常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益误差。提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:3721928 在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC 的输入可以处理正电压和负电压。在本文中,我们将探讨双极性和差分 ADC 中的失调和增益误差规范;并了解失调误差的单点校准。
2022-09-13 10:31:192782 模数转换器(ADC)有多种规格描述(specification)。根据应用需求,其中一些规范可能比其他规范更重要。比如:在直流规格中,如失调误差、增益误差、积分非线性(INL)和差分非线性(DNL),在使用ADC对慢速移动信号(如应变片和温度传感器的信号)进行数字化处理的仪器仪表应用中尤为重要。
2022-11-29 10:04:16679 本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:201199 激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03460 要测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
用MC33035搭配AD5621驱动直流无刷电机,采用增量式PID速度闭环控制,为什么电机高速(600rpm以上)运行误差小,低速(600rmp以下)误差大?
2021-01-19 15:21:08
CMV误差的产生原因是什么?消除CMV误差有哪些方法?
2021-04-12 06:20:40
所谓PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻译成中文是比例-积分-微分。 记住两句话: 1、PID是经典控制(使用年代久远) 2、PID是误差控制() 对电机
2021-09-03 08:50:12
我想请问一下在处理数据的随机误差时计算极限误差时已知置信概率在matlab中如何利用正太分布积分表求t希望大佬可以帮忙解答~万分感谢
2017-10-07 21:08:31
文章目录1 电源完整性1.1 电源分配系统(Power Distribution Network,PDN)1.2 为什么要重视电源的噪声1.3 电源的输出误差及噪声误差1.4 PDN系统的噪声来源
2021-12-31 07:51:19
一、仪表的误差分类仪表的误差是指无论哪种电工仪表,也不论其质量多高,它的测量结果与被测量的实际值之间总会存在一定的差值。误差值的大小可以用来反映仪表本身的准确程度,在技术参数中,仪表的准确度被用来
2018-02-08 09:25:02
手头有一个剔除粗大误差的程式。当粗大误差为一个时,可以正常剔除,但是当有两个及以上粗大误差的时候就会出现错误,无法正常剔除,有没有人能帮忙看一下啊
2016-11-14 22:48:17
在mahnoy互补滤波算法中,是通过把加速度传感器测得的重力加速度和姿态矩阵计算出的重力加速度进行向量叉乘得到误差,再将该误差经过PI计算补偿陀螺仪测量得到的角速度。我的问题是,叉乘求误差中,是通过
2019-05-17 03:38:02
哪位大神可以帮忙下啊我要用LABVIEw做一个数据处理系统 要求算出数据的系统误差 随机误差 和 粗大误差哪个大神可以教教我啊小的不胜感激··比较急看到的好心人回复下吧
2014-05-28 15:58:06
delay_ms(1000),延时,3.2 秒,怎么误差会这么大????是我哪里搞错了,还是,硬件仿真,本来误差就这么大???????求解呀。64脚实验.rar (3.65 MB )
2020-05-22 09:37:15
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
计算系统的总误差是一件需要些技巧的工作,特别是在技术规格的单位变化很大时更是如此。当计算总体误差时,在合并前,所有技术规格必须被转换为一个共同的单位。这篇博文将告诉你如何在伏特、百分率和百万分率
2018-09-11 14:49:48
在数据转换系统中校准增益误差的方法如何通过调整电压基准校准增益误差?怎么实现电压基准微调?
2021-04-09 06:13:12
转贴一、测量误差的几个名词术语1.真值在一定的时间、空间条件下,被测量的大小是一个客观存在的确定数值,即真值。真值是客观存在的,但是不可测量的。随着科学技术的不断发展,人们对客观事物认识的不断提高
2017-11-28 10:14:46
在给定信号链中累积的直流误差的类型
2021-03-10 08:32:30
算法对比误差公式 D
2021-09-17 08:38:29
系统误差具有确定的变化规律,不论其变化规律如何,根据对系统误差的掌握程度,可分为已定系统误差和未定系统误差。由于这两种系统误差的特征不同,其合成方法也不相同。 01、已定系统误差的合成 已定
2021-03-22 16:34:40
系统误差有确定的客观规律,要在掌握其来源的基础上采取有关技术措施消除或削弱。对于系统误差的处理只能根据具体情况采取不同的措施,因而需要测量者充分发挥其学识、经验和技巧水平进行处理。由实践经验
2017-12-04 11:24:56
随机误差的合成形式包括标准差合成和极限误差合成。 01、标准差合成 合成标准差表达式: q个单项随机误差,标准差 ; 误差传播系数 若各个误差互不相关,即相关系数
2021-03-22 16:36:39
今天看到一个运放误差计算方法,在这上面有一个失调电流产生的电压误差,这个电压怎么计算?
2013-08-19 11:24:34
研究了在考虑副瓣情况下的GPS多径码相跟踪误差和载波相位跟踪误差以及不同早减迟间距的影响。基于非相关早减迟延时锁定环和反正切载波跟踪环,得出了由一般形式的误差解
2009-03-03 23:19:1914 本文介绍了数控机床的螺距误差补偿原理和基于激光干涉仪的螺距误差测量系统,并且讨论了在螺距误差测量中所出现的问题和解决方案,最后介绍了螺距误差补偿的适用范围。
2009-05-05 22:01:0574 齿轮副的安装误差1.轴线的平行度误差△fx 、△fy :≤平行度公差fx 、fy 2.齿轮副的中心距偏差△fa:实际中心距与公称中心距之差。即:a’-a=△ fa规定:-fa ≤△fa
2009-05-14 23:33:2216 研究了一种智能电子罗盘的误差补偿问题。把误差的形成过程假设为从圆到椭圆的变化过程(椭圆假设) ,其逆过程就是误差补偿的过程。研究了基于椭圆假设求解误差系数算法和误差
2009-06-22 11:55:3241 现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467 在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215 误差从性质上分类、特点 误差从性质上可分为三大类,即:系统误差 随机(偶然)误差 疏失误差(粗大误差、过失误差)
2008-09-18 01:12:5711846 系统误差的分类
系统误差按照它服从的规律 . 可以分成以下两种类型:
1、 恒定系统误差 ( 又称固定系统误差或定值系统误差 ) . 它的特点是在
2008-11-24 15:46:5811493 新型误差放大电路图
更详细的介绍:
2008-12-14 11:09:38770 误差分析及处理技术
测量误差的基本概念
1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00875 电流互感器误差与校验
本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护
2009-07-11 22:53:461945 影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:526311
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:161320 万用表直流电流误差大,且名量程都是比例相同的正误差(负误差)故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小
2009-08-24 18:10:431232
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:121471 误差、偏差、修正值的关系
误差:测量结果减去被测量的真值。偏差:一个值减去其参考值。修正值:用代数
2010-05-05 11:58:167466 3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差的分析 3.2 随机误差的处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差的处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统误
2011-03-13 20:19:090 本文提出一种采用电消隙技术减小回程误差的方法。通过对回程误差进行分析,从结构和电路两方面分别介绍减小回程误差的措施,并结合船载雷达设备重点对电消隙技术进行研究分析
2011-04-28 10:46:1438 针对卫星定位信息误差形成的原因和组成,分析了几何精度因子在误差形成中的影响,在对误差分析的基础上提出了一种误差处理的数学模型,采用卡尔曼滤波的方法对误差进行处理。实验
2011-11-04 11:25:0271 在原油动态计量和静态计量过程中,造成油品计量误差主要有立式金属罐容积计量误差、计量器具误差、人为操作误差、化验过程造成的误差等4个方面的因素。本文在分析各种误差产生
2012-10-24 10:59:1234 本文针对半闭环伺服压装系统的误差特点,设计使用刚性块作为辅助装置进行误差标定,并通过最小二乘法拟合和误差表格插值,实现误差的补偿。经过对随机选取的实际生产数据进行误差补偿并与数显千分表实测值进行对比分析后得,补偿后的误差可以控制在1%左右,极大地提高了零部件压装合格判定的准确度。
2015-12-24 16:05:2512 基于四叉树包围球和屏幕误差的LOD算法_王倩
2017-01-07 18:56:130 计算系统的总误差是一件需要些技巧的工作,特别是在技术规格的单位变化很大时更是如此。当计算总体误差时,在合并前,所有技术规格必须被转换为一个共同的单位。这篇博文将告诉你如何在伏特、百分率和百万
2017-04-17 20:58:321386 针对用于激光焊接的关节型工业机器人运动误差控制问题,根据关节型工业机器人伺服控制和运动学原理,分析了机器人运动误差的积累过程,并对运动误差和伺服系统误差分别进行了测量和比较。结果表明,伺服系统误差是运动误差的重要组成部分。该结论对机器人激光焊接的路径控制具有一定参考意义。
2017-10-12 18:19:066 使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差。测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求
2017-11-23 15:51:182205 星点质心的精确提取是提高星光制导精度的关键。本文针对单星点成像过程中影响质心提取精度的误差因素进行分析,详细推导与分析了由于离散化与敏感区域缺失等原因引起的亚像素级别成像误差并给出相应的误差曲线,对于进一步提高星点质心坐标的精度具有重要作用。
2017-12-22 15:17:081 提出了一种信号一误差恒模(CM)算法。用Godard恒模算法推导出来的权值迭代公式中的误差用一个变化的信号来代替。信号一误差恒模算法的优点是权值计算公式的乘积被一个信号变化代替,并且如果步长选择
2017-12-29 17:19:551 分析阵面安装误差对相控阵雷达测角精度的影响,对研究和设计高精度相控阵雷达非常重要。建立了相控阵雷达阵面安装误差测角精度误差模型,分别仿真分析了阵面倾角安装误差、阵面方位法向误差和阵面不水平度对相控阵
2018-02-27 10:24:170 时,这意味着该装置不存在叠加误差或“叠加保持”。对于一个具有很少或没有叠加误差的DAC,任何给定码的线性误差都与T有关。o在某些不同的代码中的线性误差。这允许您确定最坏情况的线性误差,以及发生错误的数字代码,通过一个非常简单的测试。
2018-05-18 17:56:149 空偏置误差只是惯性传感器偏离零时的误差正在经历无刺激 - 加速度计为零g或陀螺仪无旋转。通常,所有传感器都表现出至少两种形式的零偏差误差:初始零偏差误差和由于温度引起的零偏差误差。
2019-04-10 10:04:113553 流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:053780 形位公差包括形状公差和位置公差。任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状误差和位置误差。这类误差影响机械产品的功能,设计时应规定相应的公差并按规定的标准符号标注在图样上。形状公差和位置公差简称为形位公差。
2019-06-26 13:55:107977 系统误差,指的就是测量器具或方法引起的有规律的误差,体现为与真值之间的偏差,如仪器零点误差,经年变化误差,温度、电磁场等环境条件引起的误差,动力源引起的误差等。这种误差的值和符号保持不变,或测量条件
2019-07-01 16:25:17751 根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661 任何测量的设备都会或多或少的产生些无可避免的误差,像其他的设备一样,传感器也会出现误差。为了维持一致性,误差定义为测量值和真实值之间的差。
2019-11-29 16:04:554381 当我们知道电流互感器的误差主要是由于励磁电流Ie引起的之后,就有必要根据实际运行情况来检验所使用的电流互感器的误差是否符合要求。互感器的误差包括角度误差和幅值误差。
2020-01-23 14:31:009243 本文档的主要内容详细介绍的是如何消除稳态误差。
2019-12-30 08:00:000 三坐标测量仪除了定位误差,直线度误差,角运动误差,垂直度误差这四个几何误差之外,还有由于力变形、热变形、测量系统、测头系统、控制系统、数据记录和处理系统产生的误差。
2020-05-15 10:36:395844 随机误差是许多微小的、独立的、不可分割的系统误差的统计综合。或者说,它是多种因素造成的许多微小误差的总和。
2020-08-24 15:00:561933 任何刀具在切削过程中都不可避免要产生磨损,并由此引起工件尺寸和形状地改变。刀具几何误差对机械加工误差的影响随刀具种类的不同而不同:采用定尺寸刀具加工时,刀具的制造误差会直接影响工件的加工精度;而对一般刀具(如车刀等),其制造误差对机械加工误差无直接影响。
2020-09-08 11:33:463239 双轮差速驱动搬运AGV 在运动过程中,由于传感器的累积误差、机械传动误差以及装配误差等因素,会导致AGV 通过传感器读数计算的位姿与实际位姿之间产生累积误差。具体表现在短时间内AGV 定位精度下降,随着时间的增加,累积误差会越来越大,最后导致AGV 运动出错。
2021-03-20 09:29:072108 本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:4342 误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。
2021-06-23 16:17:402684 本文总结了燃气表检定出现误差的几点影响因素,为了提高燃气表检定的准确度,保障燃气用户的利益,同时避免燃气公司与燃气用户产生经济纠纷,必须合理的控制燃气表检定的误差。本文根据燃气表检定误差的原因,例举
2021-12-13 09:22:24778 频率误差的要求之前我们已经学习过不少。今天我们先把5G终端在不同模式下的频率误差要求总结一下。顺便再对比一下其他系统的要求。
2022-10-31 10:53:581138 摘要:在阵列天线的工程设计中,各种形式的误差影响着天线方向图。本次推文主要分析理论上的随机相位误差以及量化相位误差对阵列方向图的影响。
2022-11-09 10:45:041094 关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差以及失调误差单点校准。 在上一篇文章中,我们讨论了如何 失调误差可能会影响单极性ADC的传递函数。 考虑到这一点,单极
2023-01-27 16:57:005130 误差补偿技术分为硬件补偿和软件补偿。其中,硬件补偿主要是通过机床的机械结构进行调整,减少机械上的误差,如制作校正尺补偿螺距误差、制作凸轮校正传动链误差等。硬件补偿不适用于随机误差且缺乏柔性。软件补偿是指通过计算机对所建立的数学模型进行运算后,发出运动补偿指令,由数控伺服系统完成误差补偿动作。
2023-02-08 11:42:442769 一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703 1、绝对误差 绝对误差是指仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号Δ表示。即 Δ=A X -A 0 例:用甲、乙两只电压表测负载电压,其读数分别为202V和199V,而用标准表测量
2023-09-21 11:20:07997 电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:470 就拿电子元件—薄膜电容来说,虽然买到的薄膜电容是同一批次生产的,但在外界因素和生产环节的影响下,同一批次的薄膜电容其电容值与标称电容值是不一样的,这种情况就称为误差。
2023-09-25 17:30:34509 运放输出结果产生误差原因有很多,对于图中的应用来说,最主要的2个误差源是运放的失调电压Vos.和运放的偏置电流Ib-. 本应用中,输入共模电压为0V. 故可以忽略共模电压对运放造成的误差影响,而且输出电压也很小,所以也可以忽略运放开环增益对失调电压的影响。
2023-10-18 16:40:28290 电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08338 直线导轨的误差匹配度是评估导轨之间配合精度的重要指标,导轨之间的配合精度越高,误差匹配度就会越好,反之则越差。
2023-10-31 17:48:05620 相信大部分人在使用运放时会忽略运放的输入误差信号eid,忽略的原因往往是因为输入误差信号eid所引起的输出电压误差很小,对实验或者项目本身影响不大。
2023-11-02 10:07:57815 后验误差按照实现方式,可以分为:基于恢复梯度的后验误差;基于残差的后验误差;基于物理场规律的后验误差;以及试测的基于纯粹梯度的后验误差。
2023-11-08 12:33:47302 噪声分析、误差分析中,什么类型的噪声、误差可以用均方根计算?什么类型的噪声需要直接加在总噪声中? 在噪声分析和误差分析中,我们常常使用均方根(Root Mean Square, RMS)来计算和描述
2023-11-09 09:50:50700 负反馈放大电路是一种常用的电子放大器电路,在实际的应用中存在着误差。本文将对负反馈放大电路的误差来源进行分析,包括输入误差、放大器内部误差以及反馈误差,并探讨各种误差对放大电路性能的影响。 首先是
2023-12-01 11:51:161749 元器件的误差百分比 元器件的误差百分比在电子行业中扮演着重要的角色。无论是在电子产品的设计、制造还是维修过程中,我们都需要考虑元器件的误差百分比对电路性能的影响。下面,我将从何为元器件的误差百分比
2023-12-20 10:46:32234 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521844 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455 漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16203 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04810
查看更多
