电缆测试电路
- 电缆(53613)
- 测试电路(32335)
智能型电缆测试系统电路设计—电路图天天读(63)
智能型电缆测试系统采用单片机和工控机相结合的方案实现了, 经实际测试。详细说明了基于单片机的硬件电路设计原理和工程应用方案 。 绝缘关系的测试电缆测试系统达到了设计要求,大幅度提高了洲试的效率和准确性。
2014-12-09 10:37:502408
多线电缆测试仪的工作原理
通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些
2022-11-18 16:06:24739
测试电缆组件的选择
1、够用原则测试电缆的选择以够用为前提,没有必要盲目追求高性能。比如,测量蜂窝移动通信设备的带内指标,采用工作频率到3GHz的测试电缆组件就足够了:要测量至12.75GHz的传导杂散,可以采用至
2017-10-31 10:48:57
电缆测试和故障诊断
电缆故障需要花钱并造成干扰,因此对电缆测试技术的巨大需求确保电缆和接头处于良好状态,并允许快速定位电缆故障。虽然电源线在投入使用后有时会很快失效,但故障通常与长时间使用的电缆中的绝缘老化以及相关
2019-02-13 09:57:42
电缆测试失败
的TE和一个独立的实验室通过测试没有问题。我可以通过移除电缆开口端的50欧姆终端电阻来复制他们的测试结果。我查看了端口1和端口的原理图,找不到内置的终端电阻只有一个打开电路的开关。在我看来,他们的测试
2019-02-27 13:23:58
电缆交流耐压测试方法有哪些?
测产品将产生谐振,以满足测试要求。电缆串联谐振法是当测试变压器的电流满足测试要求但电压未达到测试电压时,电抗器与测试产品串联连接进行测试。当电路处于谐振状态时,测试产品可以产生Q倍(Q。变压器的输出电压
2021-01-11 11:00:53
电缆损耗详细介绍
本应用笔记介绍了一种电缆损耗的补偿方法,允许测试设备制造商使用高损耗电缆以降低成本,同时也不会牺牲产品性能。 概述应用笔记4303:“电缆损耗对自动测试设备的影响”讨论了高损耗电缆的信号衰减机制
2009-04-21 15:05:01
电缆故障测试仪测试功能及特点
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称电缆故障检测仪)对电缆故障进行检测。电缆故障测试
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在项目中使用
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
仪表的频率响应特性足够宽,则将测试仪表的测试盲区理论划分为。闪络法、S盲区=2U/F、脉冲法、S盲区=UT/2,有些仪器没有盲区。如电缆故障测试仪具有消盲电路,则在测试中不存在盲区和中间接头故障测试。在实践中
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪的主要特性
。电力电缆故障测试仪的测试精度高,测量范围小于1 km时小于±1m,测量范围大于1 km时小于0.5%。采用中文菜单技术,易于掌握和使用。一、采用背光大屏幕液晶显示器。二、锂离子二次电池,自动充电管理。三
2019-04-01 14:19:51
电缆故障测试方法有哪些?
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障的测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试。电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
电缆故障的判断以及改如何测试?
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障的判断以及改如何测试?一、电缆故障的类型由于机械损坏导致的电源线——绝缘老化——低结构质量——过电压等一些原因导致的故障。根据电缆故障的性质
2019-03-19 11:29:39
什么是电缆测试以及如何完成电缆测试
更换布线要便宜得多。如果在终端和安装之间无法打开电缆线路,则最好终止电缆,以便在路由受到保护之前对其进行测试。为什么需要进行电缆测试?进行电缆测试以降低测试时间。这样做是为了检查:•电缆整合•布线
2018-10-26 11:01:17
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
同轴电缆跳线测试方法
。一般地,与设备连接侧的同轴电缆连接器使用同轴电缆插针,而固定于数字配线架(Digital Distribution Frame,DDF)上的同轴电缆连接器为同轴电缆插座。仪表测试线也可以归类为电缆跳线,其连接器结构略有差别。
2019-06-18 07:43:55
如何使用TDR进行电缆测试
晚安,我是一名学生,我将尝试使用EM Pro为我的大学进行测试。你能帮我吗?如何使用EM Pro在电缆中创建TDR测试?我在帮助EMPro中找到了示例,但是这个示例在负载中进行了测试。我不知道怎么办
2018-12-11 16:10:11
如何使用兆欧表测试电缆
绝缘测试基本上是一种连续性测试,因此必须关闭电路电源。请关闭断路器,或者,如果要测试设备中的接线,请拔下电源插头。找到要测试的电线或电缆的连接点,以便可以接触裸露的导体。将其中一个兆欧表探针的鳄鱼夹固定
2020-12-24 14:04:50
射频电缆通用设计准则概述
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 —射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确
2019-07-11 07:14:25
怎样选择合适的微波射频测试电缆?
在无线通信领域微波射频测试电缆是一种常用高精密的系统测试耗材,与测试仪器配套连接使用,微波器件最常见的有安捷伦、罗德与施瓦茨、安立等的矢量网络分析仪,扫频仪。任何一个DUT都位于信号发生器和分析仪
2018-01-11 10:43:00
怎样选择合适的微波射频测试电缆?
2018-02-08 14:03:40
成品电缆导线通断检测电路或设备
工作需要,需要测试成品电缆引脚的0~50芯或是0~100芯的电缆导线通断和接线关系测试设备或电路,能带显示屏的更好,有点像网线测试仪但是网线测试仪只能检测9根导线的通断,网线测试仪是利用LED灯来判断导线的通断和接线关系的。所以向各位大神求助,希望能得到大家的帮助或设计思路。谢谢!!!
2016-09-11 12:42:37
成品电缆通断检测电路
2016-09-11 12:43:27
最佳测试电缆的选择方法
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
求低频电缆测试电路设计
低频电缆测试方案一、概述低频测试系统能快速地对低频电缆进行检测,能准确测量电缆的通断,能判断开路、短路和引脚的接线关系
2016-09-23 21:44:32
电力电缆故障测试新方法
运行过程中,依旧存在不少问题影响着整个电力电缆运行的稳定性和安全型。因此,为了能有效解决该问题,就需要加强对电力电缆故障的检测,接下来,本文就以提升电力电缆测试工作效率为主要目的,对电力电缆故障测试
2018-09-05 13:58:09
简单探讨电力电缆故障测试方法
的确切位置,不能及时排除故障恢复供电,往往造成停电停产的重大经济损失。所以,如何用最快的速度、最低的维护成本恢复供电是各供电部门遇到故障时的首要课题。我就电力电缆故障测试方法进行简单的探讨。 一、电阻
2018-08-29 09:56:02
通信电缆故障测试仪的设计方案
输出情况来判断,所以本电路采用闪测法。 2电缆测试仪的设计 我们采用主从控制器检测电缆。用主控制器产生电压,从控制器进行电压检测,主从控制器通过电缆相连接,从而达到对电缆的检测。 若施加电压的芯线上电压
2018-09-12 11:11:23
测试电缆
RG401低互调测试电缆RG401低互调测试电缆,频率3GHz序号名称型号关键技术指标1RG401低互调测试电缆DHT-7/16M-7/16M-RG401-3m频率3GHz波纹管低互调测试电缆波纹管
2021-08-31 14:21:00
基于单片机的导弹电缆网测试系统设计
介绍了一种基于单片机控制的导弹电缆网测试系统的组成及工作原理。该测试系统能对电缆进行芯线断路、短路及芯线间绝缘电阻测试,自动判别、显示测试结果,运用矩阵思想实
2009-07-30 15:48:2416
装甲装备电缆原位通用测试系统
为实现装甲装备全车电缆的原位自动测试,克服传统测试手段效率低、精度差等弊端,研制了一套针对装甲装备电缆断、短路故障的原位通用测试系统;系统采用单片机技术、数
2009-08-31 14:43:4223
电缆故障测试仪
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:301169
基于PC104的电缆通断测试仪设计
基于PC104的电缆通断测试仪设计
0引言
电缆的应用非常广泛,且长时间使用后经常会出现短路或者断路的情况,目前我国许多行业的电缆通断测试仍停留在手工阶
2009-12-25 09:55:261616
交流连续性测试器在电缆单端故障查找中的应用
一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。
用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开
2010-07-14 09:47:48574
如何选择最佳的测试电缆
2010-11-25 10:50:311148
智能电缆测试系统的设计原理及工程应用
详细说明了基于单片机的硬件电路设计原理和工程应用方案。经实际测试,电缆测试系统达到了设计要求,大幅度提高了洲试的效率和准确性。
2011-04-11 11:12:461448
电缆测试仪的组成和工作原理
电缆故障测试仪 由闪测,寻径,定点三大部分组成.电缆闪测仪可在故障电缆的一端测试出故障点的大概位置,用于故障点距离的粗测.也可用来测电缆的长度和电波在电缆中传播速度.定点仪
2011-07-05 16:55:12122
微波射频测试电缆的选择办法
在选择测试系统中电缆的规格时,除了要考虑插入损耗和VSWR以外,电缆的稳定性一定要好。在射频和微波频段,常用的电缆分为半刚性电缆,半柔性电缆和柔性编织电缆等三种。
2011-09-02 17:20:2157
为高电压测试选择最佳电缆
确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。在高压测试时,要保
2012-05-08 14:15:43786
单片机实现电缆测试仪的方案
本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线.
2012-05-10 09:48:441943
如何选择最佳的微波射频测试电缆
2012-09-18 11:07:30837
以单片机为处理核心的电缆测试仪设计
电缆的频率特性是指电缆对传输信号的衰减随信号频率变化的特性。由于电缆芯线间存在分布电容和电感,其对正弦信号的衰减随传输信号频率的变化而变化,若在电缆的A 端注入幅度稳定的不同频率信号,在B 端测试经过电缆传输后的与A 端频率相对应的信号幅值,即可获取电缆的频率特性。
2018-07-27 07:11:00564
关于射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能建议
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确选择
2018-07-21 10:18:007586
选择合适的测试电缆的策略方案
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及如何选择您理想的测试电缆。
2017-12-10 15:06:01803
网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:4219496
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
对于微波射频测试电缆我们该如何选择
在选择测试系统中电缆的规格时,除了要考虑插入损耗和VSXR以外,电缆的稳定性一定要好。在射频和微波频段,常用的电缆分为半刚性电缆,半柔性电缆和柔性编织电缆等三种。柔性电缆作为一种测试级的电缆。相对于
2020-06-18 15:33:541317
电缆故障测试仪的特点及系统组成
电缆故障测试系统(全配置) 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响
2019-11-12 15:29:29513
电缆综合测试仪的应用范围及特点分析
电缆综合测试仪是一套综合性的电缆故障检测设备。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试。还可以测试电缆路径、埋深,以及电缆识别等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。
2019-11-28 09:28:374100
电缆故障测试仪有哪些特点
电缆故障测试仪又叫电缆故障测试系统,通常凭借着它的强大性能,受到人们的欢迎。一般一套好的电缆故障测试能够解决电缆检测中所遇到的大部分问题。如果消费者在选购测试仪的时候不知道其特点都有哪些,这样会让自己感到很苦恼。那它的特点都有哪些呢?现在,让我们一起来了解下。
2020-01-17 15:52:141012
电缆故障测试仪的故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。
2020-03-10 10:42:58933
路灯电缆故障测试仪的功能特点有哪些
路灯电缆故障测试仪是根据路灯电缆的故障特点而研制的专用测试仪器,是测试路灯电缆故障的优产品。可快速测试路灯电缆的短路、断路、接地故障。经过近几年的升级换代,使该仪器的使用更简便,测试更准确。一键式操作,优于同类产品的繁琐操作。只要操作一遍,即可全部掌握。
2020-03-14 14:50:41769
电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。该路灯电缆故障测试仪的主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
2020-04-13 15:23:282351
测试电缆在使用时应该注意哪些事项
测试电缆是一种常用的射频电缆产品,在无线通信领域是一种常用的高精密的系统测试耗材,通常与测试仪器配套链接使用。用户在使用射频微波测试电缆需要注意的问题较多,今天小编就来具体介绍一下射频微波测试电缆
2021-02-23 13:35:54417
电缆故障测试仪可解决35KV以下电力电缆的所有故障
山东青岛FB18电缆故障测试仪 第三次工业革命之后,“电”已然成为了现在工业的血液。中国电力更是遥遥领先,但为什么每年都是在亏钱呢?中国版图幅员辽阔,位居世界第三大国。每年用在铺设电路上的经费何其
2021-06-18 16:34:43533
MegaPhase VAC热测试电缆参数
MegaPhase Vac微波测试电缆是专业为顾客设计构思的测试空间和机载系统和组件。Megaphase VAC热测试电缆是提高射频合理有效负载测试的理想选择,也可用于热真空系统、高度室、热冲击
2021-11-12 10:54:38392
电缆故障测试仪的使用注意事项
该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00892
TFN 手持电缆测试仪的具体特色是什么
TFN 手持电缆测试仪 TFN 手持电缆测试仪采用脉冲反射法。根据反射波形确定故障点和类型。更是增加了波形比较功能,可以更直观的定位故障点。 TFND131系列电缆故障碍智能测距仪适用于自动测量
2021-06-16 17:43:01366
手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
青岛 手持电缆测试仪 青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。 手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以
2021-06-16 17:41:52318
一种基于人机交互界面的多通道线束测试仪电缆绝缘测试设备
为了解决各种大型设备电缆测试方式自动化程度低、测试效率低等问题,设计了一种基于人机交互界面的多通道线束测试仪电缆绝缘测试设备。设备可操作性强,实现了1000V内电缆绝缘测试与电缆通断测试的自动化
2022-06-28 14:34:311029
线束测试仪航空器多端口电缆的测试
航天器线缆一般在加工完成后会进行测试,主要是验证电缆研制的正确性。在其他阶段,航天器测试系统电缆测试需求也比较多:电缆使用前、测试转场后、大型实验开始前、发射场测试前都需要对相应电缆进行测试。
2022-09-23 09:06:561038
线束测试仪基于航天器低频电缆测试中的应用
随着航天器总装质量要求的不断提高,低频电缆的质量要求也越来越高。航天器低频电缆是传递能量和信息的装置,对航天器的可靠运行起到了至关重要的作用。电缆的导通性能作为电缆的重要性能,是保证电缆高质量传涕信息的其础。使用线束测试仪对于低频电缆安全性测试尤为重要。
2022-09-26 17:40:45703
如何利用网分测试电缆?
在使用网络分析仪测量电缆损耗的过程中,不正确的测试方法将使被测电缆的测量精度降低。针对各类型网络分析仪:通过补偿网络分析仪的时间证迟,结合具体实例,得出了补偿时间延迟之后,测量结果不确定度的评定。方法表明,在网络分析仪测试电缆的常规方法基础上,可以更加准确地进行电缆损耗的测量,具有广阔的应用前景。
2023-01-11 14:06:452186
如何选择射频测试电缆?
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
微波射频测试电缆该怎么选择?
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36161
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术
数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137
查看更多
