电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>裸铜绞线的载流量
裸铜绞线的载流量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
4~200平方线 加塑绝缘线
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡线表面镀锡、具有防氧化的特性、线软连接是选用圆铜线0.15mm或镀锡圆铜线15mm以多股铜丝构成、线
2018-11-01 11:49:24
4平方镀锡线,TJRX镀锡线生产厂家
`看线外观 线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,役有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,役有黑斑,役有裂纹,距离均匀规整。符合
2018-11-17 09:42:36
50平方线,TJ-70平方纯接地线执行标准
`产品简介:线也称之为接地线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的线主要分为:①硬线(TJ) ②软线(TJR) ③镀锡线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝
2018-11-05 16:07:31
50平方镀锡线,防氧化接地镀锡线
`镀锡线软连接中间采用镀锡线作为导体,两端采用端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。软线: 原材料采用电解无氧杆;主要用在输电用电气装置,电气设备
2018-11-17 17:44:11
6平方加塑线 防雷线
2018-11-01 09:25:50
6平方加塑线,PVC绝缘线生产厂家
`东莞市雅杰电子材料有限公司线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。<span style=&
2018-12-29 10:36:58
线,防雷接地线
`线编织线,也叫辫子,编织带,采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行合或编织成线,用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常规线径:0.15mm、0.19mm
2018-08-14 08:31:02
线一体化软连接,线熔压端子
方便。性能:可根据安装需求定做长短,以及安装位置设置安装区域的宽度和打孔位置,均可按用户要求加工。容许载流量是参考值。该值与软连接的安装和使用条件有关;线软连接导电、导热性很好,耐疲劳能力强。用途
2018-09-07 17:32:56
线软连接 多股线软连接 镀锡线软连接
线软连接,也叫导电带、铜线软连接;线伸缩节等,采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端接线耳,而成铜线
2018-05-04 11:24:08
线软连接/75平方软线
而成。可根据客户要求镀锡镀银。雅杰的线与镀锡线也被众多客户所认可。产品严格按照GB12970.2标准要求生产执行。也可按照客户需求订制非标型号,满足不同连接需求。对于重量,我们有着3道复核手段,争取到客户手中的磅差减少到0或最低限度。``
2018-05-04 09:44:02
线软连接和铜带软连接的区别
铜线软连接是由编织带或者线编织而成,在接头压接后,能360度转动,一般电流较小或者安装位置宽阔的,我们一般建议用编织线软连接;而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接,我们通常建议客户
2018-05-04 10:09:39
线,镀锡导线,编织带软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司线一体化软连接线熔压端子软线分镀锡线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡线表面镀锡,具有防氧化的特性,编织线为紫铜丝编制。线软连接是选用
2018-09-07 17:37:56
PVC绝缘线 镀锡加塑线防雷避震
`东莞市雅杰电子材料有限公司线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。应用范围1:硬线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体
2018-11-01 11:52:23
PVC透明软线, 加塑绝缘线价格
`产品简介:线也称之为接地线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的线主要分为:①硬线(TJ) ②软线(TJR)③镀锡线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7股
2018-11-06 10:49:29
PVC透明软线,包塑绝缘线报价
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热。焊着性佳等。镀锡线、TJRX与线
2018-11-20 08:50:05
TJ-35平方接地线,TJ-25平方导电线
`产品说明硬线也叫接地线线,同时也分为:硬线和软线;原材料采用高纯无氧杆,保证了铜丝稳定性能好,铜丝连续性能优; 规范和标准:·GB/T电工圆铜线》·GB/T电缆导体
2018-11-02 18:16:38
TJ-50mm²线,镀锡防腐线
`一、产品简介<p>线线严格按照国标生产,纯线产品符合国际电工委员会IEC和欧盟CE标准,生产工艺领先。采用无氧纯,含量高达99.95%,电阻率小于
2018-11-02 11:08:58
TJR,线,TJRX镀锡线分类
` 本帖最后由 雅杰电子直销店 于 2018-11-2 08:57 编辑 线1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡线(TJRX)。2、按状态分,分为极软线、软
2018-11-02 08:55:44
TJR-25平方线,镀锡接地线
`1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡线(TJRX)2、按状态分,分为极软线、软线、硬线、半硬软线、加塑线。极软线通常指的是单丝线径在
2018-11-19 17:23:33
TJR-35平方线,镀锡接地线
2018-08-14 08:48:47
TJR-35平方线,镀锡接地线
``联系人:余小姐:***1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡线(TJRX)2、按状态分,分为极软线、软线、硬线、半硬软线、加塑线。极软线通常
2018-08-14 09:14:31
TJR-70平方线,设备连接软线规格
`线软连接,也叫导电带、铜线软连接;线伸缩节等,采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端接线耳,而成
2018-11-05 15:56:31
TJR线软连接工艺特性
`东莞市雅杰电子材料有限公司线软连接线材为或镀锡加塑线,单丝线径为0.15mm,或0.05,0.07,0.10,两端压接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成。线导体制结构
2018-08-01 16:08:36
TJRX线软连接电解镀锡工艺
线的结构分为7股、12股、19股、37股、61股大截面积可达到400mm2。线软连接线材为或镀锡线,加塑线单丝线径为0.15mm,或0.05,0.07,0.10两端压接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成。`
2018-08-01 16:19:05
TJRX镀锡线 TJ-50mm²加塑线
`东莞市雅杰电子材料有限公司线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。大电流线软连接中间采用铜线、编织线,作为导体
2018-11-03 13:46:47
TJRX镀锡线 电工软线
`品名:加塑线,透明PVC线1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡线(TJRX)。2、按状态分,分为极软线、软线、硬线、半硬软线、加塑线。软
2018-11-03 13:39:36
【现货】6平方加塑线,多股绝缘编织接地线订货
。2.镀锡线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡线表面镀锡、具有防氧化的特性、线软连接是选用圆铜线0.15mm或镀锡圆铜线.15mm以多股铜丝构成、线的直流电阻率【20c
2018-08-15 15:52:54
一体化焊接线软连接工艺
`一体化焊接镀锡线软连接-定制线软连接要看线外观 线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较
2019-08-23 15:49:57
加塑线,16平方镀锡线标准
`线,是一种用做的线。首先:看线外观  线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有
2018-11-17 17:48:43
加塑软线,带PVC胶皮线种类
2018-11-20 08:47:19
单层、双层、多股绝缘线/线软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7股、12股、19股、37股、61股上限截面积可达到400mm产品简介:线也称之为接地线线雅杰的线主要分为:①硬线(TJ) ②软线(TJR)③镀锡线(TJRX)`
2018-08-02 11:20:45
变电站防雷接地线,多股镀锡软线执行标准
:镀锡线执行标准一、线产品简介线范围1平方-2000平方纯线、镀锡线、软线线、软连接、编织线、软母连接、鼻子等材料。产品符合国际标准,生产工艺ling先,品质
2018-11-17 18:05:34
国标多股软线,防雷接地镀锡软线标准
`通俗的说法线就是用两根或者多根铜线在一起成麻绳一样。软线通常比硬线细,其导电率特别高,又有韧性。我们最常见到的是家用的电器导线,它还试用于电气机械上,做为电力线缆以及通信器材的导体
2018-11-03 10:41:44
多功能线软连接成品实物图
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717线软连接制作工艺:线材为或镀锡线、加塑线,单丝线径为0.15mm,或0.05、0.07、0.10
2018-06-13 17:12:11
多孔镀锡编织导电带,接地线软连接规格型号
``多孔镀锡编织导电带,接地线软连接规格型号东莞雅杰电子材料有限公司是专业生产软连接的生产厂家,我公司生产的软连接规格齐全,有母排软连接,编织线软连接,编织带软连接,线软连接,
2018-12-06 20:41:27
多股加塑线,透明绝缘线种类
`线软连接,也叫导电带、铜线软连接、线伸缩节等、采用T2无氧、经多道挤拉工艺拉制成丝、表面或镀锡或镀银、再进行编织成线、两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接或两端接线耳而成。铜线
2018-11-20 08:42:32
多股束丝线软连接 圆线技术
`品牌:东莞雅杰,种类:超大电流线软连接优质超大电流线软连接也叫接地线软连接,东莞市雅杰电子材料有限公司专业订做,优质超大电流线软连接采用多根大电流线并列组合两端焊铜箔而成,做成
2018-05-05 10:42:57
多股软线TJR
`多股软线,是一种用做的线。  首先:看线外观,线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较
2019-03-14 13:21:20
多股软软线PK加塑线结构
`多股软软线PK加塑线结构:先看线的外观一般好的线铜丝光亮,无明显损伤及刮痕,表面无明显氧化发黑变色现象。颜色较暗的线不属质量问题。另外,合是否紧密,节距是否均匀也对质量有
2020-08-06 14:23:22
多股镀锡线,防雷接地镀锡软线标准
2018-11-05 19:17:33
大电流线软连接载流量
`线在我们日常生活中并不陌生,想必很多人都知道吧。线属于建筑材料的一种,在我们日常生活中扮演着重要的角色。主要用于家电维修,电焊机械上,用途广泛,线不同于传统的线,相对比线粗,导电性
2020-08-19 16:05:10
大电流软线,变压器95平方软线执行标准
绕组线圆柱形线盘GB电线试验方法 总则GB电线试验方法 尺寸测量GB电线试验方法 拉力试验GB 4910 镀锡圆铜线GB电工软线 第2部分:软线GB电工软线 第3部分:软天线GB电工
2018-11-03 10:08:27
怎么选好用的多股线
`线已经成为人们生活,必不可少的一部分物品,线关系着人们的生活质量,促进。那么线到底是什么?你知道编织线与缠绕线的区别吗?下面雅杰小编给大家介绍的是有关编织线与缠绕线在外形、使用性能
2019-02-13 11:39:31
接地线,多股线的常用规格
`东莞市雅杰电子材料有限公司品名:线型号:TJR3型TJR1型TJ型国标规格:2.5mm²-300mm²线是一种用做的线,硬线(TJ)也叫接地线线,原料采用高纯度无痒
2018-09-05 14:32:33
接地线软连接 导电线生产厂家
`东莞市雅杰电子材料有限公司线合后线芯表面光洁,无于良好工业产品不相称的所有缺陷,合均匀,紧密,不出现松股现象,并且不得有可能影响产品性能的缺陷,如裂纹,粗糙,划痕,杂质等。镀锡线采用
2018-08-01 16:14:00
接地线软连接/多股绝缘线软连接
安装位置宽阔的,我们一般建议用编织线软连接;而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接,我们通常建议客户用线制作,保证产品的柔软性,增加产品安装机动性。安装间距较小的电气间,我们也会建议用
2018-05-04 11:21:57
接地辫子,25平方线
2018-08-13 16:01:44
接地开关线,35平方镀锡线生产厂家
`线、镀锡线,也叫辫子,编织带,采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行合或编织成线,用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常规线径:0.15mm、0.19mm
2018-11-03 15:43:02
接地软编织导线,机车线软连接
等)。压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。介绍:电线、软线编织线、单丝极细软线、单丝极细编织线等产品专业生产加工的公司,拥有各种
2018-09-01 17:24:18
易弯曲线软连接 镀锡合导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司线软连接也叫导线软连接,工艺制作是采用线编织线作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀锡处理,接头尺寸按客户要求生产,再通过特殊处理,做成软连接,软接地。线
2018-09-14 11:32:12
易弯曲线软连接/多股线软连接
``线软连接,也叫导电带、铜线软连接;线伸缩节等,采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端接线耳,而成
2018-05-04 10:25:25
易弯曲多股线软连接
的连接。镀锡线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热。镀锡线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡线表面镀锡
2018-11-01 16:00:33
易散热多股线软连接
`线软连接线材为或镀锡线、加塑线,单丝线径为0.05、0.10,两端压接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成东莞雅杰确保不管用户订单的大小均可按客户要求定制,可根据要求
2020-08-19 15:36:43
有关软线的连接问题分析
有关软线的连接问题分析
2021-06-08 07:20:43
柔性线软连接 多股软线功能
``东莞市雅杰电子材料有限公司生产的线主要分为:①硬线(TJ) ②软线(TJR)③镀锡线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝,镀锡铜丝结构:7股,12股,19股,37股,61股大截面积可达
2018-08-02 10:10:11
火车配套线,软镀锡导线定做厂家
、导电性能超群、抗疲劳能力强。线软连接产品性能:用铜线、编织线,作为导体,两端采用端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成高强度大电流软连接
2018-08-30 17:46:06
熔压线软连接使用寿命
` 熔压线软连接选用线(镀锡线),熔压是通过焊机对线(镀锡线)工作接触面通过高温和压力一体化成型,接口处比冷压端子(铜管)做成的线软连接结实牢固,大大提高了接触面积,导电性
2019-08-23 16:41:41
电力线编织线,镀锡编织带
2018-11-03 14:10:24
电工用软线一体化焊接加工
`电刷线,也叫碳刷线,电工软线,极软线线采用T2无氧杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,进行合成线,用于电机、电器及仪表线路上连接用的软连接线。常规线径:0.05mm、0.07mm
2018-09-01 10:22:45
电工软线/线软连接的技术要求
`铜线软连接是由编织带或者线编织而成,在接头压接后,能360度转动,一般电流较小或者安装位置宽阔的,我们一般建议用编织线软连接;而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接,我们通常建议
2018-05-04 10:20:16
电工软编织线 单丝极细软线成型图
的毛刺,抗氧化性能强,摇摆性能好,符合GB技术要求。 雅杰方形编织线应用:适用于电器开关连接线,主要是DW45触头,CM1连接线,空气开关连接线等等。公司介绍:东莞雅杰公司是电线、软线编织线
2018-05-31 11:55:17
电工镀锡软线,25平方线报价
`软线: 原材料采用优质高纯度电解无氧杆;主要用在输电用电气装置,电气设备软连接,电气化铁路接触网、工业电炉用水冷电缆软导体、如变压器、电炉及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可用于电工
2018-11-03 10:16:28
电气装置线软连接 加塑线标准
``东莞市雅杰电子材料有限公司线采用优质圆铜线或镀锡软圆铜线制成。加工过程中经韧炼处理,使成品柔软,外表整齐美观。线的直流电阻率(20oC)不大于0.0182Ω.mm2/m镀锡线
2018-08-02 11:04:04
端子焊接线镀锡导线压接工艺
`东莞市雅杰电子材料有限公司线一体化软连接线熔压端子软线分镀锡线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡线表面镀锡,具有防氧化的特性,编织线为紫铜丝编制。线软连接是用
2018-09-07 19:24:29
接地线 185平方镀锡接地线
的连接。镀锡线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热,焊着性佳等。镀锡线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡
2018-11-01 15:48:51
绝缘透明线 接地线
的连接。大电流线软连接中间采用铜线、编织线,作为导体,两端采用端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。`
2018-11-01 08:55:38
耐氧化镀锡线软连接用途
`抗氧化镀锡线软连接用途:镀锡线、纯线、透明线、多股线线、多股线、镀锡线、加塑线、TJ/TJR线线就是把铜丝和并成多股束丝、在把多股束丝在线机上
2020-08-19 16:15:59
避雷接地软线,16平方镀锡线型号
`线是一种用做的线,硬线(TJ)也叫接地线线,原料采用高纯度无痒杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软线(TJR)原料采用优质高纯度无痒杆,含量可达
2018-11-17 17:54:18
铁路用多股镀锡软线,150平方接地开关线
2018-11-05 18:18:03
铁路用镀锡软线,多股镀锡软线如何选购
`线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整。符合以上的标准才是
2018-11-03 10:20:05
镀锡线,设备连接线的执行标准是什么?
`不同的生产厂家执行标准是不一样的,雅杰电子材料有限公司镀锡线,设备连接线执行标准是执行标准是根据国标GB/T12970.2-2009来的东莞市雅杰电子材料有限公司产品规格齐全,价格优惠
2018-11-02 09:52:31
镀锡线,高纯度镀锡软线生产厂家
性能的缺陷,如裂纹、粗糙、划痕、杂质等应用范围1:硬线①电气化铁路接触网承力索②电缆导体线③防雷接地硬线④中波信号发射塔用线⑤变电站输电母线⑥信号发射天线2:软线①电气装备软连接线②电子电气用软连接线③元件接线软连接线④铁路接触网工程⑤电气化铁路接触网⑥海底电缆⑦汽车电线导体`
2018-11-06 09:28:18
镀锡线TJRX与线TJR性能参数
` 加塑线线外面有一圈绝缘PVC塑料,和线相比,加塑线表面绝缘耐氧化。加塑线产品说明:线分镀锡线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡线表面镀锡,具有防氧化
2020-06-11 09:29:51
镀锡线软连接 多股线
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717东莞市雅杰电子材料有限公司专业出产母线槽软连接,变压器软连接,铜箔软连接,编织带软连接,编织线软连接,
2018-06-13 17:00:52
镀锡线软连接执行标准
`东莞市雅杰电子材料有限公司 一、线产品简介线范围1平方-2000平方纯线、镀锡线、软线线、软连接、编织线、软母连接、鼻子等材料。二、产品特点纯线高标准生产
2018-08-01 16:37:52
镀锡线,变电站防雷接地线执行标准
:镀锡线执行标准 一、线产品简介线范围1平方-2000平方纯线、镀锡线、软线线、软连接、编织线、软母连接、鼻子等材料。产品符合国际标准,生产工艺ling先,品质
2018-11-03 16:55:11
镀锡线,国标TJR-15线软连接种类
2018-11-19 17:30:48
镀锡绝缘镀锡母线软连接伸缩节 多股线编织软连接
`铝带软连接,或镀锡的编织线线类伸缩节;铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理,铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理,编织线线类伸缩节的搭接面可进
2020-07-16 17:51:30
镀锡软线的执行标准是什么?
`【详细说明】硬线 线适用范围:本产品适用于架空输电线路,用于输配电用电气装置(变压器。电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可作电工作业接地线用执行标准:GB/T
2018-11-03 10:45:15
镀锡防腐线,芯加塑绝缘线标准
``产品简介:线也称之为接地线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的线主要分为:①硬线(TJ) ②软线(TJR)③镀锡线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7
2018-11-06 10:19:37
雅杰镀锡线,TJRX-15国标软线用在哪里
`雅杰线有很多用处【雅杰,顾小霞***】也有很多地方都需要用到线,那么,线最主要的用途是什么?是用在那个地方?根据硬线与软线的不同特性,他们分别被用在不同领域。硬线由于其抗
2018-06-23 18:24:12
非标圆线 线软连接压接铜管
`东莞市雅杰电子材料有限公司看线外观线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑,没有
2018-08-01 16:31:40
线技术参数
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝线是一种用做的线,硬线(TJ)也叫接地线线,原料采用高纯度无痒杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软线(TJR)原料采用优质高纯度
2022-03-22 20:53:51
多股线规格型号图片
2022-03-23 08:35:45
线
合后的线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看线的结构组成,线的选购还要观察线的分布和组成结构
2022-03-23 08:44:10
轨道交通导电线软连接
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股 合后的线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑
2022-03-23 19:25:29
储能线熔压一体化导电带
材质:T2铜丝合后的线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整 熔压线软连接成型工艺:熔压线软连接
2022-03-23 19:37:44
TJR-120平方线 线
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝、加塑线线规格、型号、常用截面积:TJR-15/35 :TJR—软线    15—代表单丝线径0.15mm
2022-04-11 11:06:01
大电流线软连接 2000平方导电带
线采用高速笼机退扭绞合,合过程中采用工艺,合后的成品硬线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,可以方便各种后续的压接和挤塑加工等。常用的线/线结构有7股、19股、24股、37股等
2022-04-11 15:16:09
100平方多股线一体化焊接导电带
材质:T2铜丝线是一种用做的线,硬线(TJ)也叫接地线线,原料采用高纯度无痒杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软线(TJR)原料采用高纯度无痒杆。镀锡线
2022-04-11 15:21:29
大电流圆形线软连接外观
 大电流圆形线软连接外观:线外观 线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀
2022-07-21 13:39:30
高速线机控制系统及应用
高速线机的用途主要是对股铜线、度锡线、漆包线进行合。
2009-06-19 16:16:3820
线软连接 大电流设备多股线柔性导电带
材质:T2铜丝、镀锡铜丝 结构:7股、12股、19股、37股、61股.制:线按工艺规则制,合时允许有接头,但任意两个接头距离不应小于15米且须采用冷压焊,焊接的接口应该维修
2023-02-22 17:28:45
钢芯铝线流量
钢芯铝线流量
2008-01-23 22:34:1136522
线
线TJ-95平方,120平方纯线常用的线/线结构有7股、12股、19股、37股、61股等,截面积可达到1000mm²。  硬线/接地线/铜线可适用于一些比较极端的环境中
2019-03-07 16:26:362286
线软连接
2019-03-07 16:32:351526
编织线软连接和线软连接哪个好
由于编织线的形状是扁平的,因此它在装配角度要上要比铜箔软连接灵巧,但比不上线软连接曲形安装,任意折弯,不断丝。扁平的形状使得编织线软连接的散热快、透气;而线软连接的优势在于安装方便无角度限制。
2022-04-11 16:18:103517
4平方线 0.05单丝软线供应
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝。线规格、型号、常用截面积:TJ—20:TJ—硬态线20—截面积20mm2。TJR-15/35:TJR—软线15—代表单丝线径0.15mm35—代表截面
2022-04-06 10:14:151307
TJR加塑软线结构
线/线结构有7股、19股、24股、37股等合后的线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看线的结构
2022-04-06 14:52:271369
接地线 线导电绳
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝。线外观线的选购需要从外观开始观察,一般好的线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑
2022-04-06 15:03:351472
已全部加载完成
