电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>什么是测量?测量的单位,测量的分类
什么是测量?测量的单位,测量的分类
收藏
查看更多
三坐标测量机可以测量什么参数
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932
测量方法的分类
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
测量结果的准确与测量范围的因素
测量结果的准确与测量范围因素
2021-03-01 09:36:19
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
Allegro 16.5 测量单位如何同时显示
求教:Allegro 16.5 测量单位如何同时显示 ?请大侠支招。如上设置 依然 只显示 100mils ,如何同时显示 2.54mm ??
2013-09-05 16:42:35
仪器、仪表的测量方法分类
(1)直接测量直接测量指的是被测量与度量器直接进行比较,或者采用事先刻好刻度数的仪器进行测量,从而在测量过程中直接求出被测量的数值的测量方式。这种方式的特点是测出的数值就是被测量本身的值。例如,用电
2018-01-25 14:40:01
光标测量和自动测量哪个更准?
什么是光标测量?什么是自动测量?怎么样让光标法测的更准?光标测量和自动测量哪个更准?
2021-05-08 06:34:04
功率概念和功率测量
)=d(能量)÷dt,或者:能量=∫(功率)dt简单来讲,功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=106W)、千瓦(1KW
2017-09-22 09:23:07
压力传感器的八种测量方法
到切实可行的方式。器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件
2018-11-08 15:32:35
波形显示与测量 PPT
7.1 示波器的功能与分类7.2 示波显示的基本原理7.3 模拟示波器7.4 取样示波器7.5 数字存储示波器7.6 示波器的应用示波器的功能?  示波器是一种
2008-12-06 21:51:46
温度测量仪表的分类
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
电子测量
。一、电子测量的内容进行电子测量时,被测对象全部采用国际单位制中的导出单位来度量。从实用角度建立起 来的一系列导出单位,既方便于进行直接测量,也有利于使各种常见量值的测置能达到更高的 精确度,同时还便于
2018-01-29 11:01:50
电子测量仪器的分类和误差
电子测量仪器是利用电子器件和线路技术组成的装置,用以测量各种电磁参量或产生供测量用的电信号或能源。1、电子测量仪器的分类电子测量仪器一般分为专用仪器和通用仪器两大类,通用仪器是为了测量某一个或某一
2018-02-26 10:12:11
电子测量仪怎么分类
直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量
2019-11-11 09:00:38
电工测量仪表怎么分类
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
电流测量、电压测量与功率测量
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBW、dBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流单位dBA、dBmA、dBμA 等,电场强度单位dBμV/m、V/m、mV/m、μV/m等,磁通量密度单位dBpT 以及磁场强度单位A/m、dBuA/m 等。
2017-04-10 14:22:11
转速测量的方法与原理
测量之外,频闪法还可以分析振荡和监测非旋转运动,即运动的膜片、扬声器器、泵、活塞等的运动。以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
2009-07-09 23:49:36
频域测量技术.ppt
频域测量技术.ppt8.1 频域测量的原理与分类8.2 线性系统频率特性测量8.3 频谱分析测量8.4 谐波失真度测量
2008-12-06 21:50:27
电工测量
电工测量13.1 电工测量仪表的分类13.2 电工测量仪表的型式电工测量技术的应用主要有以下优点:13.3 电流的测量13.4 电压的测量13.5 万用表13.6 功率的测量13.
2008-12-04 15:25:050
电子测量技术基础知识
1.1 电子测量的基本概念1.2 电子测量的内容、分类与特点1.3 电子测量技术的发展历程和重要作用 1.4 本课程的任务和学习方法? 1. 电子测量的定义测量一般是指用
2008-12-06 21:28:470
基本测量理论与测量数据处理
2.1 测量标准2.1.1 标准的定义和分类  测量标准包括以下几种: ?  (1) 参考标准。   (2) 传递标准或工作标准。  (3) 人为标准。
2008-12-06 21:37:130
波形显示与测量 ppt
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:560
频域测量技术
频域测量技术:8.1 频域测量的原理与分类8.1.1 频域测量的原理?  对于一个过程或信号,它具有时间-频率-幅度的三维特性,如图8.1所示。8.1.2 频域测量分类? &
2008-12-06 21:47:220
WCDMA频内测量与频间测量的区别
频内测量与频间测量区别如下:频内测量内容:1)频内测量小区信息列表2)频内测量数值(CPICH、Ec/No、CPICH RSCP、RSSI/pathloss)3)频内测量报告数值4)报告小区状
2009-06-03 17:07:1226
测量误差与实验数据处理
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220
转速测量方法与原理
测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。 1.机械转速测量 由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57119
传感器测量原理
传感器测量原理:1.了解传感器的分类    2.掌握常用传感器测量原理3.了解传感器测量电路传感器定义:传感器是借助检测元件将一种形式的信息转换成另一种信息的装
2009-11-14 10:09:2431
现代测量误差概念的内涵与外延
现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467
三相电路功率的测量方法
三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:0641
磁的测量
  电磁测量包括电测量和磁测量,磁测量多在设计和研究领域中使用。在生产磁性材料的工厂,如硅钢片厂、磁钢厂,使用的多是专用装置,这些装置在一般工厂并不常见,所
2010-08-16 16:13:428
线性测量技术:磁性线性测量系统
线性测量技术:磁性线性测量系统
2010-08-25 10:42:0410
旋转测量技术:旋转磁性测量系统
旋转测量技术:旋转磁性测量系统
2010-08-25 10:43:2720
测量误差及数据处理
  测量误差的分类测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912
电磁波常用的测量单位
电磁波常用的测量单位有:   瓦特(W)、毫瓦特(mW)、微瓦特(μW),可以分别简称为瓦、毫瓦、微瓦
2006-04-16 19:04:242406
液位计的分类测量原理及优缺点
液位计的分类测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
扭矩测量
扭矩测量 扭矩由力和力臂的乘积来定义,单位是Nm。
2008-01-07 12:52:493670
控制测量
控制测量 6.1 控制测量概述 测量
2008-06-21 11:24:294144
什么是电工测量(电气测量、电磁测量)?
什么是测量?所谓测量,是指用实验的方法,将被测量(未知量)与已知的标准量进行比较,以得到被测量大小的过程;是对被测量定量认识的过程
2008-09-18 00:57:052457
测量工作的原则及基本的测量工作
测量工作的原则及基本的测量工作 基本测量工作        1.测量水平距离
2008-10-23 14:02:583325
逻辑门电路的识别分类测量
逻辑门电路的识别分类测量 一、 符号:
2009-04-26 08:36:373480
三极管的识别分类测量
三极管的识别分类测量 一、 符号:  “Q、VT”
2009-04-26 08:37:243961
二极管的识别分类测量
二极管的识别分类测量 一、 符号:  “D、VD、ZD”
2009-04-26 08:37:564877
晶振的识别分类测量
晶振的识别分类测量 一、 单位:赫兹“Hz”      1MHz=103kHz=106Hz   符号
2009-04-26 08:38:286944
电感器的识别分类测量
电感器的识别分类测量 一、单位:亨利简称“亨”(H)      1H=103mH=106uH符号:  “
2009-04-26 08:39:073407
电容的识别分类测量
电容的识别分类测量 一、单位:法拉(F)    1F=103mF=106uF=109nF=1012pF
2009-04-26 08:39:5813191
电阻器的识别分类测量
电阻器的识别分类测量 一、单位:欧姆(Ω)    1MΩ=1000kΩ  1kΩ=1000Ω   符号:  “R”
2009-04-26 08:41:005671
路基施工中的测量介绍
搞好测量工作, 确保工程质量 摘要: 测量工作是基层施工单位一项重要基础工作, 本文介绍了路基路面及桥梁构造物等方面的测量放样
2009-08-09 10:44:371648
晶振的识别/分类/测量
晶振的识别分类测量一、 单位:赫兹“Hz”       1MHz=103kHz=106Hz    符号:  “X、Y”
2009-12-03 09:55:287939
温度测量仪表的分类
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。 通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267
贴片三极管引脚 三极管的识别分类测量
贴片三极管引脚 三极管的识别分类测量 符号: “Q、VT”
2010-03-12 11:46:1385932
#硬声创作季 传感器原理与应用:温度测量分类测量方法
传感器温度测量测量
Mr_haohao发布于 2022-10-31 13:46:51
测量高阻测量原理与误差分析
早期生产的数字仪表大多采用恒流法测量电阻,不仅电路复杂,而且成本高。比例法是测量电阻的一种新方法
2010-12-08 11:13:572297
CANape-测量窗口的添加
CAN测量
北汇信息POLELINK发布于 2022-11-04 09:41:22
#硬声创作季 #电气 电气与电子测量技术-1.2.1 测量系统的构成及其特性
电气测量系统电子测量技术
水管工发布于 2022-11-04 12:57:09
传感器原理与应用:温度测量分类测量方法#传感器
传感器温度测量
学习电子发布于 2022-11-07 19:52:31
[9.9]--透射式光电测量原理
光电测量
jf_60701476发布于 2022-11-30 21:35:58
频率测量研究综述
针对提高频率测量精度,使测量频率范围加宽、频率测量能高速可靠自适应地进行的问题。文中通过对频率测量分类介绍,结合各学者的研究成果,将各频率测量方法的优缺点进行比较。阐
2011-11-11 14:54:2152
工业现场测试测量工具及解决方案
工业现场测试测量工具及解决方案 IEC 61000-4-30 标准测量性能的分类对于每一被测参数,都规定了两类的测量性能。 A 类性能当必须进行精密测量时,采用该类性能,例如 合同应用、检
2011-11-30 10:05:0685
测量接收机在全息测量系统中的应用
介绍了微波全息测量技术的基本原理,上海天文台佘山站测量系统的构成。重点讨论了测量接收机组成原理以及在佘山站中的应用情况,并给出了在鑫诺一号卫星信标为测量信号情况下的
2011-11-30 17:07:2730
测量介绍
测量是物质磁性磁场测量。磁测量主要指在一定磁场下对磁化强度及各种环境条件下磁性材料的有关磁学量的测量
2011-12-21 14:53:422077
[1.4.1]--1.2电子测量的方法及仪器分类
电子测量
jf_75936199发布于 2023-01-30 14:26:24
[6.6.3]--6.4.3数字化方法测量阻抗-智能化LCR测量
电子测量
jf_75936199发布于 2023-01-30 15:29:03
[7.7.1]--7.5测量范围的扩展
电子测量
jf_75936199发布于 2023-01-30 15:31:40
[5.3.1]--5.3BloomFilter测量方法
网络测量
jf_75936199发布于 2023-02-03 13:38:05
[5.4.1]--5.4Sketch测量方法
网络测量
jf_75936199发布于 2023-02-03 13:38:58
[11.2.1]--11.2拓扑测量相关问题
网络测量
jf_75936199发布于 2023-02-03 15:01:49
[13.1.1]--13.1公共测量数据概述
网络测量
jf_75936199发布于 2023-02-03 15:05:35
电导率仪的概念、单位测量原理的介绍
(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二。电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导
2017-10-11 10:38:4733
轮廓测量仪应用及测量
轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。在轴承行业中可测量各种滚动体及滚道的素线形状,如:凸出量、接触角、曲面曲率半径和基准件角度等,在机械行业中可测量各种零件的直线度、线轮廓
2017-10-19 16:17:0511
7大技巧能更快速更经济地分析和验证源测量单位
的最终目标,以下七个技巧可让您更快速、更经济地分析和验证产品。 1. 使用示波器监测启动电压 2. 评估单位通道价格和测量时间3. 创建自定义输出信号以进行高级特性分析4. 采用硬件定时的序列5. 使用自校准提高测量重复性6. 通过远程感测减小电压降影响7. 针对每个待测设备自定义SMU的瞬态响应
2017-11-16 19:03:05452
测量的意义及电气测量原理及方法的介绍
计量是以确定量值为目的的一组操作。一般认为,以国家法定计量单位为计量单位进行的测量属于计量的范畴。但计量工作有更广范的内容,它包括:计量单位的确定及其基准、标准的建立、复制、保存和量值传递;研究
2017-11-20 16:02:3663
频率测量的两种方法及等精度测量原理及实现
,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。
2018-07-21 09:35:0099501
气动测量仪的原理_气动测量测量范围
气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量
2020-01-17 16:22:1212033
测量投影仪特点_测量投影仪测量方法
测量投影仪又称为光学投影检量仪或光学投影比较仪,为利用光学投射的原理,将被测工件之轮廓或表机投影至观察幕上,作测量或比对的一种测量仪器。
2020-02-28 11:14:145201
影像测量测量高度的方法
接触式测量,对于比较粗糙的,测量精度是毫米级别的零件并且不需要全尺寸检测只需抽检,我们可以采取传统的测量仪器游标卡尺直接测量高度。这样可以快速测量,虽测量精度不高,却能够满足测量需求。
2020-06-05 10:11:183561
根据测量方法传感器有哪些分类
传感器的类型很多,但是可以根据测量方法,被测对象的特征,传感器的特性及其应用对传感器进行大致分类
2020-08-10 14:31:104295
按照测量方法的不同来分类,那么光电测径仪属于哪种分类
测量对各个生产现场及质量检测部门都非常重要,光电测径仪主要被应用在生产现场来检测外径尺寸,光电测径仪是一种非接触无损在线检测仪器。按照不同的分类方法,光电测径仪也属于不同的类别,下面就看
2020-08-25 10:55:52678
测量不确定度与测量误差的关系
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386
AD5520:Per引脚参数测量单位/源测量单位数据表
2021-05-18 21:06:404
绝压测量和表压测量之间的差异
在实践中,这两种测量方法可以区分如下:在大多数情况下,测量任务是确定表压。这就是为什么这种类型的传感器被广泛使用的原因。但是,如果在应用中使用表压传感器,而实际测量任务是测量绝压,则必须预期以下额外误差:
2021-06-13 15:53:003539
绝压测量和表压测量的区别
绝压测量和表压测量之间的差异比较容易理解:在表压测量中,所测得的压力是与当前环境压力的差值。然而,这种压力随着天气和海拔高度的变化而变化。绝压测量测量与理想真空或绝对真空的差值。这就是为什么绝压测量不受天气或海拔等环境的影响。那么哪种测量方法是正确的呢?
2021-06-13 16:51:007525
油水界面测量技术的分类介绍
油水界面测量技术根据测量原理分类,有浮子式、超声波式、射频导纳式、磁致伸缩式、核子式等,各自优缺点不同,在不同使用场景下的特性也不尽相同,下面针对常见技术分别详细介绍。
2021-07-26 09:11:391857
压力测量仪表的分类方法及应用
先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类
2022-05-09 10:24:254716
什么是测量GAP?何时需要配置测量GAP
在3GPP规范TS 36.300中提到,测量分为同频测量(Intra-frequency measurement)和异频测量(Inter-frequency measurement)。
2022-05-25 17:26:409283
基本辐射测量和光度测量
基本辐射测量和光度测量
2022-11-15 19:24:391
图像尺寸测量仪怎么测量
图像尺寸测量仪是利用影像对测量对象尺寸进行测量的装置。这些装置通过将测量对象拍摄为影像,以目视(或自动识别)确定测量位置的边缘,然后测量XY座标台的移动量,对测量对象尺寸进行测量。中图仪器
2022-05-24 14:48:271542
影像测量仪怎么测量
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:213236
常用的测量长度的工具有哪些?
测量工具通常按用途分为通用测量工具、专类测量工具和专用测量工具3类。测量工具还可按工作原理分为机械、光学、气动、电动和光电等类型。这种分类方法是由测量工具的发展历史形成的。一些现代测量工具已经发展
2023-03-22 14:11:466698
测量轮廓度用什么仪器测量
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051559
三坐标测量测量优点
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤  钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58667
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46186
已全部加载完成
