后,几经检修,标定数据证实,许多流量计已出现超差现象。下面我们通过对其测量原理及结构组成的分析,来剖析产生误差的根源和修正方法。
2017-12-02 07:55:009158 为什么修正逆变器他的前级放大后,方波有毛刺的尖峰大小不致,为什么呢?但它工作正常!
2013-06-03 23:28:00
涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
2019-11-11 09:00:37
。以孔板流量计为例,其流出系数公式是建立在极其丰富和充分的试验数据基础之上的,标准上给出的流出系数的误差范围:不大于0.6%。在合成孔板流量测量的不确定度时,也只能以一定的置信度给出一定的不确定度范围
2018-03-21 10:45:09
zui大瞬时流量的25%,50%,75%,100%附近,依次输入相应的流量信号、补偿信号(温度补偿信号,压力补偿信号或二者选一或无补偿),按公式:M=K*(P表*△P)t/2(K:仪表系数;P表 :在
2020-12-10 15:54:36
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
GPON有哪些功能?如何进行AIL相位修正?
2021-04-29 07:11:05
求和移动平均(ARIMA)模型的性能。首先,对GPRS小区流量的变化情况进行分析;再根据流量的自相关系数和偏相关系数,从不同的角度进行分析,分别得到了流量变化的AR模型和ARMA模型;进而利用小区流量以
2010-05-06 09:03:47
文章目录前言一、数学基础知识符号定义二、传统SEIR模型的建立与求解1.经典的SEIR传播动力学模型建立2.根据经典的SEIR模型列出微分方程并求解三、SEIR模型第一次修正1.模型建立2.模型求解
2021-08-17 07:03:42
现与实际值存在一定的偏差,特别是本身精度就不高的传感器,出现的误差就更大,目前我使用的软件校准方式是最小二乘法的曲线拟合,每一个传感器都对应的拟合出一组参数,然后作为修正方程的系数,每个上来的信号值都会
2016-08-30 20:27:28
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
摘要:图尔克流量传感器主要应用于制造业。图尔克FTCI系列流量传感器可显示当前流量,性能稳定,但不同的介质导热系数不同,它通常仅适用于水或加入乙二醇的混合液。 为保证制造业无故障检测及检测结果
2018-11-15 16:16:27
和la3,则总体修正系数如式(5)所示。 根据1.1 节中假设②,距离越远测距相对误差越大,则其修正程度越大,则da1 的修正系统如式(6)所示,db1 和dc的修正系数类似。 修正后的距离
2018-11-13 11:10:15
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
天然气在不同的温度和压力下,气体体积有较为明显的变化,采用简单的体积计量,明显不符合公平交易的原则。如何将工况下的天然气体积通过温度、压力和压缩系数进行修正,从而得到标准状况下的体积,是保证天然气贸易
2020-11-24 07:23:25
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
如何轻松修正AQM的缺陷?模拟正交调制器失衡的数字校正
2021-04-13 06:48:08
体温度、压力急聚变化。(4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。(5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。(6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2020-06-05 09:39:57
Labview利用采集卡采集流量计频率以计算流量,同时通过采集卡输出电压控制电磁阀开度,怎样在设定流量大小后,可以实时控制流量计的稳定呢?求指点
2016-04-17 09:37:06
导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
2011-08-31 10:17:59
误差来自四个方面:(1)所有连接端口的失配误差;(2)衰减器的标称衰减量偏差;(3)衰减器的衰减量随功率的变化,即功率系数所起到的作用;(4)功率计的误差。上述误差中,失配误差不能被修正,所以要选择
2018-01-18 09:30:54
,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度。 二、仪表性能的影响 孔板流量传感器本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板
2012-04-10 14:35:19
最近在做一个非线性拟合的模型,拟合出来的关系是一个S型函数。但是当自变量的值过大时,自变量和因变量对应关系不是非常好,换句话说从因变量的值不能反推自变量的值,于是需要做一个修正,将数值过大的一段函数
2015-04-21 09:40:59
仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。安装注意事项:1、为了保证流经流量槽的污水没有
2017-12-22 09:56:10
或更换磁联轴器或齿轮系统; 5、选择与实际液体黏度相近的检查液检查流量计或作黏度修正。 四、流量计正误差大 原因: 1、流量有大的脉动或含有气体; 2、实际液黏度大于检验液体黏度; 3、关
2020-12-07 15:28:28
涡轮流量计的组成还有它的工作原理更重要的还有它的仪表系数的计算方法介绍: 气体涡轮流量计是一种速度式流量计,是近些年来迅速发展起来的新型仪表,这种流量计具有精度高、压力损失小、量程比大等优点,可测量
2020-04-28 18:06:38
效验电磁流量计系数以及流量值的准确性,装置分别按照效验规程;标准效验法与容积法,其中标准效验能使电磁精度达到0.5级以内,容积法为0.2级。
2017-12-01 15:39:24
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
正下方时磁阻,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号。输出脉冲的频率与通过流量计的流量成正比,其比例系数K为 K
2020-04-22 17:21:06
、流量计显示误差比较大 (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确 (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经液体流量传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:式中: f——脉冲频率[Hz] k——液体流量传感器的仪表系数[1/m3
2018-11-09 16:15:04
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
导电性液体的流量,而不需要附加其它修正. ③电磁流量传感器的量程范围极宽,同一台电磁流量传感器的量程比可达1:100.此外,电磁流量传感器只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或
2012-05-29 10:14:10
在机械热加工领域,电磁流量计温度的测试与控制技术对于保证电磁流量计的质量至关重要。随着技术的进步,国内温度测控设备的制造水平有了明显的进步,一些厂家形成了自己的产品特点和优势。温度是一个重要的物理量
2012-10-05 16:16:38
成正比例,其值为:E=B·V·D·K式中: E-感应电势;K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;D-电极间距;(测量管内直径)传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
换算。 例: 双孔板差压式质量流量计。在管道A、B处安装两个相同的孔板。在分流管道中装有两个相同的可产生方向相反的恒定体积流量q的定流量泵。两孔板前后压力差△P=P1-P3=4KρQq,与ρ、Q成正比。式中K为常系数,ρ为密度,Q为管道体积流量,ρQ即为质量流量
2019-02-01 15:05:42
前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种
2017-12-01 15:48:15
,将剩余的14个数(A1-A14)进行加权平均,加权平均后所得到的5个平均值B1-B5,再次进行平均,得出C1。阻尼系数:默认值2,范围0-50 阻尼系数用来阻止瞬时流量值的瞬间变化,阻尼系数越大,瞬时
2015-04-01 10:36:28
随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足电气要求,而且经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数
2020-06-07 18:50:22
摘要:述了制约节流式差压流量计范围度扩大的3个主要因素:差压测量精确度、流出系数的非线性和可膨胀性系数变化,分析了均速管流量计的范围度,最后讨论了拓展范围度和提高
2009-01-18 23:19:5514 摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
2009-01-22 18:29:5016 节流装置前后产生的差压决定于流过节流装置的气体工作状态参数。在推导示值修正公式时应注意三种工作状态流量:设计状态流量,即人为设定的工作状态流量;流过节流装置的工作
2009-03-17 15:09:2012 提出一种新的网络流量预测方法。该方法根据网络流量历史值用灰色模型GM(1,1)进行预测,并用自适应过滤法对GM(1,1)预测时产生的残差进行修正,从而达到较高的预测精度。该方法综
2009-04-02 09:08:2619 本文以气体流量的计量为背景,对理想气体状态方程、R-K状态方程等的测量误差进行了分析,提出了在线流量计量中温度、压力补偿,压缩因子Z的修正方法,并利用单片机实时在线
2009-04-07 15:43:0518 1.依据斯托克斯公式用落球法则测液体的粘性系数;2.了解斯托克斯公式的修正方法;3.学习用作图外推法处理实验数据,求得无法实现或理想状态下的物理量。
2009-06-09 09:17:130 针对目前工业现场的天然气计量情况,设计了超低功耗罗茨流量积算仪。引入天然气压缩系数Z,对理想气体状态方程进行修正,流量计能够更精确地实时温压补偿。详细介绍了积算
2009-07-08 16:01:4826 在《清洁汽车行动环境影响效果的评价》的基础上, 进一步对天然气汽车排放因子修正系数进行了研究; 通过对重庆市主城区道路坡度的调查及进行汽车、摩托车坡度模拟排放试验、
2009-07-27 09:26:5720 为了提高弹道修正引信解算弹丸实际飞行弹道的精度,提出基于控制系统灵敏度函数辨识阻力系数的数学方法,结合弹道参数测试数据,辨识阻力系数值,并且给出仿真算例。对
2010-01-11 11:27:4311 电线电缆载流量、电压降速查表: 电线及电缆数据表 铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数BV(30。C)&nb
2010-01-27 16:46:4690 本文针对民航班机在巡航阶段的直线运动轨迹和弧线运动轨迹进行了理论误差分析,在简化4D轨迹预测模型的基础上,提出了基于实时系统航迹数据的流量预测动态修正算法,试验结果
2010-02-22 15:16:4212 基于指数曲线模型的沉降修正系数推求摘要: 海堤工程地基沉降修正系数的正确选取, 关系到利用分层总和法计算地基沉降量的精度. 依据某围垦工程原位监测数
2010-04-24 09:39:229 布西水库坝址设计洪峰流量计算
推理公式法洪峰流量计算公式:
Q=0.278ψ(s/τn)F
式中:Q——最大流量,m3/s;
ψ——洪峰径流系数;
2010-09-01 15:11:1824 电线电缆载流量修正系数表
2008-01-23 22:08:184032 什么是需用系数
需用系数,包括同时系数的,由同时系数得的。同时系数只同时使用的设备同时间的概率,需用系数指计算电流的需用系数。 需用
2008-09-04 12:45:036492 正弦和修正逆变器的区别
1.1逆变器功率器件的选择 目前,国内的光伏发电系统(PhotoVoltaic Sys-tem,简
2009-04-08 17:46:161906 传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:326328 阀口流量公式及流量系数(Coefficient of flow)
阀口流量公式及流量系数
对于各种滑阀(Spool Valve)、锥阀(Cone Valve)
2009-10-25 15:22:476421 如何修正部分开机白苹果的问题 修正部分开机白苹果的问题(个人经验之谈) 很多朋友都有发生过“开机白苹果”的问题,开机之后屏幕一直是
2010-02-02 10:07:524121 扇出系数,扇出系数是什么意思
扇出系数No:扇出系数No是指与非门输出端连接同类门的最多个数。它反映了与非门的带负载能力 。
2010-03-08 11:06:208029 扇入系数系数,扇入系数是什么意思
扇入系数NI: 门电路允许的输入端的数目,称为该门电路的扇入系数。一般NI≤5,最多不超过8。实
2010-03-08 11:07:402051 误差、偏差、修正值的关系
误差:测量结果减去被测量的真值。偏差:一个值减去其参考值。修正值:用代数
2010-05-05 11:58:167466 修正稳定时间电路可获得它声称的性能。这些修正可粗略地分为四种预定类别。它们是:电流开关桥驱
2010-11-25 11:50:32883 铜排载流量快速计算工式:矩形母线载流量的计算,当温度为40℃时,铜排载流量=排宽*厚度系数,排宽的单位的毫米,厚度系数为:母排12厚时为20、10厚时为18,即厚度系数为厚度加8.
2012-03-07 14:36:3297 为了解决再入阶段的弹道目标跟踪问题,提出一种修正的强跟踪滤波算法,即强跟踪有限差分滤波算法(STFDEKF)。修正的强跟踪算法做出来以下改进:使用有限差分方法来近似多项式,不需要求解非线性函数的导数;其次,新算法中使用强跟踪的次优渐消因子对先验协方差矩阵进行修正。
2015-12-21 10:00:1312 引信系统的弹道修正功能,有需要的朋友下来看看。
2016-12-17 17:01:464 CZ_2E火箭高空风弹道修正,有需要的下来看看 。
2016-12-17 17:01:461 GPS一维弹道修正引信修正算法研究,下来看看
2016-12-17 17:01:467 MIMU在弹道修正引信中的精度分析,下来看看
2016-12-17 17:07:306 不同制导律在脉冲式弹道修正灵巧弹上的应用
2016-12-17 17:07:304 弹道修正弹的概念研究,有需要的可以下来看看
2016-12-17 17:07:302 哈密顿结构修正的控制设计方法及其应用_曾云
2017-01-07 17:16:231 基于RSSI测距自修正的遗传定位算法_杨路
2017-01-07 21:28:583 非晶合金J_A模型修正_李超
2017-01-07 15:26:080 1、涡街流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.05g,水平方向抗震加速度为0.2g。 2、在相同管道震动加速度条件下
2017-09-21 09:53:444 磁场探头发射的电压信号输出(Uprobe),被频谱分析仪分离成频谱。磁场修正系数(KH)定义为:描述电压信号和相关磁场(HRF)的关系。磁场(HRF)与电流(IRF)相关,这样,另一个修正系数基于电流(IRF)来定义。
2018-01-11 16:38:405965 为了研究双排式轴向柱塞泵的流量脉动特性,对双排式轴向柱塞泵柱塞的排列方式进行了分类,列写流量方程并计算不同错位角下柱塞泵的流量不均匀系数,分析柱塞排列方式和错位角的变化对双排式轴向柱塞泵流量脉动特性
2018-03-05 15:54:050 综合自乘窗和自卷积窗的优势,设计出一种Hanning自乘一卷积窗函数,其具有较优的主瓣和旁瓣性能。基于Hanning自乘一卷积窗FFT三峰插值修正公式、FFT的频移性以及Hanning自乘一卷
2018-03-10 10:31:221 引入误差。为了解决这种问题,现有大多数的方法是引入修正补偿系数,通过此修正补偿系数对流量进行校准修正补偿,从而减小计量误差。
2018-08-02 09:41:002754 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子温度修正膜式燃气表流量采样装置。该专利由辽宁航宇星物联仪表科技有限公司申请,并于2017年10月27日获得授权公告。
2018-08-17 08:14:00970 环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。 3、玻璃转子流量计的刻度修正: 玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到
2018-10-11 10:46:44258 阿牛巴的准确度为±1%,稳定性为±0.1%,它能够保持长期输出非常稳定的差压信号,保证输出差压 信号与管道流量的映射关系。这是因为在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛 巴流量计系数
2019-04-02 15:41:111253 金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表zui低雷诺数104-105的要求。
2019-05-10 16:41:321467 流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:053780 、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT4。
2019-11-14 15:35:13795 安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
2020-06-25 17:40:00506 动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179 试样置于稳定传热状态下的热端和冷端之间,通过探测通过试样的热流量和热面、冷面的温度,从而推算试样的热阻及导热系数。
2021-06-20 17:14:153504 试样置于稳定传热状态下的热端和冷端之间,通过探测通过试样的热流量和热面、冷面的温度,从而推算试样的热阻及导热系数。
2021-09-22 09:23:104004 内藏孔板、小孔板流量计是差压式流量计的一种,是基于柏努利方程和流体连续性方程而工作的。国际标准和国家标准 GB/T 2624—2006 给出了差压流量计的计算公式,计算得到孔板开孔直径d,流出系数
2022-05-14 09:32:521959 第一章 LVCD1000-3概述和系统描述 1.1 项目需求概述 分体式体积修正仪: 根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:ELSTER公司产品,型号为:EK220
2022-07-07 15:12:152393 LVCD1000-3概述和系统描述 1.1 项目需求概述 分体式体积修正仪: 根据客户的需求,现场需要检测及修正流量表,主要为两家公司产品:ELSTER公司产品,型号为:EK220,EK230
2022-07-13 15:13:36869 系统概述: LVCD1000系统主要实现对一体式和分体式体积修正仪的全自动检测。体积修正仪检测需要考虑多方面因素,包括流量数据,压力数据,温度数据,故在检测时需要对此3类不同专业数据进行校验,自动
2023-01-12 15:25:15343 力和流量变化的影响,准确性好,流量计前后无特殊直管段要求,可以安装在狭窄的场合,而且当前罗茨流量计大多自带体积修正仪,温压补偿、数据远传、预付费管理等附加功能开发已较为成熟,非常有利于燃气公司对计量设备的
2023-02-19 09:16:19734 BMS处于静态模式(不带载),查询OCV表格,根据OCV曲线得出现在电压和温度下对应的SOC值,再等待下个带载时刻开始修正SOC,以一定速率加快或者减慢安时积分平滑修正至目标值。
2023-03-10 14:12:482785 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:113661
查看更多
