一、单母线接线 单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。如下图所示。 单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能
2023-09-18 11:46:263920 变电所双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QF L (简称母联断路器)连接
2023-09-22 11:37:271411 看到的直流电压检测 以负母线为地,电阻分压差分采集。整个系统以负母线为地, 想知道单片机这样 以负母线为地没问题吗?为什么?谢谢 大家
2017-01-13 08:51:27
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:
2020-03-19 09:00:02
涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
2019-11-11 09:00:37
干扰问题2)单独驱动下桥臂+母线加电压,没有干扰问题3)用外部的单片机+板子上面的光耦+板子上面的MOSFET,上下桥同时驱动+母线加电压,有干扰问题,现象与原来一致4)用外部的单片机和光耦+板子上面
2021-01-08 22:52:39
3mm-12mm.常见宽度范围10mm-125mm。导电性能:与母线工作的环境温度有密切关系。计算载流(40°)可简单按照下面公式计算:(规格数量单位都取mm)母线规格:A(厚度)*B(宽度)单片载流≈B
2017-12-14 12:07:04
请问一下,一般变频器中直流母线电压是否需要设置一个控制器,还是只是在回馈制动的时候,接通一个放电电阻,将高压降下来? 如果只用制动电阻降压的话,是不是只能降压调节,如果直流母线电压由于负载瞬间变重而瞬时偏低,就无法调节?实际变频器是怎么处理这个问题?各位有经验的前辈指点一下,多谢!
2017-01-22 12:07:23
基于51单片机的家用水流量设计
2012-12-09 18:48:17
基于51单片机的家用水流量设计,与大家一起分享,呵呵
2012-09-20 23:38:10
摘要:基于51单片机的水流量计流量报警器设计本系统由STC89C52单片机电路+水流量传感器+DS18B20温度电路+继电器电路+LCD1602液晶显示电路+按键电路+蜂鸣器电路+电源电路组成。1
2021-11-10 08:59:17
基于单片机的水流量测试毕业设计.doc
2017-11-07 17:09:19
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
怎样去搭建一种电力电子仿真模型?如何对双母线结构模型进行仿真?
2021-09-24 10:28:46
设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量;可通过按键设置总的水流量的大小;通过YF-SC04检测水流量;通过蜂鸣器进行报警。标签
2022-02-18 07:56:25
母线电容的定义是什么?母线电容的作用有哪些?怎样去计算母线电容的容量?怎样去计算母线电容的纹波电流?
2021-09-22 07:15:09
如图 是 直流绝缘检测中的正母线电压采集,下面1:1的反相放大是干嘛的,正母线p0.0不是就能检测到电压了吗?为什么要加反相放大再采集一遍,经过反相放大后不就变成负电压了吗?
2016-12-30 16:11:18
母线电容的定义是什么?母线电容有哪些作用?怎样去计算母线电容的容量?
2021-09-18 06:13:25
用单片机怎样测车流量?
2012-08-03 00:32:01
母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线槽的发展已经
2024-02-24 22:27:15
最近在公司调试电机的时候,当电机从一个很高的速度急减速时会在母线电压上产生一个很高的电压波动。母线电压正常12V,急减速时候最高会达到45V左右。电机是永磁同步机,FOC控制。怎么能有效的使这个电压波动减低呢?当母线电压过高会给其他电路带来问题
2019-03-04 17:57:59
【不懂就问】三相桥式整流,380V输入的话,输出直流母线就是根号2乘以380,540伏怎么会看到说,有的整流器的输出是600伏特的直流电呢?
2018-01-08 13:24:34
`表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸
2018-09-13 09:05:28
目录:第八章、母线保护8.1、装设母线保护的基本原则一、对母线保护的要求二、装设母线保护的基本原则三、母线保护基本原理8.2、单母线完全差动保护一、作用原理8.3、电流比相式母线保护一、工作原理
2021-06-30 07:57:43
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护器可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
`祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。祥泰电气分析母线槽中对母线的保护方式如下
2020-09-29 15:40:57
`东莞市雅杰电子材料有限公司特点:1、载流量大,电气性能好,使用安装方便快捷。2、适用范围广泛、适用于发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其他柔性连接导电
2018-08-23 09:30:09
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
。铜线连接,称为软连接,使用冷压方法,双方编织焊接黄铜已制成的软连接处理,根据不同客户的冲头,锡等的需要。铜线连接用途:主要用于高低压电器,真空电器,矿用防爆开关,电瓶车,摩托车,电动,母线槽,工业电炉,电解冶炼,焊接设备,整流设备及相关产品。`
2018-10-27 11:04:44
双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,如图2-3所示。双母线接线,其中一组为工作母线,以组为备用母线,并通过母联断路器并联运行,在进行道砟操作时应注意,隔离
2008-09-04 08:55:1413 基于AT89C52单片机,设计实现了一种可与各种油泵、水泵配套使用的流量测量设备,具有使用方便,测量精度高,成本低廉等特点。
2009-09-25 16:03:1853 在电力建设中,220 kV及以上电压等级的变电站及发电厂的大电流母线,一般采用铝及铝合金材料。对架空母线的机械性能有一定的要求,因此在对铝及铝合金母线焊接填充焊丝的选
2010-01-14 15:03:0618 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
第一节载流量计算常用数据
第二节接触网用导线载流量的测算
第三节母线排载流量计算
2010-08-26 16:37:520 母线载流量表
2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:203714 2---3片组合涂漆母线的载流量(θ
2008-06-28 01:31:07978 母线的PEEC模型
2010-02-22 10:22:152203 针对大功率变频电源高功率密度的要求,提出了一种新型叠层功率母线。这种功率母线采用5层式叠层功率母线技术,运用这种新型功率母线可有效地减小功率母线寄生电感,降低功率模块开关过程中产生的尖峰电压和功率母线对电源系统空间的电磁干扰,同时可以增加伴
2011-01-15 16:52:4723 为了研究建筑物配电房母线产生的工频磁场,根据配电房大电流母线集肤效应显著的特点,提出了采用模拟电流法对三相母线的矢量磁位进行计算。构建了配电房圆形母线工频磁场分布计
2011-05-23 16:44:0333 提出了采用三值梯形波励磁方式的电磁流量计设计。构建了采用 MSP430单片机 的电磁流量计样机。试验表明,三值梯形波励磁方式在小流速阶段,相对误差在-5.26%以内,小于矩形波励磁方式
2011-08-03 17:31:30139 铜排载流量快速计算工式:矩形母线载流量的计算,当温度为40℃时,铜排载流量=排宽*厚度系数,排宽的单位的毫米,厚度系数为:母排12厚时为20、10厚时为18,即厚度系数为厚度加8.
2012-03-07 14:36:3297 快速母线保护是带制动特性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。
2012-05-24 10:13:551141 基于AVR单片机的流量检测系统设计
2013-03-06 16:16:10100 Avago Technologies调控母线架构
2016-06-01 17:48:060 关于母线保护,在前面两期(母线保护一、母线保护二)中主要介绍了母差保护,本期再介绍另一种新型母线保护-母线电弧光保护,电弧光保护主要用于35kV、10kV及6kV等中低压等级的母线上。
2017-12-26 10:10:549133 母线负荷分析与预测对电力系统的安全稳定具有重要意义。目前我国采集到的母线负荷数据中含有较多且类型不同的坏数据,给母线负荷的分析的准确性与预测的精确性带来较大影响。文中提出了一种基于低秩矩阵分解的母线
2017-12-26 18:21:452 本文介绍采用AT89C51单片机,对流量控制系统的硬件和软件系统的设计。传感器采集流量信息,由变换器变换为模拟电信号,并通过AD转换器转化成离散信号,传给单片机。控制系统的软件处理信息输出 离散的控制信号,实现对流量的控制。
2017-12-27 14:39:557487 母线保护教程介绍
2018-07-13 16:49:367209 母线保护范围内的设备发生故障,母线保护跳闸造成电压消失,例如母线支持绝缘子接地,或母线侧隔离开关、母线上的避雷器、电压互感器等发生故障。
2019-08-30 10:58:094379 本文主要阐述了母线槽和桥架的区别。母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。
2019-11-19 14:23:0926053 本文首先阐述了母线槽的概念,其次阐述了母线槽的分类,最后介绍了母线槽的作用。
2019-11-19 14:32:2434988 本文主要阐述了母线槽安装及连接方法。可以装在配电箱后面的。插接箱只是负责从母线槽中引点到需要处,插接箱内有开关的,同时插接箱一头插在母线槽内,一头连接的是电缆,再通过电缆到楼层配电箱。
2019-11-19 14:38:3717125 单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
2019-12-18 10:49:4631352 单母线分段接线(sectionalized configuration)是采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线。
2019-12-18 11:00:2629702 每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组母线上。
2019-12-18 11:11:2127677 双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。
2019-12-18 11:18:2920811 母线槽检查测量定位支吊架绝缘试验制作安装母线槽拼接相位检查。
2020-03-11 14:37:449497 当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光作用下,使母线发生弯曲、折断或烧伤。
2020-03-11 14:48:376977 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的水流量计流量报警器设计源代码免费下载。
2020-05-27 12:15:0046 基于推挽式带伪直流母线拓扑的光伏逆变器设计(电源技术应用)-基于推挽式带伪直流母线拓扑的光伏逆变器设计
2021-08-04 19:30:5338 482【毕设课设】基于51单片机的智能水表煤气水流量计流量报警器系统
2021-11-23 16:22:5222 安科瑞张宇洁 功能: 小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线
2021-11-26 09:18:56949 设计简介:本设计是基于单片机的水流量系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示当前水流量和总的水流量; 可通过按键设置总的水流量的大小; 通过YF-SC04检测水流量; 通过蜂鸣器进行报警
2021-12-23 19:31:5642 3240基于51单片机的流量积算仪Proteus仿真资料下载。
2022-03-07 16:01:3610 【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
2022-03-25 10:21:591717 介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。
2022-04-13 08:25:112567 智能母线系统是一种在母线工作过程中可实时监测母线工作状况的,安全、可靠的新型智能化母线系统。
2022-09-19 10:03:462542 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。
2022-12-27 09:46:061484 密集型母线监控温度在线监测相关仪表介绍。
2023-01-06 09:48:231368 的母
线就显得尤为重要。该文以某中压开关柜母线为研究对象,通过集肤效应、邻近效应、铜排载流量、短路热稳定度、
短路动稳定度等理论计算,来验证所选用的铜排规格是否满足设计要求。
2023-05-04 09:39:150 在A企业中,其供电系统主接线的低压系统中共包括4段母线,每段母线由1台2 500 kV·A变压器供电,各段母线上又安装有14台1 10 kw变频器。
2023-05-09 09:53:21161 双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QFL(简称母联断路器)连接,如下图所示。
2023-05-15 17:52:0328548 小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对
2023-05-20 10:18:07369 测温;母线连接器一、行业背景随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线即母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高、安装灵活、寿命
2022-08-31 15:48:10716 对于母线槽测温首先我们要了解什么是母线槽? 母线槽简单来说充当着电缆的角色只不过它是大电流的输送设备,一般是铜排或者绿排做导体,用非烯性绝缘材料做支撑,搭配金属外壳。相对于电缆来说母线槽的载流能力强
2023-07-14 14:22:37876 电子发烧友网站提供《母线设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:00:000 第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。
2023-08-16 14:54:111400 本次人流量监测系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过光电管进行扫描,
2023-08-29 09:22:20377 母线保护有哪些?母联充电保护注意事项 母线是一个电力系统中的主要构成部分,负责将电力输送到电力设备和机器上。在电力系统中,母线承担着重要的任务,同时也面临着各种风险和威胁。如果母线失效,会导致整个
2023-09-26 17:40:593558 1 、母线和刀闸接头处及易发热的地方应定期监测,特殊情况应加强监测,其最高温度不应超过70℃。 2 、刀闸的拉合必须在所属开关断开后进行,在倒换母线时,母线开关应在合闸位置。 3 、母线及刀闸投入
2023-09-27 11:31:43654 闭锁简易母线保护是什么意思? 闭锁简易母线保护(Blind Transfer Busbar Protection)是一种针对母线故障的保护方式。母线系统在电力系统中是非常重要的设备,通常用于将电力
2023-09-27 15:40:291264 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:341112 母线充电保护是指什么?母线充电保护详解 母线充电保护是一种重要的电力系统保护措施,用于防止母线因为电容效应或电感效应而引起的过电压和过电流,从而保护电力系统的稳定性和安全性。在电力系统中,母线是连接
2023-09-27 16:10:042251 什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261485 母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:282791 母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。 一、母线
2023-10-12 10:37:32566 单母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381346 母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137 母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54825 母线是变电站中非常重要的组成部分,是电力系统的中枢节点,母线一旦发生故障,对整个电力系统的影响非常大,所以母线相关设备也是变电站人员重点巡视的设备之一。
2023-12-12 13:58:44519 母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30611 母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150 母线,又称为总线、干线或主干线,是电力系统中用于连接各种电气设备的一种导电体。它的主要作用是将发电厂产生的电能传输到各个变电站,再通过变电站将电能分配给各个用户。母线的设计和选型对于电力系统的稳定
2024-01-24 17:33:08455
查看更多
