及解析学员顺利通过考试。1、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边...
2021-09-02 07:36:17
管径对照表 [此贴子已经被作者于2008-6-28 12:05:10编辑过]
2008-06-28 12:03:42
金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm²;二、《通风与空调工程施工质量验收规范
2018-08-15 17:38:21
; 3、小管径焊接容易堵塞,管路通气不畅。热控气源控制管路一般采用φ10×1或φ8×1口径管子,其内径很小,在对口焊接时极易发生堵塞,造成管路通气不畅。气动阀门的开关
2009-05-25 22:03:32
MOS管学名是场效应管,是金属-氧化物-半导体型场效应管,属于绝缘栅型,本文就结构构造、特点、实用电路等几个方面用工程师的话详细描述。
2021-03-11 06:11:03
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。 铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
显示电路进行显示。单片机计算得到的PID控制值通过D/A变换成0~10V电压输出。 将光电测径仪安装在胶管生产线中,通过连接变频器或电子调速器等外接设备实现胶管的外径尺寸的闭环控制,其控制是通过控制
2018-08-01 09:47:26
2018-12-05 10:23:23
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯,用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制
2012-10-21 09:46:22
最近我在做本科论文, 关于隧穿二极管(RTD)。隧穿二极管有负电阻区,论文主题就是对此进行模拟实验,测量不同温度下U-I的变化数据,并对此进行公示的推导。请问论坛的大神们有关于这方面的资料不?
2015-01-05 03:00:06
半刚性电缆组件的最基本形式为由金属管构成的同轴传输线。其中,所述金属管一般为形成外导体的铜管,沿该铜管的中心线设有金属丝导体。所述中心金属丝导体由介电材料支撑,从而保持于上述外导体的同一中心轴线上。Pasternack公司半刚性、可塑形及半柔性电缆组件示例以下是关于半刚性电缆的五点最重要的认识:
2019-07-02 07:09:44
)电缆弯曲半径不小于20D,D为电缆外径(mm)。 7)可根据环境条件生产软芯结构铜心、铠装型、阻燃、耐火、无卤低烟环保型变频专用电缆。变频专用电缆型号及名称序号型号 名称1BPVVP聚氯乙烯绝缘和护套
2017-08-17 21:52:16
De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属管
2023-12-08 17:25:10
螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管,是将低碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成的,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋管主要用于石油、天然气
2019-03-04 15:39:17
管、缸瓦管等管材; 塑料管材,橡胶管材,建筑排水用硬聚氯乙烯管材等管材; 玻璃钢管材、大直径轴承等; 矿用管、热浸塑钢管、输油管等; 大直径测径仪可以适用于各种圆形钢管的在线测量,并且测量范围
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
距较大的电缆。[2] 最通用的绝缘为聚氯乙烯,额定工作温度到150度,一 般用于箱体内部电子组件的连接。而聚乙烯绝缘、外包复聚氯乙烯的带状电缆由于损耗较小,故用 于箱体外部连接。聚乙烯绝缘的额定
2017-02-25 14:03:03
RVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG 物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用途:用于同轴光纤混合网(HFC)中
2017-08-30 08:56:54
:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管
2017-10-25 09:35:53
护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型
2017-10-25 09:39:35
电线 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯
2021-01-11 15:31:43
导体、绝缘层、编织密度,按照标准要求控制,选择适当填充料使之圆整,这样护套怎能挤得如此之厚呢? (4)增加电缆敷设难度。现在电缆敷设以桥架或穿管为主,现在许多企业都在实行电缆要求紧,外径小,在敷设
2016-04-15 15:26:24
用labview视觉怎么才能检测出金属管的缝隙?然后判断缝隙是在左边还是在右边,然后输出。我是新手,请各位大神帮忙给个方向?
2016-10-23 22:49:27
充气电缆、钢管式充气电缆)。(2)塑料绝缘聚氯乙烯绝缘型(低压电缆);聚乙烯绝缘型(中、低压电缆);交联聚乙烯绝缘型(高、中、低压电缆)。(3)橡胶绝缘天然橡胶绝缘型(矿用电缆、船用电缆、电力电缆
2018-04-24 10:16:49
后面, 或由"40 穿35"联想到前面,都可定出管径为32 。) 导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多
2011-04-22 17:08:33
;nbsp; 适用于额定电压300/500V及以下聚氯乙烯软电缆(软线);三、检验依据及检验项目1. 使用标准:GB5023.5《额定电压450/750V及以下
2009-06-17 09:04:24
路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表 导体截面mm2铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设
2016-09-28 08:52:49
法测量厚度,用于聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、橡套等电缆生产线的实时测量与控制。 电线外径测厚仪是绝缘层电线电缆生产检测的重要组成部分,它的使用即可准确测量,也能达到控制绝缘层厚度的作用,是非常重要的提升电缆质量的方法。`
2019-03-11 15:18:47
、给水用硬聚氯乙烯塑料管材及管件 给水用硬聚氯乙烯塑料管材及管件是以食品卫生级的聚氯乙烯树脂为主要原料,加入无毒专用助剂,经混合、塑化、挤出或注射而成。产品符合国家饮水卫生标准,采用承插粘接、弹性密封圈
2011-04-19 17:44:13
,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联...
2021-09-16 07:13:47
`在传统MOSFET中,载流子从源极越过pn结势垒热注入到沟道中。而隧穿场效应晶体管(Tunneling Field-Effect Transistor或者TFET)的工作原理是带间隧穿
2018-10-19 11:08:33
。 2715聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线
2020-07-10 19:51:03
聚氯乙烯玻纤管(黄腊管)说明:本产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械
2020-06-18 19:20:30
介绍了横河公司的分布式控制系统CS3000 在聚氯乙烯的聚合、干燥工艺过程中的应用,并阐述了该系统的工艺流程、硬件配置、软件配置和控制系统完成的主要功能。
2009-04-07 11:59:47
20 介绍了杭州电化集团有限公司在氯乙烯精馏中采用浙大中控JX - 300X DCS控制系统的情况 ,并分析了精馏中关键的控制方案。
2009-04-11 10:45:12
32 本文针对聚氯乙烯干燥过程的大纯滞后和大惯性特点,介绍了基于内模的PID 控制器(IMC-PID)的设计方法。通过实验仿真表明,控制器参数整定简单,具有良好的稳定鲁棒性,可
2009-08-12 09:46:34
16 第1单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线英文:PVC insulated non-sheathed cables and wire 第2单元:105 中文:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆英文:PVC insulated and PVC sheathed cables 第3单
2010-09-24 16:09:04
40 常规电缆: 序号 型号 名称 使用范围VV VLV VY VLY聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用VV22 VLV22 VV23 VLV23聚
2010-11-05 22:37:19
38
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:29
2312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5GARS1GAAKDoKxXxoU598.jpg)
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:58
1571 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5GAQKpEAAGnQE_0UkM569.jpg)
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:38
1424 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5GADNyMAAKvH2rsOec385.jpg)
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 21:59:16
1364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4C/wKgZomUMM5GAGHuCAAE2GTvj1JU833.jpg)
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn
2008-06-28 01:23:30
1627 电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47
921 电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:23
1281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM-GAd69bAAD0plU4BOk224.jpg)
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:03
1077 BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表
2009-05-02 23:01:03
2278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D6/wKgZomUMNeWAG2klAAGpixEbKFY632.jpg)
适宜硬性聚氯乙烯的粘接剂使用
用聚氯乙烯屑溶于1:1的环已酮与四氢呋喃
2009-09-15 15:44:12
885 聚氯乙烯膜苋菜红化学
2011-01-09 20:39:02
26 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
2011-04-14 16:11:52
72 适用于交流额定电压450/750及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆。
2011-04-15 15:51:12
60 -铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
2018-03-30 15:42:26
9089 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线。
2019-07-17 16:39:11
7796 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/2B/pIYBAF0u3k-AfhSfAACl1DxwXY0247.jpg)
控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
2019-07-29 14:44:52
15892 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/08/pIYBAF0-laGAfuHYAABCLVNmbkI799.jpg)
控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制以及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。那么控制电缆安装需要注意的事项有哪些?下面我们就一起
2020-06-11 15:16:27
609 电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆。
2019-12-28 10:13:05
7214 第一个V是电缆的主绝缘材料是PVC聚氯乙烯也就是塑料的意思,第二个V是电缆护套材料也是PVC。
2020-03-13 14:08:47
11917 YJV与BVV电缆均适合室外路灯照明使用,同样用于传输电能。 BVV电缆型号的名称为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套du圆形电缆(电线)。 YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝dao缘聚氯乙烯护套
2020-06-22 10:53:49
25815 。 KVV我们通常称为控制电缆,全名是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。K表示控制;两个V分别表示聚氯乙烯绝缘+聚氯乙烯护套。其结构为导体+绝缘+填充+包带+护套几部分组成。 芯数有261芯,但是我们一般常用芯数是237芯。常用规格是
2020-07-30 17:27:25
3256 KVVR是什么电缆?KVVR与RVV有什么区别?你知道吗?这里金豪泰小编给大家简单介绍。 KVVR俗称控制电缆,全称为:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆。 字母含义:K表示控制电缆,V表示
2020-07-30 17:08:51
10856 ,小编先给大家介绍什么是YJVR电缆,有哪些作用及特点。 一、电缆字母的含义: YJVR电缆的全名是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆。YJ-代表绝缘为环保型交联聚乙烯绝缘;V-代表护套为聚氯乙烯护套;R-代表软的意思。其电缆在生产时从里至外的结
2020-08-10 09:51:36
58556 。 一、产品命名不同 KVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆; RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆; 字母含义:K表示控制电缆,R表示软电缆,所以分别是控制电缆和软电缆。 二、内部结构不同 KVV电缆一般是由多个线芯组成,KVV电缆结构复杂,外径较大,一般
2020-08-17 17:38:42
33533 和RVVP都是带屏蔽结构的电缆,具有抗电磁波干扰的作用,常用于有屏蔽要求的场所。那KVVP和RVVP到底有什么区别呢?下面,金豪泰电缆简单总结了4点: 一、名称不同。 KVVP全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆,RVVP全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆,两者的
2020-08-17 17:46:22
16786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/BE/pIYBAF86VZ2AVE1nAAIyf3hm6Yg278.png)
bvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。是护套线的一种,铜芯(硬)布电线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。字母B表示布电线
2020-09-10 16:10:35
5518 电线电缆产品知识。本次我们先选择KVV电缆和RVV电缆进行比较说明。 一、名称 KVV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆,RVV电缆则是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,KVV电缆的K代表了控制电缆,而RVV电缆的R则代表了软电缆,所以一个叫控
2020-10-28 15:12:45
9381 说起控制电缆,大部分的人都有说过这种电缆。其控制电缆是一种用于传递信号、自动控制和操作功能的电缆,使用的材料主要是聚氯乙烯,绝缘性能很好,可适用于额定电压为450/750V以下的控制、保护线路中使
2020-10-13 14:21:28
1842 线/电源线。 RVV电线电缆字母的含义: R表示软线; V表示绝缘体聚氯乙烯(PVC)。 全称: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆;RVV是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 快速了解
2020-10-30 16:33:47
30922 YJV与BVV电缆均适合室外路灯照明使用,同样用于传输电能,但是这两款线缆的型号不同,其电压、结构、特性及用途又有什么不同呢?接下来,和金豪泰电缆小编一起来看看。 BVV电缆:铜芯聚氯乙烯绝缘
2020-11-20 17:04:28
4332 控制电缆用字母KVV表示,K表示控制电缆,V表示聚氯乙烯,一般用于能源交通部门控制或保护线路使用,属于电气装置用电缆系列;KVVP属于屏蔽控制电缆,具有抗干扰的屏蔽效果,使用时稳定性更高。针对控制
2020-11-20 17:05:46
4161 一般常见于城市的地下通道(井盖地下)或者埋在地下,经常有施工队施工时将电力电缆挖断导致大面积的停电事故,说的就是电力电缆。 YJV全称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJ-交联聚乙烯绝缘,V-聚氯乙烯护套,一般作为主干电缆使用
2020-11-20 16:50:32
4969 长,抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能,适用于油污,低温环境极其恶劣场合。接下来我们就一起来看下。 PVC电缆料可分为:聚氯乙烯绝缘电缆料、聚氯乙烯护套电缆料、阻燃聚氯乙烯绝缘电缆料、阻燃聚氯乙烯护套电缆料、聚氯乙烯弹性体
2020-12-10 10:43:19
11750 有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:32
1418 说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:58
2644 KVVP屏蔽控制电缆根据用途不同可做成铠装型、阻燃型、低烟无卤型等,是我们较常用的控制屏蔽电缆之一,而RVVP属于聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电线,属于屏蔽电缆却不属于控制电缆。
2021-11-08 15:37:22
8925 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆选型表
2021-12-27 10:33:28
3 电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格更贵。 VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的 YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的 正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同, 1、VV电缆(VLV)类电缆导体运行最
2022-01-15 15:30:47
11552 和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯
2022-02-12 14:52:50
766 组成。 常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线, 其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许
2022-05-06 09:39:58
1458 称为“轻型聚氯乙烯护套软件”,也可以称之为“软护套线”,是属于护套线的一种。RVV电缆主要使用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线和信号传输线,可应用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等场景中。 在我们的弱电系统中,RVV电缆
2022-08-11 10:02:34
1998 质料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。 二、铝线:用作电线用的铝线都要进行退火软化,用作电缆用的铝线一般不必软化。 三、聚氯乙烯:聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为根底,参加各种配
2022-09-14 10:25:46
1710 东方希望内蒙某分厂这次采购陕西声科电子外测液位计,主要用于氯乙烯球罐、氯工区液氯储槽。氯乙烯工业介质,在所有介质中是特别难测,而陕西声科电子外贴液位计是双校准(直径校准和声速校准),在液氨
2022-09-27 11:15:28
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/3F/pYYBAGMyabKAJfz5ACozY_VghnE017.png)
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
2022-12-05 15:39:07
21554 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的温度检测仪表主要有三大类,热电阻(RTD)、热电偶(TC)、双金属温度计,其中由于氯碱和聚氯乙烯工艺控制温度一般在中、低温范围(-35~600℃),其主要应用的远传温度
2022-12-06 13:36:49
352 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59
449 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的流量检测仪表有电磁流量计、质量流量计、孔板流量计、超声波流量计、热式质量流量计。 在氯碱装置,尤其在电解槽单元多选用双频励磁的电磁流量计,原因是电解槽单元附近区域直流
2022-12-07 14:32:55
452 在氯碱和聚氯乙烯行业应用的分析仪表主要有pH分析仪、ORP分析仪、氯中含水分析仪、游离氯分析仪,火焰监测仪,盘柜式氧分析仪、盘柜式乙炔分析仪、可燃和有毒气体报警器、环保监测VOCS分析小屋等,下面
2022-12-08 08:49:56
949 系统、SIS系统、GDS系统、PLC系统、各类化工检测仪表、自控阀门、各类信号电缆等。如果将整个氯碱和聚氯乙烯行业各生产装置比作一个人,DCS/PLC控制系统是“大脑”,各类化工检测仪表是“眼睛”,各类自控阀门是“手脚”,各类信号电缆是“
2022-12-08 16:25:52
5761 有聚氯乙烯护套层。 这种电缆不只能够起到屏蔽外部搅扰的作用,还能够起到铠装的作用,维护内部绝缘线芯。与传统的控制电缆相比,工序少,出产效率高,可连续出产,控制电缆的功能电缆加铠装层的意图不只是为了增强抗拉强度
2022-12-12 10:07:42
727 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14
260 来检测氯乙烯的浓度,能够满足不同场合和环境下的检测要求,具有操作简单、准确度高、数据可靠、系统安全可靠等优点。 二、氯乙烯检测仪的结构 氯乙烯检测仪由传感器、控制器、显示器及其他部件组成,其中传感器负责对氯乙烯
2023-04-21 10:46:30
244 介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26
394 氯乙烯检测仪是一种专门用于检测氯乙烯含量的仪器,广泛应用于工厂,它可以帮助工厂检测氯乙烯含量,从而保证产品的安全性。 氯乙烯是一种非常有害的化学物质,它的主要成分是一种叫做氯乙烯的有机物。氯乙烯
2023-04-25 15:58:50
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/8C/poYBAGRHiBmALOtOAAYwK67Sgwk577.png)
聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57
379 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43
622 物。在这里,我们将介绍一种在深圳生产的四氯乙烯检测仪,这种设备可以有效地监测环境中的四氯乙烯含量。 什么是四氯乙烯? 四氯乙烯是一种无色的液体,具有类似醚的甜味。它在工业中被广泛用于干洗、金属清洁和化学合成。然而
2023-09-05 14:33:31
296 号。 1)绝缘层代号 Z代表纸;X代表橡皮;V代表聚氯乙烯;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯。 2)内护套代号 V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套。 3)铠装层代号 0代表无铠装;2代表双钢带;3代表细圆钢丝;
2023-09-20 16:20:18
259
