电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>LJ/LGJ/JKLJ/JKLYJ架空线路待续载流量
收藏
查看更多
220kV架空输电线路的工频参数的测量结果
阻、正序阻抗、零序阻抗、相间电容、正序电容和零序电容。对于同杆架设的多回路或距离较近、平行段较长的线路,还须测量耦合电容和互感阻抗。根据近期新建的2条220kV架空输电线路的工频参数的测量结果进行了分析,得出一些有意义的结论。`
2020-11-09 21:16:53
架空输电线路导线覆冰在线监测系统,电力舞动覆冰微气象监测设备
电力行业是典型的技术密集型行业,没有科技进步的支撑,安全、智能、高效、可靠、绿色电网建设和行业发展无从谈起。而线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,架空线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线
2021-10-18 11:45:47
架空输电线路常见故障有哪些
架空输电线路是电力体系与输电网络的主要组成,其承担着大部分的工业与生活输电任务,也是电力体系中最容易发生故障的部分。其常见故障依照性质划分,主要分为瞬时类故障与永久类故障,其中瞬时类故障主要有雷电
2020-12-09 16:25:32
架空输电导线覆冰防舞装置研制及应用
架空输电导线覆冰防舞装置,高压输电线路抗覆冰系统,导线覆冰厚度在线监测系统TLKS-PMG-FB100 特力康小向一、摘要随着我国电力事业的发展,电网结构不断扩大,架空输电线路覆冰现象却日益严重
2016-05-13 17:48:10
架空线路4G视频监控系统,对线路走廊进行实时监控
角度出发,研发了一款架空线路4G视频监控系统。该系统可以直接安装于特殊线路的杆塔之上,利用智能摄像机对线路走廊及周边环境进行定时定点的监控,并采集相关图片数据实时通过无线网络上传至监控中心,以供监控
2021-10-22 15:08:03
架空线路4G视频监控系统,快捷地掌握线路情况
。而输电线路架设在野外,将要遭受更加严峻的考验,更容易发生事故,因此,更加需要巡视线路。特力康同样作为电力安防领域中的一员,自然也不甘示弱。特力康推出的架空线路4G视频监控系统,通过4G/WIFI
2021-10-15 11:55:32
架空线路故障指示器 为电力抢修提速
架空线路故障指示器为电力抢修提速 随着国家电网工程的不断建设扩大,电网的管理却远远跟不上其建设速度。电网管理理念落后,电网管理方法不科学等,加上雷电、风雪、线路老化等因素的综合影响,加大了电网
2015-01-14 14:04:18
线路流量
请问一下,架空绝缘线和裸导线的区别,并且线路的载流量是用裸导线算还是架空绝缘线算
2021-11-07 14:15:41
一种实用短路电流计算方法
。供电系统中供电元件通常包括发电机、变压器、电抗器及架空线路(包括电缆线路)等。目前,一般用户都不直接由发电机供电,而是接自电力系统,因此也常把电力系统当作一个“元件”来看待。  假定的短路点往往取在母线
2011-10-24 22:08:17
上海浦东新区今年首个电力架空线入地工程顺利竣工
告诉澎湃新闻记者,因地下空间紧张,通讯线路要埋入地面,需和水、电、媒等单位就各自管线情况“交底”,很多工作也需要指挥部来协调。浦东新区架空线入地和合杆整治指挥部介绍,指挥部成立以来,首先建立起了管照
2018-07-31 10:13:49
为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)
什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?
2021-10-22 08:31:06
为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗?
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
2021-10-25 06:00:56
卡线器有什么用途 ?
卡线器是电力、电信、铁路电气化架空线路施工及检修中常用的握线工具。铝合金导线卡线器国家标准为:GB12167-2006
2019-10-09 09:11:22
如何识别线路电压等级
架空线路架空线路构成:导线、绝缘子、金具、杆塔及其基础、避雷线和接地装置等。  导线:传导电流,它是线路的基本部分。  绝缘子:在导线在传导电流时,保持三相之间互相绝缘,并对地绝缘。  杆塔:是为了
2016-02-01 10:08:41
怎样去修正电缆故障测距仪的误差?
在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。  一、电缆故障测距仪误差的修正  电缆故障测距仪程序中的架空线路波速是固定的,对于不同参数
2021-07-09 07:48:16
怎样去计算变压器的电抗标么值呢
怎样去计算变压器的电抗标么值呢?怎样去计算架空线路及电缆的电抗标么值呢?
2021-10-14 08:01:42
智能线路带电指示器,输电线路上应加装输电线路警示灯
高压及超高压架空线路是我国各大电网、区域电网不可缺少的组成部分。它担负着电能从发电厂到用户之间的安全传输,对日常生活、工农业和国民经济健康发展都起到关键性作用。然而,许多架空输电线路的架设跨越了公路
2021-10-28 10:59:52
电工操作手册
维修电工操作手册 维修电工的基本知识,维修电工的操作基本功,低压架空线路,照明装置,接地装置,变压器等内容。
2008-08-27 00:25:14
电线电缆基础知识
电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路
2016-09-28 08:52:49
经消弧线圈接地配电线路的仿真模型
线路、1 条架空线路,L1、L2、L3 分别为线路的负荷;故障点采用电弧电阻 Rarc 和接地电阻 Rg 串联的形式来模拟过渡电阻,电弧模型采用控制论电弧模型,通过调整电弧长度控制零休熄弧的时间。按照
2021-07-12 08:06:02
输电线路的防雷措施有哪些?
`输电线路的防雷措施有:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35kV及以下一般不全线架设避雷线,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘
2020-08-23 21:45:18
配电线路故障定位终端 加快 “消除”配网故障
=14.44444465637207px] 我国配电网结构复杂,大部分又是采用架空线路进行输送,且设备质量参差不齐,容易受到雷电、飓风、冰雪等恶劣天气的侵蚀,加之长期的运行很容易使线路老化,从而发生
2016-03-11 17:24:50
高压架空电力线路一般都采用什么
要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(√)2、【判断题】 高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)3、【判断题】 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(×)4、【判断题】 变、配电所是电力...
2021-09-16 07:56:08
高压输电线路在线监测系统
输电线路综合在线监测装置的使用是电网线路由原来单一的“人防”转变成“人防、技防”管理的重要体现,因为由于架空线路身处户外的原因,其铁塔、架空导线跨越山林、田野、湖泊河流、公路、住宅区等,地理位置
2021-09-14 11:52:14
架空输电线路运行规范110(66)kV~500kV
110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范 第一条
2008-03-01 13:40:5115
HDJK-II配电网架空线路故障定位仪
一、产品概述    HDJK-II配电网架空线路故障定位仪,适用于6-35kV架空线路故障的定位,能够解决低阻故障,高阻故障,弧光接地故障以及相间短路故障等多种故障类型。提供了
2021-11-23 13:45:51
HDDL-101空间矢量法架空线路故障定位仪
一、产品用途     HDDL-101空间矢量法架空线路故障定位仪,是一种手持便携式仪器,适用于6-35kV小电流接地系统的架空线路,利用故障电流矢量分析法对单相接地
2021-11-23 13:54:13
HDJD-200W架空线小电流接地故障定位仪
一、概述HDJD-200W架空线小电流接地故障定位仪,适用于小电流接地系统架空线路,在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行定位,HDJD-200W架空线小电流接地故障定位仪是一套便携
2021-11-23 14:01:22
HDJK-II配电网架空线路故障定位仪
2021-11-29 10:28:09
2021-11-29 11:16:46
2021-11-29 11:18:37
供电线路安装、运行与维修
供电线路安装、运行与维修比较详细地介绍了35kV及以下架空线路的基础知识、架空线路施工方法、工艺和质量要求、架空线路运行和维护的知识和规程的规定以及架空线路检修的
2008-11-04 13:57:240
架空通信线路铁件通用技术条件 YD/T 206.1-1997
架空通信线路铁件通用技术条件:
2009-08-20 11:42:3011
DSJK-C架空线路接地故障巡查仪
       DSJK-C架空线路接地故障巡查(查找)仪是武汉德试电气精心研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障
2022-12-25 09:38:20
输电线路放外破在线监测装置
穿越架空线路时,极易引起架空线路被切断,严重影响输电线路安全稳定运行,同时,输电线路长期暴露野外,存在分部区域广、传输距离长、地形复杂多变、受环境影响打等特点,给
2023-05-17 10:16:50
基于GPRS无线技术的架空电力线路监测系统
简述了GPRS无线业务特点,然后重点讲述了基于GPRS的架空电力线路监测系统的组成、原理以及软硬件设计。实践证明GPRS技术非常适用于要求实时性的、大数据量传送的应用场合。
2010-03-02 14:07:5319
架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距GB7495-87
架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距GB7495-87 本标准适用于架空电力线路对频率范围为526.5K Hz~26.1M Hz调幅广播收音台的无线电干扰与其它影响的防护。
2010-04-17 14:46:3016
架空绝缘电缆的载流量
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:472206
LJ、HLJ、LGJ型裸铝绞线的载流量
LJ、HLJ、LGJ型裸
2008-06-28 01:28:421871
架空电力线路的防雷保护
架空电力线路的防雷保护 雷电是一种大气放电现象,产生于积雨云中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电
2009-12-08 12:56:543193
架空线路雷电感应过电压的计算方法
本文根据计算雷击导线附近大地时架空线路上产生的感应过电压,需要建立雷击通道模型和场线耦合模型的基础上,着重介绍了三种计算雷击导线附近大地时架空线上产生的感应过电压
2011-05-27 16:49:2746
架空电力线路巡线机器人分析探讨
回顾了国内外架空电力线路巡线机器人的研究现状,分析了几种巡线机器人的结构特点及存在的问题,详细探讨了巡线机器人避障!工作电源及线路故障探测等关键技术,最后,展望了架
2011-09-09 11:54:3938
架空输电线路故障检测器供能电源的设计
提出一种通过特制线圈从高压侧一次母线取能与蓄能电池相结合的设计方案,作为架空线路故障检测器的电源供给,介绍了该方案的原理和设计要点。
2011-12-15 17:13:3747
基于仿生原理的架空输电线路巡线机器人越障模型
针对目前架空输电线路巡线机器人连续巡线能力低、对大型障碍物越障适应能力弱的问题,提出基于仿生学原理的巡线机器人越障模型。设计两吊臂式巡线机器人,建立机器人的动力学
2013-06-08 17:52:5849
配电网长架空线路电压压降分析与计算
配电网架空线路是城郊及农村最常用线路敷设方式,对供电距离较长的架空线路,电压压降问题尤其值得重视。以实际工程施工线路电压压降问题为例,针对线路电压压降和无功补偿配
2013-08-07 15:37:4345
架空线路闪电耗散系统,多短针雷电放散装置,雷电计数器
架空线路
jf_43484788发布于 2023-07-15 09:49:19
架空线路拉线制作施工要点
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:48:27
适用于架空线的MMC_HVDC换流站子单元拓扑系列
适用于架空线的MMC_HVDC换流站子单元拓扑系列_朱晋
2017-01-04 16:57:551
架空导线动态载流量的分析及改进算法
架空导线动态载流量的分析及改进算法_李天助
2017-01-05 15:33:030
架空输电线路巡线机器人越障过程运动学仿真分析_曹雷
2017-03-16 08:46:111
风电场架空线巡视规程
第一条为了使输电线路安全稳定运行,保证人身,设备安全,特制订此规程 第二条架空线路是指神华国华(锡林郭勒) 新能源有限公司辉腾梁风电场三期35KV 架空输电线路 第三条: 巡视故障应由有电力线路
2017-10-18 14:38:5615
直升机3D激光扫描技术在架空输电线路巡检中的应用
输电线路的缺陷,但无法三维展示和动态模拟输电设施的真实状况,如架空线路弧垂,线下树障等垂直空间层次信息。 由于直升机巡检高压输电线路,具有高科技、高效率、快捷、可靠、准确预测、不受地域影响等优点,利用直升机平
2018-02-24 11:13:160
基于电磁-热耦合模型的架空导线温度分布和径向温差的计算与实验验证
为了得到架空导线的径向温度场分布,以LGJ240/30 mm2导线为例,建立了架空线径向截面电磁一温度耦合场控制方程,采用有限元分析软件,对导线截面电磁场分布以及温度分布进行迭代计算。基于计算结果
2018-04-10 10:13:450
架空线路常见故障点有哪些
线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。
2019-05-09 17:45:5910412
架空线路有哪些组成
架空线路主要由导线1、杆塔2、横担3、绝缘子4和金具5(包括避雷线6)等组成。
2019-05-09 17:55:0620134
架空电力线路防雷措施分享
本文主要详细介绍了架空电力线路防雷措施,分别是下降接地电阻、架设避雷线、安装避雷器、设置接地装配。
2019-05-10 18:07:228565
架空线路巡视检查内容
本文主要详细介绍了架空线路巡视检查内容,分别是电杆、导线、绝缘子、拉线及戗杆、杆上开关设备、防雷及接地装置、沿线路附近的其它工程。
2019-05-10 18:10:427518
架空线路巡视周期
高山大岭、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期一般为3个月。在大雪封山等特殊情况下,采取空中巡视、在线监测等手段后可适当延长周期,但不应超过6个月。
2019-05-10 18:18:0611129
架空线路非正常带电的原因以及解决办法
架空线路对地存在分布电容。当线路正常供电时,分布电容被充电至额定电压。停电后,如果没有将线路放电,人触及导线时,电容中的电荷就会通过人体放电,造成触电。
2019-05-13 16:53:384699
如何选择架空线路的路径
从供电点到用电点,要尽可能走近路、走直路,转角尽可能少,以避免交叉跨越或曲折迂回。
2019-05-13 17:08:033011
低压线路的接线方式主要有
额定电压为1kV及以下的电力线路。低压线路包括低压架空线路、低压架空绝缘线路、低压电缆线路和室内配电线路,用于直接向低压用电设备输送电能,是低压配电系统(见低压配电)的重要组成部分。低压线路可以从公用低压配电网接入,通过低压配电室引出;也可以由用户自备的变配电室的低压配电装置引出。
2019-07-22 16:25:0918093
架空输电线路巡视的种类有哪些
工作人员用眼睛或用望远镜以及其他工具和仪器对输电线路的各部件进行观察、检查和测量。目的是为掌握线路的运行状况、及时发现设备缺陷和威胁线路安全的问题。由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以
2019-08-13 17:19:5710526
架空输电线路常见故障_架空输电线路故障预防措施
架空翰电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空翰电线路的稳定性与安全性,对雷电的预防应该放到个重要的位置,传统的机构式的防雷措施,严重根不上现代化电网的发展要求,目前对防雷措施有了进一步的升级与改变。
2019-08-13 17:37:462507
什么是架空线路_架空线路的分类
凡是挡距超过25m、利用杆塔敷设的高、低压电力线路都属于架空线路架空线路主要由导线、杆塔、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
2019-09-13 16:22:0023145
架空线路的一般要求_架空线路的施工规范方法及步骤
第一节架空线路架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子、杆塔及基础、拉线、固定夹具等。
2019-10-01 17:15:0018732
电力线路的基本结构_电力线路的三种常态
架空线路主要由导线、避雷线(又称架空地线)、杆塔、绝缘子串和金具等部分组成,如图(1)所示。导线用来传导电流,输送电能。避雷线用来将雷电流引入大地,保护线路免遭直击雷的破坏。
2019-11-02 07:45:0011088
电力架空线路的更换方法
拉线常见的缺陷有锈蚀、松弛、散股断股、外力破坏等。在日常维护工作中,若发现拉线(包括拉棒、拉环、金具)有锈蚀的情况,轻的要除锈涂防腐漆,严重的则要更换新的拉线。
2019-11-19 17:38:206125
电力电缆线路的作用及优缺点
电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成,分为单芯、双芯和三芯电缆,与架空线路相比,电缆线路优点有哪些?
2020-02-14 01:48:5515781
低压线路的故障及检修注意事项
什么是低压线路?额定电压为1kV及以下的电力线路。低压线路包括低压架空线路、低压架空绝缘线路、低压电缆线路和室内配电线路,用于直接向低压用电设备输送电能,是低压配电系统(见低压配电)的重要组成部分。那么你知道低压线路的故障可能有哪些吗?
2020-11-02 10:06:558161
高压架空线路发生单相接地故障
我们知道电力系统中性点接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。中性点不接地系统在正常运行时,各相对地电压都相等,这里需要说明一下对地电容,就是架空线路是导线,大地也相当于是导线,导线与大地(导体)之间形成电容
2021-01-02 17:54:005383
架空线路导线舞动形成的原因及监测预警系统的介绍
架空线路导线舞动形成原因及监测预警系统 随着我国经济的快速发展,对电能的需求量和对电能质量的要求也不断提高,电力能源已经成为社会存在和发展的必需品。近些年来,我国受大范围低温、雨雪、冰冻等恶劣天气
2021-06-03 15:26:152288
浅谈架空线入地和合杆整治
城市中纵横交错的架空线、林立在道路两侧的杆件、数量众多尺寸多样的箱体无序设置的乱象,不仅影响城市的形象和规划,架空线松散坠落、杆件倒伏等安全事故也时有发生,为城市和人们带来安全隐患。架空线入地和合
2021-06-09 16:48:211795
PSCAD行波测距模型 简单两端三相电源 架空线贝瑞龙模型 含有小波变换模块
PSCAD行波测距模型简单两端三相电源架空线贝瑞龙模型含有小波变换模块
2022-01-06 14:58:065
中智诚ZCDL-X架空线接地故障定位仪
架空线路故障测试
2022-07-31 09:39:220
断路器保护的配置、调试方法与应用范围
  自动重合闸   即当架空线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上。
2022-09-16 11:19:20782
输电线路模拟导线覆冰监测
推测输电线路导线的综合荷载和覆冰厚度。此方法测量算法简单,安装简单安全,不涉及线路带电部分,能正确实现对架空线路的实时监测,满足电力部门输电线路覆冰的预警、监测要求。
2022-10-28 14:11:56503
凯迪正大架空线路故障测试仪、定位仪介绍
一、架空线故障定位仪简介 KDJK-10A架空线故障定位仪,是新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障,对接地故障点进行精确探寻定位,巡查作业时线路需停止运行
2023-01-30 17:07:44815
高压供电系统常见方式
架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2023-04-06 15:20:454321
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路
2023-04-09 10:42:1110049
架空线入地、合杆整治……这些道路焕然一新!
纵横交错的架空线,林立在道路两侧的杆件、箱体既影响城市形象,也埋下一些安全隐患!2021年,根据闵行区架空线及合杆整治三年行动计划,浦锦街道启动架空线入地及合杆整治工程:对浦秀路(陈行公路
2022-01-18 09:21:47501
架空配电线路的组成
架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1、电杆基础 电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生
2023-09-14 10:43:271132
架空电力线路的常见故障
一、架空电力线路的巡视检查 架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况
2023-09-20 16:40:14707
架空线路对各类绝缘子的运行要求
架空线路主要由杆塔、导线、横担、金具、绝缘子、避雷线等组成。 一、杆塔与基础 按照线路运行规程,杆塔与基础发生下列不符合规定的现象,应及时纠正: 1 、杆塔基础表面水泥脱落,钢筋外露,装配式基础锈蚀
2023-09-26 16:26:20577
架空线路的构成
一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线
2023-09-27 11:04:361689
重复接地和共同接地的区别
一、重复接地 在中性点直接接地的低压配电系统中,为确保接零保护方式的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,必须在整个零线的其他部位一处或多处再行接地,称为重复接地。 1、重复接地的处所 1)架空线路
2023-10-07 11:40:02371
高压架空线路的防雷保护
一、高压架空线路的防雷保护 1、提高线路本身的绝缘水平 在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高的多。线路遭受雷击时,发展成相间闪络和建立稳定工频电弧,造成雷击跳闸的次数要比铁横担线路
2023-10-09 10:20:02531
架空电力线路巡线机器人的研究综述
电子发烧友网站提供《架空电力线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:38:370
高压架空输电线路自动巡线机器人的研制
电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:257
什么是配电网?配电网与分布式光伏发电有什么关系?
架空线路:用于输送电能的导线,通常悬挂在电杆上。
2023-12-12 10:22:11545
架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
在电力系统的庞大网络中,架空线路如同纵横交错的脉络,承担着输送电能的重要任务。然而,这些线路常常面临各种复杂环境和潜在威胁,如何确保其稳定、安全地运行呢?这就需要我们引荐一位架空线路的护卫干将
2024-01-23 13:45:00101
创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置
创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15110
架空线路精确故障定位装置,解锁运检阶段性改变!
架空线路精确故障定位装置,如何解锁运检新模式?让深圳鼎信智慧科技告诉你: 俗话说“人如其名”,那架空线路精确故障定位装置要如其名的话,就得实现——精确故障定位功能。DX-WPS100-GZ01架空线路
2024-02-19 18:18:10446
架空线路图像视频监测装置(AI球机)|支撑输电线路稳定运行!
随着城市化进程的加速,各地的规划与建设活动日益频繁,这无疑给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。输电线路通道被压缩、保护区内的违章建房、三跨(跨越铁路、公路、河流)、植树、违章作业以及突发性
2024-03-06 10:43:43109
架空线路图像视频监测装置(三跨视频)|不可忽视的“三跨”
些交织中,“三跨”成为了一个不可忽视的关键词。 有人就会问了,什么是三跨?“三跨”指的是那些跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。这些线路如同空中舞者,在广袤的土地上绘制出优美的弧线。但与
2024-03-20 16:59:50122
输电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:2552
已全部加载完成
