一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192834 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301513 电力穿管的口诀1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小
2011-04-22 17:08:33
有谁知道电力电缆在屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
铜带或纵向窄不锈钢带。5、屏蔽层由于电缆线芯一般由多根导线绞合而成,在线芯表面与绝缘层间形成了较多的间隙,一般情况下间隙被浸渍剂填充,另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大的空隙,这对电力电缆,尤其是
2018-04-25 10:13:23
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上
2009-08-03 09:48:32
系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试电缆路径、埋深和波速,核定电缆长度
2018-12-26 10:32:53
根据电力电缆故障点绝缘电阻大小的不同将故障细分为低阻短路故障(多为金属性短路)、高阻故障以及闪络故障等三种故障。以上三种故障指示笼统概括,并无明确界限,主要由故障测试方法和所使用设备的测试结果有关。 二
2018-09-05 13:58:09
系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用较广泛的是油浸纸绝缘
2020-08-28 15:17:51
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
机械损伤,保持绝缘性能。2.2.1 电力电缆的导体1、导体材料常用电缆导体材料是金属铜和铝,这两种金属的电导率大,机械强度好,有一定韧性,易于加工,其主要性能指标见表2-2。铜导体具有许多技术上的优点
2018-05-03 10:26:39
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电力电缆的接线需要注意什么?二次电缆与许多装置和设备相连,在拆除退役电缆之前,必须仔细检查图纸和物件。应使用相应的电压和电流表测量需要拆卸的电缆。有
2019-03-12 10:23:22
一. 电力电缆的种类各种电力电缆采用不同的结构形式和材料制成,其工作电压和使用条件不同。因此,电力电缆可以按具体的用途、采用的绝缘材料、传输的电能形式,以及不同的结构特征和运行环境等可有以下分类。1
2018-04-24 10:16:49
3.4.1 电缆运行电压按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间
2018-05-15 09:51:38
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
由于现代社会以及城市的发展,对高压电力电缆的需求不断增长,导致了我国电网改造工程增多,高压电缆是电网改造以及大型供电枢纽中的主要应用品种,其具有输送容量大、电性能好、维护方便等优势[1]。在现如今
2018-08-23 10:20:42
华天电力专业生产串联谐振(又称电缆耐压试验装置),接下来为大家分享电缆耐压试验规范有哪些。电力电缆是由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成, 主要用于发电、配电、输电、变电、供电线路传输和连导作用
2020-12-23 11:23:34
国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()三芯电力电缆端终金属护层必须接地良好,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。(√)...
2021-09-02 07:03:26
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端
2014-02-25 15:09:19
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
沟通风不良,造成局部过热。 (3)油浸纸绝缘电缆的绝缘物流失。 (4)电力电缆超时限使用。 4. 过电压 过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部
2020-12-10 16:18:49
我国国民经济迅猛发展供发电、石化、钢铁、机场、港口、油田等许多供电场合,几乎全都采用了电力电缆供电。安全方便、线损小、受自然的影响小。但是在供用电力电缆过程中,一旦发生故障,很难较快地寻测出故障点
2018-08-29 09:56:02
一、产品概述 HDDL-A电力电缆故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械
2021-11-23 13:47:35
2021-11-29 10:30:25
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:0235 火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:1629 随着负荷电流变化及环境温度变化,电力电缆会发生热伸缩,其中因线芯的热胀冷缩而产生非常大的热机械力,电缆线芯截面越大,所产生的热机械力就越大;同时线芯和金属护套还
2010-01-21 13:59:5520 电力电缆故障探测技术:较系统地介绍了电力电缆故障探测技术的基本原理及其应用,从基本的电力电缆故障的分类及成因入手,详细介绍了电缆线路中的电压、电流行波过程,并对
2010-03-18 18:09:070 橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:201507 三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723 三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427 电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:231281
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:031077
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555 电力电缆局部放电在线检测技术
摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线检测技术,根据放电脉冲的波形特征有效识别电缆局放信号,利用放电电流
2008-10-14 13:48:362933 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450
2017-10-24 15:24:317 电磁感应将识别信号耦合到电缆的金属铠甲上,接收端则通过互感钳来检测金属铠甲上的信号,并通过相位识别技术进行鉴别,从而判断出电力电缆之间的对应关系。通过对批量的样机进行实测,取得了较好的运行效果,符合预期设
2017-11-23 14:42:180 单芯电力电缆金属屏蔽层环流是金属护层感应电压在金属护层与大地构成的回路中产生的电流,其大小体现了电缆外护层绝缘状况及设计的合理性。对运行中的电缆测量金属屏蔽层环流是带电情况下检测电缆运行状况较为简便
2018-04-03 10:56:105 电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆
2019-07-12 17:01:2438348 按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
2019-07-12 17:08:5515927 电力电缆占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
2019-07-17 16:31:5017270 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆与控制电缆区别主要有以下几点.
2019-07-22 11:44:3326892 在电力系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:441648 电缆可分为:电力电缆,控制电缆,通信电缆,射频电缆,定温电缆,温控电缆等。电力电缆传输分配大功率电能,35千伏级以上称中低压电缆,或者叫配电电缆,110千伏级以上的称为高压电缆或者叫输电电缆
2020-06-15 17:24:353703 电力电缆是我们生活中经常需要用到的,比如说厨房电器的电力安装,客厅空调的电力电缆安装,还有卧室的电力输送,等都离不开电力电缆。家用电线电缆为我们的生活带来了光明和温暖,增添了不少的乐趣。但是在安装
2020-06-12 10:52:55786 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-11 16:48:42952 电力电缆是电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而高温控制电缆是用于把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生
2020-06-10 15:28:26586 电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪、电缆识别仪、线路参数测试仪
2020-02-17 14:12:291624 低压电力电缆在我国的基础建设当中起到了很重要的链接作用,随着我国的不断发展,对于供应性能稳定的低压电力电缆电缆行业来说,针对不断变化的币场和需求,传统的行业模式已经不能适应币场发展,那么接下来
2020-06-09 16:08:46887 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:057214 电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成,分为单芯、双芯和三芯电缆,与架空线路相比,电缆线路优点有哪些?
2020-02-14 01:48:5515781 变频电缆是电源和变频电机之间的连接线也是传输电能的导线,电力电缆更是传出电能的,从这方面两种电缆是相同的。
2020-03-15 16:57:0014423 聚氯乙烯护套电力电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2020-03-14 12:07:437686 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
2020-03-22 16:54:003059 电力电缆在电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆从电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:002086 在电网中为了提高供电可靠率,必须增加变电所的出线回路数。要解决线路走廊与城市规划之间的矛盾,有利于美化城市并与周围环境相协调。在中、低压配网中已大量采用电力电缆供电,在一些高新技术开发区内已见不到架空线,全部采用电缆供电。电力电缆万一发生故障就不像架空线方式发生故障后那么容易发现故障点。
2020-04-06 17:14:006753 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-05-02 13:02:004650 电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:102762 控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。不仅如此
2020-06-08 10:14:214022 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-18 14:02:013772 电力电缆是与我们生活息息相关的产品,是人类活动不可缺少的能源。电缆使用期限的长短,取决于电缆的质量和电缆安装的环境。且对电力电缆使用注意事项也需要多加注意,接下来我们就一起来看下电力电缆并联
2020-06-22 14:53:0511767 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输
2020-06-24 14:30:142223 电桥法是电力电缆测距的经典方法,其历史比较悠久。包括直流电阻电桥法、直流高压电阻电桥法和电容电桥法等。
2020-06-29 11:10:267915 电力电缆用于主干线中电流传输和分配电能大小,而控制电缆用于把电能直接传输到用电设备的电源连接线路。金豪泰电缆分析其区别主要有以下方面: 一、控制电缆属于电器用电缆,而电力电缆是电缆八大类中的两类
2020-07-30 17:29:241489 现如今由于城建的速度提升,电力电缆工程项目在电网中的使用率也不断的提升,使电力电缆工程项目的品质在整个电网的运作中发挥的意义非常重要,且电力电缆能够在很大程度上影响到电网的运行,而今天小编则要
2020-08-12 10:50:451362 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-08-17 09:58:081922 数据显示,电力电缆行业的整体毛利率在20%以上,毛利率较高,对进入者有较大的吸引力。从电力电缆行业各企业的层面,近两年国内主要电线电缆上市公司的电力电缆产品毛利率情况来看,2019年南洋股份的毛利率
2020-08-27 16:03:532166 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-09-23 10:01:54937 大家都知道电力电缆和控制电缆都是关于提供电缆输送的设备,众所周知电力电缆是用于城市电网或发电站等地方,而控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门。那么它们除了适用范围不同之外,还有哪些方面是有区别
2020-10-10 12:40:5311478 从2011-2018年我国电力电缆生产情况来看,其中2011年到2014年电力电缆产量呈现较快增长的态势,2016年达到最高产量5677.83万公里,此后电力电缆产量开始呈现下降趋势,主要由于上游原材料价格波动的影响,行业毛利率下降,使得产量呈下滑趋势。
2020-10-22 16:56:132748 YJV电缆是电力电缆中常用的一种,如今很多人说到电缆都泛指的是YJV电缆。YJV电缆作为电力传输中的主干电缆,有如人体血管中的动脉血管,或者是一颗树的树干,说明了其在电力传输中的重要地位。YJV电缆
2020-11-20 16:50:324969 高端的技术促使目前电力电缆系统能够实现科学的施工和全面的利用,电力电缆施工的过程之中也需要受到全面的监管和后续施工的细化处理。从目前电力电缆系统安装的施工质量和相应的技术水平进行对比发现,科学合理
2020-12-04 13:50:35638 在目前电力系统的供应之中,优质的电力电缆系统是保证电力供应可靠度的关键因素,特别是在高负载量的季节之中,电力电缆的稳定性也成为了客户评估的重点。只有保证相关的电力电缆拥有更好的稳定性和更强的质量
2020-12-11 10:56:491174 在这个充斥着电视电脑电冰箱、照明不用油灯用灯泡的年代、电已经成了日常生活中举足轻重的必需品之一,也成为人们工作生活离不来的必需品。而传输电力的媒介之一----电力电缆的发展速度也是极快的。那么
2020-12-22 14:51:082127 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
2020-12-24 14:24:213274 大家可能不知道电力电缆发展到现在已经有几百年了,这就可以看的出它在很多的行业都会被使用的到,才可以生存的这么久远。直到现在电力电缆也是得到越来越广的应用。那么大家肯定都十分的想要了解它都有哪些种类
2020-12-25 13:25:281189 什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试。什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试方法有哪些?那么你呢?你了解吗?下面
2020-12-25 13:30:433983 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆
2020-12-26 04:08:16644 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输
2021-01-19 14:00:0121138 在我们众多的行业中,更多的应用到电力电缆这也是因为它具有更多的突出性能,所以更好满足了市场需求,所以产品供不应求,企业之间竞争激烈,那么究竟电力电缆的主要优点有哪些呢? 一、电力电缆拥有占地
2021-01-28 14:35:431708 电力电缆发生问题的时候一般都难以找到,因为处理工作量太大,会危害系统的安全性。对待此种情况,对电力电缆各种情况进行分析得知,我们应该积极的应对各种情况,才能够更好地解决各种电力电缆的问题。接下具体
2021-02-03 13:49:03816 电力电缆和控制电缆都是电力系统中常见的两种电缆品类,但二者之间的区别在哪里你知道吗?接下来淇玥高温线缆小编就跟你一起来探讨一下。 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,额定电压一般
2021-02-26 13:47:063762 电力电缆在很多的行业当中都得到了非常广泛的应用,它的使用为我们带来了非常大的帮助,今天我们为大家介绍的高压电力电缆的使用效果,还有电力电缆如果才能够选择到质量好的产品,下面就由我们的淇玥高温线缆来为大家做详细的介绍。
2021-03-25 13:34:451174 电缆型号,通常是指电气装备用电线电缆及电力电缆的型号表示方法。在这篇文将分享电力电缆型号表示方法,希望对用户有所帮助。
2021-08-10 16:16:4919353 电力电缆温度及载流量算法研究(通信电源技术 官网)-电力电缆作为电力传输的主要载体和保证电网运行的重要设备,在我国的使用越来越广泛。对电缆的温度和载流量进行准确计算和深入研究不仅能确保电缆安全
2021-09-22 18:30:026 xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:012 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644 电力电缆是比较常见的分配和传输电能的线缆,通常使用在城市地下电网、工矿企业内部供电等等。对线缆有些了解的人会发现,电力电缆会有许多层,那么为何电力电缆会有这么多层?接下来让天津双星特种线缆小编为
2021-12-06 14:05:262056 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。
2023-02-13 10:41:423592 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17555 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25206
查看更多
