10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
220V时控开关控制380V接触器(380V线圈),时控开关是否会超压烧坏?
2023-03-20 14:37:20
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
请教380V交流电机直流电阻测试标准阻值多少为合格?
2023-03-07 09:53:05
两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。电源雷击浪涌防护电路设计《AC 380V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足380V交流电源
2020-12-08 17:03:54
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
因生产需要,需要一款开关电源,380V输入双24V输出,电流3A。有的可电话联系,适当报酬电话:***
2017-02-27 22:29:03
求高手老师仿真:普通交流三相380v三火一零的供电网,其中一相火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是一个经常发生的供电事故,请高手老师用multisim仿真,非常感谢!
2022-07-22 19:22:02
开发笔记:阿里云物联网硬件HaaS100通过RS485串口控制380V电机:涉及到modbus的驱动函数使用,以及跟厂家的协议匹配,数值处理等方面。
2021-09-13 07:43:57
光伏发电能不能通过逆变产生380v工业用电的标准?有什么方式可以实现?
2020-06-29 07:42:25
哪位大佬能分享一下检测220~380V电压检测模块的原理图
2020-04-28 12:57:02
),然后经过发电厂的升压变压器升高至电网规定的电压等级,经过线路传输后送至负荷中心,再经过降压变压器将电网电压降低为适合用户使用的电压等级,也就是我们常说的380V。 (实际变压器二次侧电压是0.4kV
2019-10-23 08:00:00
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
求助labview怎么输出控制380v的继电器求支个招,做的是控制380v的电机
2016-03-13 10:24:28
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器中的整流二极管、电解电容、IGBT的选择和计算过程!!!!!!
2014-12-17 14:22:43
用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?能做到吗?
2018-09-25 10:57:30
现在的需求是用一个继电器代替之前交流接触器的线圈开关。目前使用的交流接触器线圈电源好像是380V(之前的手动开关使用的是660V 10A参数)。所以现在需要一个380V继电器实现开关。但是由于一些
2020-04-01 05:59:11
单片机5V是如何控制127V或者380V的设备的?其原理是什么?求大神详解!!!
2019-06-18 00:50:08
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
输变电、电线电缆及电源计算图内容有提高供电线路功率因数所需的电容量,三相三线配电线路损耗,380V三相平衡负荷架空铝铰线的电压损失率,380V三相铝导线的电压损失率,380
2009-02-19 10:41:23
9 在现代实验电源屏的设计与配置中,隔离变压器起着至关重要的作用。本文将详细探讨一款容量为 15KVA、输入电压 380V 且输出电压也为 380V 的隔离变压器在实验电源屏中的技术特性、工作原理、优势
2024-07-29 15:05:59
380V铜导线
2008-06-28 01:42:09
1518
380V 50HZ 3A相序固定电路
2009-02-15 19:57:51
905
380V 50HZ 5A相序固定电路
2009-02-15 19:59:06
1195
380V交流接触器接线图
2010-03-05 18:06:23
52293
220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
2017-12-23 10:18:12
33985 电,是我们日常生活中必不可少的东西了,可是我们很多人却不了解我们使用的电是怎么来的,220V 电和 380V 电之间有什么关系?
2018-12-21 08:00:00
39 原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。
2019-06-25 14:05:09
142712
三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算:电机三相改单相,绕组接法按原状。
2019-08-07 11:06:08
131899
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
2019-10-11 15:54:23
33758 我们常用的三相电,相(两条火线)间电压380v,火线对地或者对零,都是220v的。
2019-11-10 10:17:10
40837
单相的220V如何变成380V的三相电。怎样才能得到380V相位角120度的三相电?最简单的就是把市电进行整流滤波变成直流电,再逆变成50Hz正弦波的三相电,如果自制就要准备变压器,特别是三相输出的功率变压器。
2019-11-24 10:12:42
67460 380V是电压值,可以是交流也可以是直流,交流为三相交流电,相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V,380v直流电就是两点之间电压380v。
2020-03-13 10:41:35
173708
首先我们简单说一下线电压和相电压:线电压就是火线与火线之间的电压,是380V,相电压是三根火线中的任意一根火线和中性线之间的电压,是220V。
2020-08-22 09:37:15
28576
我们从电压矢量图中可以清晰的看出来,线电压是相电压的√3倍,变压器二次侧引出的A相B相C相任意两项之间的电压都是380V,所以两根火线之间的电压都是 380V;
2020-08-28 16:59:52
23603
当前市场上定时开关基本的都是220V的,但在实际的生活需求中,是存在380V的电器的,比如说三相电的水泵、电机等等,想用定时开关控制三相电用电器,需要连接一个380V的交流交流接触器,那么220V
2020-10-20 14:23:46
22645 本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。
2020-10-28 10:38:46
89579
三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:34
29 220V远程开关定时器想要控制380V用电器,不能直接接线,需要添加交流接触器,用220V远程开关定时器控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。
2021-10-22 16:08:37
4611
380V滤波器一般是用在工作电压为380V的电路中的谐波过滤器件,可以用它来预防、解决谐波干扰问题,或者是用它来帮助通过某些认证过程中的EMC测试,也可以用它来对用电负荷进行保护,延长用电负荷的使用寿命,还可以将某些380V的谐波源的谐波控制到某一标准范围内,如5%或者是10%等等。
2021-11-30 10:22:54
2909 时控开关控制380V接线方法:当前市场上的时控开关基本上都是220V的,想要控制380V用电器,需要添加交流接触器,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。 时控开关控制380v
2022-06-23 15:58:48
20561 远程控制开关想要控制380V用电器,不能直接接线,需要添加交流接触器,用远程控制开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。 远程控制开关 远程控制开关 4G远程控制开关控制380V用电
2022-10-10 11:52:40
3962 三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:31
56896 三相异步电动机可以根据不同的电压等级来设计和制造,其中比较常见的电压等级是220V和380V。
2023-03-02 17:49:54
11755 如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380V电动机。因此,如果您需要在220V电源下使用电动机,您需要使用一个称为“相转换器”或“变频器”的设备将220V电源转换为380V电源。
2023-03-14 18:20:25
18092 380V市电配电图纸免费下载。
2023-03-20 10:41:59
0 六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:57
17081 220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:54
7 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联接法,将
2023-07-19 09:36:31
16629 220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:57
12775 380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。380V
2024-02-06 10:31:08
7918 380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先,380V电表和220V电表的最大区别在于电压
2024-02-06 10:33:27
10834 380V潜水泵绝缘电阻的正常范围是根据工程实践和安全标准来确定的。绝缘电阻测试是潜水泵运行前的必要安全检测之一,它可以确定潜水泵是否存在绝缘故障和健康状况。本文将介绍380V潜水泵绝缘电阻的正常范围
2024-02-06 10:52:39
14075 如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。
2024-03-05 10:50:08
11109
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定您
2024-03-09 15:40:26
19054 交流380V辅助电源主要应用于对电源容量、稳定性、可靠性要求较高的工业、商业和基础设施领域。
2024-04-29 14:32:30
1318
变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是将输入的交流电转换为可调节频率的交流电,以实现对电动机的调速控制。在实际应用中,变频器的输入电压通常有三相220V和三相380V两种
2024-06-18 09:12:11
4183 变频器是一种将交流电能转换为可调频率的交流电能的电气设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,变频器输出电压有三相220V和三相380V两种类型,它们之间存在一些区别。本文将从以下
2024-06-18 09:53:51
10315 380V固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,广泛应用于工业自动化控制领域。在实际应用中,了解如何判断固态继电器的好坏对于维护和故障排查非常重要。下面将详细介绍380V固态继电器的检测方法
2024-06-21 11:16:33
3955 380V两种规格。本文将从多个方面详细分析这两种变频器的区别。 1、电压等级的区别 三相220V和三相380V变频器的主要区别在于它们的输入电压等级。三相220V变频器的输入电压为220V,而三相380V变频器的输入电压为380V。这种区别主要取
2024-06-23 08:38:06
7253
时间继电器是一种电气控制元件,广泛应用于各种自动化控制系统中。380V时间继电器是指其额定工作电压为380V的时间继电器。本文将介绍380V时间继电器的工作原理、结构特点、选型方法、接线方式
2024-07-13 09:27:22
3190 在设备出口领域,可靠的电力设备是确保设备正常运行的关键。对于出口马来西亚的设备来说,415V 变 380V 变压器起着至关重要的作用。卓尔凡变压器以其专业的品质和服务,成为设备出口企业的理想选择
2024-11-05 17:28:16
997 配电机房 380V 稳压器以其出色的稳压能力,在低压 303V 至高压 456V 的输入电压范围内能够稳定输出 380V 电压,为解决电压不稳问题提供了可靠的方案。无论是在工业生产、商业运营还是民用
2024-11-06 08:33:58
1963
在美国的工业和商业环境中,许多设备的额定电压是 380V 或者 480V。通过使用这种能够灵活转换电压的变压器,可以确保设备在合适的电压下运行。例如,一些进口的设备可能是按照 380V 设计的,但美国当地的供电电压是 480V,使用 480V 变 380V 的变压器就可以避免设备因过电压而损坏
2024-11-07 17:24:14
2012
低电压升高到所需的高电压水平,还确保电力传输的安全与稳定。特别是在需要将380V电压提升至690V的应用场景中,隔离升压变压器更是不可或缺。本文将深入探讨380V变690V的隔离升压变压器的工作原理、性能特点,以及户外机箱IP54的防护等级对于变压器稳定运行的重要意义
2024-11-13 10:45:57
1843
为了克服电压不匹配的问题,确保制胶机在菲律宾顺利运行,使用220V变380V电压转换适配变压器成为了必要的选择。这种变压器通过先进的绕组设计和优质的材料制造,能够高效稳定地将220V输入电压转换为380V输出电压,满足制胶机的电力需求
2024-11-15 14:37:22
1329
208V变380V三相隔离变压器:UL认证下的安全之选 在现代电力系统中,变压器作为电压转换的关键设备,扮演着至关重要的角色。本文将为大家介绍一款特别的变压器——208V变380V三相隔离变压器
2024-12-02 17:25:37
1436
随着工业的不断发展,对于电力供应的稳定性和适应性要求越来越高。380V 变 480V 变压器在为设备提供稳定动力方面发挥着重要作用。 一、380V 变 480V 变压器的工作原理 变压器是一种利用
2024-12-03 09:15:38
1411
380V 变 480V 变压器的工作原理中电磁感应的具体过程是怎样的? 变压器是一种常见的电气设备,其工作原理主要基于电磁感应。在 380V 变 480V 变压器中,电磁感应的具体过程如下: 一
2024-12-03 09:20:13
1622
随着现代工业的发展,稳定的电力供应对于企业的生产和运营至关重要。在某些特定的场景下,需要将 380V 的电压转换为 480V,以满足特定设备的需求。本文将介绍 380V 转 480V 变压器的技术
2024-12-03 11:09:11
1330
变压器应运而生,成为提升设备性能的重要保障。 这种变压器的首要优势在于能够精准匹配特定设备需求。在一些进口设备或特定工业生产线中,480V 电压是其设计的最佳运行条件。380V 电源往往无法使这些设备满负荷运转,而 380V 变 480V 变压器可将输入的 380V 电压有效转
2024-12-03 16:50:49
1067 助力东南亚:解读 415V 变 380V 变压器的竞争优势 在东南亚这片充满机遇与挑战的市场中,415V 变 380V 变压器展现出了诸多独特的竞争优势,为当地的电力适配与工业发展提供了强有力的支持
2024-12-04 09:20:53
789
风力发电项目中 380V 变 690V 变压器的关键作用 在风力发电这一蓬勃发展的清洁能源项目里,ZFSG - 1250kva 的 380V 变 690V 变压器扮演着举足轻重的角色,肩负着适配
2024-12-05 10:08:03
2176
415V 变 380V:变压器出口驱动的能源转型,助力马来西亚工业升级 在全球经济一体化与能源转型的浪潮中,中马经贸合作愈发紧密,工业设备配套出口马来西亚的 415V 变 380V 专用变压器,悄然
2024-12-09 13:58:38
1117
三相440V/420V变380V变压器:电力转换的高效选择 在电力转换领域,三相440V/420V变380V变压器以其高效、稳定的特性,成为工业和商业应用中的重要设备。这款变压器能够将三相440V或
2024-12-17 09:12:52
1097
三相480V变380V变压器:出口解决方案的关键技术 在全球化的工业设备贸易中,电压标准的差异常常给设备出口带来挑战。三相480V变380V变压器,作为解决这一问题的关键技术,对于出口到电压标准为
2024-12-17 09:18:03
894
在移动储能车这一创新的能源应用领域中,充电隔离变压器作为其中的核心部件之一,承担着至关重要的角色。尤其是 380V 变 380V 的充电隔离变压器,以其独特的性能和功能,为移动储能车的安全、高效充电
2024-12-17 15:14:31
895
《400V 变 400V/380V 变 380V 移动储能车隔离式变压器:移动能源的核心支柱》 在移动储能车的关键组件中,400V 变 400V/380V 变 380V 隔离式变压器以其
2024-12-17 15:19:39
1071
380V变220V三相隔离变压器,尤其是符合北美UL认证的产品,成为了确保电压稳定和设备安全运行的关键技术。 工作原理 变压器的工作原理基于电磁感应定律。当380V的交流电输入到变压器的初级绕组
2024-12-25 17:11:03
959
的升压变压器,以其高效率、高稳定性和高可靠性,为各类工业设备提供了强大的电力支持。 技术特点 这款变压器采用先进的电磁设计,能够将380V的输入电压稳定转换为660V的输出电压。其核心部件包括优质硅钢片叠装的铁芯和高纯度铜导线绕制的绕组。铁芯采用全斜接缝设计
2025-01-06 15:50:26
1195
澳洲工业电压为415V三相,国内设备额定电压380V存在10%压差。直接使用会导致电机过热、控制器误动作等问题。卓尔凡变压器厂家提供专业415V转380V三相变压器定制服务,工厂直发澳洲,解决电压兼容性问题。
2025-02-21 17:03:26
836
在当今工业领域,电力适配问题一直是制约设备运行和产业升级的关键因素之一。220V变380V变压器凭借其高效、稳定、节能的特性,迅速成为工业界的“新宠”,广泛应用于制造业、矿业、农业加工等多个领域
2025-03-03 15:36:04
1247
光伏与中频炉之间的电力桥梁:380V变660V变压器 在当今追求可持续能源发展的时代,光伏发电作为一种清洁能源正得到越来越广泛的应用。光伏屋顶发电系统凭借其灵活性和可及性,在众多领域展现出巨大潜力
2025-03-13 14:16:37
689
保障数据机房安全与稳定性:卓尔凡电源三相 380V 变 208V/380V 隔离变压器全解析,卓尔凡电源市场部方经理 139*2926/3356 在数字化浪潮下,数据机房作为企业核心基础设施,其供电
2025-03-14 09:29:32
822 三相220V变380V变压器技术解析:原理、设计与应用 在现代电力系统中,电压转换技术是实现不同设备供电需求的关键环节之一。三相220V变380V变压器作为一种常见的电力转换设备,广泛应用于工业
2025-03-18 14:17:23
3062 380V交流稳压器是一种用来稳定电压的电器设备,通常用于工业生产中,可以有效地保护电器设备免受电压波动带来的损坏,正确使用380V稳压器能够有效延长设备的寿命,并提高生产效率,下面是380V交流稳压器应该安装在哪个位置的详细介绍:
2025-05-07 15:21:35
1013 在现代工业生产中,稳定可靠的电力供应至关重要。优比施UPS电源凭借其出色的380V升压至1140V技术,成为众多企业的首选。本文将深入解析这一升压技术的工作原理。优比施UPS电源采用先进的电力
2025-07-18 10:04:02
592
在全球化的商业环境中,企业经常面临不同国家电压标准差异的困扰。特别是当欧洲客户指定需要380V电压设备时,传统解决方案往往需要定制生产,既增加成本又延长交货周期。优比施创新推出的双电压模式设备,完美
2025-08-05 15:50:21
533
