电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>LJ、HLJ、LGJ型裸铝绞线的载流量
LJ、HLJ、LGJ型裸铝绞线的载流量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
轻松制作线的小技巧
在电子小制作的工程中,总不免要遇到需要自己做线的时候。你是怎样做的呢?像这位兄弟一样纯手工制作?
2012-04-28 10:11:333716
4~200平方铜线 加塑绝缘铜线
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡铜线表面镀锡、具有防氧化的特性、铜线软连接是选用圆铜线0.15mm或镀锡圆铜线15mm以多股铜丝构成、铜线
2018-11-01 11:49:24
4平方镀锡铜线,TJRX镀锡铜线生产厂家
`看铜线外观 铜线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜线它的外表比较的光亮,役有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,役有黑斑,役有裂纹,距离均匀规整。符合
2018-11-17 09:42:36
50平方线,TJ-70平方纯铜接地线执行标准
`产品简介:铜线也称之为接地铜线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的铜线主要分为:①硬铜线(TJ) ②软铜线(TJR) ③镀锡铜线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝
2018-11-05 16:07:31
6平方加塑铜线 防雷铜线
2018-11-01 09:25:50
6平方加塑铜线,PVC绝缘线生产厂家
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。<span style=&
2018-12-29 10:36:58
线,防雷接地铜线
`铜线、铜编织线,也叫铜辫子,铜编织带,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行合或编织成线,用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常规线径:0.15mm、0.19mm
2018-08-14 08:31:02
LED基板PCB设计
`小弟我没做过基板,所以在画LED PCB图时,LED有散热的铜,我画好线路后,不知道如何将铜部分连接到铝板上,PCB板子是否需要覆铜,为什么之前之家做的基板表面看不到任何线路,求指点图片的基板是怎么做的`
2015-11-27 22:18:04
PVC透明软铜线, 加塑绝缘铜线价格
`产品简介:铜线也称之为接地铜线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的铜线主要分为:①硬铜线(TJ) ②软铜线(TJR)③镀锡铜线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7股
2018-11-06 10:49:29
PVC透明软铜线,包塑绝缘铜线报价
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热。焊着性佳等。镀锡铜线、TJRX与线
2018-11-20 08:50:05
TJ-35平方接地铜线,TJ-25平方导电铜线
`产品说明硬铜线也叫接地铜线线,同时也分为:硬铜线和软铜线;原材料采用高纯无氧铜杆,保证了铜丝稳定性能好,铜丝连续性能优; 规范和标准:·GB/T电工圆铜线》·GB/T电缆导体
2018-11-02 18:16:38
TJ-50mm²线,镀锡防腐铜线
`一、产品简介<p>线线严格按照国标生产,纯铜线产品符合国际电工委员会IEC和欧盟CE标准,生产工艺领先。采用无氧纯铜,含铜量高达99.95%,电阻率小于
2018-11-02 11:08:58
TJR,线,TJRX镀锡铜线分类
` 本帖最后由 雅杰电子直销店 于 2018-11-2 08:57 编辑 铜线1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡铜线(TJRX)。2、按状态分,分为极软铜线、软铜
2018-11-02 08:55:44
TJR-15铜线软连接载流量工艺
`TJR-15铜线软连接工艺-软连接通常运用高、低压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车及有关产品作软联接用。选用铜线或镀锡铜线编织,用冷压办法制成,可根据用户需求镀锡、银。软连接是一种软性
2020-09-04 13:38:49
TJR-25平方线,镀锡接地铜线
`1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡铜线(TJRX)2、按状态分,分为极软铜线、软铜线、硬铜线、半硬软铜线、加塑铜线。极软铜线通常指的是单丝线径在
2018-11-19 17:23:33
TJR-35平方线,镀锡接地铜线
2018-08-14 08:48:47
TJR-35平方线,镀锡接地铜线
``联系人:余小姐:***1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡铜线(TJRX)2、按状态分,分为极软铜线、软铜线、硬铜线、半硬软铜线、加塑铜线。极软铜线通常
2018-08-14 09:14:31
TJR线软连接工艺特性
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线软连接线材为铜或镀锡加塑线,单丝线径为0.15mm,或0.05,0.07,0.10,两端压铜接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成。铜线导体制结构
2018-08-01 16:08:36
TJRX铜线软连接电解镀锡工艺
。铜线的结构分为7股、12股、19股、37股、61股大截面积可达到400mm2。铜线软连接线材为铜或镀锡铜线,加塑线单丝线径为0.15mm,或0.05,0.07,0.10两端压铜接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成。`
2018-08-01 16:19:05
TJRX镀锡铜线 TJ-50mm²加塑铜线
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线导电性很好、大量用于制造电线、电缆、电刷等、导电性好、常用来制造防磁性干扰磁学仪器、仪表、如罗盘、航空仪表等。大电流铜线软连接中间采用铜线、铜编织线,作为导体
2018-11-03 13:46:47
TJRX镀锡铜线 电工软铜线
`品名:加塑铜线,透明PVC铜线1、按外观分,分为两类,一类是线(TJR),一类是镀锡铜线(TJRX)。2、按状态分,分为极软铜线、软铜线、硬铜线、半硬软铜线、加塑铜线。软铜
2018-11-03 13:39:36
一体化焊接线软连接工艺
`一体化焊接镀锡铜线软连接-定制铜线软连接要看铜线外观 铜线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较
2019-08-23 15:49:57
加塑软铜线,带PVC胶皮铜线种类
2018-11-20 08:47:19
加塑铜线,16平方镀锡铜线标准
`铜线,是一种用铜做的线。首先:看铜线外观  铜线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有
2018-11-17 17:48:43
单层、双层、多股绝缘铜线/铜线软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7股、12股、19股、37股、61股上限截面积可达到400mm产品简介:铜线也称之为接地铜线线雅杰的铜线主要分为:①硬铜线(TJ) ②软铜线(TJR)③镀锡铜线(TJRX)`
2018-08-02 11:20:45
变电站防雷接地铜线,多股镀锡软铜线执行标准
:镀锡铜线执行标准一、铜线产品简介铜线范围1平方-2000平方纯铜线、镀锡铜线、软铜线线、软连接、铜编织线、软母连接、铜鼻子等材料。产品符合国际标准,生产工艺ling先,品质
2018-11-17 18:05:34
多功能铜线软连接成品实物图
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜线软连接制作工艺:线材为铜或镀锡铜线、加塑线,单丝线径为0.15mm,或0.05、0.07、0.10
2018-06-13 17:12:11
多孔镀锡铜编织导电带,接地线软连接规格型号
``多孔镀锡铜编织导电带,接地线软连接规格型号东莞雅杰电子材料有限公司是专业生产铜软连接的生产厂家,我公司生产的铜软连接规格齐全,有母排软连接,铜编织线软连接,铜编织带软连接,铜线软连接,铜
2018-12-06 20:41:27
多股加塑线,透明绝缘铜线种类
`铜线软连接,也叫导电带、铜线软连接、铜线伸缩节等、采用T2无氧铜、经多道挤拉工艺拉制成丝、表面铜或镀锡或镀银、再进行编织成线、两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接或两端接线耳而成。铜线
2018-11-20 08:42:32
多股束丝铜线软连接 圆线技术
`品牌:东莞雅杰,种类:超大电流铜线软连接优质超大电流铜线软连接也叫铜接地线软连接,东莞市雅杰电子材料有限公司专业订做,优质超大电流铜线软连接采用多根大电流铜线并列组合两端焊铜箔而成,做成
2018-05-05 10:42:57
多股软软铜线PK加塑铜线结构
`多股软软铜线PK加塑铜线结构:先看铜线的外观一般好的铜线铜丝光亮,无明显损伤及刮痕,表面无明显氧化发黑变色现象。颜色较暗的线不属质量问题。另外,合是否紧密,节距是否均匀也对质量有
2020-08-06 14:23:22
多股软铜线,点焊接铜线软连接
研发,生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。雅杰公司主营产品:铜编织带、铜编织线,铜铰钱,硬紫铜线、铜电刷线,导电带,圆紫铜线、铜皮软连接、母线伸缩节、铜过渡,复合板系列,高压电器开关软连接绝缘
2018-11-20 09:40:56
大电流软铜线,变压器95平方软铜线执行标准
绕组线圆柱形线盘GB电线试验方法 总则GB电线试验方法 尺寸测量GB电线试验方法 拉力试验GB 4910 镀锡圆铜线GB电工软铜线 第2部分:软铜线GB电工软铜线 第3部分:软铜天线GB电工
2018-11-03 10:08:27
大电流铜线软连接载流量
`线在我们日常生活中并不陌生,想必很多人都知道吧。铜线属于建筑材料的一种,在我们日常生活中扮演着重要的角色。主要用于家电维修,电焊机械上,用途广泛,铜线不同于传统的线,相对比铜线粗,导电性
2020-08-19 16:05:10
导线截面积与载流量的计算(转)
℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的铝线在高温条件下的载流量为: 16
2011-08-31 10:17:59
接地铜线,多股铜线的常用规格
`东莞市雅杰电子材料有限公司品名:铜线型号:TJR3TJR1TJ国标规格:2.5mm²-300mm²铜线是一种用铜做的线,硬铜线(TJ)也叫接地铜线线,原料采用高纯度无痒铜杆
2018-09-05 14:32:33
接地铜线软连接/多股绝缘铜线软连接
安装位置宽阔的,我们一般建议用铜编织线软连接;而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接,我们通常建议客户用铜线制作,保证产品的柔软性,增加产品安装机动性。安装间距较小的电气间,我们也会建议用铜
2018-05-04 11:21:57
接地铜辫子,25平方线
2018-08-13 16:01:44
易弯曲多股铜线软连接
的连接。镀锡铜线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热。镀锡铜线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡铜线表面镀锡
2018-11-01 16:00:33
易弯曲铜线软连接 镀锡铜合导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线软连接也叫铜导线软连接,工艺制作是采用铜线、铜编织线作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀锡处理,接头尺寸按客户要求生产,再通过特殊处理,做成软连接,软接地。铜线
2018-09-14 11:32:12
易散热多股铜线软连接
`铜线软连接线材为铜或镀锡铜线、加塑线,单丝线径为0.05、0.10,两端压铜接头或铜管(铜管接头的形状可按要求更改)制作而成东莞雅杰确保不管用户订单的大小均可按客户要求定制,可根据要求
2020-08-19 15:36:43
有关软铜线的连接问题分析
有关软铜线的连接问题分析
2021-06-08 07:20:43
熔压铜线软连接使用寿命
` 熔压铜线软连接选用铜线(镀锡铜线),熔压是通过焊机对铜线(镀锡铜线)工作接触面通过高温和压力一体化成型,接口处比冷压端子(铜管)做成的铜线软连接结实牢固,大大提高了接触面积,导电性
2019-08-23 16:41:41
电力铜线,铜编织线,镀锡铜编织带
2018-11-03 14:10:24
电工用软铜线一体化焊接加工
`铜电刷线,也叫碳刷线,电工软铜线,极软铜线线采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,进行合成线,用于电机、电器及仪表线路上连接用的软连接线。常规线径:0.05mm、0.07mm
2018-09-01 10:22:45
电工软铜线/铜线软连接的技术要求
`铜线软连接是由铜编织带或者铜线编织而成,在接头压接后,能360度转动,一般电流较小或者安装位置宽阔的,我们一般建议用铜编织线软连接;而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接,我们通常建议
2018-05-04 10:20:16
电工软铜编织线 单丝极细软铜线成型图
的毛刺,抗氧化性能强,摇摆性能好,符合GB技术要求。 雅杰方形铜编织线应用:适用于电器开关连接线,主要是DW45触头,CM1连接线,空气开关连接线等等。公司介绍:东莞雅杰公司是电线、软铜线、铜编织线
2018-05-31 11:55:17
电工镀锡软铜线,25平方铜线报价
元件接线用的软连接线,在铁路接触网工程中作为电连接使用常用的型号有TJR-95mm²和TJR-120mm²两种规格;型号:TJRX1-TJR1-1软铜线;TJR2-2软铜线;TJR3-3软铜
2018-11-03 10:16:28
端子焊接铜线铜镀锡铜导线压接工艺
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线一体化软连接铜线熔压端子软铜线分镀锡铜线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡铜线表面镀锡,具有防氧化的特性,铜编织线为紫铜丝编制。铜线软连接是用
2018-09-07 19:24:29
纯铜接地铜线 185平方镀锡铜接地线
的连接。镀锡铜线:采用电解镀锡工艺,拉丝过程采用连续退火工艺,多股合不跳丝,不背股,产品外观均匀,光泽美观,并且有耐腐蚀,耐热,焊着性佳等。镀锡铜线、TJRX与线TJR两种类型组成、镀锡铜
2018-11-01 15:48:51
线路载流量
请问一下,架空绝缘线导线的区别,并且线路的载流量是用导线算还是架空绝缘线
2021-11-07 14:15:41
绝缘透明线 接地铜线
的连接。大电流铜线软连接中间采用铜线、铜编织线,作为导体,两端采用铜端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成大电流软连接。导电率高、抗疲劳能力强。`
2018-11-01 08:55:38
耐氧化镀锡铜线软连接用途
`抗氧化镀锡铜线软连接用途:镀锡铜线、纯铜线、透明铜线、多股铜线线、多股铜线、镀锡铜软线、加塑铜线、TJ/TJR铜线、铜线就是把铜丝和并成多股束丝、在把多股束丝在线机上
2020-08-19 16:15:59
谈一谈超细线连接面临哪些问题?
合导线的特点是什么?超细线连接面临哪些问题?如何去解决?
2021-06-08 07:20:03
超高速线机有什么用途?
线机又名高速线机/束丝机/稔线机,广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包等)及电子线合。
2019-10-18 09:01:18
避雷接地软铜线,16平方镀锡铜线型号
`铜线是一种用铜做的线,硬铜线(TJ)也叫接地铜线线,原料采用高纯度无痒铜杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软铜线(TJR)原料采用优质高纯度无痒铜杆,含铜量可达
2018-11-17 17:54:18
铁路用多股镀锡软铜线,150平方接地开关铜线
2018-11-05 18:18:03
线一体化软连接,铜线熔压端子
方便。性能:可根据安装需求定做长短,以及安装位置设置安装区域的宽度和打孔位置,均可按用户要求加工。容许载流量是参考值。该值与软连接的安装和使用条件有关;铜线软连接导电、导热性很好,耐疲劳能力强。用途
2018-09-07 17:32:56
线软连接 多股铜线软连接 镀锡铜线软连接
线软连接,也叫导电带、铜线软连接;铜线伸缩节等,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端接线耳,而成铜线
2018-05-04 11:24:08
线软连接/75平方软铜线
线、导电带、软连接、铜()母线伸缩节、铜接线端子、电力电缆及其附件、导电夹、导电排、铜触头、铜触刀、焊接电极及相关组装件等产品。我们的核心服务有铜编织线、镀锡铜编织线、铜线、电工软铜线,可完全
2018-05-04 09:44:02
线,镀锡铜导线,铜编织带软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜线一体化软连接铜线熔压端子软铜线分镀锡铜线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡铜线表面镀锡,具有防氧化的特性,铜编织线为紫铜丝编制。铜线软连接是选用
2018-09-07 17:37:56
镀锡线,设备连接铜线的执行标准是什么?
`不同的生产厂家执行标准是不一样的,雅杰电子材料有限公司镀锡线,设备连接铜线执行标准是执行标准是根据国标GB/T12970.2-2009来的东莞市雅杰电子材料有限公司产品规格齐全,价格优惠
2018-11-02 09:52:31
镀锡绝缘镀锡铜母线软连接伸缩节 多股铜线编织软连接
`铝带软连接,铜或镀锡的编织线线类伸缩节;铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理,铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理,编织线线类伸缩节的搭接面可进
2020-07-16 17:51:30
镀锡软铜线的执行标准是什么?
`【详细说明】硬铜线 线适用范围:本产品适用于架空输电线路,用于输配电用电气装置(变压器。电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可作电工作业接地线用执行标准:GB/T
2018-11-03 10:45:15
镀锡铜线TJRX与线TJR性能参数
` 加塑铜线即铜线外面有一圈绝缘PVC塑料,和线相比,加塑铜线表面绝缘耐氧化。加塑铜线产品说明:铜线分镀锡铜线TJRX与线TJR两种类型组成,镀锡铜线表面镀锡,具有防氧化
2020-06-11 09:29:51
镀锡铜线软连接 多股铜线
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717东莞市雅杰电子材料有限公司专业出产母线槽铜软连接,变压器铜软连接,铜箔软连接,铜编织带软连接,铜编织线软连接,铜
2018-06-13 17:00:52
镀锡铜线软连接执行标准
`东莞市雅杰电子材料有限公司 一、铜线产品简介铜线范围1平方-2000平方纯铜线、镀锡铜铜线、软铜线线、软连接、铜编织线、软母连接、铜鼻子等材料。二、产品特点纯铜线高标准生产
2018-08-01 16:37:52
镀锡铜线,变电站防雷接地铜线执行标准
:镀锡铜线执行标准 一、铜线产品简介铜线范围1平方-2000平方纯铜线、镀锡铜线、软铜线线、软连接、铜编织线、软母连接、铜鼻子等材料。产品符合国际标准,生产工艺ling先,品质
2018-11-03 16:55:11
镀锡铜线,国标TJR-15铜线软连接种类
2018-11-19 17:30:48
镀锡铜碳刷导线,电工软铜线溶压端头
铜电刷线单丝直径0.07,0.10.0.12,超过0.15,一般我们称之为铜线。东莞市雅杰电子材料有限公司是一家专业设计生产开发导电带、母线伸缩节、铜软连接、接地线、铜编织带、编织带、不锈钢编织带
2018-09-01 10:32:19
镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
镀锡防腐铜线,铜芯加塑绝缘铜线标准
``产品简介:铜线也称之为接地铜线线,东莞市雅杰电子材料有限公司生产的铜线主要分为:①硬铜线(TJ) ②软铜线(TJR)③镀锡铜线(TJRX)材质:高纯无氧铜丝、镀锡铜丝结构:7
2018-11-06 10:19:37
高速线机有什么功能?
高速线机的线原理:穿过机器弓的铜线由弓的圆周运动同机器前行的共同作用,使得单根的铜线螺旋形缠绕在一起;合铜线为单根铜丝最大用量之处,不同规格不同根数的铜丝按一定的排列顺序和合在一起后,就变成直径较大的导体了,这种合后的导体要比相同直径的单根铜丝柔软很多,做出的电线其弯曲性能也较好。
2020-04-02 09:00:29
线技术参数
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝铜线是一种用铜做的线,硬铜线(TJ)也叫接地铜线线,原料采用高纯度无痒铜杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软铜线(TJR)原料采用优质高纯度
2022-03-22 20:53:51
多股铜线规格型号图片
2022-03-23 08:35:45
铜软线
合后的铜线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看铜线的结构组成,铜线的选购还要观察线的分布和组成结构
2022-03-23 08:44:10
轨道交通导电铜线软连接
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝铜线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股 合后的铜线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑
2022-03-23 19:25:29
储能铜线熔压一体化导电带
材质:T2铜丝合后的铜线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整 熔压铜线软连接成型工艺:熔压铜线软连接
2022-03-23 19:37:44
TJR-120平方铜线线
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝、加塑铜线线规格、型号、常用截面积:TJR-15/35 :TJR—软铜线    15—代表单丝线径0.15mm
2022-04-11 11:06:01
大电流铜线软连接 2000平方铜导电带
线采用高速笼机退扭绞合,合过程中采用工艺,合后的成品硬铜线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,可以方便各种后续的压接和挤塑加工等。常用的铜线/线结构有7股、19股、24股、37股等
2022-04-11 15:16:09
100平方多股铜线一体化焊接导电带
材质:T2铜丝铜线是一种用铜做的线,硬铜线(TJ)也叫接地铜线线,原料采用高纯度无痒铜杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软铜线(TJR)原料采用高纯度无痒铜杆。镀锡铜线
2022-04-11 15:21:29
大电流圆形铜线软连接外观
 大电流圆形铜线软连接外观:铜线外观 铜线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀
2022-07-21 13:39:30
高速线机控制系统及应用
高速线机的用途主要是对股铜线、度锡线、漆包线进行合。
2009-06-19 16:16:3820
线软连接 大电流设备多股铜线柔性导电带
材质:T2铜丝、镀锡铜丝 结构:7股、12股、19股、37股、61股.制:铜线按工艺规则制,合时允许有接头,但任意两个接头距离不应小于15米且须采用冷压焊,焊接的接口应该维修
2023-02-22 17:28:45
钢芯线直流电阻及短路电流计算
钢芯线直流电阻及短路电流计算:      导地线直流电阻及短路电流计算
2010-01-27 16:49:5661
钢芯线流量
钢芯线流量
2008-01-23 22:34:1136522
线的载流量
线的载流量(θn=70℃)
2008-06-28 01:22:082755
LJ/LGJ/JKLJ/JKLYJ架空线路待续载流量
2008-06-28 01:30:0810728
钢芯线流量
电力线路载流量
2016-12-15 22:16:5710
线
硬铜线TJ-95平方,120平方纯铜线常用的铜线/线结构有7股、12股、19股、37股、61股等,截面积可达到1000mm²。  硬铜线/接地铜线/铜线可适用于一些比较极端的环境中
2019-03-07 16:26:362286
线软连接
       铜线软连接,也叫导电带、铜线软连接;铜线伸缩节等,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端
2019-03-07 16:32:351526
电源线有哪些
电线一般来说是就是仅有导体,而无绝缘层的产物,这种电线它的中包罗铜、等。所以说这种产品它的布局的排挤输电线用的线、软接线、线和型材。
2019-08-07 15:49:2411789
钢芯线导体架空绝缘电缆标准填补国内技术空白
由河北省产品质量监督检验研究院主持起草的河北省地方标准《额定电压1kV及以下钢芯线导体架空绝缘电缆通用技术要求》通过了专家组审定,该标准填补了国家标准《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的技术空白。
2019-09-01 09:17:391317
浅谈线的技术规格
当您在选型时查看线的技术规格时,通常会对线的一些参数和属性产生疑问,今天我们就来归纳一些常见的问题,与大家分享。
2022-08-11 09:43:053521
4平方铜线 0.05单丝软铜线供应
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝。铜线规格、型号、常用截面积:TJ—20:TJ—硬态铜线20—截面积20mm2。TJR-15/35:TJR—软铜线15—代表单丝线径0.15mm35—代表截面
2022-04-06 10:14:151307
TJR加塑软铜线结构
的铜线/线结构有7股、19股、24股、37股等合后的铜线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看铜线的结构
2022-04-06 14:52:271369
铜接地线 铜线导电绳
线材质:T2铜丝、镀锡铜丝。铜线外观铜线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜线它的外表比较的光亮,没有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,没有黑斑
2022-04-06 15:03:351472
线合的工艺参数计算
线合国内称为成缆,是大多数多芯电缆生产的重要工序之一,由若干绝缘线芯或单元组合成缆芯的过程称芯线合;其原理类似如导体合(铜线基础知识科普篇),芯线合的一般工艺参数计算及线芯在合过程中
2023-09-15 10:17:4210378
网线双距是什么
网线双距是指双绞线上相邻两条线之间的距离,这一设计对于减少电磁干扰、提高信号传输质量具有重要意义。以下是对网线双距的详细解析: 一、距的定义与重要性 定义:距指双绞线上相邻两条线之间
2024-09-02 10:29:194977
已全部加载完成
