麻烦大神帮看看程序,感觉公式节点输出的数组值与实际值差好多,是我自己算错了,还是哪里出了问题?请大神帮忙!!!
2015-10-28 16:03:38
想让公式节点中的代码在运行1分钟后自动停止,如何实现?如何在公式节点中如何获取系统当前时间?请哪位帮忙解决一下,谢谢!
2014-11-14 11:29:02
后面输入半角的分号";"。这些和C语言中的语法非常类似。 此外,除了基本的计算公式之外,在公式节点中还可以实现判断以及case结构一样的功能。如果对这方面的应用感兴趣,可以仔细阅读LabVIEW中相关的帮助。
2019-05-30 07:40:08
本人最近在做labview和单片机的通讯。使用的是visa串口,labview接收数据时容易丢失数据,但是接收数据时使用反馈节点接收,就不会丢失数据。但是我只需要每次接收到的数据,不需要累加,所以请问反馈节点怎么清空,或者怎么解决这个丢失数据的问题
2016-10-21 00:26:24
用户可以在程序框图的两个位置找到公式节点结构,一个位于函数→Express→算术与比较→公式;另一个位于函数→编程→结构→公式节点。如图:第一种公式节点的使用比较方便,如图: 当把第一种公式节点
2015-02-06 11:02:17
请问,在用公式节点计算CRC校验和的时候提示缺少分号,可是看不出来哪里需要分号,求指教,谢谢大家!
2018-12-01 11:41:13
最近在学习labview,按照教程右击公式节点上的输出项应该可以编辑数据类型,但是我却找不到编辑选项,这个是哪里出了问题?多谢
2015-07-12 11:06:27
labview中的公式节点无法输入是什么原因呢
2013-03-31 10:52:24
具体的见我的附件,当输入变量a和b,其中有一个是负数的时候,用公式节点进行逻辑按位运算的时候就会出现结果错误,而当两个变量都是正数的时候,就没有错误,在有一些人的labview程序,会等到正确结果,而在另一些人的labview程序中,会产生错误的结果,这个是怎么回事,论坛上的人,能一起测试一下吗。
2015-02-05 21:34:53
labview 数据库语法问题请教,提示语法错误,请问这样的语句我该怎么改,哪里有错吗?
2018-05-08 10:30:26
有关公式节点的问题,希望老师们可以给解答一下,第三个图是所希望的输出,第二个图是实际的输出,第一个图是labview程序,请问问题出在哪里
2017-03-28 17:53:12
labview从入门到精通系列持续不断更新。---公式节点使用
2018-07-25 10:37:26
大佬们怎么用labview公式节点列一个欧拉公式啊!不知道怎么去定义个虚数i,我尝试外面写一个0+1i的表达式输入进去,但是公式节点的接收类型又是实数,怎么解决啊!纯小白
2023-06-01 12:05:24
大家好,我想在公式节点中输入公式kd(e)=kd*[1+e(t)*de(t)/dt,但是微分项无法实现,所以我先对E进行微分然后输入公式节点,但输出de/dt为一维数组,这个作为数据节点的输入端类型又不匹配,请问应该如何解决,求帮助,谢谢~
2012-09-19 09:38:30
是BCD码13,我是用公式节点来写的,可是labview中与C语言数据类型定义的有差异。我的程序;((13/10)
2016-06-27 09:22:46
我首先用matlab编的图像处理的程序,其中是读取某个文件夹内的所有图片,然后进行处理。现在我要在labview中调用matlab节点进行图像处理,其中读取的文件夹地址由labview控制输入,在
2018-10-15 21:28:19
labview中运用公式节点时,我的公式节点中是系数为小数的二次式,结果系统提示错误,该怎么处理?
2017-11-08 20:46:26
` 我要用labview做公式运算,但是碰到下图该式不知如何表达,望指教!`
2013-08-08 15:44:59
labview怎么做S型曲线的拟合,能用matlab公式节点么?还是labview里面就有这个函数的拟合,matlab节点,是怎么调用呢?
2018-09-12 15:53:05
比如我写入 如下代码在公式节点中uInt16 a1=0xABCD, a2 ,a3;a2=a1>>8;//右移8位a3=a1
2014-11-13 11:23:22
因项目需要,要编写一个用户可以编辑公式的界面,将Ai各通道数值,按运算规则显示出来。用公式节点只能在后台编辑,是否有办法提供一个文本输入框,用户直接输入公式,后台自动转换为公式节点的内容。
2019-09-26 16:49:30
我想要通过输入不同的x值,来输出不同的y值,但是用了公式节点无论怎么样输出都是5.本人是新手,急需帮忙,谢谢!
2013-09-26 13:06:21
2013-09-12 18:42:07
本人做的是红绿灯车流量改变红绿灯,但是却在公式节点内卡住了。a、b、c、d为东西南北四个方向,z1为东西方向的绿灯时间,z2为南北方向的时间if(((a>=20)||(b>=20))&&((c
2012-03-07 21:16:18
deltaU=Kc*[(K1-K2)+(Ti/Ts)*(K1)+(Ts/Td)*(K1-2*K2+K3)];这是我在公式节点中输入的公式,错误提示如下:没发现公式有什么问题呀,加上中括号之后就一直显示这个错误。
2014-11-01 14:50:09
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
把一维数值数组与公式节点的输出相连,公式就一直报错,这该如何处理呀?
2014-11-20 11:40:16
怎样将波形的幅值输入到公式节点中他显示链接了两个不同的接线端,可是波形就是随动得啊,要求结果也是随动的,有没有什么办法解决这个问题或者有没有别的东西可以完成我在节点里输入的要求
2017-05-18 15:55:19
我想请问各位大神,如果想自己写PID控制直流电机的话,那个PID公式是什么?如何用公式节点表达出来?控制器是NI-Myrio谢谢!!!
2017-08-26 10:05:37
在引用一个公式节点计算多项式的值,出现定义错误,不知道出现了什么问题,没有输入的中间变量y我应该是要自己定义的吧
2018-09-23 22:27:57
求助,我用DAQ助手采集模拟电压,然后想把电压用公式节点转化为电阻,就出现这个错误,是什么意思?怎么解决呢?
2020-11-16 20:30:48
③利用公式节点需要注意的是,公式节点的语法类似c语言,但是有差异,务必参考帮助中的语法使用。验证正确今日总结①如何利用数学函数编写表达式② 如何利用表达式节点编写表达式 ③如何利用公式节点编写表达式今日
2020-07-29 00:48:27
各种节点在 LabVIEW 中很多时候需要进行一些较为复杂的数学计算,如果单纯的采用四则运算来实现,不仅费时耗力,而且大量的占用了程序框图空间。为此,LabVIEW 提供了几种方便快捷的实现方法,包括
2011-11-08 10:31:04
上面两个程序其实是一样的,第一个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
各位老师好,我刚接触LABVIEW,这是我想从PLC中读取的公式节点中的语句,我不明白0x0001 0x0002
2017-02-20 21:02:54
我想问下怎样实现在前面板输入公式直接运行,而不是需要在程序框图公式节点框内输入公式
2019-09-05 14:00:02
利用公式节点判断一个数是否是素数,我们可以采用这样的算法:用2~sqrt(N),依次去对N求余,只要有一个余数是0,则N就不是素数。。我搜过一个帖子,但是都没有给出准确的答案。。不知哪位大神能够赐教呢?
2015-10-17 15:52:04
C语言能够实现的,用LabVIEW还是无法实现。2011版的LabVIEW中有两个与调用C语言有关的控件,一个公式节点,如图1所示。 图1 公式节点另一个是调用库函数节点,如图2所示,在这里说明一点
2013-04-20 09:14:31
labview在使用公式节点时,如果要用到按位与、按位或、异或时,数据应该为无符号的,否则会出错。如以下我写的一个CRC校验码生成程序框。如果将所有的数据都改为Int8的话,是得不到想要的效果的。
2013-04-04 13:17:59
问题:利用“公式节点”绘制函数y=sin(x*15)*exp(x/2)的波形。其中-2≤x<2,步长△x=0.01。-2到2的随机数怎么去除等于2?步长怎么设置?
2019-08-01 13:05:17
刚开始学这个软件,在网上查的概念看不明白。在跟着例题来做的时候,发现实际的输出跟公式节点中公式有关,那么公式表达式有什么用呢?(公式表达式:程序框图-右键-算数与比较-公式)
2017-03-22 18:34:20
{:soso__7116158046136899198_2:}如图2个计算公式,我只要求他们的计算程序,在公式节点中怎么写公式!图中的看不清!!
2012-05-11 08:49:44
各位大哥,小弟有两个一维数组a、b,现想通过公式节点计算出三个一维数组m、n、k,m=a+b;n=a-b;k=2a+b;本人公式节点不会,那位大哥给个范例。。。。,。{:soso_e100:}
2012-06-01 18:56:23
求大神指教:在labview的公式节点中如何定义一个静态变量(例如:static int8 i=0;这样可以吗?)
2016-04-13 21:37:29
您好,小弟是labview的初学者!附件附上了程序,错误列表上显示:一个错误和警告:公式节点:预期数据:数组索引详细信息:行2中的错误已用'#'字符标记: "float k; if(x
2009-05-17 20:24:33
公式节点大量编程会有错误,求解
2018-01-17 14:40:44
请问公式节点里是不是只能定义数组不能定义指针呀,如果只能定义数组的话有什么办法可以定义数组的时候使它的大小用一个变量来定义。跪求大神赐教!!不胜感激!!
2016-10-09 11:00:17
只知道脚本节点可以导入,公式节点怎么导入呢??
2014-09-10 09:07:42
公式节点怎么对2组数据进行计算? 找到任意一点的横坐标都能把相应的纵坐标分离出来。最主要的问题是这个,自己想的是直接就这样添加进去,不用子VI的方法。
2018-04-23 13:49:30
make: *** [dtbs] 错误 2我的问题:这个 remoteproc 节点是在哪里定义的,用什么语法定义的?我可以添加倍数吗?
2022-12-30 06:42:51
请问各位在labview MathScript节点中 以下这个机器人的动力学公式应该怎么编写呢?谢谢大家了!!
2017-11-16 19:22:42
LabVIEW与其他应用程序的接口设计:本文以Window XP 下的LabVIEW 7.0 为应用平台,设计了LabVIEW 与其他应用程序的接口,程序中调用了公式节点、C 语言代码、MATLAB 脚本节点、Window API、Ac
2009-09-29 10:46:42
284 控制结构、顺序结构和公式节点
一、实验室名称:虚拟仪器实验室 &nb
2009-06-22 09:04:39
2608 【LabVIEW从入门到精通】6.5.3 DAQmx节点
2016-01-08 15:58:20
0 【LabVIEW从入门到精通】2.4.1 VI调试(找出语法错误)
2016-01-04 09:41:53
0 Labview之复杂公式计算,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 Labview之用反馈节点实现前N项求和,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 LabVIEW教学课件与源代码,学习LabVIEW的很必要资料。
2016-12-14 17:44:02
17 LabVIEW教学课件与源代码,学习LabVIEW的很必要资料。
2016-12-14 17:44:02
0 本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW宝典实战私有节点操作速成资料免费下载。
2019-10-22 08:00:00
3 建立公式节点的步骤:
1. 选择函数中structures下的formula Node 框;
2. 选择 Help了解你可以在公式节点中使用的函数和运算;
3. 在公式节点框中输入你需要
2019-12-11 16:23:00
4 好的一方面,另一方面,低估编写高质量的“G”语言所需的专业技能知识仍会带来一定的危险性。编写复杂的算法或大规模的代码,有一点很重要,那就是程序员需要对LabVIEW特殊的语法具有广泛的了解,并且通晓
2020-07-01 08:30:00
1775 现在,解放双手的时刻来了,只需要掌握一点Python语法,上面的公式只需要4行就能生成,其中3行还是Python的计算公式。
2020-08-21 11:41:12
4181 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/0C/pIYBAF8_QUyAIpk8AAAMjak8R_s974.png)
主要介绍LabVIEW的表达式节点、公式节点和公式VI。
2021-03-16 10:37:00
23 本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之属性节点初级课程的详细资料说明。
2021-03-29 15:24:21
29 原文链接 更多语法请参见 : MarkDown简明语法公式 MarkDown高阶语法公式 1. 内容目录 在段落中填写[ TOC ]以显示全文内容的目录结构。 [TOC] 2. 标签分类 在编
2023-01-12 10:07:43
482 LabVIEW是一种用于控制、测量以及测试等领域的图形化编程环境。它通过将功能块化的图形模块进行连接,实现了编程的高度可视化和可理解性。在LabVIEW中,有一种常见的图形模块称为公式波形,它可
2024-01-07 17:12:38
1027
