参数基本接近,载流量分配基本均匀,不会出现单根电缆负荷过重,提前出现大面积发热烧毁现象。 二、其次,并联运行
2020-06-22 14:53:0511767
浅谈电力电缆的基本结构以及它的分类
和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘电力电缆。 主要优点:(1)占地少。一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。(2)可靠
2020-06-24 14:30:142223
电力电缆绝缘试验:直流耐压和泄漏电流
我们知道电力电缆的安全性能是相当重要的,因此,我们要对电力电缆在正式投运前进行一些绝缘试验,以避免一些意外事故的发生,今天我们就来学习一下绝缘试验中常见的两种试验方法吧!
2020-07-03 16:43:2310012
关于电力电缆和控制电缆,它们之间的区别是什么
。 二、标准不同,控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706。 三、颜色区别,控制电缆绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。 四、横截面积规格不同,控制电缆的截面一般都不会超过10平方,
2020-07-30 17:29:241489
电力电缆工程中如何正确选取电缆路径和截面
现如今由于城建的速度提升,电力电缆工程项目在电网中的使用率也不断的提升,使电力电缆工程项目的品质在整个电网的运作中发挥的意义非常重要,且电力电缆能够在很大程度上影响到电网的运行,而今天小编则要
2020-08-12 10:50:451362
如何分辨电力电缆和控制电缆,有什么小妙招吗
连接线路。 下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-08-17 09:58:081922
浅谈电力电缆和控制电缆,它们之间该如何区分
连接线路。下面,淇玥高温线缆小编教大家如何分辨电力电缆和控制电缆。 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-09-23 10:01:54937
电力电缆与控制电缆二者之间的区别是什么
大家都知道电力电缆和控制电缆都是关于提供电缆输送的设备,众所周知电力电缆是用于城市电网或发电站等地方,而控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门。那么它们除了适用范围不同之外,还有哪些方面是有区别
2020-10-10 12:40:5311478
电力电缆YJV与BVV二者之间的区别是什么
聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26
2020-11-20 17:04:284332
YJV电力电缆是什么,它都有哪些作用与特性
一般常见于城市的地下通道(井盖地下)或者埋在地下,经常有施工队施工时将电力电缆挖断导致大面积的停电事故,说的就是电力电缆。 YJV全称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJ-交联聚乙烯绝缘,V-聚氯乙烯护套,一般作为主干电缆使用
2020-11-20 16:50:324969
我们在选择电力电缆时,需要参考的要素都有哪些
,才能够在使用的过程中维护客户的各种应用需求和电力供应的平稳度。 一、考虑材料的基本特性导         电材料在实际的应用之中更受关注的便是其导电性能和电绝缘效果,其本身导电电芯的电阻和载流量是影响这种电力电缆系统
2020-12-11 10:56:491174
电力电缆到底是有哪些优势才让它如此受欢迎
电力电缆到底是有哪些优势让它如此受欢迎呢?据此本文为大家介绍的就是电力电缆的六大优势。 一、占地面积小。盘旋于空的各种电线杂乱无章,不仅影响视觉效果也占用了不少空间,而电力电缆因其线间绝缘距离比较小,不用搭立电线杆
2020-12-22 14:51:082127
什么样的绝缘材料更适合用于电力电缆
电力电缆在很多的行业会使用到,它有很多的优势,运用的也是十分的广泛。下面,小编来为大家讲解下什么绝缘材料适合电力电缆?接下来我们一起来看下。  一、塑料:绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料
2020-12-25 14:34:292394
控制电缆电力电缆的差别是什么?安装电缆需要注意哪些问题
电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
2020-12-24 14:24:213274
关于电力电缆带电检查的测试方法的介绍
大家一起看看吧。 一、电桥法及低压脉冲反射法:电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低以达到
2020-12-25 13:30:433983
电力电缆故障粗测与故障点的精测方法
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘电力电缆
2020-12-26 04:08:16644
电力电缆的基本结构是怎样的
和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘电力电缆。接下来我们一起来看下电力电缆的基本结构。 电力电缆的基本结构有以下几个部分:         一、线芯:线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电
2021-01-19 14:00:0121138
电力电缆常出的问题是什么,其原因是为何
电力电缆发生问题的时候一般都难以找到,因为处理工作量太大,会危害系统的安全性。对待此种情况,对电力电缆各种情况进行分析得知,我们应该积极的应对各种情况,才能够更好地解决各种电力电缆的问题。接下具体
2021-02-03 13:49:03816
电力电缆和控制电缆二者之间的区别是什么
为0.6/1kV及以上。而控制电缆属于电器装备用电缆,主要作用在于从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路,额定电压为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆绝缘和护套厚度比控制
2021-02-26 13:47:063762
电缆的型号表示方法 电力电缆型号规格表示方法
电缆型号,通常是指电气装备用电线电缆电力电缆的型号表示方法。在这篇文将分享电力电缆型号表示方法,希望对用户有所帮助。
2021-08-10 16:16:4919353
电力电缆温度及载流量算法研究
电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:026
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:012
南京城网10kvxlpe绝缘电力电缆现状试验研究
南京城网10kvxlpe绝缘电力电缆现状试验研究(山特ups电源技术参数)-南京城网10kvxlpe绝缘电力电缆现状试验研究
2021-09-23 17:24:591
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆
2021-11-01 14:13:582644
电力电缆会有许多层,这是为什么
告诉您! 我们直观看到的电力电缆最外层,其材质通常是橡胶或者橡胶合成套,在起到基本绝缘作用的同时,也会保护电缆免受外界损伤。电力电缆按电压高低可分为高压电缆和低压电缆,高压电缆的内部含有一层起到绝缘作用的,很像
2021-12-06 14:05:262056
聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283
电力电缆的基本知识
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。
2023-02-13 10:41:423592
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051012
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17555
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
控制电缆电力电缆的区别有哪些
控制电缆电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
已全部加载完成
