包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-11 16:33:192834 包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301513 电力穿管的口诀1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三 相电动机配线所需管径大小
2011-04-22 17:08:33
有谁知道电力电缆在屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
,使它的透水性比单一塑料护套大为减小。铝—聚乙烯粘连组合护层的透水性至少比聚乙烯护层降低50倍以上。组合护层在塑料通讯电缆中得到相当广泛的应用,近年来,在塑料电力电缆中也得到了充分的重视。随着石油化工
2018-04-25 10:13:23
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上
2009-08-03 09:48:32
、电缆故障的探测方法 2.1 传统测试法 2.1.1 烧穿法 该方法主要分为交流法、高压冲击法以及大容量高压直流法三种,由于操作简单,所以在传统电力电缆故障测试中应用较为广泛。应用该方法对电力电缆故障
2018-09-05 13:58:09
系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用较广泛的是油浸纸绝缘
2020-08-28 15:17:51
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
的柔软性和机械强度。6、绝缘性能长期稳定等。电缆绝缘层所选用的材料一般分为均匀质和纤维质两大类。前者包括聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯、橡胶等,后者包括棉、麻、丝、绸、纸等。这两类绝缘材料根本差异是它们
2018-05-03 10:26:39
×185,表示阻燃、交联聚乙烯绝缘、钢芯、聚氯乙烯内护套、钢带铠装聚氯乙烯外护套、8.7/15kV、三芯、185mm2截面电力电线。电力电缆型号中字母与数字含义列于表2-1。表2-1电力电缆型号中字母与数字额意义购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-04-24 10:16:49
3.4.1 电缆运行电压按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间
2018-05-15 09:51:38
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯,用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制
2012-10-21 09:46:22
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
铜丝编织屏蔽变频电力电缆2BPVVP1聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆3BPVVPP2聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆4BPVVP3聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽
2017-08-17 21:52:16
管、缸瓦管等管材; 塑料管材,橡胶管材,建筑排水用硬聚氯乙烯管材等管材; 玻璃钢管材、大直径轴承等; 矿用管、热浸塑钢管、输油管等; 大直径测径仪可以适用于各种圆形钢管的在线测量,并且测量范围
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
距较大的电缆。[2] 最通用的绝缘为聚氯乙烯,额定工作温度到150度,一 般用于箱体内部电子组件的连接。而聚乙烯绝缘、外包复聚氯乙烯的带状电缆由于损耗较小,故用 于箱体外部连接。聚乙烯绝缘的额定
2017-02-25 14:03:03
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG 物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用途:用于同轴光纤混合网(HFC)中
2017-08-30 08:56:54
:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管
2017-10-25 09:35:53
护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型
2017-10-25 09:39:35
电线 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯
2021-01-11 15:31:43
1.2mm。判其不及格原因有以下几点: (1)减少使用寿命。电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些
2016-04-15 15:26:24
227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ 允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW
2016-09-28 08:52:49
试验橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲。目前已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外
2020-09-21 16:27:26
用途 适用于工业和住宅建筑中的低压力给水管、排水、排污管、室内空调与通风管、排气管、电线电缆护套管、冷热流体输送管和化学与医药等工业用管。 4、硬聚氯乙烯电气专用管及接头 以聚氯乙烯树脂为原料,配以
2011-04-19 17:44:13
,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联...
2021-09-16 07:13:47
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:0235 介绍了横河公司的分布式控制系统CS3000 在聚氯乙烯的聚合、干燥工艺过程中的应用,并阐述了该系统的工艺流程、硬件配置、软件配置和控制系统完成的主要功能。
2009-04-07 11:59:4720 本文针对聚氯乙烯干燥过程的大纯滞后和大惯性特点,介绍了基于内模的PID 控制器(IMC-PID)的设计方法。通过实验仿真表明,控制器参数整定简单,具有良好的稳定鲁棒性,可
2009-08-12 09:46:3416 电力电缆故障探测技术:较系统地介绍了电力电缆故障探测技术的基本原理及其应用,从基本的电力电缆故障的分类及成因入手,详细介绍了电缆线路中的电压、电流行波过程,并对
2010-03-18 18:09:070 第1单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线英文:PVC insulated non-sheathed cables and wire 第2单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆英文:PVC insulated and PVC sheathed cables 第3单
2010-09-24 16:09:0440 常规电缆: 序号 型号 名称 使用范围VV VLV VY VLY聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用VV22 VLV22 VV23 VLV23聚
2010-11-05 22:37:1938
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:292312
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381424
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 21:59:161364 聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:301627
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:201507 电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47921
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:031077
控制电缆穿金属管或聚氯乙烯硬质管最小管径
2008-06-28 01:38:46872
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555 BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表
2009-05-02 23:01:032278 适宜硬性聚氯乙烯的粘接剂使用
用聚氯乙烯屑溶于1:1的环已酮与四氢呋喃
2009-09-15 15:44:12885 聚氯乙烯膜苋菜红化学
2011-01-09 20:39:0226 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
2011-04-14 16:11:5272 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450
2017-10-24 15:24:317 VVR是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆,电压等级0.6/1KV。每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
RVV——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘
2017-11-08 09:22:1070484 -铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
2018-03-30 15:42:269089 电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆
2019-07-12 17:01:2438348 电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆与控制电缆区别主要有以下几点.
2019-07-22 11:44:3326892 控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
2019-07-29 14:44:5215892 在电力系统中常用的电缆有电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:441648 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-11 16:48:42952 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:057214 聚氯乙烯护套电力电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。
2020-03-14 12:07:437686 电力电缆在电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆从电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:002086 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-05-02 13:02:004650 电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:102762 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-18 14:02:013772 电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26/35KV等。 二、结构不同 BVV 护套线是弱电系统中常用电缆线,结构由两条或两条以上BV线外
2020-06-22 10:53:4925815 ,小编先给大家介绍什么是YJVR电缆,有哪些作用及特点。 一、电缆字母的含义: YJVR电缆的全名是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆。YJ-代表绝缘为环保型交联聚乙烯绝缘;V-代表护套为聚氯乙烯护套;R-代表软的意思。其电缆在生产时从里至外的结
2020-08-10 09:51:3658556 现如今由于城建的速度提升,电力电缆工程项目在电网中的使用率也不断的提升,使电力电缆工程项目的品质在整个电网的运作中发挥的意义非常重要,且电力电缆能够在很大程度上影响到电网的运行,而今天小编则要
2020-08-12 10:50:451362 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-08-17 09:58:081922 。 一、产品命名不同 KVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆; RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆; 字母含义:K表示控制电缆,R表示软电缆,所以分别是控制电缆和软电缆。 二、内部结构不同 KVV电缆一般是由多个线芯组成,KVV电缆结构复杂,外径较大,一般
2020-08-17 17:38:4233533 YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。 ZR-YJV
2020-08-29 09:36:0033088 bvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。是护套线的一种,铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。字母B表示布电线
2020-09-10 16:10:355518 电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-09-23 10:01:54937 电线电缆产品知识。本次我们先选择KVV电缆和RVV电缆进行比较说明。 一、名称 KVV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,RVV电缆则是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,KVV电缆的K代表了控制电缆,而RVV电缆的R则代表了软电缆,所以一个叫控
2020-10-28 15:12:459381 聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 一、电压不同 BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接电缆线 电压等级300/500V。 YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,电压等级有低压0.6/1KV、中压6/10KV、高压26
2020-11-20 17:04:284332 一般常见于城市的地下通道(井盖地下)或者埋在地下,经常有施工队施工时将电力电缆挖断导致大面积的停电事故,说的就是电力电缆。 YJV全称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJ-交联聚乙烯绝缘,V-聚氯乙烯护套,一般作为主干电缆使用
2020-11-20 16:50:324969 长,抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能,适用于油污,低温环境极其恶劣场合。接下来我们就一起来看下。 PVC电缆料可分为:聚氯乙烯绝缘电缆料、聚氯乙烯护套电缆料、阻燃聚氯乙烯绝缘电缆料、阻燃聚氯乙烯护套电缆料、聚氯乙烯弹性体
2020-12-10 10:43:1911750 耐高温氟塑料电缆用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业
2020-12-22 14:54:321418 有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电
2020-12-25 14:34:292394 ,下面小编就来为大家普及下有关电力电缆的分类都有哪些呢? 一、电压等级 (1)特高压电缆:(1000千伏及以上)。 (2)超高压电缆:(275~800千伏)。 (3)高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯
2020-12-25 13:25:281189 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆
2020-12-26 04:08:16644 电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输
2021-01-19 14:00:0121138 电力电缆通过一定负载电流时,一定会发热的,随着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,如果不及时处理,后果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10
2021-02-18 14:03:034016 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:283 电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格更贵。 VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的 YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的 正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同, 1、VV电缆(VLV)类电缆导体运行最
2022-01-15 15:30:4711552 和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯
2022-02-12 14:52:50766 组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许
2022-05-06 09:39:581458 VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
2022-12-05 15:39:0721554 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49352 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449 系统、SIS系统、GDS系统、PLC系统、各类化工检测仪表、自控阀门、各类信号电缆等。如果将整个氯碱和聚氯乙烯行业各生产装置比作一个人,DCS/PLC控制系统是“大脑”,各类化工检测仪表是“眼睛”,各类自控阀门是“手脚”,各类信号电缆是“
2022-12-08 16:25:525761 有聚氯乙烯护套层。 这种电缆不只能够起到屏蔽外部搅扰的作用,还能够起到铠装的作用,维护内部绝缘线芯。与传统的控制电缆相比,工序少,出产效率高,可连续出产,控制电缆的功能电缆加铠装层的意图不只是为了增强抗拉强度
2022-12-12 10:07:42727 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26394 聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57379 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17555 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
查看更多
