电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>380V铜导线负荷力距
380V铜导线负荷力距
收藏
查看更多
10KV高压接地和380V接地需要注意什么?
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
”:只要是芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面
2018-08-27 20:16:37
220/380V三相四线制的低压电力系统的设计与安装
的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的22...
2021-09-09 08:54:42
220V时控开关控制380V接触器,时控开关是否会超压烧坏?
220V时控开关控制380V接触器(380V线圈),时控开关是否会超压烧坏?
2023-03-20 14:37:20
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
380V三相电机改成220V单相电机的方法
380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响?
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
380V交流电机直流电阻测试范围标准是什么?
请教380V交流电机直流电阻测试标准阻值多少为合格?
2023-03-07 09:53:05
380V电源雷击浪涌防护电路的设计
两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。电源雷击浪涌防护电路设计《AC 380V电源浪涌保护方案》方案优点用于满足380V交流电源
2020-12-08 17:03:54
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
380V输入 双直流24v输出 电流3A
因生产需要,需要一款开关电源,380V输入双24V输出,电流3A。有的可电话联系,适当报酬电话:***
2017-02-27 22:29:03
380v交流供电网火线接地的仿真
求高手老师仿真:普通交流三相380v三火一零的供电网,其中一相火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是一个经常发生的供电事故,请高手老师用multisim仿真,非常感谢!
2022-07-22 19:22:02
导线替代补偿导线吗?为什么?
µV,60℃时为6µV),故可以忽略参比端温度变化的影响,所以铂铑30-铂铑6热电偶不使用补偿导线,而用导线进行接线。 2、使用一体化温度变送器的场合 一体化温度变送器尺寸很小,设计、制造时就是考虑
2018-01-18 17:18:20
HaaS100通过RS485串口控制380V电机
开发笔记:阿里云物联网硬件HaaS100通过RS485串口控制380V电机:涉及到modbus的驱动函数使用,以及跟厂家的协议匹配,数值处理等方面。
2021-09-13 07:43:57
multisim中要求输入电压是直流380v到450v,要求是动态的可以看到波形,请问如何设置
2016-10-17 09:18:17
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
三相整流电路380v,输出直流电压最高多少,那个公式1.35和2.34怎么来的,升压跟电抗器有关系吗。
2017-11-29 23:26:22
光伏发电能不能通过逆变产生380v工业用电的标准?
光伏发电能不能通过逆变产生380v工业用电的标准?有什么方式可以实现?
2020-06-29 07:42:25
光伏并网逆变器发的220V单相电,是怎么和380V的电。
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
2018-05-04 15:50:34
哪位大佬能分享一下检测220~380V电压检测模块的原理图
2020-04-28 12:57:02
如何挑选优质导线
``建筑幕墙防雷导线标准是什么?-幕墙防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的导线就成为主要材料,如何挑选优质导线,防雷导线的标准是什么呢?一般的防雷导线都采用斜纹编织线
2020-05-23 09:12:17
如何解释一根火线是220V,两根火线是380V
),然后经过发电厂的升压变压器升高至电网规定的电压等级,经过线路传输后送至负荷中心,再经过降压变压器将电网电压降低为适合用户使用的电压等级,也就是我们常说的380V。 (实际变压器二次侧电压是0.4kV
2019-10-23 08:00:00
如何设置附导线间的距离
线在我附的网络标号是GND,还有些导线也是GND,我想把附导线无缝隙的连接起来,哪位大神能指点下啊!
2012-08-31 16:56:33
如何设计380V电压下,功率12~15KW电热大锅 线路板
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:54 编辑 设计要求:工作电压380V,功率12~15KW,3挡控温,带LED数字显示温度屏幕,同时有短路、断路等保护。
2012-05-11 09:51:39
小编幕墙防雷导线和门窗防雷导线有什么不同?
`防雷接地属于重要安防标准之一,那么幕墙防雷导线和门窗防雷导线有什么不同?今天鑫芯源小编和大伙儿聊聊建筑业的避雷神器——防雷导线。 防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的导线
2020-06-20 11:05:03
接地导线,避雷抗震幕墙防雷导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:紫铜、镀锡、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等东莞市雅杰电子材料有限公司生产幕墙防雷导线,编织接地连接线,BVR黄绿
2018-10-19 15:10:30
有偿,求380v转220v开关电源
工厂里是380v的三相电源,只有三根线。没有220v电源,我想用一个220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三根线吗?还是两根就够了。不用变压器可以吗?变压器效率低,不好扩展。想设计一个开关电源,将380v降压到220v,怎么实现?可以的话给个电路图,有multisim模拟电路最好
2020-06-27 19:20:41
求助labview怎么输出控制380v的继电器求支个招
求助labview怎么输出控制380v的继电器求支个招,做的是控制380v的电机
2016-03-13 10:24:28
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器中的整流二极管、电解电容、IGBT的选择和计算过程!!!!!!
2014-12-17 14:13:13
2014-12-17 14:22:43
求教电压380V功率75KW功率因数0.97的变频器中的元件
2014-12-17 14:26:36
用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?
用单片机能控制一个380V的交流电动机吗?能做到吗?
2018-09-25 10:57:30
继电器控制380V三相电源要加消火花电路防止触点氧化吗?
现在的需求是用一个继电器代替之前交流接触器的线圈开关。目前使用的交流接触器线圈电源好像是380V(之前的手动开关使用的是660V 10A参数)。所以现在需要一个380V继电器实现开关。但是由于一些
2020-04-01 05:59:11
网状编织导线,防雷导线规格
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871幕墙防雷导线应该用多大的,防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的导线就成为主要材料,如何挑选优质导线,防雷导线的标准
2018-06-04 11:34:23
请问Solar Inverter HV DC-AC直流源输入如果不是380V会有输出吗?
您好,在用SolarInverter HV DC-AC开发板做实验,我的直流源输入如果不是380V的话,会有输出么?我加的200v的直流输入,理论上CON2端应该输出多少交流,怎么计算输出的交流电压?
2018-09-10 09:48:41
请问单片机5V是如何控制127V或者380V的设备的?
单片机5V是如何控制127V或者380V的设备的?其原理是什么?求大神详解!!!
2019-06-18 00:50:08
请问怎样简单从单相220v得到三相380v电源?
从隔壁看到一个帖子,是讨论怎样从单相220V得到三相380V 的讨论,有建议从邻居拼凑另外两相的,有建议用电动机拖动发电机的,有建议打开配电箱的,最多的是建议买变频器的。看后感觉从一个电子工程师来说
2019-02-12 22:21:18
输入AC480V,输出380V左右,250W的电源是否有合适的芯片推荐?
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
避雷接地导线,幕墙防雷导线安装流程
`防雷导线分为紫铜和镀锡铜材质,紫铜防雷导线其编织常规线径为0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金色也称之为本色,紫铜编织带电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm? /m镀锡防雷导线
2019-02-14 14:49:06
铜质编织导线,防雷导线
用到的导线就成为主要材料,如何挑选导线,防雷导线的标准是什么呢?一般的防雷导线都采用斜纹编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。`
2019-02-25 10:41:59
镀锡导线 编织网状防雷导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司防雷导线材质可分为紫铜和镀锡,紫铜为裸表面,镀锡则表面镀锡,起到耐氧化作用的。首先高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其金属物做防雷装置
2018-10-30 11:49:03
镀锡导线,幕墙防雷导线
`镀锡导线,幕墙防雷导线重量轻、线质柔软、易于加工,便于安装、运输。包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高、价格大起大落的弊端。包铝与纯导体相比,除具备纯导体的优点
2018-11-23 11:50:45
防雷导线,玻璃幕墙防雷接地导线
`防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的导线就成为主要材料,如何挑选优质导线,防雷导线的标准是什么呢?一般的防雷导线都采用斜纹编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规
2018-07-13 14:06:00
DS8型380V,5A电流互感式三相三线制电度表接线图
2007-12-02 22:52:583202
DX8型380V,5A电流互感式无功电度表接线图
2007-12-02 22:54:383354
380V导线负荷力距
380V导线负荷力距
2008-06-28 01:40:55806
380V 50HZ 3A相序固定电路
380V 50HZ 3A相序固定电路
2009-02-15 19:57:51643
380V 50HZ 5A相序固定电路
380V 50HZ 5A相序固定电路
2009-02-15 19:59:06842
380V交流接触器接线图
380V交流接触器接线图
2010-03-05 18:06:2349509
电压220v与380v的区别
220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
2017-12-23 10:18:1229364
220V电和380V电有什么区别和有什么关系
电,是我们日常生活中必不可少的东西了,可是我们很多人却不了解我们使用的电是怎么来的,220V 电和 380V 电之间有什么关系?
2018-12-21 08:00:0039
火线对地电压380v的原因是什么
我们常用的三相电,相(两条火线)间电压380v,火线对地或者对零,都是220v的。
2019-11-10 10:17:1027759
倒顺开关220v/380v接线图
本文主要阐述了倒顺开关220v/380v接线图。一般的倒顺开关有两排六个端子,调相通过中间触头换向接触,达到换相目的。
2019-11-13 11:25:11155021
单相的220V如何变成380V的三相电
单相的220V如何变成380V的三相电。怎样才能得到380V相位角120度的三相电?最简单的就是把市电进行整流滤波变成直流电,再逆变成50Hz正弦波的三相电,如果自制就要准备变压器,特别是三相输出的功率变压器。
2019-11-24 10:12:4260830
380v属于高压还是低压_380v属于交流电还是直流电
380V是电压值,可以是交流也可以是直流,交流为三相交流电,相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V380v直流电就是两点之间电压380v
2020-03-13 10:41:35148976
两根相线之间的电压为什么是380V
首先我们简单说一下线电压和相电压:线电压就是火线与火线之间的电压,是380V,相电压是三根火线中的任意一根火线和中性线之间的电压,是220V。
2020-08-22 09:37:1521455
为什么两根相线之间的电压是380V
我们从电压矢量图中可以清晰的看出来,线电压是相电压的√3倍,变压器二次侧引出的A相B相C相任意两项之间的电压都是380V,所以两根火线之间的电压都是 380V
2020-08-28 16:59:5217339
220V定时开关和380V交流接触器之间该如何接线
当前市场上定时开关基本的都是220V的,但在实际的生活需求中,是存在380V的电器的,比如说三相电的水泵、电机等等,想用定时开关控制三相电用电器,需要连接一个380V的交流交流接触器,那么220V
2020-10-20 14:23:4617821
380V电机正反转接触器的接线图及工作原理
本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。
2020-10-28 10:38:4669770
三相380V的电机改成三相220V的方法
三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:3427
380V滤波器的作用
380V滤波器一般是用在工作电压为380V的电路中的谐波过滤器件,可以用它来预防、解决谐波干扰问题,或者是用它来帮助通过某些认证过程中的EMC测试,也可以用它来对用电负荷进行保护,延长用电负荷的使用寿命,还可以将某些380V的谐波源的谐波控制到某一标准范围内,如5%或者是10%等等。
2021-11-30 10:22:541589
时控开关控制380v应该怎么接线
时控开关控制380V接线方法:当前市场上的时控开关基本上都是220V的,想要控制380V用电器,需要添加交流接触器,用时控开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。 时控开关控制380v
2022-06-23 15:58:4812355
远程控制开关和380V用电器怎么接线?
远程控制开关想要控制380V用电器,不能直接接线,需要添加交流接触器,用远程控制开关控制交流接触器,交流接触器控制380V用电器。 远程控制开关 远程控制开关 4G远程控制开关控制380V用电
2022-10-10 11:52:401796
三相380V电动机额定电流的计算方法
三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:3127142
单相220v三相220v可通用吗 380v电动机改220v有什么后果
如果将380V电动机连接到220V电源上而不进行任何改动,电动机将无法正常运行,因为220V电源的电压和频率不足以驱动380V电动机。因此,如果您需要在220V电源下使用电动机,您需要使用一个称为“相转换器”或“变频器”的设备将220V电源转换为380V电源。
2023-03-14 18:20:255864
380V市电配电图纸
380V市电配电图纸免费下载。
2023-03-20 10:41:590
什么情况下需要用三相电 三相电是380v还是220v 为什么是三相电而不是四相电
三相电的电压通常有多种标准,其中最常见的是380V和220V。具体使用哪种电压,取决于电力系统的设计和用途。在中国,三相电的标准电压是380V,这是由国家标准确定的。在工业和商业领域,常用的三相电电压是380V或400V,这些电压可以为大功率设备和机器提供足够的电能,如电动机、大型机床等。
2023-04-26 05:27:0012763
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576804
220V/380V交流电源表头原理图
220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:543
发热管220v与380v怎么接线?
发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317253
三相380v转二相220v变压器电源方法
三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:373724
三相380v转二相220v有什么影响?
三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:264757
220v变380v三相变压器
220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574325
三相380V电压稳压器怎么接?
电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594
380V稳压器欠压如何解决呢?
380V稳压器欠压如何解决呢? 380V稳压器欠压问题的解决方法 引言: 近年来,随着电力需求的不断增加,对电力供应质量的要求也越来越高。然而,在实际运行中,我们常常会遇到稳压器欠压的问题。稳压器
2023-11-20 14:27:21606
380v三相电机功率计算公式
380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:201490
380v和220v同样功率对电线的要求一样吗
380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。380V
2024-02-06 10:31:08310
380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述两者之间的区别以及时控开启380V和220V的利与弊。 首先,380V电表和220V电表的最大区别在于电压
2024-02-06 10:33:27578
揭秘电压之谜:为何相电压为220V,而线电压高达380V
如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。
2024-03-05 10:50:08217
电焊机220和380两用的怎么接380v
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
2024-03-09 15:40:261577
已全部加载完成
