电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>交流电路功率测试电路
交流电路功率测试电路
收藏
查看更多
交流电路中的电源(一)
是直流电流,R是电阻值。因此,只有当电压和电流同时存在时,电路中的功率才存在,即没有开路或闭路条件。考虑以下标准电阻直流电路的简单示例:直流电电路交流电路中的电力在直流电路中,电压和电流通常是恒定
2020-09-24 13:58:26
交流电路中的电源(二)
(t)的第一项值,因为该第一项常数值是电源和负载之间的平均或平均能量变化率。纯电阻电路中的交流电源到目前为止,我们已经看到,在直流电路中,功率等于电压和电流的乘积,这种关系对于纯电阻交流电路也是如此
2020-09-24 14:07:35
LCR数字电桥是测试交流电路中使用的元器件参数吗?
自制双线并绕的环形电感,用在输出端直流电路中,我想测量电感的直流电阻、电感量,试问用什么仪器?我用YD2810B型LCR数字电桥测量电阻档和电感档,该仪器有频率100Hz/1KHz/10KHz三个档位,测出的参数不一样,再问该电桥是测试交流电路中使用的元器件参数吗?
2023-03-22 10:12:26
RLC交流电路特点
RLC交流电路特点·在前面的文章中我介绍了电阻R、电感L、电容C三种常见电子元件各自在交流电路中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流电路中所表现出来的特点及用途做一介
2020-06-28 15:19:01
TVS管在交流电路中的详细应用
晶体管的集电极到发射极间的峰值电压,保护晶体管。建设在每个稳压源输出端增加一个TVS管,可大幅度提高整机应用可靠性。  TVS管在交流电路的应用举例:  直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用
2018-12-26 14:40:57
matlab交流电路仿真
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
三相交流电路功率测量
三相交流电路功率测量方法,,非常实用哦。
2014-02-27 22:31:02
三相交流电路功率也分有功功率和无功功率
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
三相交流电路功率和单相交流电路功率有何关系?
人体触电方式有哪几种?三相交流电路功率和单相交流电路功率有何关系?电力线路一般可分为哪几种?
2021-07-11 06:45:10
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
单相交流电路实验
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数RL及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-09-25 17:17:48
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?
双向晶闸管的优点有哪些?双向晶闸管在交流电路有什么应用?什么是双向晶闸管交流高压电路?什么是双向晶闸管交流开关电路
2021-07-09 08:38:44
交流电路中电功率的概念有哪些
交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念
2021-08-31 06:07:56
在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如何去计算三相交流电路中的相电压?
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?
如题引发深度思考,如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?为提高功率因数,40W的灯管应配用()μF的电容。
2019-03-16 16:47:00
实际交流电路中的三端双向晶闸管怎么控制其开关状态?
实际交流电路中的三端双向晶闸管怎么控制其开关状态?与两个单向晶闸管反并联有何区别吗?
2023-03-24 11:20:52
怎样去计算纯电容交流电路中的无功功率
怎样去计算纯电容交流电路中的无功功率?自感电动势是指什么?
2021-09-24 13:07:13
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
有极性电容 为什么可以用在交流电路
有极性电容为什么可以用在交流电路
2018-04-09 16:41:50
浅析交流电路与正弦交流电
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
电容在交流电路中如何工作
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
电源技术之交流电路中无源器件
可以两种方式流过电路,如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路中呈现出阻抗,但交流电路中的无源组件的行为与直流电路中的无源
2020-09-24 09:53:17
流电流表可以用于交流电路测量吗
流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路
设计一个将5V、4KHZ的交流电路升压为40V、4KHZ的交流电路,目前有两种思路:1 三极管放大 2 运放由于三极管调试比较麻烦,打算用运放,可是运放要用特殊的运算放大器(如附图),打算先在
2017-01-08 14:55:16
单相正弦交流电路ppt
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:470
三相正弦交流电路学习课件
第5章  三相正弦交流电路5 .1  三相电源目的与要求重点与难点5.1.1  三相对称正弦交流电压(一)5.1.1  三相对称正弦交流电压(二)5.1.1  三相对
2008-11-02 23:49:1199
正弦交流电路教学课件
正弦交流电路.PPT4.1   正弦电压与电流4.2   正弦量的相量表示法4.3   电阻元件、电感元件与电容元件4.4   电阻元件交流电路4.5
2008-12-04 14:02:070
正弦交流电路的分析
 1、阻抗与导纳的概念及意义     2、正弦交流电路的相量法     3、功率因素的提高 4、最大功率传输  1、利用相量图进行复杂
2009-07-08 09:12:390
采血车交流电路设计
采血车包含交直流两种电路。本文重点介绍交流电路的设计思想。关键词: 采血; 电路; 设计; 思想Abstract: The blood co llect ion veh icle
2009-07-25 09:28:5814
RC在交流电路中的作用
RC在交流电路中的作用 本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:4230
交流电路的计算公式大全
交流电路的计算公式大全
2010-04-09 11:57:36213
三相交流电路第四章
三相交流电路第四章 本章主要讨论三相交流电路中负载的联结方式以及电压、电流的相值与线值的关系和
2010-04-14 11:18:5154
评估三相交流电路的表现
评估三相交流电路的表现 用於電力工程有關的工程工作上,能運用基本交流電路理論,評估三相交流
2010-04-14 15:06:1111
非正弦周期交流电路
  概述   §3.2 非正弦周期交流信号的分解   §3.3 非正弦周期交流电路的分析和计算   §3.4 非正弦周期交流信号的平均值、有效值、平均功率的计算
2010-08-16 17:06:200
交流电路中的光电开头电路
交流电网上的光电开头电路
2007-08-17 10:21:39512
交流电路短路的检测保护电路
交流电路短路的检测保护电路
2008-08-01 16:52:073754
正弦稳态交流电路相量的研究
正弦稳态交流电路相量的研究 一.实验目的1.研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系?2
2008-09-22 15:51:1023144
交流电路频率特性的测定
交流电路频率特性的测定 一.实验目的?1.研究电阻,感抗、容抗与频率的关系,测定它们随频率变化的特性曲
2008-09-22 16:02:137357
正弦交流电路中R、L、C元件性能
正弦交流电路中R、L、C元件性能 一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:4312225
串联交流电路的阻抗
实验四:串联交流电路的阻抗 一、实验目的3. 测量 串联电路的阻抗,并比较测量值与计算值。4. 测量 串联电路的阻抗角,
2008-09-25 15:24:345320
交流电路功率功率因数
实验六:交流电路功率功率因数 一、实验目的1. 测定二端网络的有功功率、无功功率、视在功率功率因数。1.
2008-09-25 15:29:597541
交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量   一、实验目的  1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲
2008-10-17 23:06:4011745
单项正弦交流电路的分析
实验 单项正弦交流电路的分析一.  实验目的 1. 研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。 2.
2008-11-02 22:27:387655
交流电路中的互感
实验  交流电路中的互感一. 实验目的 1.     观察互感现象,分析互感与哪些因素有关。 2.&nb
2008-11-02 22:29:162887
射极耦合差动电路交流电路
射极耦合差动电路交流电路
2009-05-07 12:51:44713
电容式交流电路
电容式交流电路
2009-05-08 15:59:53922
用于交流电路的瞬变抑制器电路
用于交流电路的瞬变抑制器电路
2009-06-25 11:44:44497
交流电路的计算公式
交流电路的计算公式 周期和频率
2009-06-30 13:40:544578
交流电压驱动电路及设计原理分析
交流电压驱动电路及设计原理分析 以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:471927
对称三相正弦交流电路
对称三相正弦交流电路 三相制供电是电力系统普遍采用的供电方式,所谓三相制就是由三个频率相同、相位不同的电源作
2009-07-27 08:20:0211058
正弦交流电路中的电阻元件
正弦交流电路中的电阻元件  电阻元件两端的电压与通过它的电流之间关系受欧姆定律约束。当正弦电流流过
2009-07-27 08:37:493881
正弦交流电路中的电感元件
正弦交流电路中的电感元件  线性非时变电感元件是电路中一种重要和基本的元件,在实际电路中经常遇到由导线绕制而成的电感线圈。
2009-07-27 08:39:357209
正弦交流电路中的电容元件
正弦交流电路中的电容元件 线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:026078
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换  前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
2009-07-27 08:44:359306
正弦交流电路功率计算
正弦交流电路功率计算 如果一端口网络的端口电压
2009-07-27 09:24:5116589
复杂正弦交流电路的计算
复杂正弦交流电路的计算  在一个电网络中,如果所有的激励源(电压源与电流源)都是同一频率的正弦函数,电路所有元件均为线性元
2009-07-27 09:46:411732
电阻元件在正弦交流电路中的作用
电阻元件在正弦交流电路中的作用1 电阻中的电流与电压同相2 如何计算流经电阻的电流3 如何计算电阻消耗的功率
2009-09-22 09:46:201867
交流电路模型
交流电路模型 复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:451868
三相交流电路简介
三相交流电路简介 由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流
2010-04-14 10:58:252157
三相交流电路工作原理及介绍
三相交流电路工作原理及介绍  由三相交流电源供电的电路。简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率
2010-04-14 11:03:1325471
TVS用于交流电路
TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:503437
大型电孵器的三相交流电路
电子发烧友网为大家提供了大型电孵器的三相交流电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-28 11:10:491065
电感、电容在正弦交流电路中的特性
电感、电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
2015-12-14 15:53:130
电路基础(第3版)之交流电路
电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路交流电路以及高级电路分析。第二篇交流电路主要讲述相量、正弦稳态分析、交流功率分析、三相电路、磁耦合电路以及频率响应等。
2016-04-25 14:22:400
单相正弦交流电路基本概念
的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:110
三相交流电路-教学课件
三相交流电路
2017-03-14 15:43:3520
交流电路中的电阻器案例
阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位角
2019-06-24 11:26:557662
交流电路公式供电及波形方程案例摘要
AC电路中的电阻消耗的电功率与电抗消耗的功率不同,因为电抗不会耗散能量,在直流电路中,功耗仅仅是产品直流电压乘以直流电流,单位为瓦特。然而,对于具有电抗元件的交流电路,我们必须以不同方式计算消耗功率
2019-06-27 17:53:246767
交流电路功率三角因数案例汇总
AC电路中消耗的电功率可以由直角三角形的三个边来表示,通常称为功率三角形,我们在关于交流电路的电力教程中看到过其中包含电阻和电容或电阻和电感,或两者都包含有功功率和无功功率。因此,为了让我们计算消耗的总功率,我们需要知道电压和电流的正弦波形之间的相位差。
2019-06-27 17:57:505904
单相正弦交流电路的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单相正弦交流电路的学习课件免费下载包括了:一,测量基础知识二,正弦交流电路的基本物理量三,纯电阻、纯电感、纯电容电路,四串联电路五,交流电路功率
2020-10-14 16:37:0012
一文详解交流电路中的电源技术
在直流电路中,功耗仅是直流电压乘以直流电流(以瓦特为单位)的乘积。但是,对于带有无功分量的交流电路,我们必须以不同的方式计算消耗的功率
2020-10-22 12:12:253323
一文详解交流电路中的电源
2020-11-21 11:46:363393
正弦交流电路练习试卷资源下载
正弦交流电路练习试卷资源下载
2021-08-31 09:17:214
交流电路与整流滤波电路
交流电路与整流滤波电路(核达中远通电源技术股份有限公司上市)-交流电及整流滤波电路一.实验目的本实验的目的是掌握交流电路的基本特性及交流电各参数的测量方法。了解整流滤波电路的基本工作原理。二.实验
2021-09-16 17:47:3911
正弦交流电路的原理分析
正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:2418
单一参数交流电路的分析计算
单一参数交流电路的分析计算(当今电源技术的发展趋势?)-单一参数交流电路的分析计算
2021-09-23 17:14:299
纯电阻/纯电感/纯电容交流电路的特点
  没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
2022-08-19 18:20:298242
一文详解交流电交流电路基本知识
本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路交流电交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:024508
晶闸管在交流电路中是什么样的工作状态
我们先来说说交流电路中电流电压的状态: 交流电路中,电流的大小和方向是不断变化的,就我们常用的50Hz工频电来说。每秒钟有50次变化,他完成一次变化需要 0.02秒,也就是20毫秒。 除了电流
2023-03-06 14:49:110
​电阻、电感以及电容元件的交流电路分析
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。
2023-06-08 09:05:56911
​电阻、电感以及电容元件的交流电路分析
2023-06-12 17:08:412497
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的?
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938
电阻元件的交流电路 电感元件的交流电路 电容元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。 知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率
2023-09-03 11:27:251292
电容在交流电路中充放电的过程
电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:251940
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491135
三相交流电路功率计算
三相交流电。 2、三相交流电路 三相交流电源与三相负荷按一定的结线方式连接,所组成的电路称为三相交流电路。 二、三相交流电路功率 三相电路的总功率等于各相功率之和,这是计算三相电路功率总的原则。不论是有功功率、无功功率
2023-09-22 16:55:391905
正弦交流电路的稳态分析相量法
下面学习正弦交流电路的稳态分析相量法。
2023-10-28 10:52:59514
不能使用在交流电路中的电容是什么
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47104
已全部加载完成
