18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
跨接铜芯导线或编织铜线最小允许截面应不小于4mm2。(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 2、当允许利用电缆桥架构成接地
2020-07-09 12:11:48
结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)怎么考考前练习。1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】现在我国使用的电气技术中文字符号标准是1987的标准GB7...
2021-09-02 07:58:54
是电缆线路运行事故的几个重要方面。(1)使聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因。交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设、安装和运行时,潮气或潮气进入电缆绝缘层。主要有以下几种情况。(1)电缆端盖密封不严,或电缆在运输和敷设过程中
2019-03-26 11:09:13
绝缘皮断裂,水渗入电缆。三、铺设电缆后,电缆的端部没有及时进行,长时间暴露于空气或潮湿的环境中。四、在电缆供电运行过程中,局部电缆发生故障,并有水渗入电缆中。电缆取水的原因有很多,简单列出几个常见的原因
2019-03-13 14:09:13
部分运行故障在做停点检查时,由于耐压通不过而发展成电缆击穿故障(如电缆老化、绝缘缺陷等)。电缆由于铺设面积广、时间长,处在各种复杂的环境中,其绝缘层易发生老化或者被腐蚀,同时也容易受到外力的影响,因此电力工作者
2018-07-26 10:27:21
放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明
2020-09-03 21:20:03
电动汽车中,这层是最重要的绝缘部分。低压电缆没有这一层,然后它们会在内部包裹类似带状物的东西,以便固定电缆的每个芯线并填充中间的空间。电缆在线监测及预警屏蔽层分为两种情况。电力电缆屏蔽层的作用有
2019-03-07 10:00:28
火花和电弧。如果这些电火花和电弧落在可燃和易燃材料上,则可能引起火灾。(6)电缆着火。电缆烧毁的原因是,它可以保护电缆敷设时导线皮免受损坏;或在操作过程中电缆的绝缘层受到机械损坏,导致电缆芯与电缆芯之间或电缆
2021-01-06 14:13:52
。因此,在敷设电缆的过程中,应注意进水问题。本文为您简要介绍了高压电缆水的原因和处理方法。首先,高压电缆流入的原因:1.存放期间:新购买的电源电缆的两端用塑料密封套密封。但是,使用一段时间后,其余部分
2021-01-19 14:12:43
八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘
2015-12-28 22:07:39
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
电缆 ,将试样作适合于绝缘电阻测量的处理后 ,放入试验箱 中。在达到规定试验温度后,保温 2 h ,测量线芯绝缘 电阻。3.5 试验 电压。应按产品标准规定选择对试样 的测试 电压 ,一般为
2018-04-25 10:11:28
``绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷
2020-02-29 11:28:00
截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。3、大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能
2020-07-10 21:06:19
;连接线因其颜色由黄、绿组成,故又称黄绿线,在导电系统中通常会用的线,起静电保护作用。制作工艺:冲床压接;铜编织跨接线、铜导线,是多股软铜绞线或铜编织线,外敷一层透明的绝缘PVC套管或者套热缩管
2021-05-24 11:36:30
`TZX镀锡铜编织线软连接载流量-东莞市雅杰电子材料有限公司铜软连接 -铜导电带-铜编织带软连接:雅杰,铜线材质:T2无氧铜,镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀
2020-09-04 13:55:16
线束测试仪多用于电缆线束产品的检测中,用于电缆线束的导通,绝缘耐压等参数测试,也可对电阻、二极管、电容等电子元器件进行测试,常用于航空航天等具有高质量的线束测试要求行业,航空机载电子设备的机箱
2022-08-23 18:09:06
~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根
2018-08-16 08:28:14
高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30
2020-09-05 00:11:36
质量•电缆功能很多时候,在电缆成为实际问题之前,可以很好地看到电缆故障。对设备中的所有电缆进行目视检查是在导致停机之前发现故障的好方法。我们寻找铜的腐蚀,绝缘的裂缝,电缆上的湿气以及电缆损坏的许多其他
2018-10-26 11:01:17
要了解线束焊接,先要了解什么是线束。所谓线束,就是指电路中连接各电器设备的接线部件,由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。
2020-04-03 09:02:28
、敷设在空气中的裸导线,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取十年或以上的总平均值)。第2.2.6条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,如冷却条件最坏
2008-09-05 10:28:11
和连接等操作。而如果使用基于数字式反馈技术的单电缆伺服电机,伺服反馈和动力电源(含抱闸控制)将集成在一根线缆中。那么,在这种情况下,设备系统对于驱动器和电机之间的线路连接又有着怎样的要求呢?在伺服反馈
2018-10-17 10:32:46
0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中; 4.检查芯线与绝缘层的沾合力
2016-09-21 21:10:44
造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。 其次要保证电磁流量计转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套
2015-07-07 16:57:58
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
2021-02-05 08:01:08
报名学员顺利通过考试。1、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)3、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回
2021-09-02 06:42:51
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
2011-08-31 10:17:59
制成的,用它来防止潮气、擦伤、压伤或其它外界带来的危害。 最后是同轴电缆,它是局域网中最普遍使用的传输介质,其采用铜芯,铜芯外包着一层绝缘层,绝缘层外再是一层屏蔽层,屏蔽层氢电线很好地包起来,再往外就是外包皮,这样一种结构,有效地抵御了外界的干扰。 文章转自:南京唯康通信 综合布线厂家
2014-06-23 15:14:18
年电工(初级)多少分及格及电工(初级)免费试题1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、...
2021-09-02 08:02:15
绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯
2017-10-25 09:39:35
电线 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯
2021-01-11 15:31:43
扁平电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。在扁电缆芯两侧可以增加钢丝绳或其他承力元件,同时同轴电缆也可做成通信用电梯扁电缆。
2019-10-23 09:12:31
最近打算做一个电缆头绝缘导通测试设备1.电缆芯数比较多,80芯,电缆工作在直流12V电源下,不用考虑高电压2.要求测80芯中任意两接点间的绝缘电阻值或导通电阻值3.绝缘要求:大于50兆欧;导通要求
2015-11-21 03:44:17
`鑫芯源铜软连接主要分为两大类:铜编织软连接和铜箔软连接,在这两大类的产品中又丰富了多种系列铜软连接产品来满足广大客户的需求东莞鑫芯源铜编织带软连接、铜编织线软连接参数:导线材料:铜编织线、铜编织带
2020-06-01 16:33:30
成交叉网格排列,其交叉点与活动地板支撑的位置要交错排列,网格地交点处需用锡焊焊接在一起。为了使直流网格地与大地绝缘,在铜带下应垫2~3mm厚的绝缘橡皮或聚氯乙烯等绝缘物体.接地引下线应选用多芯铜电缆
2020-06-07 18:26:50
,安装人员和维护人员对于确保所选电缆系统能够令人满意地运行至关重要!很多时候,通过施加不正确的拉力,在安装过程中电缆绝缘层会损坏或减弱。管道系统的设计不仅应尽量减少管道弯曲的数量和人孔之间的距离,还应
2018-11-14 11:49:19
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
芯,品种分为堵油式和管压式,堵油式较好,为了抵御空气氧化,又有镀锡即在铜鼻子表面镀上一层锡,用以防止其氧化,变黑,大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压铜鼻子有表面镀锡
2018-08-21 18:22:50
1、保护层的作用和结构 电缆护层是保护绝缘层在敷设、运行过程中不受水、潮气和其他有害物质侵入,不受机械损伤和各种环境因素的影响,使电缆绝缘的电气性能长期保持稳定。电缆护层的质量直接关系到电缆
2018-04-25 10:13:23
及运行方式电缆的绝缘水平与系统的接地运行方式有关,在IEC标准中把电力系统分为三类:A类是系统接地故障在任何情况下于1min内迅速排除;B类仅包括单相接地故障短时运行的系统,接地时间一般不超过1h,但
2018-05-15 09:51:38
简单,成本低,线芯填充系数较高,相同截面积外径较小,可曲度又高,但因其结构稳定性较差。所以,电力电缆一般不采用束绞,而绝缘软线或电压等级较低的橡皮绝缘电缆中却多采用束绞。3、导体几何结构电缆的线芯按其外
2018-05-03 10:26:39
时省略)—绝缘种类—导体材料(铜芯省略)—内护层—其他结构特征(无特征时省略)—外护层(无外护层时省略)。此外还将电缆的工作电压、芯数和截面大小在型号后面表示出来。例如:ZR—YJV22—8.7/15 3
2018-04-24 10:16:49
,允许长期通过的最大电流值,所以又称为允许载流量。常用电线在空气中敷设时的载流量(环境温度为+25℃)见表1-3.。(2)裸导线裸导线是只有导体(如铝、铜、钢等)而不带绝缘和护层的导电线材。常见的裸
2017-10-10 09:52:34
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
试验橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲。目前已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外
2020-09-21 16:27:26
1.操作温度高:矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作;2.耐火:在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作;
2019-11-06 09:11:16
绝缘线,架空线强于电缆红铜,埋于地下的电缆红铜排强于敷设在地面的电缆紫铜等等。蒙乃尔400合金的组织为高强度的单相固溶体,单相奥氏体组织,它是一种用量大、用途广、综合性能的耐蚀合金。此合金在和氟气介质中
2020-06-18 18:17:15
及解析学员顺利通过考试。1、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边...
2021-09-02 07:36:17
2020-07-18 19:32:21
设计无绝缘处理,可根据用户要求使用pvc绝缘管或其它材料,使用绝缘处理后可有效防止液体或湿度的腐蚀设计:在设计中,我们可根据用户要求使用各种规格的紫铜、镀锡铜编织带/线,可根据用户的图纸或样品定制。`
2020-06-20 14:41:47
的特点是操作简单,价格低。缺点是由于汽车的车轮(有四轮,六轮等)数不同会产生计数误差。 橡皮管式传感器还可用于检测车速。在道路上按一定间隔敷设许多橡皮管传感器,还可检测出车型 电感式传感器,其主要部件
2013-04-18 16:10:09
2020-06-20 14:17:18
:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线``
2018-11-06 10:19:37
特点。鑫芯源铜软连接主要分为两大类:铜编织软连接和铜箔软连接,在这两大类的产品中又丰富了多种系列铜软连接产品来满足广大客户的需求东莞鑫芯源铜编织带软连接、铜编织线软连接参数:导线材料:铜编织线、铜
2020-07-10 20:37:46
`东莞市雅杰电子材料有限公司工艺: 绞合材质: T2紫铜(镀锡)产品特点:铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。`
2018-08-02 10:56:59
的评定。本标准适用于检验单根电线电缆或电缆中的一根绝缘线芯在垂直状态下用规定火焰直接燃烧下的阻燃性能 A.第一种方法(DZ-1法)适用于各种电线电缆 B.第二种方法(DZ-2法)适用于实心铜导体直径
2017-10-11 09:25:57
建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆
2022-04-18 11:52:59
10KV及以下电缆线路设计及敷设内容有:适用范围,截面选择计算,敷设原则,直埋电缆敷设,室内外电缆沟敷设,电缆隧道敷设,电缆在排管内敷设,夹层内电缆敷设,电缆桥架敷设,
2008-12-24 17:37:37116 电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。
2010-01-21 14:12:5127 本标准规定了船舶电力、控制、通讯电缆的勘验、换新、修理和检验及电缆敷设技术要求。本标准适用于额定电压交流1000V、直流1500V及以下的钢质船舶电缆的一般修理及电缆敷
2010-08-08 10:26:0710 电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)字体大小:大 - 中 - 小 gqgmzhang 发表于 09-05-17 17:31
2010-08-08 10:28:1994 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:1666
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381424
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 22:02:581164 橡皮绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 22:04:451388 橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872 铜芯铜护套矿物绝缘电缆的载流量(θn=70℃、θn=30℃)
2008-06-28 01:19:041030 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:201507
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:472206 三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723 三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427 塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 23:01:541546 结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:3748 敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。
2018-05-07 14:16:5412694 直埋敷设是将电缆直接埋在地下的一种敷设方式,其具有投资省的显著优点,是广泛应用的一种敷设方式。
2019-07-12 17:19:2618818 ,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 一、电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,
2020-06-27 09:51:001041 大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面
2020-06-12 16:52:212037 敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查电缆的绝缘,架设电缆盘时应注意电缆的缠绕方向等,冬季电缆敷设时要做好电缆预热。
2019-11-10 11:04:2015442 将电缆直接埋在地下的敷设方式简称埋地敷设,埋地敷设的电缆必须由铠装及防腐层保护,裸装电缆不允许埋地敷设。一般的电缆沟深度不超过0.9m,还需要在电缆沟上铺砖或保护板。
2019-11-18 17:37:2944098 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:057214 电缆在运输和敷设过程中,电缆受到了损坏,很可能是多处损坏(零线在中心一般不容易损坏)。使用过程中遇到了潮湿或雨淋,导致三相绝缘下降。
2020-03-08 15:39:004787 柔性防火电缆,又称"无机矿物绝缘电缆",因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
2020-04-17 22:14:356965 大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面
2020-06-23 14:32:571295 1、落实工具准备。准备电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具及通信工具;
2020-08-03 08:00:001 冬天气温骤降,电缆敷设的难度也随之而增大。众所周知,在低温下使用粘性油浸纸绝缘电缆,由于油粘度加大,敷设施工时容易损伤绝缘,而且这类电缆还受敷设高度影响,因此需要注意的事项有很多,下面上海淇玥高温
2021-03-03 13:22:10758 ,电缆的敷设方式多种多样,不同的敷设方式使得环境热阻的计算变得复杂而不准确。基于以上考虑,本文对电缆本身的发热、散热,外部环境条件对热量散失的影响及不同负荷情况下电缆所能承受的负荷能力做了深入的研究,推导和归纳了电缆温度及载流量的计算方法,充分考虑了各种敷设状况和负...
2021-09-22 18:30:026 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644 间隙的并列码放在空气中敷设后其实际再流量只能达到理论载流量的60%左右,如果再加上电缆的负荷按理论上进行选择,没有按照实际敷设情况进行校正。很可能造成电缆在实际通电过程中上处于满负荷运行状态,造成电缆通电运行产生发热现
2022-03-11 15:56:321647 电力系统电线电缆敷设中存在的火灾隐患,有些是环境引起的,有些是运行时电缆性能出现问题,有些是施工安装问题,有些是人为因素,防火防患于未然就要了解这些隐患产生的真正原因。 电缆引发的火灾 在电缆生产
2022-05-06 09:36:13997 目前线缆敷设一般有四种方式:直埋电缆敷设、排管电缆敷设、电缆沟或隧道内电缆敷设、桥架电缆敷设。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。
2022-07-18 12:03:326320 450/750V及以下橡皮绝缘电缆,实验方法和标准
2022-07-31 09:15:121 仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07871
查看更多
