电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电力电缆局部放电在线检测技术
电力电缆局部放电在线检测技术
收藏
查看更多
基于振荡波检测技术现场及其定位原理
电力电缆中的绝缘缺陷会在电场应力的作用下产生局部放电局部放电激发的电压行波沿着电缆向两端传播,通过测量这个脉冲,可以测量电缆中的局部放电信号,评估该局部放电信号的强度和统计特征,有助于判断电力电缆绝缘缺陷的位置和严重情况。
2022-10-08 15:59:162688
电力电缆型号的含义
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192834
电力电缆型号的组成
2023-09-20 16:35:301513
局部放电指南
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享局部放电指南。什么是局部放电?本局部放电指南旨在回答两个个问题:什么是局部放电?有哪些不同类型的局部放电?什么是局部放电? 当
2020-11-12 11:06:38
局部放电的主要检测手段
避开机械振动噪声,受电磁干扰小,而且灵敏度高,检测时不用嵌入到设备内部,不影响开关柜的正常运行,比较适合在线监测局部放电;另外随着数据采集技术的发展,现在的数据采集卡完全可以满足采集超声波信号的要求,因此
2020-11-03 10:46:08
局部放电检测技术简介及可以解决的问题
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、中、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
局部放电检测简介
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部放电在线检测在线局部放电测试是在线进行的,不会中断工厂或设施的运行。这种非-破坏性,非-侵入性的预测性
2020-11-13 14:43:19
电力设备局部放电检测技术介绍
电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现象称为局部放电局部放电是怎么样产生? 局部放电是由绝缘体的不完整性的损伤(存在空穴、污染物、裂缝
2017-07-25 15:32:08
电力电缆
有谁知道电力电缆在屏蔽层不接地的状态下,上面的电压大约有多少?尤其发生单相接地故障时最大可以达到多少,还有6kv,发生单相接地故障时接地线上面的电流有多大
2014-05-30 10:02:55
电力电缆保护层的介绍
铜带或纵向窄不锈钢带。5、屏蔽层由于电缆线芯一般由多根导线绞合而成,在线芯表面与绝缘层间形成了较多的间隙,一般情况下间隙被浸渍剂填充,另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大的空隙,这对电力电缆,尤其是
2018-04-25 10:13:23
电力电缆和控制电缆有什么区别
,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 &
2009-08-03 09:48:32
电力电缆故障测试仪的结构特点
系统由测试主机、故障定位器和电缆路径计三部分组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络、高阻漏电等测试。并与同轴电缆和本地电话线开路,短路故障*测试.还可以测试电缆路径、埋深和波速,核定电缆长度
2018-12-26 10:32:53
电力电缆故障测试新方法
运行过程中,依旧存在不少问题影响着整个电力电缆运行的稳定性和安全型。因此,为了能有效解决该问题,就需要加强对电力电缆故障的检测,接下来,本文就以提升电力电缆测试工作效率为主要目的,对电力电缆故障测试
2018-09-05 13:58:09
电力电缆故障点测试几则
系统中常用的电缆电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用较广泛的是油浸纸绝缘
2020-08-28 15:17:51
电力电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障测试
2020-11-12 10:59:52
电力电缆测试
有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
2014-05-24 20:54:13
电力电缆的基本组成
机械损伤,保持绝缘性能。2.2.1 电力电缆的导体1、导体材料常用电缆导体材料是金属铜和铝,这两种金属的电导率大,机械强度好,有一定韧性,易于加工,其主要性能指标见表2-2。铜导体具有许多技术上的优点
2018-05-03 10:26:39
电力电缆的接线需要注意什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电力电缆的接线需要注意什么?二次电缆与许多装置和设备相连,在拆除退役电缆之前,必须仔细检查图纸和物件。应使用相应的电压和电流表测量需要拆卸的电缆。有
2019-03-12 10:23:22
电力电缆的种类及型号
一. 电力电缆的种类各种电力电缆采用不同的结构形式和材料制成,其工作电压和使用条件不同。因此,电力电缆可以按具体的用途、采用的绝缘材料、传输的电能形式,以及不同的结构特征和运行环境等可有以下分类。1
2018-04-24 10:16:49
电力电缆的绝缘
3.4.1 电缆运行电压按标准《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002)定义,电力电缆及其附件的额定电压以U0/U(Um)表示,其中U0是电缆及其附件设计用每一导体和外屏蔽层(或金属套)之间
2018-05-15 09:51:38
电力电缆类型和电压等级介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪,专业电测十五年。接下来华天为您分享电缆类型和电压等级的介绍,电力电缆电压等级的划分以额定电压U0/U(Um)表示,此值表示电力电缆的绝缘水平、使用电缆系统标称电压以及
2018-11-19 10:42:39
电力电缆耐压试验的意义和主要方法
寿命缩短。④接触不良。这主要是由于电缆制作工艺技术水平低,接头没有压实、加热不充分等导致的电缆接头绝缘降低。⑤腐蚀作用。风力侵蚀、雨水侵蚀以及地下电缆的酸碱腐蚀都会导致电缆绝缘降低。因此,检测电力电缆
2018-08-23 10:20:42
GIS 设备局部放电检测技术
。因此局部放电是 GIS 、 GCB 及 GIT 等设备状态监测重要对象之一。 二、主要监测方法: 1.电磁波检测法: 局放产生在 GIS 室内传播的电磁波。选择电磁波拾取天线来检测从 GIS 腔体盆式
2010-12-27 12:25:53
OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置
`前言 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,由于其电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害[1],在国际上
2020-08-21 22:57:38
为什么局部放电检测很重要?
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
什么是在线和离线局部放电测试
引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。在线和离线局部放电幸运的是,有一些方法可以在发生故障之前检测这些局部放电。这是进行在线和离线测试的地方。根据缺陷类型和要测试的资产,可以部署多种技术
2020-11-11 11:19:43
什么是局部放电屏蔽室
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。一、局部放电屏蔽室高压局部放电实验室适用于电力电缆、变压器、互感器、高压开关、电源等各种电压等级(110kV、220kV、500kV
2022-06-24 09:18:51
什么是局部放电
局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。PD一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到
2018-12-13 10:24:20
什么是局部放电
就设备的维修或更换做出明智的战略决策。这些预测性诊断可帮助公司在发生意外中断之前优先考虑资本和 MRO 投资。局部放电测试结果可以帮助预测关键资产的未来性能和可靠性,包括:1.电缆、接头和终端2.电力
2022-05-19 09:30:36
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
在线放电技术是什么?全在线放电是如何工作的?
为什么要创造新的电池放电技术?当前电池放电技术有哪几种?全在线放电技术是什么?全在线放电是如何工作的?在线放电技术与当前放电技术对比,有什么不同?
2021-04-15 06:34:57
典型的局部放电测量电路与局部放电测试仪分享
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局部放电检测仪),接下来为大家分享典型的局部放电测量电路。IEC 60270建议使用特定的局部放电测量电路,以确保在进行局部放电测量时可再现和可比较的结果
2020-11-23 15:11:52
双通道数字式局部放电检测仪ZDBK9100
》ØGB12706.4《电力电缆附件试验要求》ØGB/T3048.12《电线电缆电性能试验方法局放试验》ØGB/T16927《高电压试验技术》ØGB/T7354《局部放电测量》ØGB1208《电流互感器
2019-01-22 09:53:52
变压器局部放电在线监测技术
变压器是电力系统中的重要设备之一,随着电力系统的发展,电网电压等级的升高和变压器容量的增加,变压器的安全运行问题越来越受到重视。在变压器发生的故障中,绝缘问题占的比重很大。因此,对变压器局部放电实时在线监测并及时报警,对变压器安全运行及提高电网的供电可靠性具有重要意义。
2018-10-08 11:57:38
变频电力电缆特点与应用
变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,广泛用于
2021-09-02 06:16:21
振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用
采用振荡波法电缆局部放电定位(OWTS)测试技术对配网10kV电缆进行局部放电测试。在测试过程中,检测发现数条电缆有严重局部放电现象,经过对电缆的解剖分析证实了这些电缆存在的不同方面、不同程度
2020-08-21 22:55:56
查找埋地电力电缆故障的正确方法介绍
电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法:1、解析电线故障本质,理解故障电线的范例相同性质的电线故障要用相反的办法测试,相反介质的电线有相反的测试进度,相反耐压头衔的电线则有相反的耐压请求。与被
2019-01-21 11:18:14
简单探讨电力电缆故障测试方法
我国国民经济迅猛发展供发电、石化、钢铁、机场、港口、油田等许多供电场合,几乎全都采用了电力电缆供电。安全方便、线损小、受自然的影响小。但是在供用电力电缆过程中,一旦发生故障,很难较快地寻测出故障点
2018-08-29 09:56:02
HDDL-A电力电缆故障测距仪
一、产品概述      HDDL-A电力电缆故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械
2021-11-29 10:30:25
局部放电检测系统
846.4-2016,DL/T 846.11-2016局部放电检测系统是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。根据及国内目前新技术进展
2022-03-15 10:57:14
超声波局部放电检测
同一界面参考标准:GB/T 7354-2018超声波局部放电检测仪用于各种电压等级和容量的变压器、电抗器、发电机、互感器、套管、GIS、电力电缆电力电容器、CV
2022-03-15 11:00:55
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
电力电缆施工
电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下电缆终端头和中
2008-12-30 16:32:0235
电力电缆火灾在线监测系统的设计
火电厂、变电站电力电缆长期运行在高电压、大电流环境下, 其接头容易超温过热, 引起爆炸, 导致火灾, 建立电力电缆火灾在线监测系统具有必要性。为此, 介绍发电厂电力电缆火灾
2009-06-20 10:45:1629
超高频技术检测高压电力电缆及接头中局部放电的研究
本文介绍了超高频技术检测高压电力电缆及接头中局部放电的特点, 对超高频电容耦合器做了一定的研究, 并给出了试验系统和结果, 此外简介了国内外在这方面的发展现状。关
2009-07-14 09:06:4026
XLPE电缆及接头局部放电的超高频测量与分析
超高频的局部放电测量是目前国外电力设备绝缘检测研究的焦点问题之一。本文建立了一套超高频局部放电的测量系统,设计了XLPE 电力电缆及其接头局部放电超高频测量的电容耦合
2009-07-15 08:57:5223
电力电缆故障探测技术
电力电缆故障探测技术:较系统地介绍了电力电缆故障探测技术的基本原理及其应用,从基本的电力电缆故障的分类及成因入手,详细介绍了电缆线路中的电压、电流行波过程,并对
2010-03-18 18:09:070
局部放电检测
 一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
橡皮绝缘电力电缆的载流量
橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872
三芯电力电缆明敷设时持续载流量
三芯电力电缆明敷设时持续载流量
2008-06-28 01:26:301723
三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
三芯电力电缆明敷设及穿管时持续载流量
2008-06-28 01:27:572427
电力电缆穿金属最小管径
电力电缆穿金属最小管径
2008-06-28 01:34:47921
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径表
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径
2008-06-28 01:37:231281
铠装电力电缆穿金属管最小管径
铠装电力电缆穿金属管最小管径
2008-06-28 01:38:031077
电力电缆的载流量
电力电缆的载流量
2008-06-28 01:50:133555
电力变压器UHF局部放电在线检测试验
本文采用内置超高频探头对南埔电厂220KV 启备变进行 局部放电 在线检测。介绍了现场的安装,测试以及排除干扰的过程,检测到了内部存在局部放电的发生,并运用相位统计谱图分析
2011-06-30 17:32:5255
电力电缆局部放电测量DWT技术
从主要测试方法、信号提取电路和信号波形、离散小波变换(DWT)的滤波器本质特性实例分析了电力电缆局部放 电的现场测量和降噪分析技术。根据离散小波降噪的母小波选择、分解尺度选择和阈值算法等3个关键
2017-08-30 17:47:5710
控制电缆电力电缆的介绍及其区别分析
电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450
2017-10-24 15:24:317
电力电缆识别技术研究
针对传统电缆检测和识别技术的局限性,文中基于电磁感应原理,提出通过对耦合信号的不同相位的鉴别来实现在线电力电缆检测。,系统由发射端和接收端两部分构成,发射端采用升压电路和全桥逆变器结合的结构,利用
2017-11-23 14:42:180
基于反射系数谱的电力电缆局部缺陷定位方法
时存在的问题,提出一种新型基于反射系数谱的电力电缆局部缺陷精确定位方法。首先结合电缆分布参数模型及精细频谱分析、Kaiser窗、距离窗处理技术详细阐明了反射系数谱定位方法的基本原理;然后对不同损伤程度
2017-12-19 18:28:053
电力电缆的基本结构由什么组成
电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆
2019-07-12 17:01:2438348
电力电缆的种类
按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆
2019-07-12 17:08:5515927
控制电缆电力电缆有什么区别
电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆与控制电缆区别主要有以下几点.
2019-07-22 11:44:3326892
简述电力电缆故障点的测试方法都有哪些
电力系统中常用的电缆电力电缆和控制电缆两大类,其中电力电缆是用来输送和分配大功率电能的。按绝缘材料的不同,可以分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电缆,在工程上应用*广泛
2020-06-18 15:36:441648
简述电力电缆的应用范围以及它的优点
电力电缆的应用 根据城市规划,繁华地区,重要地段,主要道路,高层建筑及市容环境有特殊要求的场合,架空线路和线路导线通过严重腐蚀地段在技术上难以解决的,供电可靠性要求比较高的重点风景旅游区,沿海地区,易受热带风暴侵袭的主
2020-06-15 17:24:353703
关于电力电缆和控制电缆,二者如何分辨
电力电缆和控制电缆在人们的生产生活中应用非常广泛,但很多人并不了解两者的区别。电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,而控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源
2020-06-11 16:48:42952
高温控制电缆电力电缆之间的区别是什么 ​
电力电缆电力系统的主干线,用以传输和分配大功能电能。额定电压一般为0.6/1KV及以上。而高温控制电缆是用于把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接其额定电压为450/750V。这使得在生
2020-06-10 15:28:26586
shijidianli测量电力电缆(故障)的产品有哪些?
电力电缆系列化产品是用于解决电力系统中电缆质量、绝缘状况、故障查找、线路识别以及线路参数的测量及方案,例如,常见的电力发生故障正确的处理过程,系列化包含:电缆故障测试仪、电缆识别仪、线路参数测试仪
2020-02-17 14:12:291624
简述低压电力电缆未来的发展趋势
低压电力电缆在我国的基础建设当中起到了很重要的链接作用,随着我国的不断发展,对于供应性能稳定的低压电力电缆电缆行业来说,针对不断变化的币场和需求,传统的行业模式已经不能适应币场发展,那么接下来
2020-06-09 16:08:46887
油浸纸绝缘电力电缆的特点
电力电缆是用来输送和分配大功率电能的,按绝缘材料的不同,可分为油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆。在工程上应用最广的是油浸纸绝缘电力电缆
2019-12-28 10:13:057214
电力电缆和架空电缆有什么区别
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
2020-03-22 16:54:003059
电力电缆与操控电缆有什么区别
电力电缆电力体系主干线顶用以传输和分配大功用电能,操控电缆电力体系的配电点把电能直接传输到各种用电设备用具的电源联接线路。电力电缆的额外电压通常为0.6/1KV及以上,操控电缆首要为450/750V。相同规范的电力电缆和操控电缆在出产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比操控电缆厚。
2020-03-22 16:26:002086
电力电缆和控制电缆该如何区分?
2020-05-02 13:02:004650
简述电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别: 1、绝缘和护套厚度:同样
2020-05-25 08:59:102762
对比控制电缆电力电缆,二者的区别是什么
控制电缆具有防潮、防腐和防损伤等特点,可以敷设在隧道或电缆沟内。电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。不仅如此
2020-06-08 10:14:214022
电力电缆和控制电缆的区别,两者该如何分辨
2020-06-18 14:02:013772
关于电力电缆并联使用时的注意事项
电力电缆是与我们生活息息相关的产品,是人类活动不可缺少的能源。电缆使用期限的长短,取决于电缆的质量和电缆安装的环境。且对电力电缆使用注意事项也需要多加注意,接下来我们就一起来看下电力电缆并联
2020-06-22 14:53:0511767
浅谈电力电缆的基本结构以及它的分类
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输
2020-06-24 14:30:142223
电力电缆故障的检测方法
电桥法是电力电缆测距的经典方法,其历史比较悠久。包括直流电阻电桥法、直流高压电阻电桥法和电容电桥法等。
2020-06-29 11:10:267915
关于电力电缆和控制电缆,它们之间的区别是什么
电力电缆用于主干线中电流传输和分配电能大小,而控制电缆用于把电能直接传输到用电设备的电源连接线路。金豪泰电缆分析其区别主要有以下方面: 一、控制电缆属于电器用电缆,而电力电缆电缆八大类中的两类
2020-07-30 17:29:241489
电力电缆工程中如何正确选取电缆路径和截面
现如今由于城建的速度提升,电力电缆工程项目在电网中的使用率也不断的提升,使电力电缆工程项目的品质在整个电网的运作中发挥的意义非常重要,且电力电缆能够在很大程度上影响到电网的运行,而今天小编则要
2020-08-12 10:50:451362
如何分辨电力电缆和控制电缆,有什么小妙招吗
2020-08-17 09:58:081922
浅谈电力电缆和控制电缆,它们之间该如何区分
2020-09-23 10:01:54937
电力电缆与控制电缆二者之间的区别是什么
大家都知道电力电缆和控制电缆都是关于提供电缆输送的设备,众所周知电力电缆是用于城市电网或发电站等地方,而控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门。那么它们除了适用范围不同之外,还有哪些方面是有区别
2020-10-10 12:40:5311478
YJV电力电缆是什么,它都有哪些作用与特性
YJV电缆电力电缆中常用的一种,如今很多人说到电缆都泛指的是YJV电缆。YJV电缆作为电力传输中的主干电缆,有如人体血管中的动脉血管,或者是一颗树的树干,说明了其在电力传输中的重要地位。YJV电缆
2020-11-20 16:50:324969
控制电缆电力电缆的差别是什么?安装电缆需要注意哪些问题
电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
2020-12-24 14:24:213274
电力电缆故障粗测与故障点的精测方法
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆
2020-12-26 04:08:16644
电力电缆的基本结构是怎样的
2021-01-19 14:00:0121138
电力电缆常出的问题是什么,其原因是为何
电力电缆发生问题的时候一般都难以找到,因为处理工作量太大,会危害系统的安全性。对待此种情况,对电力电缆各种情况进行分析得知,我们应该积极的应对各种情况,才能够更好地解决各种电力电缆的问题。接下具体
2021-02-03 13:49:03816
电力电缆和控制电缆二者之间的区别是什么
电力电缆和控制电缆都是电力系统中常见的两种电缆品类,但二者之间的区别在哪里你知道吗?接下来淇玥高温线缆小编就跟你一起来探讨一下。  电力电缆电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,额定电压一般
2021-02-26 13:47:063762
局部放电以及为什么应该检测局部放电
局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部放电
2021-04-03 09:25:004256
电缆的型号表示方法 电力电缆型号规格表示方法
电缆型号,通常是指电气装备用电线电缆电力电缆的型号表示方法。在这篇文将分享电力电缆型号表示方法,希望对用户有所帮助。
2021-08-10 16:16:4919353
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理(电源技术发展新趋势,新技术)-xlpe绝缘电力电缆储运过程中内部残压的处理
2021-09-23 17:22:012
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆
2021-11-01 14:13:582644
电力电缆会有许多层,这是为什么
电力电缆是比较常见的分配和传输电能的线缆,通常使用在城市地下电网、工矿企业内部供电等等。对线缆有些了解的人会发现,电力电缆会有许多层,那么为何电力电缆会有这么多层?接下来让天津双星特种线缆小编为
2021-12-06 14:05:262056
电力电缆故障检修VR实训系统有哪些内容?有什么优势?
真实等。 因此,广州华锐互动运用VR虚拟仿真、三维建模、实时交互等技术,自主研发出了《电力电缆故障检修VR实训系统》,为电力工人提供一个安全、真实、高效的虚拟电力实训平台,系统包含了故障检测培训系统及地面缺陷查找两
2023-03-22 15:40:40365
OHV振荡波技术确保电力电缆安全与可靠运行
验、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11572
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
控制电缆电力电缆的区别有哪些
控制电缆电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
已全部加载完成
