基于电磁感应原理的旋转变压器(Resolver),有时又称为解算器,是一种精密控制电机,在电动助力转向系统中,完成轴角位移信息的检测功能。由于它是模拟机电元件,所以,当其用于数字系统中,就需要一定的接口电路,即旋转变压器-数字变换器(RDC),以实现模拟量信号到控制系统数字量的转换。
2018-12-07 09:50:00
6001
根据DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》标准内容,带电设备的发热类型包括电流致热型、电压致热型、其他致热型,变压器的主要故障有如上六种。
2021-04-28 13:56:31
4194
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
0 概 述众所周知,对变压器绝缘状况进行评价的有效手段包括局部放电试验 [ 1 ~ 2 ] 和油中溶解气体分析。但是,现场环境中局放信号的提取较为困难,干扰有时比局放脉冲信号强 2 ~ 3 个数
2010-12-28 11:33:42
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
华天电力专业生产微量水分测定仪(又称微量水分检测仪),接下来为大家分享变压器的微量水含量是多少?1.变压器油中有少量水的状态。在变压器的运输,存储和使用过程中,变压器可能会从外面进入,或者油本身会
2021-01-12 14:33:52
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
` 局放带电检测 总线控制器外观图局部放电装置外观图用途主要用于110kV及以上等级高压电缆局部放电检测。1.利用电容臂、HFCT等测量传感器配件对电缆进行带电局部放电检测。2.配合变频或串联谐振
2017-07-25 15:36:00
局部放电以避免发生事故。因此,局部放电测量仪是各变压器、互感器、电机、电缆、 GIS 、开关、避雷器、电缆附件厂等生产部门和各电力试验研究所、供电局等检验部门的必备测量仪器。本文谨就市面上主要局放仪类型
2010-12-27 12:23:10
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
NDXZ-W变频无局放串联谐振由无局放变频电源、无局放激磁变压器、无局放电抗器和无局放耦电电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振
2021-09-10 15:56:07
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
接地放电。13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。14、局放试验时,操作程序与以上程序相同,设备接线以局放仪接线方式为准。。充气式试验变压器内部都是高压的绝缘气体,具有一定的危险性,因此电力工作者在使用的过程中
2020-08-30 16:56:15
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡
2016-08-02 16:48:26
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
摘要:常规的电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。关键词:变压器 检测 新技术 常规的局放检测方法 脉冲电流法。它是通过检测阻抗接入
2010-12-27 12:28:05
的问题,通过对数百条电缆的局放检测情况进行总结分析,应用振荡波法对电缆局部放电进行测试并定位是一个非常有效的技术,而且方法操作简单,容易判断。本文将阐述振荡波法电缆局部放电定位(OWTS)测试技术的原理,并
2020-08-21 22:55:56
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿器。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
浅议开关电源变压器的检测方法
2013-07-23 19:55:03
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
变压器的检测主要包括以下内容: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等
2012-09-13 16:48:06
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
价钱就越高 关于损耗你可以参考国标GB1094.11-2007。在就是注意你要求的阻抗是多大最后看看你准备放变压器的地方有多大。 买时可以限制变压器的尺寸质量就看你想买啥样的了。当然国外的厂家质量好。但
2016-06-04 21:23:01
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
220V隔离变压器次级不接地时能防止触电,人赤脚站地上用手摸次级任一根线也不会触电,这是大家都知道的。现在假如次级有一点接地,但是我们没发觉,这时另一根线对地就有220V,如果这时手去摸的话就会触电,那么有什么办法能检测次级是否接地,当有接地的话会报警提醒
2016-04-06 20:50:26
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
:DL/T 848.3-2004全自动无局放耐压试验装置,适用于供配电系统,电力变压器制造厂、工矿企业、科研部门等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或
2022-03-15 10:15:07
电力变压器故障与诊断围绕运行中电力变压器的各种故障类型和特点,比较系统地阐述了针对性的检测技术和试验方法。其中还介绍了电力变压器各种在线检测技术的具体应用,
2008-12-15 02:09:55
0 产品概述 NHJF系列无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。无局放变频电源装置采用SPWM
2022-11-03 13:22:32
变压器相位检测方法
摘 要:正弦信号的相位检测是许多测量工程的一项基本而重要的任务。讨论了利用改进的.$/ 解调法进行变压器相位检测的原理,对实际信
2009-11-19 11:51:37
70 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着电力工业的发展,对充气式无局放试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘充气式无局放试验变压器在体积上和重量上不能满
2023-06-21 08:27:22
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-03 18:16:02
应用范围220kV及以下变压器局放试验(低压侧电压10kV〜35kV)由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,如有必要,还包括终端阻抗或反射抑制器。所有部件
2023-07-03 18:18:17
),同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测(选配)。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的
2023-07-10 09:04:30
(选配),同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测(选配)。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性
2023-07-11 12:56:30
2023-07-11 13:38:05
2023-07-11 13:39:35
2023-07-17 11:49:04
500kV增城变电站变压器的声发射检测摘要:介绍了声发射(AE)检测技术、PAC声发射检测系统的特点及其在变压器局部放电(PD)检测中的应用。通过在增
2009-10-22 16:27:01
1098 变压器绝缘老化的化学检测技巧
变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化
2009-12-09 11:41:13
861 瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。 l、瓦斯继电器的检验1.
2010-10-30 15:13:06
804 介绍了变压器有载分接开关的切换过程和检测原理,基于该原理设计了 变压器 有载分接开关检测系统.阐述了上位机软件的设计.该软件以LabVIEW 为平台.利用VISA技术实现了上位机与
2011-08-10 14:03:03
40 随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对电能的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到
2012-05-18 16:19:59
1539
第一区; 配置说明:以直流电轨为基准的控制器 低边分流检测 ( 低速通信协议–易于隔离 典型应用:逆变器 第二区;配置说明:以直流电轨为基准的控制器 基于传感器/变压器的相位电流检测(25A)低速通信协议–易于隔离 典型应用:简单功能 伺服和驱动
2017-02-10 14:49:11
1720
基于FBG传感器的变压器振动信号检测与分析_高立慧
2017-03-19 11:41:39
8 摘要 从理论上说明如何利用电流互感器建立PFC升压调节器。使用ucc3817控制IC。 操作理论 1.电流感应变压器T1和T2是用来检测输入电流的PFC阶段。 2.这两个电流的总和将代表升压
2017-06-09 15:15:56
9 随着国内外研究和应用油中溶解气体在线监测设备的不断普及,虽然不同的装置在线的检测手段和取样方式的侧重点各不相同,但是在原理上都是通过定性和定量测定气体组分和含量的高低转换成相应强弱的信号而达到在线
2018-02-07 15:09:54
43533 本文主要介绍了行输出变压器工作原理_行输出变压器动态检测仪以及故障判断方法。行输出变压器简称FBT,又称为行回扫变压器或行逆程变压器,是电视机中的主要部件。行输出变压器是组成输出高压电路的重要器件
2018-03-12 11:14:10
18705
离线反激式转换器中的准谐振工作在于将MOSFET的导通与变压器的退磁同步。 检测变压器绕组两端电压产生的负向边缘可以做到这一点。 L6565配备专用引脚,可以通过非常简单的接口完成工作,只需一个电阻
2018-07-26 08:00:00
93 如何检测高频变压器磁芯?购买高频变压器磁芯的人,都怕买到低档材质的磁芯,那么买到的磁芯该如何检测呢?这就需要了解一些高频变压器磁芯的检测方法了。 想要检测高频变压器磁芯也就得了解:常见的高频变压器
2021-06-28 17:18:14
3671 本文介绍了变压器振动检测法原理,应用振动信号测试系统得到变压器绕组在不同状态下的振动信号,提取量化绕组状态变化的特征值,据此来判断变压器的绕组状态。
2020-04-12 17:33:00
6878
介绍将每一个时刻的磁感应强度B和磁场强度H测出来,并在直角坐标系
统中画出B-H磁滞回线的方法
2022-01-05 11:00:40
14 2022-01-07 13:14:55
0 盈盛电子导读:断更了几天时间了,有继续想了解网络变压器工作原理的吗?上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比,我们是否已完全了解了用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比了呢?那么
2022-01-21 16:07:35
585
盈盛电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.2)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈如图2.6.3的哪些问题?
2022-02-24 09:51:42
1173
2022-02-18 11:17:30
2362
盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了:网络变压器典型类型线圈(2.6.1)通过BL检测能检查出线圈的哪些错误,接下来就给大家来介绍:网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈如图2.6.2的哪些问题?
2022-03-07 11:23:18
7 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器有哪些典型检测设备及LCR测量仪检测元器件的原理,接下来再给大家来介绍:网络变压器的检测设备LCR测量仪一般能检测的参数(2)
2022-03-12 11:40:18
1843
频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:02
0 如果电源变压器坏了,我们如何检测。可以用以下几点来检测电源变压器的好坏。
2023-03-01 16:41:19
1419
变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
2023-04-19 11:06:33
382
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:29
3366 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:24
1193
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26
734 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32
558 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 是变压器中用于检测和阻止内部轻微故障进一步发展的重要设备。一旦变压器内部发生异常情况导致瓦斯生成,轻瓦斯保护装置会发出报警并采取相应措施,以确保变压器和电力系统的安全稳定运行。 在遇到轻瓦斯保护动作时,我们应该采
2024-01-04 10:46:07
990 开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00
119
