本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
2011-01-28 09:19:47
3026
半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,电阻率会影响电容、串联电阻和阈值电压。霍尔电压测量用来推导半导体类型(n还是p)、自由载流子密度和迁移率。
2020-01-15 11:18:39
3800
这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02
395
体积电阻率测量一般采用下图1所示的测试夹具完成,将电压源V-Source施加到上电极,测试流经测试样品的小电流I,随后体积电阻率ρv用公式ρv=kvτR计算得出。
2021-08-13 11:37:22
1917
导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电
2019-07-05 08:28:34
到周围土壤中的一种方法。如果您正在进行电阻测量,那么您正在测试特定的安装地面。电阻率是土壤的独立电性质。如果您正在进行电阻率测量,那么您正在测试土壤本身。电阻率为我们提供了一种量化材料差异和导电
2018-10-25 09:56:57
的京戏化而显著变化.体积电阻率的测量常常用来检查绝缘材料是否均匀,或都用来检测那些能影响材料质量而又不能作其他方法检测到的导电杂质.C、当直流电压加到与试样接触的两电极间时,通过试样的电流会指数式
2020-09-14 15:29:02
电阻率与霍尔电压的测量PV电池材料的电阻率可以采用四针探测的方式3,通过加载电流源并测量电压进行测量,其中可以采用四点共线探测技术或者范德堡方法。 在使用四点共线探测技术进行测量时,其中两个探针用于
2011-07-05 17:41:37
电阻率会因导线的截面积不同而变化吗?
2011-04-22 17:25:50
电阻率测量/控制型仪表,采用MCU微控制器完成信号采集处理、自动温度补偿,电阻率低限报警;卫生级316L不锈钢电极,外型轻巧,价位适中,仪表长期运行稳定、准确、可靠。
2019-09-20 09:11:19
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
的输入阻抗大约为1014Ω。而且,电流源的输出电阻必须比未知电阻大得多,才能使测量为线性。样品两端的电压决定于样品的电阻,因此在使用恒流法时,难于考虑电压系数的问题。如果关心电压系数,最好使用恒压法。静电计电压表和分离的电流源可以在采用四点探头法或van der Pauw法测量半导体材料的高电阻率时使用。
2011-08-09 14:22:29
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
有这些材料中,电流的流动可以与材料的导电性直接相关,导电性是电阻率的倒数。电阻率是材料的一种特性,它与温度有关。半导体电阻率的温度依赖性对其在电子学中的应用起着重要的作用。在本文中,我们将探究其中的原因
2022-02-25 09:55:01
电子器件的低电流测量 在低功率和低压应用中实现准确、可靠的电阻测量 纳米级器件和材料的电气测量 提高超高电阻和电阻率测量的可重复性 美国吉时利keithley6517B静电计高阻表提供的精度和灵敏度指标
2020-08-12 15:08:14
四探针电阻率测试仪特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除
2018-01-26 11:10:03
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电力行业十五年。接地电极的电阻与其放置和驱动的土壤的电阻率有关,因此土壤电阻率计算和测量是设计接地装置时的一个关键方面。
2018-10-24 10:26:55
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地电阻仪),接下来为大家分享土壤电阻率测试方法四极法介绍。四极法测试是最常见的土壤电阻率测试方法之一。这也是有关土壤电阻率测试方法的一系列简短文章的第3部分。第
2020-11-26 11:07:37
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-12 11:27:52
基于付利叶变换形成的复电阻率程序,可针对野外和实验室多频激电测量,也可用于谐波可控源音频大地电磁、频域电磁、磁电阻率(MMR)以及其它利用磁场探头的方法。这是一个改进增强型程序,除付利叶变换
2011-03-04 22:00:42
测量范德堡法电阻率
2020-12-08 06:23:42
本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
2021-04-14 06:16:27
请问导电材料电阻率有哪几种经典的测量方式?
2021-04-12 07:01:37
和电流源或微欧姆计来进行测量,因为要测量的电阻一般都非常小。1、整块材料(Bulk Material)的电阻率图1示出测试整块材料,如金属棒或金属条电阻率的系统。将电流源连到样品的两端。电压表的引线
2017-08-10 09:12:54
物体电阻计算公式:R=ρL/S,其中,L为物体长度,S为物体的横截面积,比例系数ρ叫做物体的电阻系数或是电阻率,它与物体的材料有关,在数值上等于单位长度、单位面积的物体在20℃时所具有的电阻
2010-03-16 15:54:40
在工程中,测量大地电阻率常用的方法是四极法测量电阻率,也称温纳法。这种方法的设计实现较为复杂,抗干扰也不强。还有一种方法就是采用电桥法测量,听说业内有人搞成功过,不知道这种设计是怎么实现的,特想大家请教一下,探讨一下。
2018-03-16 10:03:17
在许多的预防性试验中都需要测量材料的电阻参数,然而常常有电阻及电阻率测量不准的情况出现,今天中试控股帮您分析什么影响了电阻(率)测量的准确性。一、测试电压介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压
2021-08-12 15:28:26
怎么判断ODrive是否需要功率耗散电阻?应该选择多大功率的功率耗散电阻?怎么区分我的ODrive是24v版本还是56v版本?
2021-07-13 07:28:10
电阻率的计算公式
2021-03-17 07:51:25
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
三极法测量土壤电阻率四极法测量土壤电阻率及注意事项
2021-02-24 08:49:59
`半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,电阻率会影响电容、串联电阻和阈值电压。霍尔电压测量用来推导半导体类型(n还是p)、自由载流子
2020-02-11 11:01:19
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率
2016-01-15 09:37:44
电导率与电阻率有何关系?怎样去计算电导率?
2021-10-11 06:46:08
本文研究了一种网络化土壤电阻率参数获取方法。网络化土壤电阻率参数的获取用于气象,地质,电力部门,对土壤电阻率或建筑物接地电阻值的监测。该系统可以实现多点无人自动监测和管理。系统由土壤电阻率数据获取
2011-03-09 15:42:48
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量静电耗散材料电阻和电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量l 表面电阻
2008-09-03 17:12:52
2015-12-15 14:47:58
影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
2021-04-13 06:12:20
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜编织线采用铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀银软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(8 .12 .24.36.48锭)经单层或多层编织成,编织线的直流电阻率
2018-11-13 15:23:51
`大电流防雷铜导线 镀锡铜编织接地导线,东莞市雅杰电子材料有限公司 防雷铜导线产品性能:采用铜丝经单层或多层编织成,编织线的直流电阻率( 20 ℃ )不大于 0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织带
2018-12-14 15:08:02
文章介绍了WDC - IB 温度电阻率测井仪器的基本原理,井下仪器结构,仪器工作方式,技术指标和现场使用情况,该仪器能够连续测量井下泥浆电阻率和井温,为测井解释提供准确的测井资料
2009-06-22 11:10:07
13 熔铝电阻率的测量基于电涡流原理,设计了传感器的结构和标定方法。为了简化测量熔铝电阻率的硬件电路,在信号处理电容中采用了LVDT 专用芯片AD598 硬软件结合消除了温度影响,在熔
2009-06-27 09:10:41
19 熔铝电阻率的测量基于电涡流原理,设计了传感器的结构和标定方法。为了简化测量熔铝电阻率的硬件电路,在信号处理电容中采用了LVDT 专用芯片AD598 硬软件结合消除了温度影响,在熔
2009-06-29 10:02:56
10 如何在铝液浇注之前对变质效果或细化程度进行炉前快速检测是炼铝行业所面临的一个重要问题。为解决上述问题,本文采用非接触式电涡流传感器测量熔铝电阻率测量系统的电路、
2009-06-30 09:38:08
18 DS2579接地电阻土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2
2022-12-19 14:17:48
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
摘要:为了适应半导体生产工艺发展的要求,我们开发了一种利用改进的Rymaszewski法进行四探针硅片电阻率测量的单片机电路。它主要包括恒流源和电压测量电路两部分。它不仅可以
2010-04-30 09:05:13
34 QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
静电耗散材料电阻和电阻率的测量
l 表面电阻, 体积电阻, 点对点电阻, 接地电
2010-08-29 16:18:58
24 为了提高纵向分层能力,不漏掉薄层和求准目的层厚
度,既能真实判断渗透层及岩性,又能准确地测出冲洗带
电阻率等目的,就发展了一些测量冲洗带
2010-10-18 16:04:46
0 电阻率的单位,公式及换算
电阻率的英文:resistivity
电阻率的单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω.cm)),常用单位是
2008-09-03 12:31:17
61691
什么是电阻率
又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方
2009-04-17 10:26:03
3658 影响电阻或电阻率测试的主要因素有:a.环境温湿度b.测试电压(电场强度)c.测试时间d.测试设备的泄漏e.外界干扰
2011-02-14 11:31:42
1351 几种金属导体在20℃时的电阻率对照表。
2011-04-22 17:16:58
15060 什么是表面电阻率呢,表面电阻率是平行于通过材料表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。
2011-04-24 09:09:28
3955 什么是土壤电阻率呢,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分
2011-04-25 19:07:49
5610
电阻率 是电解质溶液一个重要的性质参数,通过测量,可以间接地获知待测溶液的性质,成分等相关参数,从而为科学研究或实际生产提供重要的参考依据。介绍了一种以交流信号为激
2011-06-22 16:02:35
50 导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体材料的电阻率。而导电聚合物属于有机半导体材料,导电机理不同,且电阻率区间跨度较大(为10-3~1010Ω·cm)。
2017-11-25 09:51:05
1634
热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下文所述 。热敏电阻b值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以种之为材料常数。
2018-01-26 10:16:11
17118 电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
2018-04-03 14:39:11
55591
电阻率和电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻率互为倒数关系。即电导率=1/电阻率,答案是0.002μS•cm。
2019-12-09 08:45:55
75131
2019-12-09 08:52:27
37978
首先我们应该知道什么是土壤电阻率? 土壤电阻率介绍: 土壤电阻率和大地导电率是电力系统设计中经常用到的两个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,是在施工过程或之前对土壤取样测量其导电性,导电性
2020-02-18 11:07:35
2895 在前面我们也讲过土壤电阻率为设计地网电阻提供重要的参考依据,是在地网结构设计之前进行取样测量,土壤电阻率是否准确是受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如:多雨地区,沙漠地
2020-02-18 11:08:58
7528
许多测试应用要求测量高级别材料的电阻率(面电阻率和体电阻率)。传统测量方法是对样本施加足够高的电压,测量流经样本的电流,然后利用欧姆定律(R=V/I)计算其电阻。由于高阻材料和器件产生很小的电流
2020-09-27 10:00:40
1584 电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状
2020-10-19 09:53:33
3651
一、主要用途 用于检测防静电工作服的点对点电阻,直接显示电阻值,精度高、响应迅速、稳定性好、读数方便,广泛应用于防静电服及防静电面料生产企业。 本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体
2021-01-14 10:44:53
2281
8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。
2021-02-17 09:03:00
2488 一般的都是镍镉合金丝,它的电阻率比较大,而且电阻比较稳定,不怎么随温度变化,一般作为定值电阻用。材料的电阻率大,高温耐氧化性能好,高温强度高。
2021-02-23 15:21:12
11464 电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状无严格要求的特点。因此,目前检测半导体材料电阻率,尤其对于薄膜样品来说,四探针是较常用的方法。
2021-07-06 09:09:49
482 橡胶、塑料、电木等,作为绝缘材料,在我们的电子和电力产品设计时必不可少。但不知您想过没有,您选择的材料的电阻性能到底怎么样,在各种工作场景或温度情况下,其电阻或电阻率有多大,是否能满足产品的设计要求
2022-02-18 17:13:04
2305
四探针法通常用来测量半导体的电阻率。四探针法测量电阻率有个非常大的优点,它不需要较准;有时用其它方法测量电阻率时还用四探针法较准。 与四探针法相比,传统的二探针法更方便些,因为它只需要操作两个探针
2022-05-27 15:01:05
5441
KickStart高电阻率应用控制着执行所需测量的静电计和测试夹具,进行ASTM-D-257标准电阻率测量。它可以以高达1000V电压测试材料,确定高达1018 Ω-cm的电阻率,分析电流随时间变化
2022-08-09 16:42:32
934
以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果
2022-09-22 11:52:27
3307 厚膜电阻主要是指采用印刷而成的电阻。薄膜电阻器是用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。
2022-12-21 09:24:40
9863 厚膜电阻主要是指采用厚膜工艺印刷而成的电阻。
2023-03-17 16:21:37
2742
电子器件的许多重要参数与电阻率及其分布的均匀性有密切的关系,例如二极管的反向饱和电流
2023-05-20 10:39:20
128
半导体材料wafer、光伏硅片的电阻率非接触式测量、霍尔迁移率测试仪
2023-06-15 14:12:10
1041
硅片电阻率测试仪TS1700电量输出/测量:内置直流稳压电源和精密电流测量单元,测量不确定度达0.1%。硅片电阻率测试仪TS1700每次测量时电压值均可稳定在500 mV,并同步测量回路电流,范围:0~1.2 A。触头执行结构:由2根螺旋钻头、10根带触头的金属杆、施压装置等组成。
2023-02-13 14:57:04
927
和设备产生的静电直接导出,防止静电在地板上积聚并释放。这种地板通常使用导电材料制成,具有良好的抗静电性能。 2. 静电耗散涂料:无尘室内墙面、地面等表面可以使用静电耗散涂料进行处理,以实现静电的导出和消散。静电耗散涂
2023-08-14 09:40:49
274
电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:13
1136 电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
2023-09-11 15:52:52
1241 )是描述材料导电性能的物理量,它反映了电流在材料中传播的能力。电导率越高,意味着材料越好地导电。电导率通常用符号σ表示,单位为西门子/米(S/m)。 电阻率(resistivity)是描述材料阻碍电流流动的能力的物理量,是电导率的倒数。电阻率越高,意
2023-12-15 09:27:05
498 电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41
436 使用静电计进行电阻率测试的详细步骤 电阻率是衡量材料导电性能的重要参数。静电计是一种常见的用于测量电阻率的仪器,通过测量材料在电场中的电势差与电流之间的关系来计算电阻率。本文将详细介绍使用静电
2023-12-21 14:56:14
371 变化而改变电阻值的传感器。其工作原理是基于半导体材料的电阻率随温度变化的特性。当温度升高时,半导体材料的电阻率会增大,从而导致电阻值增加;反之,当温度降低时,电阻值减小。因此,我们可以通过测量热敏电阻在不同温
2024-01-03 17:07:37
816 ,对其均匀性的控制和准确的测量直接关系将来能否制造出性能更优功率器件。 不同于使用万用表测量常规导体电阻,半导体硅单晶电阻率以及微电子领域的其他金属薄膜电阻率的测量属于微区薄层电阻测试,需要利用微小信号供电以及
2024-01-08 17:30:41
155
电阻大小与导体的几个相关因素有密切的关系,其中包括材料的电阻率、尺寸、形状、温度以及其他外界条件。 首先,材料的电阻率是决定导体电阻大小的关键因素之一。电阻率是材料本身对电流流动的阻碍程度的度量
2024-02-26 13:39:25
205
