Labview做数字信号采集、显示及存储???
2012-12-21 16:12:34
labview在数字信号中的应用实例
2015-04-20 21:25:21
数电模电是电子信息类专业的专业基础课。但是由于比较难,所以很多人学的并不是很好,今天阿斌就来带大家先简单的了解一下数电模电,后面会出一个系列关于数字信号的处理和DSP技术,大家敬请期待,点赞关注不
2021-12-12 07:00:00
路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。 (2)模拟信号与数字信号之间
2016-09-18 23:47:17
对于一个从事电子信息行业的人员,对于数字信号处理器应该特别了解了。数字信号处理器,简称为DSP,可以说是一种专用的微处理器,从其体系结构方面来看,可以针对数字信号处理当中,进行必要的优化。DSP
2020-12-09 14:01:39
我想把数字信号,比如说AD采集的值,或者温度值啊什么的数字信号,通过一定的编码通过调频或者其他调制方式发送出去,不用单片机,只用硬件电路,求指导啊!!
2013-09-05 02:02:31
数字信号经过整流桥回事什么样子
2016-06-15 22:34:37
图是我设计的一个数字信号的接收程序的开始,本来设计出来是接收8位数字信号的,可是现在没有接收到任何信号,单片机方面是没有问题的。求帮忙看看如何修改这个程序。
2015-05-24 15:28:33
proteus中找不到9针串口,要做proteus和labview的11个数字分为3个数据的串口数据传输显示,怎么破
2017-05-22 11:19:24
《精通LabVIEW程序设计》一书的课件第12章 LabVIEW在数字信号处理中的应用.pdf
2015-12-11 12:41:20
数字信号? 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。数字信号的特点(1)抗干扰
2012-05-26 15:27:09
现在在用labview做数字信号源的自动控制,用的是Rigol公司的一款信号源,使用的接线是 数字信号源那端是RS232,连接PC机的USB接口。打开NI-MAX,能显示有COM3,没有显示其他信息
2013-04-21 12:29:33
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
哪位大神关于《数字信号处理与数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
一个数字脉冲信号,信息速率为1Mbit/s,长度为120bit,现在对这个信号进行采样,采样速率为10MHz,把采样结果保存起来,使用labview应该怎么设计?
2016-01-08 01:21:44
我在做毕业设计 请问各位大虾 我该如何在程序图下做一个8位的随机数字信号啊
2012-05-06 13:10:14
亲爱的各位大神,我是来自某高校的初级电子专业学生,最近遇到一些困难想知道如何利用LabVIEW测量一个心电信号(已转换为数字信号可在LabVIEW中输出显示)的周期,就是记录两个峰值之间的时间,这是主要问题,如果可以分享更多的心电信号处理经验小女子感激不尽!!!! 非常感谢!!!!
2019-07-12 05:55:10
如何播放数字信号的声音
2012-08-11 19:30:10
基于labview网口通信实时读取网口的采集板卡数字信号
2015-04-22 11:22:17
数字信号处理是如何定义的?如何进行数字信号处理呢?有哪几个基本步骤呢?
2021-06-22 06:46:45
labview初学者想向大家请教一个问题:我通过DAQ助手获取的是一个模拟信号,如果我要测量温度的话,我怎么才能将这个模拟信号转换为数字信号,最后显示的温度的数字值?望各位不吝赐教。
2015-08-07 09:27:09
我用单片机写数字信号给外部数字传感器,外部传感器响应后发回数字信号给单片机。现在我想把这个数字信号通过DAQ在计算机上用labview显示。Labview显示如图,跟示波器差不多。现在需要把这些数据
2016-10-16 04:36:41
了 9亿次。以今天的标准来看,它还不算是一个非常高的频率。2、数字信号另类电信号是数字信号,就和计算机中使用的信号一样。不像模拟正弦波信号,模拟信号在它的高点和低点之间逐渐改变,数字信号是在两个值之间
2017-11-27 14:36:48
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号?
2022-01-25 07:08:02
需要设计一个能够同时采集两路数字信号和一路模拟信号,并且这三路信号由一个外部时钟源触发,最后将三路信号显示在一个波形图上,并将数据保存起来。有没有大神给点设计思路。
2016-05-27 11:27:31
请问如何同时采集数字信号(编码器输出的信号)和模拟信号(声信号)并将其显示在一个波形图中,并且能将其数据输出到Excel中,求各位大神指教一下呀,小弟是新手,小白一个,拜托了。
2017-10-06 15:21:42
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。
2021-04-09 06:25:54
我在用CCS仿真5509数字信号处理的程序,比如FFT显示波形。现在想显示一个柱状图,请问怎么设置?谢谢!
2018-07-30 07:41:10
这个数字信号滤波器怎么改可以运行错误类型:Analysis:必须满足下列条件:0 < f_low
2013-05-17 19:21:22
数字信号的基带传输4.1 数字基带信号 4.2 数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:59
0 该文阐述了现场可编程逻辑器件FPGA的主要特点,应用FPGA芯片和VHDL硬件描述语言设计的模拟示波器数字信号显示系统的设计原理和设计方法。现场可编程逻辑门阵列(Field Programmab
2009-08-17 10:36:11
19 n数字信号包括DVB数字电视广播信号、CMTS下行信号以及用于其他功能的QAM及QPSK信号。
n在数字信号传输中,用来表示每一个信码的数字单元称为码元,码元的物理表
2010-10-26 16:15:52
16 用一个数字输出和一个数字输入来读取温度
2009-06-08 20:59:32
661
数字信号
数字电路的分类
(1)按集成度分
2009-09-24 11:19:34
1305
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:54
3702 数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错
2011-11-30 10:52:30
804 模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:23
3900 基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
2015-10-30 10:39:38
37 六个数码管轮流显示数字。
2016-05-11 14:33:02
4 基于FPGA数字信号处理
2016-12-14 22:08:25
23 数字信号处理实验报告
2016-12-17 16:18:37
5 眼图(Eye Diagram)可以显示出数字信号的传输质量,经常用于需要对电子设备、芯片中串行数字信号或者高速数字信号进行测试及验证的场合,归根结底是对数字信号质量的一种快速而又非常直观的观测手段
2017-10-16 16:34:40
15022
用labview做一个数码管显示数字
2018-01-02 19:16:22
113 本文开始对数字信号处理和数字信号处理的选型进行了介绍,其次介绍了数字信号处理芯片的选型参数,最后介绍了数字信号处理应用与发展趋势。
2018-02-05 14:02:52
8224
数字信号的产生及处理。
2018-04-09 15:10:56
11 DSP是Digital Signal Processing(数字信号处理)或Digital Signal Processor(数字信号处理器)的缩写。这一章中我们要讲的内容是,如何开始采用一个或多个数字信号处理芯片对输入信号(数字信号)进行分析、处理。
2018-05-07 16:10:25
10 和幅度上的离散,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。2、模拟信号一般通过PCM脉码调制方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。例如:采用8位编码可将
2018-08-03 11:52:17
2743 的特点是幅值只可以取有限个值。图 1. 2 所示为一常见的、应用最广的二进制数字信号。 图 1 .2 二进制数字信号 同一个物理量,既可以采用模拟信号进行表征, 也可以采用数字信号进行表征。例如
2018-10-15 11:18:55
54121 相信每一个从事IT行业的人,都知道模拟信号与数字信号。但是,这两者有什么关系呢?模拟信号指在一定范围内,时域与频域都连续的信号。中间不存在间断。这种信号比较容易被掌握和利用,也符合终端对信号
2018-11-09 14:43:44
1402 8个数码管滚动显示同一个数字
8个数码管显示多个不同的字符
8个数码管闪烁显示
8个数码管滚动显示数字串
2019-09-10 15:26:51
3415
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理原理及其LabVIEW实现的源程序合集和应用程序免费下载。
2019-11-13 08:00:00
89 本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之数字信号的详细资料说明包括了:1 数字信号的图示,2 数字信号的符号,3 数字函数(脉冲函数,阶跃函数,幂函数和指数函数,正弦函数)4 合成函数
2019-11-13 14:48:02
6 数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:10
24 用digital waveform graph 显示一个数字信号的步骤1.采集一个数字信号。2.构建一个包含下列对象的前面板。
2019-12-05 14:59:00
40 学习数字信号处理的诀窍:复数或向量的运用 学好数字信号处理的诀窍之二——复数与向量的运用 信号的相位为什么很重要 一、学好数字信号处理的诀窍之二——复数和向量的运用 在学习复数之前,我们学过的实数
2021-03-10 11:55:33
7870
数字信号是指什么的信号?
2021-10-01 09:11:00
15008 数字信号处理英文全称为Digital Signal Processing,简称DSP。将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。 数字信号处理是围绕着数字信号处理的理论、实现和应用等几个方面发展起来
2021-10-02 17:20:00
8416 51单片机AD转换、串口蓝牙通讯、labview上位机显示功能:单片机模拟数字转化,将数字信号通过蓝牙或者串口传输给电脑,电脑上labview显示出一个图表。我这里实际使用是探测光信号强弱的:光信号
2021-11-12 10:36:05
49 单片机–4个数码管循环显示数字同时LED灯循环左移显示这里有几个需要注意的点:1.如果让8个数码管中几个数码管显示不同的数字,这里一定是挨个显示的,不可能同时显示不同的数字,可以让几个数码管同时显示
2021-11-20 10:36:07
5 8个数码管循环显示数字
2022-10-20 10:15:42
4 模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,数字信号指自变量是离散的、因变量也是离散的信号,这种信号的自变量用整数表示,因变量用有限数字中的一个数字来表示。
2023-02-13 09:50:37
30630
模拟信号转成数字信号的过程主要包括采样、量化和编码三个步骤。首先,采样是指将模拟信号转换成一系列的数字采样点;其次,量化是指将采样点的值转换成一系列的数字量化码;最后,编码是指将量化码转换成一系列的数字编码,以便进行数据处理和传输。
2023-02-14 15:53:10
22011
首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:52
10313 什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:53
5806 作为数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。
2023-08-07 16:58:08
12382 模拟至数字转换器(ADCs)将一个模拟电压信号转换至一个二进制数字(一系列的1和0), 最终将其转换至一个数值(十进制数),以用来在仪表,监视器或者图表上进行显示。
2023-07-07 16:28:04
11933
模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:21
8026 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47
5845 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08
4640 数字信号采集是将模拟信号转换为数字信号的过程,以便计算机或其他数字设备能够处理和分析。这个过程对于许多应用领域非常重要,如音频处理、视频处理、医学成像、通信等。本文将详细介绍数字信号采集的主要步骤
2024-05-30 16:31:44
2398 将详细介绍数字信号采集的基本原理,包括采样、量化、编码等过程,并分析了采样定理、量化误差、编码方式等关键技术。 数字信号采集的基本过程 数字信号采集的基本过程包括采样、量化和编码三个步骤。 2.1 采样 采样是将连续
2024-05-31 14:19:53
3327 数字信号采集器(Digital Signal Recorder,简称DSR)是一种用于采集、记录和分析模拟信号的电子设备。它广泛应用于各种领域,如科学研究、工业生产、通信、医疗、交通等。本文将详细
2024-05-31 14:25:20
3370 数字信号采集系统(Digital Signal Acquisition System)是一种用于采集、处理和分析模拟信号的电子设备。它广泛应用于各种领域,如通信、医疗、工业自动化、科研等。本文将详细
2024-05-31 14:26:45
2180 详细讨论数字信号转模拟信号的过程,包括调制与解调的概念、数字模拟转换的原理、实现方法以及应用场景。 一、调制与解调的概念 调制(Modulation):调制是将信息信号(如数字信号)转换为适合传输的形式的过程。调制通常用于无线通信,将数字信号转换为模拟信号,以便
2024-06-03 10:38:47
7865 转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)。本文将详细介绍模拟信号如何通过ADC变成数字信号,包括ADC的基本原理、主要类型、性能指标以及应用场景。 一、模拟信号与数字信号的区别 在讨论模拟信号如何转换为数字信号之前,我们首
2024-06-03 10:48:13
5151 数字信号是一种离散信号,它由一系列离散的数值组成,通常用二进制表示。每个数值代表一个特定的电压或电流水平,这些水平在时间上是离散的。数字信号的特点是具有明确的数值界限,如0和1,或者-1和1等。 数字信号的表示方法
2024-06-03 10:50:14
4218 等。以下是对数字信号转换为模拟信号的三个主要步骤的介绍: 第一步:数字信号的采样 采样过程 :在数字信号转换为模拟信号之前,首先需要对模拟信号进行采样。采样是将连续的模拟信号在时间上分割成离散的样本点。这个过程通常由一个采样器(Sampler)完成。 采样频率
2024-07-08 16:02:52
8902 探秘LED显示屏背后的秘密:数字信号与数字电路的奇妙世界
2024-08-02 02:36:36
1111 数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)和通信原理是信息科学领域中两个密切相关的领域。它们在理论和应用层面都有很多相互联系和相互依赖的地方。 在现代通信系统中
2024-08-09 09:35:07
2430 引言 在现代通信和信号处理领域,数字信号处理技术得到了广泛的应用。数字信号具有抗干扰性强、易于存储和传输等优点,因此将模拟信号转换为数字信号是信号处理的重要环节。 模拟信号与数字信号 2.1
2024-08-11 10:26:59
1728 数字信号的幅度并非只能取1或0 ,但这种表述在特定上下文中是成立的。数字信号是一种用数字形式表示的信号,其幅度只能取特定的离散值,通常是1和0。这种信号在通信、计算机、电子等领域有着广泛的应用。 一
2024-08-11 10:39:28
2609 数字信号是一种以数字形式表示的信号,它在现代通信和信息技术中扮演着重要的角色。 数字信号的类型 二进制信号 :最基本的数字信号形式,仅使用0和1表示。 多进制信号 :除了二进制外,还可以使用更多
2024-08-11 10:44:53
6656 数字信号是一种由数字值序列组成的信号,它在通信、计算机、电子和自动化等领域具有广泛的应用。数字信号的组合涉及到许多方面,包括数字信号的产生、传输、处理和应用等。 数字信号的基本概念 数字信号是一
2024-08-11 10:47:25
2944 数字信号是一种离散的信号,它具有离散的幅度和时间特性。与模拟信号相比,数字信号在时间上是离散的,幅度上也是离散的。 一、数字信号的概念 数字信号是一种用数字形式表示的信号,它是由一系列的数字值组成
2024-08-11 10:49:38
5824 数字信号和电磁波是两个不同的概念,但它们之间存在一定的联系。 首先,我们需要了解什么是数字信号和电磁波。 数字信号 数字信号是一种用数字形式表示的信号,它由一系列的数字值组成,这些值通常用二进制
2024-08-11 10:52:29
2374 数字信号是一种电信号,它表示信息的方式是离散的,即信号的取值是离散的,而不是连续的。数字信号可以是电压信号,也可以是电流信号,这取决于具体的应用和设计。 数字信号概述 数字信号是一种电信号,它表示
2024-08-11 10:56:03
3004 引言 数字信号和模拟信号是两种基本的信号类型。数字信号是由离散的数值组成的信号,通常用于数字设备和系统中。模拟信号则是连续变化的信号,常用于模拟设备和系统中。在实际应用中,数字信号和模拟信号往往需要
2024-08-25 15:53:13
4189 数字信号处理 是指将事物的运动变化转变为一串数字,并用计算的方法从中提取有用的信息,以满足我们实际应用的需求。 数字信号处理是利用数字系统对数字信号(包括数字化后模拟信号)进行处理。图1是一个典型
2025-06-18 09:02:21
983
