电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>2-3片组合涂漆母线的载流量
2-3片组合涂漆母线的载流量
收藏
查看更多
母线接线的优点和缺点
一、单母线接线 单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。如下图所示。 单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能
2023-09-18 11:46:263920
变电所双母线接线的优缺点
变电所双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QF L (简称母联断路器)连接
2023-09-22 11:37:271411
"御疆"号最后阶段:涂漆上色!初显霸气
“御疆”号各系统调试组装完毕,进入最后阶段:涂漆上色哈哈,马上就能下水服役了!!!{:4_95:}视频正在制作中,精彩稍后继续!!!!{:4_113:}
2012-12-09 10:36:24
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3
2018-10-11 10:27:03
3AD7177-2共12路数据采集CPU怎么处理比较好?
前面也发过相关帖子,关于多AD7177-2多通道采样的问题。 项目中我用到了3AD7177-2,每片4路,一共12路信号,公用一个16MHZ有源晶振,公用SPI总线,选信号是单独的。每个通道
2023-12-12 08:17:11
母线有什么特点?
在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:
2020-03-19 09:00:02
母线槽设计之快速绘制支吊架的技巧
“ICMXCZJ”,弹出“支架”对话框。根据需要进行参数调整,设置好支架布置间隔,系统会连续生成,准确高效。    2.水平支吊架;点选水平母线吊架,修改参数,在布置间隔输入需要的距离数值,提示请选择
2019-04-18 16:03:11
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
)×密度( ),体积流量量(Q)= 流量的单位:体积流量单位常用m3/h、L/h、m3/s,质量流量单位常用T/h、 kg/h体积总量单位常用m3,质量总量常用T。就是满足精度的情况下最大流量和最小流量
2014-06-27 16:33:31
组合逻辑电路实验
组合逻辑电路实验实验三 组合逻辑电路一、 实验目的1、 掌握组合逻辑电路的功能测试2、 验证半加器和全加器的逻辑功能3、 学会
2009-03-20 18:11:09
E+H流量计5P3B15-BBDBAAAFADEA1S1AA1+AK
PMP11-AA1U1PBWBJE+H PMP55-3E738/0E+H PH计电极CPS11D-7BA21 E+H CPS11D-7BA21 E+H 流量计5P3B15-BBDBAAAFADEA1S1AA1+AKE+HTAF12T-33TJX4BRFK1500mmE+H FMU40-ANB2A4
2021-12-07 11:34:15
E+H流量计8E3B40-AAIGAAAFAASAD2SAA1+AK
E+H流量计8E3B40-AAIGAAAFAASAD2SAA1+AK 埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***Proline Promass E 300科里奥利质量流量计科里奥利质量流量计,搭配
2022-01-24 14:32:54
M3X11 圆头十字三组合螺丝
圆头十字三组合螺丝
2023-03-29 21:30:17
T2紫铜带焊接铜母线伸缩节规格要求
材质:T2紫铜带,工艺:压焊/钎焊载流量:500A铜母线伸缩节:是一种大电流导体,导电性强、承受电流大、电阻值小、经久耐用,广泛用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜等)、化工(如:离子膜烧碱、电镀等)、输电
2018-08-16 19:10:35
TMY铜排本意就是--硬铜母线
`型号:TMY铜排本意就是--硬铜母线规格:1、常规:直角&圆角(俗称直边圆边)。2、异型:按照设计图纸要求生产。技术参数:常见截面范围:30--3000mm2,常见厚度范围
2017-12-14 12:07:04
上海急招:模拟经理,数字经理,数字工程师(2-3年)
上海急招:模拟经理,数字经理,数字工程师(2-3年)职位名称:模拟电路设计经理工作地点:上海职位描述:1.管理和指导模拟电路设计团队完成MCU中各种模拟电路设计和验证,并负责IC系统级数模整合的技术
2018-10-18 11:47:40
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,能否采用两AD2S1210组合使用?
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
全桥逆变器 母线电压出现尖峰脉冲 干扰电流信号采集
全桥逆变电路,电路基本拓扑结构和图1一样,还加了负载测电流检测电路和母线电压检测电路。通过DSP的adc管脚读取电流信号结果如图2,发现一个周期内出现四个尖峰。 图2通过示波器排查噪声源来自母线
2022-02-12 20:04:43
变频器母线电压控制问题
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
2017-01-22 12:07:23
变频器的内部结构和电阻及直流母线详解
接入直流电抗器DL时,拆去铜片,将DL接在P+和P之间;P、N是滤波后直流电路的+、-端子,可以连接制动单元和制动电阻;PE是接地端子。图2主电路对外连接端子四、变频系统的共用直流母线电动机在制动(发电
2018-10-30 18:19:13
在双母线变电站中电源1和电源2一般同时投运吗?
母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
基于TDC的超声流量上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量上系统?基于TDC的超声流量上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
异形铜排-环氧树脂涂层铜排绝缘加工
采用T2紫铜,含铜量高,原材料全检.质保证!铜排有全圆边和圆角边形状,常规厚度有2,3,4,5,6,8,10,12mm等,度可根据客户要求裁剪。(特点载流量大,导电率高。`
2021-04-06 15:10:43
怎么用374LS161级联计数2400次组合逻辑电路
2019-04-24 12:22:30
怎样去设计一种电机控制器的母线电容
母线电容的定义是什么?母线电容的作用有哪些?怎样去计算母线电容的容量?怎样去计算母线电容的纹波电流?
2021-09-22 07:15:09
想请教一下车流量检测用红外传感器的话和51怎么连接?
主要是想请教一下车流量检测用红外传感器的话和51怎么连接?
2017-04-11 17:40:29
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
:  1、管道中有杂物;  2、过滤器损坏,杂物进表内,导致齿轮被卡住;  3、由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。  处理方法:  1、清洗流量计及管道;  2、修理
2020-12-07 15:28:28
浅析电机控制器中的母线电容
母线电容的定义是什么?母线电容有哪些作用?怎样去计算母线电容的容量?
2021-09-18 06:13:25
涡街流量计如何检测流量
路板,判别其好坏。  2、检查电缆是否完好,连接是否正确。  3、检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也
2021-01-05 16:18:04
电信免流量软件电信2G3G4G免流量软件
电信免流量上网软件一款免费流量上网软件电信免流量神器加QQ1814806072支持电信2G,3G,4G,电信,移动,联通。三网版本的,有安卓和苹果两个版本,安装后上网完全免流量,支持免流开热点给电脑
2016-07-18 18:25:45
电力系统中的母线
经历了空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度复合绝缘插接母线槽三代产品。母线槽可按L+N+PE、L1+L2+L3、L1+L2+L3+N,L1+L2+L3+N+PE系统设置电源导体和保护导体
2024-02-24 22:27:15
电机控制导致母线电压波动的问题
最近在公司调试电机的时候,当电机从一个很高的速度急减速时会在母线电压上产生一个很高的电压波动。母线电压正常12V,急减速时候最高会达到45V左右。电机是永磁同步机,FOC控制。怎么能有效的使这个电压波动减低呢?当母线电压过高会给其他电路带来问题
2019-03-04 17:57:59
电磁流量流量波动大的原因
流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计选型说明
:聚四氟乙烯 P:聚乙烯 J:聚氨酯橡胶0:无就地显示 1:就地显示0:无通讯 1:RS485 2:RS232 3:Modbus 4:Hart0:无接地环 1:有接地环 2:有接地电极上限流量(量程)m³/h
2014-04-27 14:47:10
电阻应变的温度特性-实验
可达10℃)开启“加热”电源,观察测试系统输 图2-2出电压随温度升高而发生的变化。待电压读数基本稳定后记下电压值。求出温度漂移值ΔV / ΔT 。2.应变电桥的温度补偿。按图2-3 接好线路,图中R
2008-06-04 11:03:52
直流母线的问题
【不懂就问】三相桥式整流,380V输入的话,输出直流母线就是根号2乘以380,540伏怎么会看到说,有的整流器的输出是600伏特的直流电呢?
2018-01-08 13:24:34
简便估算导线载流量
计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜
2021-07-09 07:03:24
管道式电磁流量计简介
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
继电保护原理之母线保护
目录:第八章、母线保护8.1、装设母线保护的基本原则一、对母线保护的要求二、装设母线保护的基本原则三、母线保护基本原理8.2、单母线完全差动保护一、作用原理8.3、电流比相式母线保护一、工作原理
2021-06-30 07:57:43
联通免流量软件有哪些?联通免流量软件?
联通手机免流量上网软件有哪些?联通2G3G4G免流量软件加我***联通最新免流量上网软件,支持全国地区使用,一年稳定技术开发并且经过测试,安装后上网百分百免流,联通最好用的免流版本,有需要的朋友可以加我Q了解更多,支持所有的app免流,包括网游,下载,在线电影等等全部!
2016-07-22 08:37:51
请问Q2、Q3是什么组合电路,或者说这个组合电路的名称是什么?
电路如如下:现在需要求助的地方为:Q2、Q3是什么组合电路,或者说这个组合电路的名称是什么?电路功能基本了解。这个电路为控制LED灯电路,大家可以去借鉴。
2020-06-01 04:02:54
请问两AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗精组合吗?
用两AD2S1210来对一个双通道多极旋变信号进行解码,请问两AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗精组合吗?如果能这样那就能提高速度检测的精度。谢谢!
2023-12-13 07:31:57
请问设计24位DAC电路能用两12位或一双通道的DAC芯片组合吗?
请教ADI的工程师们一个问题,我现在需要一个精度高的24位DAC芯片,考虑成本原因,能否用两12位(或16位等)或一双通道的DAC芯片组合,通过加法器最后得到24位的DAC,请推荐点具体型号的芯片及推荐电路!谢谢@
2019-02-22 08:13:44
重庆祥泰电气分析母线槽中对母线槽的保护几大方式
:1.母线槽的母线过流保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路(变压器)的临时应急保护。2.母线槽的母线充电保护充电保护启动后自动展宽200ms后退出,即充电保护只开放200ms,同时根据控制字决定
2020-09-29 15:40:57
铜带软连接 铜母线伸缩节
`东莞市雅杰电子材料有限公司特点:1、载流量大,电气性能好,使用安装方便快捷。2、适用范围广泛、适用于发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其他柔性连接导电
2018-08-23 09:30:09
铜排载流量计算
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
镀锡铜排软连接,铜母线伸缩节载流量
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜软连接也被称为软铜箔软连接连接软铜线连接,是利用高品质0.05-0.3mm的厚的铜为原料材料,铜箔叠部分压在一起,经高温加热分裂分子扩散焊接大电流进入焊料融化提取类型
2018-10-27 11:04:44
韩国MKP质量流量计TSC-120
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
110kv双母线接线图
母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,如图2-3所示。双母线接线,其中一组为工作母线,以组为备用母线,并通过母联断路器并联运行,在进行道砟操作时应注意,隔离
2008-09-04 08:55:1413
漆包线涂漆配模及其影响因素
通跹试验和生产实践,分析和讨论了聚酯亚腔豢的密度、牯度、固体含量、道次涂覆量和生产速度拇涂漆配楗的影响规律,井以此为基础总结出较为实甩的漆包配横方法。
2009-07-01 14:41:0628
漆包圆线涂漆配模计算的探讨
本文对漆包圆线的涂漆工艺中漆液流动机理,以及模具结构时漆液的影响进行了较详细分析。通过漆包线生产工艺对涂漆的要求及漆液流动理论,可以计算出相关的参数,并合理选
2009-07-03 16:49:5717
电线电缆载流量及其计算常用数据
  第一节载流量计算常用数据   第二节接触网用导线载流量的测算   第三节母线排载流量计算 .........................
2010-08-26 16:37:520
母线流量
母线流量表 2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:203714
单片母线的载流量
单片母线的载流量(θn=70℃
2008-06-28 01:32:001450
RF10涂漆型熔断电阻器
RF10涂漆型熔断电阻器 RF10涂漆型熔断电阻器为不燃型金属膜熔断电阻器,外表涂敷漆层,其外形如图8-15所示。RF10型熔断电阻器具有电阻器和熔断器的双重功能,且满
2009-09-19 17:59:241074
母线的PEEC模型
母线的PEEC模型
2010-02-22 10:22:152203
叠层功率母线在大功率变频电源的应用
针对大功率变频电源高功率密度的要求,提出了一种新型叠层功率母线。这种功率母线采用5层式叠层功率母线技术,运用这种新型功率母线可有效地减小功率母线寄生电感,降低功率模块开关过程中产生的尖峰电压和功率母线对电源系统空间的电磁干扰,同时可以增加伴
2011-01-15 16:52:4723
铜排载流量快速计算工式
铜排载流量快速计算工式:矩形母线流量的计算,当温度为40℃时,铜排载流量=排宽*厚度系数,排宽的单位的毫米,厚度系数为:母排12厚时为20、10厚时为18,即厚度系数为厚度加8.
2012-03-07 14:36:3297
调控母线架构
Avago Technologies调控母线架构
2016-06-01 17:48:060
实验2-3循环结构程序设计
实验2-3 循环结构程序设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-08 18:13:290
基于新型母线保护-母线电弧光保护的详细解析
关于母线保护,在前面两期(母线保护一、母线保护二)中主要介绍了母差保护,本期再介绍另一种新型母线保护-母线电弧光保护,电弧光保护主要用于35kV、10kV及6kV等中低压等级的母线上。
2017-12-26 10:10:549133
基于低秩矩阵分解在母线中应用
母线负荷分析与预测对电力系统的安全稳定具有重要意义。目前我国采集到的母线负荷数据中含有较多且类型不同的坏数据,给母线负荷的分析的准确性与预测的精确性带来较大影响。文中提出了一种基于低秩矩阵分解的母线
2017-12-26 18:21:452
变压器母线电压消失的原因_变压器母线电压消失处理方法
母线保护范围内的设备发生故障,母线保护跳闸造成电压消失,例如母线支持绝缘子接地,或母线侧隔离开关、母线上的避雷器、电压互感器等发生故障。
2019-08-30 10:58:094379
母线槽是什么_母线槽的作用是什么
本文首先阐述了母线槽的概念,其次阐述了母线槽的分类,最后介绍了母线槽的作用。
2019-11-19 14:32:2434988
母线分段的接线的特点_单母线分段的接线的优缺点
母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
2019-12-18 10:49:4631352
母线接线的特点_双母线接线优缺点
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。
2019-12-18 11:11:2127677
母线接线的运行方式
母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。
2019-12-18 11:18:2920811
v锥流量计原理图_v锥流量计计算公式
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量
2020-12-08 13:41:286362
防爆电动蝶阀如何涂漆识别,一起来看看
1、防爆电动蝶阀产品按阀体材料进行鉴别涂漆,其颜色按着表阀体材料灰铸铁、可锻铸铁球墨铸铁铸造件碳素钢耐酸钢、不锈钢板材合金钢 鉴别涂漆颜色黑灰色银色中灰色暗蓝色中暗蓝色 注:(1)耐酸钢、不锈钢板
2021-04-19 11:54:09648
电动不锈钢球阀如何涂漆识别
1、电动不锈钢球阀商品按阀体材料开展识别涂漆,其颜色按住表阀体材料灰口铸铁、可锻铸铁球墨铸件合金钢耐酸钢、不锈钢板碳素钢。 识别涂漆颜色灰黑色银白色中灰色深蓝色中深蓝色 注:(1)耐酸钢、不锈钢板
2021-06-06 11:56:52565
基于推挽式带伪直流母线拓扑的光伏逆变器设计
基于推挽式带伪直流母线拓扑的光伏逆变器设计(电源技术应用)-基于推挽式带伪直流母线拓扑的光伏逆变器设计
2021-08-04 19:30:5338
智能母线监控系统的应用方案
【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
2022-03-25 10:21:591717
智能母线在数据中心的应用
智能母线系统是一种在母线工作过程中可实时监测母线工作状况的,安全、可靠的新型智能化母线系统。
2022-09-19 10:03:462542
母线停送电原则及停电操作
母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。
2022-12-27 09:46:061484
中压开关柜母线规格选型分析
的母 线就显得尤为重要。该文以某中压开关柜母线为研究对象,通过集肤效应、邻近效应、铜排载流量、短路热稳定度、 短路动稳定度等理论计算,来验证所选用的铜排规格是否满足设计要求。
2023-05-04 09:39:150
变电所的双母线接线方法
母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QFL(简称母联断路器)连接,如下图所示。
2023-05-15 17:52:0328548
AMB300系列母线槽红外测温解决方案
测温;母线连接器一、行业背景随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高、安装灵活、寿命
2022-08-31 15:48:10716
问什么要测母线槽温度?
对于母线槽测温首先我们要了解什么是母线槽? 母线槽简单来说充当着电缆的角色只不过它是大电流的输送设备,一般是铜排或者绿排做导体,用非烯性绝缘材料做支撑,搭配金属外壳。相对于电缆来说母线槽的载流能力强
2023-07-14 14:22:37876
铜排表面涂漆为何会提高铜排的载流能力呢?
在文章:铜排的载流量如何确定?中,DIN43671-1975提供了涂漆铜排(Painted)和裸铜排(Bare)的载流量
2023-08-14 11:36:171146
母线设计应用说明
电子发烧友网站提供《母线设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:00:000
母线接线类型的简单介绍
第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。
2023-08-16 14:54:111400
闭锁简易母线保护是什么意思?
输送至变电站中的各个级别,所以在变电站中母线的可靠性和安全性就显得尤为重要。目前,保护母线的方法有很多,但其中比较经典的是闭锁简易母线保护。 闭锁简易母线保护是一种基于电流差动保护、时间限制和故障位置判别的组合保护方式。通过该方式可以在毫秒级别内迅速地
2023-09-27 15:40:291264
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解 母线充电保护是一种重要的电力系统保护措施,用于防止母线因为电容效应或电感效应而引起的过电压和过电流,从而保护电力系统的稳定性和安全性。在电力系统中,母线是连接
2023-09-27 16:10:042251
什么叫母线充电?母线充电什么意思?
什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044
母线保护原理 母线保护装置的作用
母线保护原理 母线保护装置的作用  母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261485
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗?
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:282791
母线的巡视检查及异常处理
母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。 一、母线
2023-10-12 10:37:32566
母线和双母线接线各有何特点?单母线保护与双母线保护有何区别?
母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381346
母线保护原理 母线保护动作案例分析
母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137
母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54825
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗?
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30611
母线保护相关知识分享
母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150
已全部加载完成
