18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
绝缘保护固定。 雅杰铜导线工艺:用裸铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接。`
2021-04-07 10:26:51
绝缘导体以不正确的节距或节距方向扭曲时,铜导体会切断并断裂,导致连续性丧失。电缆芯在弯曲时不能吸收机械负载,因此它将力传递给铜导体,这导致它们在增加的拉伸载荷下断裂。2.绝缘损坏:当导体的绝缘完整性
2019-03-14 11:14:09
,其外表要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,竹节形、明显的颗粒、麻花形等。护套除了合适上述质量要求外,护套厚度对电缆质量也有必须
2016-04-15 15:26:24
`东莞市雅杰电子材料有限公司基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤划破。镀锡编织铜网被广泛使用在电子,汽车,办公室事务机器及航空,铁路设备等流动性排线的保护线束,具有良好的耐磨性能。`
2018-07-26 16:25:46
绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护套绝缘,在不接地的一端应加
2020-09-02 22:30:09
对于电缆进水受潮的干燥处理结果,目前还没有统一的判定方法。根据多年实际施工的可操作性、简便性及可靠性,中试控股为大家介绍一下通过绝缘电阻值来判断电缆内衬层与外护套是否进水的方法。1.用绝缘电阻测试仪
2020-09-15 22:03:18
1.操作温度高:矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作;2.耐火:在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作;
2019-11-06 09:11:16
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
`绝缘幕墙防雷铜导线、表面绝缘玻璃幕墙防雷导电铜索高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框
2020-03-02 12:49:06
``绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用1、近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2、远距离和中等负荷
2020-02-29 11:28:00
的短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。该产物复合强度高,完成了铜铝之间的触摸面复合。力学功能好,可满意折弯、钻孔、冲孔等加工需求。导电功能优秀,铜铝过渡面积大,过渡平稳
2020-06-07 18:22:25
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带/线性能:导电率高、载流量大、电阻小铜编织带/线优点:耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热铜编织带/线用途:常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车
2018-07-31 19:09:19
铜编织线,镀锡铜编织线,大电流铜编织线载流量计算铜编织线采用优质软态圆紫铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm)或镀锡软态圆铜线(0.10mm、0.15mm、0.20mm),以多股(24
2018-06-16 11:55:07
镀锡铜屏敝网套,采用镀锡无氧铜径编织而成,编织圆桶状,套在电缆外,是电缆附件。产品认证:SGS,拉伸强度:10,电线最大外径:P0.12(mm),芯数:2,线芯材质:无氧铜,用途:电缆屏蔽。铜防波套
2018-06-13 15:01:55
``铜编织设备跨接线三C认证黄绿多芯铜导线、端子线,连接线,铜软连接线,采用国标CCC认证 RV BVR多芯软黄绿双色电缆线制作,发货快 价格优,默认孔径5MM,可定制任意孔径和长度,请用户放心订购
2021-05-24 11:36:30
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜绞线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。应用范围1:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体
2018-11-01 11:52:23
设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。铜软绞线采用优质圆铜线或镀锡软圆铜线制成。加工过程中经韧炼处理,使成品柔软、外表整齐美观
2020-07-11 14:14:12
:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线`
2018-11-06 10:49:29
`TZX镀锡铜编织线软连接载流量-东莞市雅杰电子材料有限公司铜软连接 -铜导电带-铜编织带软连接:雅杰,铜线材质:T2无氧铜,镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀
2020-09-04 13:55:16
质量•电缆功能很多时候,在电缆成为实际问题之前,可以很好地看到电缆故障。对设备中的所有电缆进行目视检查是在导致停机之前发现故障的好方法。我们寻找铜的腐蚀,绝缘的裂缝,电缆上的湿气以及电缆损坏的许多其他
2018-10-26 11:01:17
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
`产品名称: 低压电缆铜编织带,防雷接地铜编织线 材质:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合。 应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。 常规线径:0.15mm
2018-07-31 15:34:09
分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层
2014-02-25 15:09:19
任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 孔径:按客户需求生产.可以根据个人要求定做,价格优惠、质量好。幕墙防雷铜导线选用优质纯铜编织带作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻最小的是金其次是银,但金和
2020-05-23 09:10:03
)电缆弯曲半径不小于20D,D为电缆外径(mm)。 7)可根据环境条件生产软芯结构铜心、铠装型、阻燃、耐火、无卤低烟环保型变频专用电缆。变频专用电缆型号及名称序号型号 名称1BPVVP聚氯乙烯绝缘和护套
2017-08-17 21:52:16
; 2.检查屏蔽层编网:编数是否够铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆; 3.检查芯线:直径——SYV电缆为
2016-09-21 21:10:44
)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。铜软绞线采用优质圆铜线或镀锡软圆铜线制成。加工过程中经韧炼处理,电镀铜接地绞线,使成品柔软、外表整齐美观。`
2018-12-06 20:48:24
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜
2018-06-05 09:53:04
好就行。如果不能拆开的,就对比一下线圈电阻 ,铝芯要比铜芯的电阻大一点。铸铜转子铸铝转子1、铜的导电性能比铝的好,铜线的载流量是每平方6安培,铝线5安培,所以铝线电机长时间工作容易发热,当然一般外壳
2018-06-02 12:58:44
如何判断电动机是铜芯还是铝芯?
2021-02-05 08:01:08
而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。那么如何选择幕墙防雷铜导线的截面积呢?其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为
2018-07-19 15:37:47
的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在
2011-08-31 10:17:59
2020-06-28 08:29:35
可根据要求来加护套绝缘。幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。防雷铜导线简介:1、铜
2020-06-05 08:31:04
绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯
2017-10-25 09:39:35
电线 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯
2021-01-11 15:31:43
`鑫芯源铜软连接主要分为两大类:铜编织软连接和铜箔软连接,在这两大类的产品中又丰富了多种系列铜软连接产品来满足广大客户的需求东莞鑫芯源铜编织带软连接、铜编织线软连接参数:导线材料:铜编织线、铜编织带
2020-06-01 16:33:30
`多股铜绞线 绝缘铜导线雅杰可根据客户要求任意定制,不管是多少电流,不管是什么样的接头,我们都可以生产或开发。铜线软连接是由铜编织带或者铜绞线编织而成,在接头压接后,能360度转动,一般电流较小或者
2018-05-04 11:21:57
;.mm2/m。 铜屏蔽网:镀锡铜屏敝网套,采用镀锡无氧铜径编织而成,编织圆桶状,套在电缆外,是电缆附件。产品认证:SGS,拉伸强度:10,电线较大外径:P0.12(mm),芯数:2,线芯材质:无氧铜,用途:电缆。`
2018-11-07 08:58:31
成交叉网格排列,其交叉点与活动地板支撑的位置要交错排列,网格地交点处需用锡焊焊接在一起。为了使直流网格地与大地绝缘,在铜带下应垫2~3mm厚的绝缘橡皮或聚氯乙烯等绝缘物体.接地引下线应选用多芯铜电缆
2020-06-07 18:26:50
接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。绝缘材料:本公司标准设计无绝缘材料,可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热宿管加以绝缘保护固定。工艺:用裸铜线、铜
2020-08-16 20:24:35
`东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。导线规格有
2018-08-02 17:11:30
平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 `
2018-11-20 09:02:40
:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 连接螺丝孔径规格:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等
2020-06-03 08:55:10
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜鼻子又称铜管鼻子,是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 材质一般为T2紫铜车制,也有黄铜的。产品外貌为锅铲圆头, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜
2018-08-21 18:22:50
铜带或纵向窄不锈钢带。5、屏蔽层由于电缆线芯一般由多根导线绞合而成,在线芯表面与绝缘层间形成了较多的间隙,一般情况下间隙被浸渍剂填充,另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大的空隙,这对电力电缆,尤其是
2018-04-25 10:13:23
虑操作冲击绝缘水平,应与同电压等级设备的操作冲击耐受电压相适应,电缆操作冲击耐受电压值如表。表3-3电缆的操作冲击耐受电压外护套绝缘水平选择:对于采用金属套一端互连接地或三相金属套交叉互连接地的高压单芯
2018-05-15 09:51:38
的电场分布与交流电力电缆不同,因此二者不能简单地互换使用。3、按结构特征分类统包型:绝缘线芯成缆以后,在外面包有统包绝缘,并置于同一内护套内。分相型:指分相屏蔽,一般10kV及以上的油浸纸和塑料
2018-04-24 10:16:49
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。防雷铜导线连接螺丝孔径规格:4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等孔径:按客户需求生产.可以根据个人要求定做,价格优惠、质量好。购买之前请先咨询厂家详细规格及单价,数量及交期。`
2019-03-20 16:36:38
成本。 东莞鑫芯源电子防雷铜编织带软连接 铜导线选型-幕墙防雷铜导线又称铜编织带或铜编织线,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线,用于电气装置,开关,电炉及蓄电池作连接线用。`
2020-07-09 12:14:16
`鑫芯源电子铜带软连接,变压器编织软连接,铜编织带软连接产品详情描述:材料:铜线和铜管均为相同性能和成分的紫铜或镀锡铜(紫铜编织带/线、镀锡铜编织带/线)安装接触面:可根据用户要求开孔、镀锡、镀银等
2020-06-20 14:41:47
、工业建筑、汽车、电力机车、电缆桥架、高压线路跨接、铁路建筑工程等接地保护导线,也可用于非水平方向的带电运动及高中低压断路器和机床中作为电缆、五金、电力配套元件使用。东莞市鑫芯源电子专业生产定制高压接地线
2020-06-12 14:52:08
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司专业出产幕墙防雷铜导线,织造接地衔接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜织造接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。注
2020-07-18 19:34:27
`鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地
2020-06-04 10:20:06
2020-06-20 14:17:18
而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线规格有2.5平方、4平方,6平方,10平方,16平方
2020-06-12 11:14:53
外,在导体直流电阻与纯铜直流电阻相同的条件下(截面积比纯铜大),它的交流电阻比铜小,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。其电缆线损、温升、高次谐波等技术指标比铜导体电缆要好。与相同的铜接线端子连接,其接头处的温升比铜低。`
2018-11-23 11:50:45
状,套在电缆外,是电缆附件。产品认证:SGS,拉伸强度:10,电线大外径:P0.12(mm),芯数:2,线芯材质:无氧铜,用途:电缆屏蔽。铜防波套:铜防波套是用于防止电波干扰或起保护作用的屏蔽铜编织套
2021-04-23 15:14:45
,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等; 鑫芯源加塑铜绞线软连接是用绞线作为导体,两端选用铜管,铜管表面镀锡处置,接头标准按客户需要出产,再
2020-06-11 09:29:51
:10,电线最大外径:P0.12(mm),芯数:2,线芯材质:无氧铜,用途:电缆屏蔽。 铜防波套是用于防止电波干扰或起保护作用的屏蔽铜编织套。 TZXP防波套的技术性能 防波套采用镀锡软圆铜线(0.10
2018-08-13 09:38:08
:16,24,36,48,线芯材质:无氧铜,用途:电缆。东莞市雅杰电子材料有限公司主营铜编织线,铜软连接,网状套管,屏蔽网,防波套,屏蔽护套电缆,公司有强大的开发能力,能根据客户的要求制订出相应的产品。`
2019-02-25 14:37:26
:硬铜绞线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体铜绞线③防雷接地硬铜绞线④中波信号发射塔用铜绞线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线``
2018-11-06 10:19:37
精制而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm 2
2020-07-10 20:16:50
连接。镀锡铜导电带特点:东莞鑫芯源电子生产的铜编织带软连接导电率高、抗疲劳能力强。表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲,承受电流大,电阻值小,经久耐用等
2020-07-10 20:37:46
`东莞市雅杰电子材料有限公司工艺: 绞合材质: T2紫铜(镀锡)产品特点:铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。`
2018-08-02 10:56:59
`东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。导线规格有2.5平方、4平方
2018-07-21 17:48:20
`外观 可根据需要加不同颜色护套做绝缘处理 护套一般采用黑色或黄绿色 加护套后可增加耐氧化的保护性能做工铜导线采用BVR黄绿线作为导体 端头采用紫铜镀锡处理,两端加绝缘护套 易弯曲、耐使用 透明型铜
2020-07-31 19:35:52
,看看是否有断线、缺线、松股、搭股等现象,一般这些都能用肉眼观察的出来满足这些标准才是良好的铜绞线。加塑铜绞线工艺:绝缘加塑铜绞线线芯采用T2紫铜丝,绝缘层PVC透明
2022-03-23 08:44:10
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:161029
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:472206 500kV海底充油电缆护套绝缘在线监测方法_魏新劳
2017-01-08 11:37:442 电线电缆的绝缘层和护套层出现局部缺陷时,可以进行修复,比如出现断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱以及击穿、接头等等现象。那么,该如何进行专业的修复呢?今天就为您讲解电线电缆绝缘护套的专业修复
2020-06-11 16:53:004918 无机材料组成,不可燃,不产生有害气体,当火灾发生时,烟雾和毒气是最致命的,这也是矿物绝缘电缆最大优点之一。
2020-03-15 17:01:008910 在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
2020-03-15 17:04:002103 耐火在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
2020-03-13 14:13:091800 矿物质电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作。由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V以下的线路。
2020-03-14 11:47:3614133 因为矿物绝缘电缆的所有原材料全是选用无机原材料,因此它就具备一些别的电缆所不可能具备 的优势。
2020-03-22 17:25:002659 国标柔性矿物质绝缘电缆的型号有:RTTZ、RTTYZ、RTTVZ,电压等级为:0.6/1kV或450/750V。
2020-03-16 11:13:138405 柔性防火电缆,又称"无机矿物绝缘电缆",因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
2020-04-17 22:14:356965 给大家介绍一下。 一、电缆的材料不同 低烟无卤电缆:不含卤素(F、Cl、Br、I、At)不含铅镉铬汞等环境物质的胶料绝缘。 矿物绝缘电缆:氧化镁(无机材料)护套与金属线芯之间是一层经紧密压实的氧化镁绝缘层。 二、电缆性能特
2020-05-31 09:43:074650 矿物绝缘电缆应具有优异的防火功能,燃烧时不会延烯,不会产生烟雾或造成二次伤害,被广泛应用于消防系统、工矿企业等高要求场所,有利于消防抢救和人员逃生。除此之外,矿物绝缘电缆还具有几个16个优点
2020-05-31 09:47:49850 柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆。 BTTRZ矿物绝缘电缆的特性: 1. 额定电压:0.6/1kV。 2. 额定工作电压:轻载500V,重载750V。 3. 额定电流:单芯25A-1800A
2020-06-04 14:52:3113058 矿物绝缘电缆又称防火电缆,具有柔性刚性一系列的防火电缆种类,较之刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆型号多,应用范围比较广泛。 矿物绝缘电缆全称为重型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝
2020-06-24 14:58:262555 矿物绝缘电缆是指具有高度防火的矿物质电缆产品,这种电缆的安全性能高,适合于高要求场所使用,有效防动物撕咬、耐化学腐蚀和外力机械作用。 矿物绝缘电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000
2020-08-07 16:51:544352 矿物绝缘电缆型号有很多,如YTTW BTTW BTLY BTTZ等等,下面,金豪泰浅谈矿物绝缘电缆的特点及简单介绍。 一、BBTRZ 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆 一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机
2020-08-13 11:22:4310965 绝缘护套厚度对电缆质量的影响是不容忽视的,因此这也是检验电缆是否合格的重要指标之一,很多人觉得电缆绝缘护套够厚就行,越厚越好,但事实真的如此吗?下面上海淇玥高温线缆就为大家解析一下吧。 护套
2021-02-02 13:56:071065 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。
2022-06-30 10:23:101306 正常提供电力输送的电缆,和普通电缆区别就是本身不具可燃性,不会因为过载击穿成为火灾源头。 矿物质电缆和普通电缆有什么区别呢? 普通电缆不具有阻燃、耐火、无卤及低烟特性,电缆绝缘和护套材料均含卤素,燃烧时产生的烟雾
2022-09-13 09:42:135843 矿物绝缘电缆就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。 1、耐火 在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。 2、操作温度高
2023-03-20 10:35:56144 了解综合布线的人肯定清楚矿物绝缘电缆产品的重要性,此类电缆又称防火电缆,对电力供应要求越来越好,下面科兰综合布线小编为您介绍一下矿物绝缘电缆产品特性,帮助大家正确选择。 矿物绝缘电缆产品特性
2023-03-21 10:25:12316 如今,矿物绝缘电缆已广泛应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、 购物中心、停车场等场合。下面我们跟着科兰综合布线小编来详细了解一下吧。 矿物绝缘电缆应用领域
2023-03-22 10:10:48453 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
查看更多
