一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2834
2023-09-20 16:35:30
1513
国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()三芯电力电缆端终金属护层必须接地良好,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。(√)...
2021-09-02 07:03:26
电力穿管的口诀1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小
2011-04-22 17:08:33
有谁知道电力电缆在屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
铜带或纵向窄不锈钢带。5、屏蔽层由于电缆线芯一般由多根导线绞合而成,在线芯表面与绝缘层间形成了较多的间隙,一般情况下间隙被浸渍剂填充,另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大的空隙,这对电力电缆,尤其是
2018-04-25 10:13:23
,电力电缆的标准是GB12706 (三)控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
2009-08-03 09:48:32
系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试电缆路径、埋深和波速,核定电缆长度
2018-12-26 10:32:53
、电缆故障的探测方法 2.1 传统测试法 2.1.1 烧穿法 该方法主要分为交流法、高压冲击法以及大容量高压直流法三种,由于操作简单,所以在传统电力电缆故障测试中应用较为广泛。应用该方法对电力电缆故障
2018-09-05 13:58:09
应用一定的测试仪器将电缆故障点及时地查出,尽快地将故障排除,以使线路中电气设备恢复正常工作。 电缆是将一根或多根导线绞合而成的线芯,裹以相应绝缘层后,外面包上密闭***(铝、铅或塑料等)。在电力
2020-08-28 15:17:51
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
从基本结构上分,电力电缆主要由导体、绝缘层和保护层三部分组成。导体用于传输电能;绝缘层承受电压,在电气上使导体与外界隔离,保证电能沿导体传输;保护层起保护密封作用,使绝缘层不受外界环境的影响,防止
2018-05-03 10:26:39
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电力电缆的接线需要注意什么?二次电缆与许多装置和设备相连,在拆除退役电缆之前,必须仔细检查图纸和物件。应使用相应的电压和电流表测量需要拆卸的电缆。有
2019-03-12 10:23:22
×185,表示阻燃、交联聚乙烯绝缘、钢芯、聚氯乙烯内护套、钢带铠装聚氯乙烯外护套、8.7/15kV、三芯、185mm2截面电力电线。电力电缆型号中字母与数字含义列于表2-1。表2-1电力电缆型号中字母与数字额意义购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-04-24 10:16:49
3.4.1 电缆运行电压按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间
2018-05-15 09:51:38
表示,UO实际上表示电缆绝缘水平。即电缆绝缘电压和电压持续时间的能力。应按电力系统中性点接地方式单相接地故障时非故障相电压升高,和系统接地故障排除时间合理地选择电力电缆的额定电压U0值,以便于保证电缆可靠
2018-11-19 10:42:39
由于现代社会以及城市的发展,对高压电力电缆的需求不断增长,导致了我国电网改造工程增多,高压电缆是电网改造以及大型供电枢纽中的主要应用品种,其具有输送容量大、电性能好、维护方便等优势[1]。在现如今
2018-08-23 10:20:42
电动汽车中,这层是最重要的绝缘部分。低压电缆没有这一层,然后它们会在内部包裹类似带状物的东西,以便固定电缆的每个芯线并填充中间的空间。电缆在线监测及预警屏蔽层分为两种情况。电力电缆屏蔽层的作用有
2019-03-07 10:00:28
及解析学员顺利通过考试。1、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边...
2021-09-02 07:36:17
及以下的输配电线路上。阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。拓展资料:电缆有电力电...
2021-09-02 07:46:06
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
;1.01.51.01.52.52.51.52.52.52.54.06.012四、穿管敷设的绝缘导线1.01.02.5注:工业和民用建筑的屋内照明灯具,如采用吊链或吊管悬挂,其灯头引下线为铜芯软线时,可适当减小截面。第三
2008-09-05 10:28:11
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面
2011-08-31 10:17:59
、铝带、铝管等,其中钢带、钢丝铠装层具有高导磁率,有很好的磁屏蔽效果,可以用于抗低频干扰,并可使铠装电缆直埋敷设而免于穿管且价廉物美在实际运用较多。 不同规格不同根数的铜线按一定的排列顺序和绞距绞
2020-12-11 14:38:03
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
5A/mm2计算,以此类推。“穿管温度八九折”:对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则
2021-09-02 08:09:23
我国国民经济迅猛发展供发电、石化、钢铁、机场、港口、油田等许多供电场合,几乎全都采用了电力电缆供电。安全方便、线损小、受自然的影响小。但是在供用电力电缆过程中,一旦发生故障,很难较快地寻测出故障点
2018-08-29 09:56:02
(初级)考试题及电工(初级)复审考试1、【单选题】线路明管敷设时,管子的曲率半径R()4d。(C)A、小于B、大于C、大于等于D、等于2、【单选题】敷设电线管时,当管线长度超过()时,应在管线中间装设分线盒或接线盒。(D)A、12mB、20mC、30mD...
2021-09-02 06:22:04
一、产品概述 HDDL-A电力电缆故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械
2021-11-29 10:30:25
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:02
35 火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:16
29 电力电缆故障探测技术:较系统地介绍了电力电缆故障探测技术的基本原理及其应用,从基本的电力电缆故障的分类及成因入手,详细介绍了电缆线路中的电压、电流行波过程,并对
2010-03-18 18:09:07
0 橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:55
1466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02
872 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:16
1029 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:30
1627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:20
1507 三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:30
1723 电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47
921 电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:23
1281
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:03
1077
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:13
3555
电力电缆局部放电在线检测技术
摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线检测技术,根据放电脉冲的波形特征有效识别电缆局放信号,利用放电电流
2008-10-14 13:48:36
2933
结合工程实践,在IEC一60287标准的基础上,以图形化的方式实现了交联聚乙烯绝缘 电力电缆 额定载流量的汁算本文从电缆结构选择,敷设方式选择、环境参数输入和计算结果打印等多个
2011-08-09 15:05:37
48 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450
2017-10-24 15:24:31
7 电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆
2019-07-12 17:01:24
38348 按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
2019-07-12 17:08:55
15927
直埋敷设是将电缆直接埋在地下的一种敷设方式,其具有投资省的显著优点,是广泛应用的一种敷设方式。
2019-07-12 17:19:26
18818
电力电缆占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
2019-07-17 16:31:50
17270 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆与控制电缆区别主要有以下几点.
2019-07-22 11:44:33
26892 在电力系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:44
1648 电缆可分为:电力电缆,控制电缆,通信电缆,射频电缆,定温电缆,温控电缆等。电力电缆传输分配大功率电能,35千伏级以上称中低压电缆,或者叫配电电缆,110千伏级以上的称为高压电缆或者叫输电电缆
2020-06-15 17:24:35
3703 大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面
2020-06-12 16:52:21
2037 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-11 16:48:42
952 电力电缆是电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而高温控制电缆是用于把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生
2020-06-10 15:28:26
586 电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪、电缆识别仪、线路参数测试仪
2020-02-17 14:12:29
1624 低压电力电缆在我国的基础建设当中起到了很重要的链接作用,随着我国的不断发展,对于供应性能稳定的低压电力电缆电缆行业来说,针对不断变化的币场和需求,传统的行业模式已经不能适应币场发展,那么接下来
2020-06-09 16:08:46
887 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:05
7214 电力电缆在敷设施工中,因各种因素的存在,极易受到损伤,给以后运行造成隐患。
2020-03-15 17:08:00
3669 聚氯乙烯护套电力电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2020-03-14 12:07:43
7686 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
2020-03-22 16:54:00
3059 电力电缆在电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆从电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:00
2086 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-05-02 13:02:00
4650 电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:10
2762 控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。不仅如此
2020-06-08 10:14:21
4022 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-18 14:02:01
3772 使用的注意事项。 一、并联使用的两根电力电缆,电缆型号规格长度统一,这样在电缆通电运行时,两根电力电缆各类参数基本接近,载流量分配基本均匀,不会出现单根电缆负荷过重,提前出现大面积发热烧毁现象。 二、其次,并联运行
2020-06-22 14:53:05
11767 和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。 主要优点:(1)占地少。一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。(2)可靠
2020-06-24 14:30:14
2223 电力电缆用于主干线中电流传输和分配电能大小,而控制电缆用于把电能直接传输到用电设备的电源连接线路。金豪泰电缆分析其区别主要有以下方面: 一、控制电缆属于电器用电缆,而电力电缆是电缆八大类中的两类
2020-07-30 17:29:24
1489 现如今由于城建的速度提升,电力电缆工程项目在电网中的使用率也不断的提升,使电力电缆工程项目的品质在整个电网的运作中发挥的意义非常重要,且电力电缆能够在很大程度上影响到电网的运行,而今天小编则要
2020-08-12 10:50:45
1362 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-08-17 09:58:08
1922 数据显示,电力电缆行业的整体毛利率在20%以上,毛利率较高,对进入者有较大的吸引力。从电力电缆行业各企业的层面,近两年国内主要电线电缆上市公司的电力电缆产品毛利率情况来看,2019年南洋股份的毛利率
2020-08-27 16:03:53
2166
2020-09-23 10:01:54
937 大家都知道电力电缆和控制电缆都是关于提供电缆输送的设备,众所周知电力电缆是用于城市电网或发电站等地方,而控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门。那么它们除了适用范围不同之外,还有哪些方面是有区别
2020-10-10 12:40:53
11478 从2011-2018年我国电力电缆生产情况来看,其中2011年到2014年电力电缆产量呈现较快增长的态势,2016年达到最高产量5677.83万公里,此后电力电缆产量开始呈现下降趋势,主要由于上游原材料价格波动的影响,行业毛利率下降,使得产量呈下滑趋势。
2020-10-22 16:56:13
2748
YJV电缆是电力电缆中常用的一种,如今很多人说到电缆都泛指的是YJV电缆。YJV电缆作为电力传输中的主干电缆,有如人体血管中的动脉血管,或者是一颗树的树干,说明了其在电力传输中的重要地位。YJV电缆
2020-11-20 16:50:32
4969 ,才能够在使用的过程中维护客户的各种应用需求和电力供应的平稳度。 一、考虑材料的基本特性导 电材料在实际的应用之中更受关注的便是其导电性能和电绝缘效果,其本身导电电芯的电阻和载流量是影响这种电力电缆系统
2020-12-11 10:56:49
1174 我们常用的交联聚乙烯电力电缆在发生短路或者邻近有明火烧灼时,都会因火焰引起延燃,特别是多根电缆集中敷设时火灾的影响更为严重。因此,采取合理的电缆防火措施,对防止电缆火灾的蔓延是非常重要的。一般来说
2020-12-17 13:12:16
1579 电力电缆在很多的行业会使用到,它有很多的优势,运用的也是十分的广泛。下面,小编来为大家讲解下什么绝缘材料适合电力电缆?接下来我们一起来看下。 一、塑料:绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料
2020-12-25 14:34:29
2394 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
2020-12-24 14:24:21
3274 大家可能不知道电力电缆发展到现在已经有几百年了,这就可以看的出它在很多的行业都会被使用的到,才可以生存的这么久远。直到现在电力电缆也是得到越来越广的应用。那么大家肯定都十分的想要了解它都有哪些种类
2020-12-25 13:25:28
1189 什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试。什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试方法有哪些?那么你呢?你了解吗?下面
2020-12-25 13:30:43
3983 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆
2020-12-26 04:08:16
644 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输
2021-01-19 14:00:01
21138 在我们众多的行业中,更多的应用到电力电缆这也是因为它具有更多的突出性能,所以更好满足了市场需求,所以产品供不应求,企业之间竞争激烈,那么究竟电力电缆的主要优点有哪些呢? 一、电力电缆拥有占地
2021-01-28 14:35:43
1708 电力电缆发生问题的时候一般都难以找到,因为处理工作量太大,会危害系统的安全性。对待此种情况,对电力电缆各种情况进行分析得知,我们应该积极的应对各种情况,才能够更好地解决各种电力电缆的问题。接下具体
2021-02-03 13:49:03
816 电力电缆和控制电缆都是电力系统中常见的两种电缆品类,但二者之间的区别在哪里你知道吗?接下来淇玥高温线缆小编就跟你一起来探讨一下。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,额定电压一般
2021-02-26 13:47:06
3762 电力电缆在很多的行业当中都得到了非常广泛的应用,它的使用为我们带来了非常大的帮助,今天我们为大家介绍的高压电力电缆的使用效果,还有电力电缆如果才能够选择到质量好的产品,下面就由我们的淇玥高温线缆来为大家做详细的介绍。
2021-03-25 13:34:45
1174 电缆型号,通常是指电气装备用电线电缆及电力电缆的型号表示方法。在这篇文将分享电力电缆型号表示方法,希望对用户有所帮助。
2021-08-10 16:16:49
19353 电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:02
6 xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:01
2 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:58
2644 电力电缆是比较常见的分配和传输电能的线缆,通常使用在城市地下电网、工矿企业内部供电等等。对线缆有些了解的人会发现,电力电缆会有许多层,那么为何电力电缆会有这么多层?接下来让天津双星特种线缆小编为
2021-12-06 14:05:26
2056 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1012 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
555 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029
正在加载...
