SLIC,DTMF检测和信号产生电路
- 检测(90660)
基于语音通信中的双音频DTMF解码电路分析
DTMF解码,接收电路使用DTMF解码集成电路MT8870。当电路接口中的JKa和JKb闭合时,由发送端送来的DTMF信号进入MT8870的“IN-”端,经过DTMF解码,得到4位二进制码从Q3-Q0输出。
2014-09-24 13:52:18
9626
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
DTMF信号辨识实验报告
DTMF信号辨识实验报告实验目的熟悉双音频信号的产生、分析与检测原
2013-01-05 14:45:25
DTMF拨号解码器有什么优点?
及其它方面有着广泛的应用。通常DTMF信号的检测采用专用芯片或DSP来实现,但其成本较高。本文介绍了一种低成本的基于MSP430F133的DTMF拨号解码器实现方案。 MSP430F133是TI的一款
2019-08-22 07:01:24
DTMF的问题
成功。是不是这个发声并不是指发出声音啊?还是安卓手机根本就不是这个原理?3.我在网上看到有个叫dtmf dial的软件,可以在有话筒的时候放在话筒旁边,就能用发出的dtmf信号拨打。我试了一下发出信号
2012-11-08 23:56:57
SLIC接口防雷设计方案
SLIC的模拟接口是通常的两线电话线,而且线路基本都会出现在室外,同时由于SLIC本身的一些特性,对外界的干扰比较敏感,因此对SLIC芯片进行相应的保护是必不可少的。1、TIP,RING即为电话线
2018-11-09 17:21:03
信号发生器设计之正弦信号产生电路
信号发生器的设计需要涉及哪些电路设计呢? 凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在设计信号发生器时我们需要通过一系列
2015-10-16 16:00:15
MSAN-151 MH88615 SLIC的实现细节
MSAN-151 MH88615 SLIC的实施细节。 MH88615是用户线接口电路(SLIC),它提供电话和编解码器之间的接口。 MH88615提供的功能包括2-4线转换,恒流线路馈电,板载振铃放大器,断电,信号和控制。提供不同的变体以满足不同的线路阻抗
2020-05-29 17:13:16
分享一个MT8888设计的DTMF收发电路
,实现各种信号音的检测及DTMF 信号的产生,并将DTMF 信号送到电话线上,如图3 所示。MT8888 是采用CMOS 工艺生产的DTMF 信号收发一体的集成电路。它的发送部分采用信号失真小、频率稳定性
2011-03-02 11:26:54
分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
基于改进的ADALINE神经网络的DTMF检测算法基于改进的ADALINE神经网络的DTMF解码仿真结果分享一种DTMF信号检测器工程的应用方案
2021-06-03 07:03:11
如何解析电话线上FSK,DTMF信号?
如何选哪款单片机实现:1,解析固网电话上的FSK(1200HZ,2200HZ),DTMF(双音频信号)信号?2,实现DTMF拨号(可能需要DAC模块)特别是1,用什么办法实现?我之前初步设想
2021-08-13 08:39:28
基于DTMF的智能电话控制器1
介绍一种基于 DTMF(双音多频)信号和 RS485的远程智能控制器。它具有振铃检测和模拟摘机、DTMF信号解调、红外遥控编码自学习和发射多路红外遥控信号的功能。本文对该控制器的
2009-04-13 10:06:42
71
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于DTMF的智能电话控制器2
2009-04-13 10:08:59
54
DTMF收发器MT8880在电路精确计费系统中的应用
MT8880是 MITEL 公司生产的DTMF 收发器 ,除具有完善的DTMF 接收和发送功能外,还能实现各种进程音的检测,可通过回铃音停止和忙音开始来判别通话时间的起止。本文介绍了 MT8880的工作原
2009-04-25 15:45:46
44
DTMF信号收、发芯片在微机通讯中的应用
采用DTMF信号实现远距离微机通讯,具有传输距离长、数据准确以及抗干扰能力强等特点,文中介绍了DTMF信号的收、发芯片MT8870、MT5087的功能及引脚,并给出了DTMF 信号发生器芯片MT5087和
2009-04-29 15:59:35
53
DTMF信号收、发芯片MT8888原理及应用
MT8888芯片是MITEL公司采用CMOS工艺生产的一种低功耗、高集成度的DTMF信号收、发芯片,它可以方便地与微机接口.文中介绍了MT8888的主要功能结构及控制指令,给出了它的具体应用电路
2009-05-04 13:18:36
136
基于DTMF的解码器设计
本文介绍了DTMF 解码芯片MT8870 的功能和特点,给出了在解码器中与89C51 单片机的接口电路,说明了解码器的工作原理抗干扰措施。关键词:单片机抗干扰 DTMF 解码监控在一
2009-08-19 08:20:53
71
基于DTMF的解码器设计
2009-08-21 09:42:59
33
信号处理与信号产生电路
信号处理与信号产生电路:9.1 滤波电路的基本概念与分类9.2 一阶有源滤波电路9.3 高阶有源滤波电路*9.4 开关电容滤波器9.5 正弦波振荡电路的振
2009-09-17 18:15:04
64
PWM基带数字信号的产生与检测
PWM基带数字信号的产生与检测:用555定时器构成PWM 基带数字信号产生电路.对PWM 信号的解调电路性能进行了分析.提出了生成PWM 信号的一种新思路.关键词:PWM ;555定时器;
2009-10-26 09:25:33
28
采用DTMF方式通信的电度表管理系统
摘要:介绍一种采用DTMF(Dufl-Tone MULTIFREQENCY)信号方式通信的电度表管理系统。给出了控制分机覆用户电表数字化接口的电路构成.重点分析了DTMF数据收发电路的工作原理及通信软件
2010-05-19 09:45:13
22
基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案
摘 要:本文介绍了一种基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案。DTMF拨号部分使用4根I/O线的电阻网络,配合软件产生DTMF信号。利用MSP430F133内置的ADC,并采用改进
2006-03-11 11:43:50
920
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2A/wKgZomUMMvGALDz9AAAGWWmAmTc543.gif)
DTMF信号发送/接收电路芯片MT8880
DTMF信号发送/接收电路芯片MT8880。一、特点:(1)DTMF8880是CMOS大规模集成电路功耗低(52mW),并且将发送和接收电路集成在一个芯片内,所以集成度高。
2006-03-11 13:16:00
1877
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2D/wKgZomUMMv-AVy4qAAAa1zpGbMw987.jpg)
SLIC电源设计-SLIC Power-Supply Des
Such systems use subscriber-line interface card (SLIC) functions to maintain compatibility with legacy equipment. The voltages required in these system
2009-05-04 09:53:43
2203
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeiAS4muAAAnbruwojg433.gif)
电压检测与控制信号产生电路
电压检测与控制电路的设计
设计电压控制电路的目的是:当电动机工作于发电状态并且使直流母线电压Ud升高到超过设定值UdH后,起动变流器中的开关管,以使直流母线上的
2009-07-15 11:03:13
1227
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNx2Aay-ZAAAMaeAQPhM087.gif)
基于OrCAD/PSpice的信号产生电路设计
信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形。信号产生电路广泛应用于通信系统、数字系统和
2009-09-16 18:02:23
1420
DTMF信号收发芯片MT8888的原理及应用
MT8888芯片是MITEL公司采用CMOS工艺生产的一种低功耗、高集成度的DTMF信号收、发芯片,它可以方便地与微机接口。
2009-12-08 14:29:15
4602
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODOAMG0PAAA_B2ZjTl0972.gif)
多波调频信号产生器电路
多波调频信号产生器电路
三角波还被送入一个产生高速矩形波SYNC的比较器中,输出一个占空比固定为50%的矩形波,可用来同步外部电路.
2009-12-14 15:35:02
762
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/66/wKgZomUMOEGARa8GAAC9oZ6WNEQ363.gif)
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言
在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:46
1453
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEyACSIwAACeIa8Oz7M200.gif)
基于单片机的DTMF信号的译码算法的设计
在很多情况下,DTMF译码器输出的数据仍需送入单片机进行相应的运算及处理,进而控制其它各种设备的动作。因此,如果能找到一种基于单片机的DTMF信号的译码算法,再辅之以
2010-07-02 09:55:56
663
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A2/wKgZomUMOVaASRB0AAB-qBz9ikM613.jpg)
DTMF编/解码原理电路
DTMF编/解码器选用MT8880。MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。该器件采用低功耗、高稳定性的 ISO-CMOS技术,内置1个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器,1
2010-08-20 10:23:30
3824
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZGABYKzAAEBWV_E3iY368.jpg)
基于DSP的DTMF信令的产生分析与检测
双音多频DTMF(Dual Tone Multi-Frequency)信令,逐渐在全世界范围内使用在按键式电话机上,因其提供更高的拨号速率,迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令。近年来DTMF
2010-09-01 10:21:08
1716
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B2/wKgZomUMOaSABgt8AAAODRD0Ihg389.gif)
DTMF信号的合成与识别
本系统以单片机和FPGA为控制核心,由DTMF信号合成模块与DTMF信号的识别模块构成。DTMF信号的合成是以直接数字频率合成技术(DDFS)为基础,根据按下键值,在FPGA内部合成一个双频数字信
2011-04-27 11:13:40
85
基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器方案设计
2012-04-23 11:28:39
1383
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCqAa1_uAAARhaeF9wI068.gif)
基于MSP430与DTMF技术的医院呼叫对讲系统的设计
当今国内的医院护理系统的发展现状,采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统,该系统以MSP430F149单片机作为控制核心,采用DTMF信号收发电路、DTMF信号编译码电路、振铃检测电
2012-06-26 13:56:52
41
dtmf是什么意思_dtmf信号
DTMF( Double Tone Multi一Frequency)即双音多频,是用两个特定的单音频组合信号来代表数字信号以实现其功能的一种编码术。两个单音频的频率不同,代表的数字或实现的功能也不同。这种电
2012-09-11 12:03:52
22611
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgZomUMPOOAGnzhAAAWECF-SGo666.jpg)
基于MSP430的DTMF呼叫对讲系统设计
摘要:当今国内的医院护理系统的发展现状,采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统,该系统以MSP430F149单片机作为控制核心,采用DTMF信号收发电路、DTMF信号编译码电路
2017-10-23 15:08:21
2
dsPIC33F DTMF检测库开发工具的详细中文资料概述
Multi-Frequency, DTMF)信号的算法。本章将介绍一些基本概念,以帮助您在应用中实现 dsPIC DSC DTMF 检测库。
2018-06-13 12:27:00
9
利用DDS信号检测器进行电路板的故障检测
某型导弹测试设备电路板检测仪主要完成该测试设备的电路板的故障检测。该检测系统要求激励信号产生电路体积小,配置灵活,且精度高、转换速度快。基于FPGA的DDS信号发生器较传统信号发生器能够更好地满足检测仪要求。
2019-01-10 09:15:00
4021
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/F5/pIYBAFuGq6uAaMcqAABHF90c8dc568.jpg)
基于T8503芯片实现电话机与ISDN的接口电路设计
实现。若用软件实现,则将这些信号音进行抽样、量化、编码成PCM数字信号后存在一个只读存储器中,然后再周期重复地读出这些值就可以得到数字信号音。接口电路主要为用户接口电路(SLIC)、编解码和滤波器(CODEC),它相当于用户音频信号处理接口电路(SLAC)、DTMF电路。
2020-04-04 18:41:00
5100
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/76/o4YBAF6MWJCAMqi1AAB9MJN4COM268.png)
利用现场可编程门阵列实现DTMF信号接收及判别电路系统的设计
要设计一个能够完成DTMF信号的接收及判别电路系统,可以考虑的方案有很多,可以选择利用MCU编程实现,利用DSP编程实现,但是为了实现较好的性能,以及合理的电路结构,设计采用了纯数字电路的实现方法
2020-08-06 17:37:12
897
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/01/pIYBAF8rzq6ABkqSAABuaBG7WBQ763.png)
关于SLIC芯片进行浪涌静电防护的必要性
程控交换机的模拟用户线接口电路,简称用户接口电路,英文SLIC,指的是交换机到用户机之间的接口电路。SLIC的模拟接口是通常的两线电话线,而且线路基本都在室外,同时由于SLICJ本身的特性,其对外
2020-12-02 12:10:47
2428
HT9170双音多频(DTMF)信号接收器使用说明
HT9170 是一个具有数字解码和滤波功能的双音多频(DTMF)信号接收器。HT9170B 和HT9170D
可进入省电模式。HT9170 系列都利用数字计数的方法对 16 种 DTMF 输入进行解码,并产生 4bit 的
代码输出。高速转换的滤波电路将 DTMF 信号分解为高频和低频信号。
2022-06-30 14:45:54
1
用于MAX1856 SLIC电源的反激式变压器设计
用户线路接口电路 (SLIC) 为“普通旧电话服务”(POTS) 提供直流电源、振铃和监控功能,其中警报电话是先决条件,但通常没有中央振铃器。SLIC还用于终端适配器(TA),互联网协议语音
2023-03-10 11:31:56
594
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F2/poYBAGQKrRqAW17_AABk_Yb3sBw584.png)
隔离式SLIC电源
本应用笔记给出了一个为SLIC产生三个隔离电压的电源。隔离电源采用升压控制器MAX668,带有反激式变压器,输出为-24V和-72V,并用光耦合器隔离反馈信号。线性稳压器MAX8867提供3.3V输出。
2023-06-26 09:24:15
457
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/68/wKgZomSY6L6ACs-oAABHUHGhunI531.gif)
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号?
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:24
3565
运放如何产生方波信号?如何利用运算放大器产生信号?
运放如何产生方波信号?运放如何产生三角波信号?如何利用运算放大器产生信号? 引言 运算放大器(Operational Amplifier, OP-AMP)是一种线性集成电路,经常被用作信号增强、滤波
2023-10-23 10:10:26
1848
什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢?
什么是时钟信号?数字电路的时钟信号是怎么产生呢? 时钟信号,也称为时钟脉冲,是用于同步数字电路中所有操作的基本信号。它提供了一个参考频率,使得所有电路元件都能按照同样的节奏进行工作。时钟信号
2024-01-25 15:40:52
908
