包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-11 16:33:192834 包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301513 有谁知道电力电缆在屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
,使它的透水性比单一塑料护套大为减小。铝—聚乙烯粘连组合护层的透水性至少比聚乙烯护层降低50倍以上。组合护层在塑料通讯电缆中得到相当广泛的应用,近年来,在塑料电力电缆中也得到了充分的重视。随着石油化工
2018-04-25 10:13:23
,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 &
2009-08-03 09:48:32
损伤,指的是在电力电缆正常运行的过程中,由于受到震动或者是冲击性负荷的影响,导致电缆的绝缘***出现损伤,而由于电缆损伤没有被及时发现,运行时间长久之后就会对电力电缆的正常运行造成影响。 1.1.2
2018-09-05 13:58:09
系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用较广泛的是油浸纸绝缘
2020-08-28 15:17:51
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
3.4.1 电缆运行电压按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间
2018-05-15 09:51:38
结构。(2)简化电缆制造工艺、生产过程和设备,节省工时。(3)改进电缆技术性能。(4)适宜垂直敷设并简化安装接头技术。用来制作电缆绝缘层的塑料主要有:聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯
2018-05-03 10:26:39
充气电缆、钢管式充气电缆)。(2)塑料绝缘聚氯乙烯绝缘型(低压电缆);聚乙烯绝缘型(中、低压电缆);交联聚乙烯绝缘型(高、中、低压电缆)。(3)橡胶绝缘天然橡胶绝缘型(矿用电缆、船用电缆、电力电缆
2018-04-24 10:16:49
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
寿命缩短。④接触不良。这主要是由于电缆制作工艺技术水平低,接头没有压实、加热不充分等导致的电缆接头绝缘降低。⑤腐蚀作用。风力侵蚀、雨水侵蚀以及地下电缆的酸碱腐蚀都会导致电缆绝缘降低。因此,检测电力电缆
2018-08-23 10:20:42
电缆故障常见故障的一种由于电缆受潮或进水而引起的电缆绝缘电阻下降是电缆线路运行事故的几个重要方面。一、使聚乙烯绝缘电缆受潮或进水的原因。交联聚乙烯绝缘电力电缆在敷设、安装和运行时,潮气或潮气进入电缆
2019-03-26 11:09:13
WDZN-YJV是什么电缆WDZN-YJV就是交联聚乙烯绝缘电力电缆高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。适用于交流额定电压Uo/U为0.6/1kV
2021-09-02 07:46:06
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
变频电力电缆5BP-YJVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆6BP-YJPVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆7BP-YJPVP2交联聚乙烯
2017-08-17 21:52:16
电线 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯
2021-01-11 15:31:43
目在大修时进行。 4.2 电阻值与初始值比较应无显著差别。 二、电力电缆电气试验 1. 220kV交联聚乙烯电缆 1.1 绝缘电阻的测量 1.1.1 此项目周期不超过3年。 1.1.2 确定该回路已
2020-09-03 20:18:07
电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法:1、解析电线故障本质,理解故障电线的范例相同性质的电线故障要用相反的办法测试,相反介质的电线有相反的测试进度,相反耐压头衔的电线则有相反的耐压请求。与被
2019-01-21 11:18:14
电流,或通以电流产生磁场作用的电线,主要用于各种电机、仪器仪表等。如漆包线。 电力电缆:在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,如交联聚乙烯绝缘电力电缆等。产品主要用在发、配、输、变
2020-12-11 14:38:03
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
法测量厚度,用于聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、橡套等电缆生产线的实时测量与控制。 电线外径测厚仪是绝缘层电线电缆生产检测的重要组成部分,它的使用即可准确测量,也能达到控制绝缘层厚度的作用,是非常重要的提升电缆质量的方法。`
2019-03-11 15:18:47
试验橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲。目前已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外
2020-09-21 16:27:26
,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联...
2021-09-16 07:13:47
摘要:介绍了珠海发电厂1号主变220kV XLPE电缆的交流耐压交接试验中出现的问题、处理的经过及试验方法和试验数据,分析了问题产生的原因。关键词:XLPE交联聚乙烯电缆;交流耐压;绝缘电阻;放电
2020-08-30 16:34:43
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电缆、多芯软电缆、控制电缆、PVC绝缘电线、BVR电缆、BV电线、BVV电线、RVV软电缆、尼龙电缆、YJV电缆、光伏电缆、RVVP屏蔽线、XLPE电力电缆、铠装
2022-04-19 18:01:29
有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY T 136-1998
2008-11-22 16:37:5924 电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:0235 T-980电力电缆故障综合测试仪主要用于10KV等级以内的高低压地埋电力电缆的断线故障、短路故障、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内
2022-12-19 14:14:33
常规电缆: 序号 型号 名称 使用范围VV VLV VY VLY聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用VV22 VLV22 VV23 VLV23聚
2010-11-05 22:37:1938
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381424 橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:161029 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627 三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723 三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427 电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47921 电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:231281
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555 1 概述
随着我国的电力事业的迅速发展,尤其是在城网改造中,用交联聚乙烯电缆(以下简称:
2010-10-29 15:47:08864 结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:3748 /750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般
2017-10-24 15:24:317 高压电缆市场需求,才能促进高压电缆行业的综合质量发展。 国产化进程如火如荼 据了解,我国在上世纪70年代开始生产中压交联聚乙烯绝缘电力电缆,其绝缘料和屏蔽料均进口,国产电缆材料一直十分落后。1986年以前,国内电网很少
2018-10-22 20:16:01735 是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
2019-07-12 17:01:2438348 直埋敷设是将电缆直接埋在地下的一种敷设方式,其具有投资省的显著优点,是广泛应用的一种敷设方式。
2019-07-12 17:19:2618818 电力电缆占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
2019-07-17 16:31:5017270 在电力系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:441648 连接线路。下面,教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: (1)看额定电压。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 (2)看绝缘和护套厚度。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和
2020-06-11 16:48:42952 了,严重威胁到重点建设项目的工程质量和形象。因此,教您如何辨别真伪辐照交联低烟无卤阻燃电缆: 一、 产品名称识别法 电线辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。 电缆辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套
2020-06-11 16:46:361252 产的时候,电力电缆的绝缘和护套厚度比高温控制电缆厚。其区别总结为以下几点: 一、高温控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。 二、高温控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706 三、高温控制电缆的绝缘线芯的颜色一般
2020-06-10 15:28:26586 橡塑绝缘电缆特别是交联聚乙烯电缆,因其具有优异的性能,得到了迅速的发展,目前在中低压电压等级中已基本取代了油浸纸绝缘电缆,超高压交联聚乙烯电缆已发展至500kV电压等级。
2019-12-20 15:19:024119 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:057214 电力电缆在敷设施工中,因各种因素的存在,极易受到损伤,给以后运行造成隐患。
2020-03-15 17:08:003669 聚氯乙烯护套电力电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2020-03-14 12:07:437686 电力电缆在电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆从电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:002086 连接线路。 下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-05-02 13:02:004650 电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:102762 控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。不仅如此
2020-06-08 10:14:214022 连接线路。下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-06-18 14:02:013772 电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26/35KV等。 二、结构不同 BVV 护套线是弱电系统中常用电缆线,结构由两条或两条以上BV线外
2020-06-22 10:53:4925815 电线电缆根据不同的分类标准有多种不同的型号规格,YJV电缆是其中的一种类型。下面小编介绍金豪泰YJV电力电缆。 一、yjv是什么电缆? 先为大家介绍YJV的意思是什么,yj表示交联聚乙烯,v表示
2020-06-23 17:34:225021 和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。 主要优点:(1)占地少。一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。(2)可靠
2020-06-24 14:30:142223 我们知道电力电缆的安全性能是相当重要的,因此,我们要对电力电缆在正式投运前进行一些绝缘试验,以避免一些意外事故的发生,今天我们就来学习一下绝缘试验中常见的两种试验方法吧!
2020-07-03 16:43:2310012 交联聚乙烯电线是指采用XLPE材料生产的电线,聚乙烯本来就是通用的材料,但耐温等级效果不理想,但经过交联技术改进后,采用交联聚乙烯材料生产的电线都具有耐磨、耐高温、载流量大等特点,而且燃烧时不会产生
2020-07-27 09:30:564688 细钢丝、4-粗钢丝。 二、材料不同 铠装电缆材料是由不同的导体装在有绝缘材料的金属管中,经过加工而成的组合体。 交联电缆的绝缘层采用交联材料,常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。 三、价格不同 铠装电缆价格比交联电缆贵,特别是小规
2020-07-27 11:16:111774 到建设项目的工程质量和形象。下面淇玥高温线缆教您如何辨别真伪辐照交联低烟无卤阻燃电缆。 一、产品名称识别法 电线~辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。电线~辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆。仿制品一
2020-07-30 11:26:26933 ,小编先给大家介绍什么是YJVR电缆,有哪些作用及特点。 一、电缆字母的含义: YJVR电缆的全名是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆。YJ-代表绝缘为环保型交联聚乙烯绝缘;V-代表护套为聚氯乙烯护套;R-代表软的意思。其电缆在生产时从里至外的结
2020-08-10 09:51:3658556 连接线路。 下面,淇玥高温线缆教您分辨电力电缆和控制电缆的六个妙招: 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-08-17 09:58:081922 YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。 ZR-YJV
2020-08-29 09:36:0033088 连接线路。下面,淇玥高温线缆小编教大家如何分辨电力电缆和控制电缆。 一、看额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。 二、看绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力
2020-09-23 10:01:54937 高压10KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套钢带铠装三芯70平方电缆:YJV22-8.7/15KV-3*70。
2020-11-02 16:53:4331003 聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26
2020-11-20 17:04:284332 一般常见于城市的地下通道(井盖地下)或者埋在地下,经常有施工队施工时将电力电缆挖断导致大面积的停电事故,说的就是电力电缆。 YJV全称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJ-交联聚乙烯绝缘,V-聚氯乙烯护套,一般作为主干电缆使用
2020-11-20 16:50:324969 我们常用的交联聚乙烯电力电缆在发生短路或者邻近有明火烧灼时,都会因火焰引起延燃,特别是多根电缆集中敷设时火灾的影响更为严重。因此,采取合理的电缆防火措施,对防止电缆火灾的蔓延是非常重要的。一般来说
2020-12-17 13:12:161579 耐高温氟塑料电缆用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业
2020-12-22 14:54:321418 有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电
2020-12-25 14:34:292394 ,下面小编就来为大家普及下有关电力电缆的分类都有哪些呢? 一、电压等级 (1)特高压电缆:(1000千伏及以上)。 (2)超高压电缆:(275~800千伏)。 (3)高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯
2020-12-25 13:25:281189 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆
2020-12-26 04:08:16644 和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。接下来我们一起来看下电力电缆的基本结构。 电力电缆的基本结构有以下几个部分: 一、线芯:线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电
2021-01-19 14:00:0121138 来看下。 数据统计表明:在电缆中其实40%以上的都是电力电缆出的问题,其实想要解决电力电缆的工作预防是十分必要的。 交联热缩电力电缆接头结构和制作工艺虽然简 单,但多为现场制作成型,它的制作要求是十分严格的。接头
2021-02-03 13:49:03816 为0.6/1kV及以上。而控制电缆属于电器装备用电缆,主要作用在于从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路,额定电压为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制
2021-02-26 13:47:063762 热缩套管聚乙烯(PE)是中国通用防腐蚀涂料中运用最普遍的种类,关键用于生产制造薄膜、器皿、管路、拉丝、电缆电线、日用具等,并可做为电视机、雷达探测等的高频率绝缘层材料。伴随着石油化工设备的发展
2021-03-11 09:50:18544 为了研究交联聚乙烯 (XLPE) 电力电缆中光纤的最佳径向排列位置,将光纤排列成三个位置,包括分段导体中心,绝缘屏蔽表面和防水化合物中心分别基于布里渊光学时域反射仪进行测量(BOTDR) 技术
2021-05-30 09:09:141 电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:026 xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:012 南京城网10kvxlpe绝缘电力电缆现状试验研究(山特ups电源技术参数)-南京城网10kvxlpe绝缘电力电缆现状试验研究
2021-09-23 17:24:591 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644 告诉您! 我们直观看到的电力电缆最外层,其材质通常是橡胶或者橡胶合成套,在起到基本绝缘作用的同时,也会保护电缆免受外界损伤。电力电缆按电压高低可分为高压电缆和低压电缆,高压电缆的内部含有一层起到绝缘作用的,很像
2021-12-06 14:05:262056 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283 交联聚乙烯绝缘电缆拥有着传统PVC绝缘电缆所没有的优点,它的结构简单重量较轻,而且耐热性能优秀,机械强度高。这些优势使得其常常使用在配电网等领域,成为不少项目工程的首选电缆型号。今天双星线缆就来和您
2022-01-05 17:20:535753 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051012 、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17555 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
查看更多
