电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>架空绝缘电缆的载流量
架空绝缘电缆的载流量
收藏
查看更多
电缆接头有什么作用?
电缆接头的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
2019-10-17 09:10:04
电缆故障之电缆的防冻技巧
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障之电缆的防冻技巧。因为电线和电缆在户外架空,所以表面很容易被雪和冰覆盖。当冰层的重量超过电线和电缆的承载能力时,可以很容易地将电线塔和电线杆
2019-03-29 11:48:25
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆
2019-11-04 09:13:31
绝缘紫铜编织带软连接,等电位导电铜编织带运用
、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。``
2020-02-29 11:28:00
绝缘镀锡铜编织线软连接 紫铜导电带 电力设备接地铜连接线
温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。`
2020-07-10 21:06:19
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
如何对基于matlab╱simulink的矿井低压电缆绝缘参数在线监测系统进行仿真
电缆绝缘参数在线监测的原理是什么?如何对基于matlab╱simulink的矿井低压电缆绝缘参数在线监测系统进行仿真?
2021-09-06 06:55:31
如何测量电缆绝缘电阻值
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
打算做一个电缆头的绝缘导通性能测试设备,求大神指点
最近打算做一个电缆绝缘导通测试设备1.电缆芯数比较多,80芯,电缆工作在直流12V电源下,不用考虑高电压2.要求测80芯中任意两接点间的绝缘电阻值或导通电阻值3.绝缘要求:大于50兆欧;导通要求
2015-11-21 03:44:17
正确选择和应用电缆的5个关键因素
电缆的人员构成安全隐患。如果使用便携式电缆电缆组件或暴露的架空电缆安装并且可能由人员操作,如果使用非屏蔽电缆,则可能存在严重的安全隐患 !!制作电缆有五种基本组成部分:导体,绝缘,屏蔽,填充物和强度
2018-11-14 11:49:19
浅析电磁流量计零点不安稳的五个查看排除办法
流添加等使得流量传感器邻近的电力设备状况的改变,构成了按照电位改变。四、电磁流量计信号回路绝缘降低信号回路绝缘降低会构成零点不稳。包极部位绝缘降低是信号回路绝缘降低的主要缘由,但也不能扫除信号电缆及其接线
2019-05-10 17:05:02
电力电缆绝缘
电压峰值;UP2是电缆及其附件设计时采用的每根导体与屏蔽层或金属套之间的操作冲击耐受电压峰值。电缆的额定电压如表所示。表3-1电缆的额定电压值U0/U和Um的关系 3.4.2 电缆绝缘水平1、系统接地
2018-05-15 09:51:38
电力电缆的种类及型号
一. 电力电缆的种类各种电力电缆采用不同的结构形式和材料制成,其工作电压和使用条件不同。因此,电力电缆可以按具体的用途、采用的绝缘材料、传输的电能形式,以及不同的结构特征和运行环境等可有以下分类。1
2018-04-24 10:16:49
电磁流量计日常应该如何维护?
流量计的流量测量值是否符合并保持预期的计量要求。电磁流量计在工业中应用以流量控制为主,所测流体多具有腐蚀性和磨耗性。实际应用中,电磁流量计发生的故障多是由于腐蚀泄漏、绝缘下降、电极玷污或附着异物而
2017-12-18 11:15:20
电线电缆分类应用及基本结构
(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。  信息传输系统:用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆
2020-12-11 14:38:03
电线电缆基础知识
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ  允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
矿物绝缘电缆有什么特点?
1.操作温度高:矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作;2.耐火:在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作;
2019-11-06 09:11:16
纯紫铜镀镍铜片软连接 绝缘多层异性铜排软连接
2020-07-18 19:32:21
线路载流量
请问一下,架空绝缘线和裸导线的区别,并且线路的载流量是用裸导线算还是架空绝缘线算
2021-11-07 14:15:41
电缆的载流量对照表
电缆的载流量对照表
2008-01-23 21:20:07351
电线电缆流量标准下载
电线电缆流量标准
2008-01-23 22:21:31189
单芯电缆流量表下载
单芯电缆流量
2008-01-23 22:36:1725
电缆流量速查表
电缆流量速查表
2008-01-23 22:40:15766
建圳达KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发
 建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆,多芯电缆,双绝缘电线电缆批发建圳达电缆KVV控制电缆
2022-04-18 11:52:59
额定电压IkV及以下架空绝缘电缆 GB 12527-90
本标准参照采用国际电工委员会IEC 502,IEC 227,1 主面内容与适用范围本标 准 规 定交流额定电压1k V及以下架空绝缘电缆的技术要求、试验方法、验收规则和包装。本 标准
2009-03-01 21:34:3122
绝缘导线载流量估算
  本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:1666
BLV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量对照表
BLV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:28:314087
橡皮绝缘电线明敷的载流量
橡皮绝缘电线明敷的载流量
2008-01-23 22:04:451388
电线电缆流量修正系数表
电线电缆流量修正系数表
2008-01-23 22:08:184032
铝芯电缆流量
铝芯电缆流量
2008-01-23 22:31:2548119
橡皮绝缘电力电缆的载流量
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:161029
铜芯铜护套矿物绝缘电缆的载流量
铜芯铜护套矿物绝缘电缆的载流量(θn=70℃、θn=30℃)
2008-06-28 01:19:041030
通用橡套软电缆的载流量
通用橡套软电缆的载流量(θn=65℃)
2008-06-28 01:21:182502
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
2008-06-28 01:24:201507
三芯电力电缆明敷设时持续载流量
三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723
三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427
LJ/LGJ/JKLJ/JKLYJ架空线路待续载流量
2008-06-28 01:30:085442
电力电缆的载流量
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555
绝缘导线载流量估算
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
2009-04-17 12:27:081777
电缆安全载流量 #电工#硬声创作季
电缆安全流量电工基础
深海狂鲨发布于 2022-10-17 12:33:46
电缆安全载流量口诀 #电工#硬声创作季
电缆安全流量电工基础
深海狂鲨发布于 2022-10-17 12:33:59
绝缘电线安全载流量
绝缘电线安全载流量
2009-08-14 16:09:014025
电线电缆流量及外径技术参数
详细介绍了单芯电缆-五芯电缆的载流量及外径技术参数 包括标称截面,绝缘标称厚度,护套标称厚度,电缆近似外径等等
2011-01-26 17:36:22279
交联电缆额定载流量计算的软件实现
结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:3748
铜芯电线电缆流量标准
铜芯电线电缆流量标准
2016-11-11 18:42:2819
架空导线动态载流量的分析及改进算法
架空导线动态载流量的分析及改进算法_李天助
2017-01-05 15:33:030
电线电缆流量的速算法
电线电缆流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
2017-12-28 15:07:011129
矿用高压电缆绝缘在线监测系统
为了实时在线监测矿用高压电缆绝缘状态,准确获取电缆线路绝缘参数,建立了电缆线路的对地等效电路模型,提出微分差值法的在线监测原理,设计了一种矿用高压电缆绝缘在线监测系统。采用高性能的嵌入式处理器结合
2018-01-25 10:49:360
某型导弹电缆网导通绝缘性能检测系统设计
为了改进传统导弹电缆网检测手段存在的效率低、可靠性差等问题,在总结国内外电缆检测发展现状的基础上,对电缆通断、导通和绝缘等检测的原理、硬件的总线级联、通信和集成、电缆转接、数据库和报表设计等方面
2018-03-27 14:42:312
高压电缆绝缘料国产化进程加速, 国产高压电缆绝缘料促进电缆行业质量提升
电网大量使用高压交联电缆,要支持采用国产绝缘料。这是高压电缆材料未来发展方向。国网电力科学研究院电缆首席专家杨黎明表示。只有突破技术难关,研发产生新的材料,真正实现高压电缆绝缘材料的国产化,满足
2018-10-22 20:16:01735
光伏电缆流量的规格指南详细说明
关于光伏系统用的电缆流量的规格,以及各种光伏电缆的规格。
2019-03-11 16:33:0029
架空线路有哪些组成
架空线路主要由导线1、杆塔2、横担3、绝缘子4和金具5(包括避雷线6)等组成。
2019-05-09 17:55:0620134
钢芯铝绞线导体架空绝缘电缆标准填补国内技术空白
由河北省产品质量监督检验研究院主持起草的河北省地方标准《额定电压1kV及以下钢芯铝绞线导体架空绝缘电缆通用技术要求》通过了专家组审定,该标准填补了国家标准《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的技术空白。
2019-09-01 09:17:39886
大量的电缆成组敷设时将会降低电缆的载流量
大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面
2020-06-12 16:52:212037
什么是架空线路_架空线路的分类
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
2019-09-13 16:22:0023145
电缆绝缘老化的原因
电线电缆主要靠外面一层包皮绝缘,长时间受到外界气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不能起绝缘作用了。
2019-10-23 14:51:537177
硅橡胶电缆绝缘为何会被击穿,原因是什么
硅橡胶电缆凭借其很多优良性能,在各个行业应用广泛。在使用过程中,一般会出现绝缘被击穿的情况, 这种问题是硅橡胶电缆最常见的一直使用问题。下面我将为您绍一下绝缘被击穿的原因。 一、化学腐蚀 硅橡胶电缆
2020-06-10 11:00:292335
架空绝缘导线的规格_架空绝缘导线的特点
架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜。
2019-12-16 15:23:485713
油浸纸绝缘电力电缆的特点
电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆
2019-12-28 10:13:057214
电力电缆线路的作用及优缺点
电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成,分为单芯、双芯和三芯电缆,与架空线路相比,电缆线路优点有哪些?
2020-02-14 01:48:5515781
电缆三相绝缘下降的原因有哪些
电缆在运输和敷设过程中,电缆受到了损坏,很可能是多处损坏(零线在中心一般不容易损坏)。使用过程中遇到了潮湿或雨淋,导致三相绝缘下降。
2020-03-08 15:39:004787
电缆绝缘状况如何判断
如果是没有用过的新电缆,绝对是制造时的质量问题。1、绝缘材料不合格。2、制造时三相相间绝缘有损伤现象,在保管不善时进入湿气受潮,造成相间绝缘降低。
2020-03-08 14:06:2310304
一文知道矿物绝缘电缆的优点
在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
2020-03-15 17:04:002103
矿物绝缘电缆优点_矿物绝缘电缆缺点
耐火在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
2020-03-13 14:13:091800
电缆绝缘材料分类
电缆绝缘层用来使多芯导体间及导体与护套间相互隔离,并保证一定的电气耐压强度。它应有一定的耐热性能和稳定的绝缘质量。
2020-03-14 11:49:5914269
多芯电缆与单芯电缆的区别
从电路容量上来讲,三芯和单芯电缆,同一截面,单芯电缆的额定载流量大于三芯电缆的额定载流量
2020-03-16 14:29:208699
关于柔性矿物绝缘电缆的优点以及应用范围的讲解
柔性防火电缆,又称"无机矿物绝缘电缆",因其具有比矿物绝缘电缆柔软、便于安装敷设的特点,目前正在国内迅速发展。
2020-04-17 22:14:356965
简述:影响电缆绝缘电阻的四个因素
绝缘电阻是表征电缆绝缘特性的重要参数,验证电缆的这一参数有利于及时发现电缆问题,降低电缆击穿事故的发生率。 接下来就跟着小编的脚步一起来看下。 然而,我们经常会遇到绝缘电阻值偏小的现象,主要是受到
2020-05-08 16:22:224805
矿物绝缘电缆与低烟无卤电缆的区别分析
矿物绝缘电缆是指矿物绝缘防火电缆,具有优异的防火功能,与低烟无卤电缆是两种完全不同的电缆产品,不论是电缆的材料、电缆特性、电缆用途还是电缆的价格,它们都有很大的差别。接下来,金豪泰电线电缆厂家简单
2020-05-31 09:43:074650
关于BTTRZ矿物绝缘电缆的基本信息介绍
BTTRZ属于矿物绝缘电缆的一种,是柔性结构的防火电缆,BTTRZ电缆的制作工艺和BTTZ电缆制作工艺差不多,只是电缆带有一定柔性和阻燃性能,方便运输、弯曲性好和使用更加安全。 BTTRZ电缆全称
2020-06-04 14:52:3113058
什么是架空电缆,它的优势是什么
什么是架空电缆架空电缆常常出现在我们的视野当中,当你在高速公路的时候你肯定就能看见过它。它就是通过铁塔或者其他方式架在上面的电缆,这种电缆通常都会出现在城市中,因为大部分的农村都没有满足到一定
2020-06-15 16:27:344996
电缆的使用条件是什么,如何计算电缆的载流量
2020-06-23 14:32:571295
矿物绝缘电缆的介绍,矿物绝缘电缆的优点
矿物绝缘电缆又称防火电缆,具有柔性刚性一系列的防火电缆种类,较之刚性矿物绝缘电缆,柔性矿物绝缘电缆型号多,应用范围比较广泛。 矿物绝缘电缆全称为重型铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝
2020-06-24 14:58:262555
矿物绝缘电缆的作用是什么,它的型号都有哪些
矿物绝缘电缆是指具有高度防火的矿物质电缆产品,这种电缆的安全性能高,适合于高要求场所使用,有效防动物撕咬、耐化学腐蚀和外力机械作用。 矿物绝缘电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000
2020-08-07 16:51:544352
矿物绝缘电缆的型号都有哪些,它们的用途是什么
矿物绝缘电缆型号有很多,如YTTW BTTW BTLY BTTZ等等,下面,金豪泰浅谈矿物绝缘电缆的特点及简单介绍。 一、BBTRZ 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆 一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机
2020-08-13 11:22:4310965
为什么电缆绝缘会降低,其中的原因有哪些
世间万物皆有自我属性和层次,何况电缆产品应用广泛、种类繁多,即使你身处行业之中,也并非一一俱知,今天小编整理的这篇文章,对导致电缆绝缘降低的原因作一个简单介绍,希望能帮助您更好的理解。接下来就跟着
2020-09-11 13:43:0613483
什么是通信电缆,它与电力电缆的区别是什么
通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰
2020-10-28 15:10:097142
电线电缆绝缘击穿的原因分析
击穿是指电缆绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,形成接地短路的故障。电线电缆绝缘击穿主要有以下几种原因。
2021-03-19 13:57:1014661
电力电缆温度及载流量算法研究
电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:026
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:012
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆
2021-11-01 14:13:582644
常用的电线电缆分类及用途的介绍
小编就来和大家说说常用的电线电缆分类及用途有哪些? 1、电力系统:电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆现基本被塑料电力电缆取代、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分
2021-12-14 10:39:146781
矿物绝缘电缆的优点有哪些
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。
2022-06-30 10:23:101306
电线电缆流量标准手册
电缆流量试验方法电线电缆流量试验机 A: 下面是关于电线电缆流量试验机的一些技术参数 一、适用范围: 本试验机适用于电线电缆在一定电流作用下是否放出可见烟雾,并记录冒烟温度和电流量,以判断电线电缆
2023-02-19 09:12:142419
电气绝缘电缆的性能特点是什么?
电气绝缘电缆的主要性能特点包括: 绝缘性能好:电气绝缘电缆绝缘层采用高分子材料,具有良好的绝缘性能,能有效地隔离电缆内部的电压。 电气性能稳定:电气绝缘电缆绝缘材料具有很好的耐热、耐寒、耐湿性能
2023-03-17 10:53:03732
不再低调:公开矿物绝缘电缆优势
目前建筑配电系统中矿物绝缘电缆应用广泛,这与其自身优点有着密不可分的关系,为了让大家更加直观的了解,科兰综合小编为大家公开详细的阐述矿物绝缘电缆优势。 由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以
2023-03-20 10:35:56144
矿物绝缘电缆产品特性-clan
了解综合布线的人肯定清楚矿物绝缘电缆产品的重要性,此类电缆又称防火电缆,对电力供应要求越来越好,下面科兰综合布线小编为您介绍一下矿物绝缘电缆产品特性,帮助大家正确选择。 矿物绝缘电缆产品特性
2023-03-21 10:25:12316
全国电线电缆行业政策相关规定概述
电力电缆PVC绝缘、1kV架空绝缘电缆、10kV、35 kV架空绝缘电缆属于产业政策管理产品,应严格执行第14号命令和工业发展和改革委员会办公室[2003年]第799号文件第二段的规定。尚未取得营业执照的六种产品,应于1999年9月1日登记工商营业执照,而省质量技术监
2023-04-19 10:23:37843
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
电缆绝缘耐压会受到哪些因素的影响?
绝缘耐压的影响;绝缘耐压是绝缘材料的基本电气性能参数之一。电缆组件的实测电压驻波比是两个接头和一段电缆的驻波比的叠加,包括电缆的不均匀性、阻抗偏差、接头不连续性和阻抗偏差。射频连接器的VSWR主要
2022-09-30 14:22:56796
电缆线路用电要求分析
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31471
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线
2023-09-27 11:04:361689
电缆相间绝缘时,短路什么原因?
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
高压进线方式电缆架空有什么区别
高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人
2023-12-20 14:18:59317
电缆流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205
已全部加载完成
