测试大多数产品的辐射发射,通常需要将所有的I/O和电源线连接到被测设备(EUT),并按照特定的产品标准铺开。在许多情况下,测试工程师只是想抓住最近的电缆,而在一致性测试中获得最好的结果。不幸
2020-12-07 12:38:151525 `12Hz的低频威力---百里登Paradigm Sub1主动式超低音这个六角柱状箱体到底是什么音箱?答案是加拿大百里登Paradigm Sub1主动式超低音,该款式隶属于最高阶的Signature
2016-07-31 15:41:41
D1哪吒计算条具有哪些规格参数?
2021-12-28 07:03:48
的接地路径。未接地的屏蔽电缆将无法有效工作,而接地路径中的任何断点或过多的节点都会因为增加接地阻抗而降低线缆的屏蔽性能。最后总结几点关于线缆屏蔽的实用建议:1. 确保电缆具有足够的屏蔽以满足应用需求。在
2018-10-24 09:51:46
达到和超过3GHz 的屏蔽衰减as 的试验方法等。我们通过对三同轴测试系统测量对称电缆的研究,设计并组建了三同轴测试系统。同时对SPT、FPT、SFPT 结构的五类、六类等屏蔽对称电缆进行了测试和分析,总结出了一 些影响对称电缆耦合损耗性能的因素。
2019-07-09 08:03:17
对称配置,以特定节距绞合,并增加一层屏蔽外护套,提高了线缆回路的抗干扰能力。屏蔽对绞电缆数据传输速率一般为1Mb/s。MIL-STD-1553B也规定了另一种数据总线电缆----50Ω三同轴电缆,主要
2017-09-28 10:25:55
华天电力专业生产串联谐振(又称交流耐压试验设备),接下来为大家分享电缆交流耐压测试方法有哪些?电缆交流耐压测试方法有三种:电缆测试超低频法,电缆测试振荡电压法和电缆测试谐振耐压法。详细说明如下
2021-01-11 11:00:53
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
规范:采用串联谐振试验装置或者0.1hz超低频发生器对电缆进行耐压前,分别测量每一相的绝缘电阻,合格并记录后,才能进行交流耐压。对其中一相进行测量时,其余两相导体、金属屏蔽或金属铠装层应一起可靠接地
2020-12-23 11:23:34
超低频发生器常见故障1、电源开启后,控制箱上的数显表不亮检查电源连线及保险管,若保险管有损坏,更换相同规格的保险管。2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯不亮,加不上高压。① 故障显示"
2022-04-21 20:21:44
超低频高压发生器的产品特点湖北四方国瑞电力研制的超低频交流高压试验装置的产品特点如下1、技术先进:采用数字变频技术,微电脑控制,升压、降压、测量、保护等测试过程全自动化。2、操作方便:接线简单。3
2018-05-14 12:29:17
`RClamp0521P超低电容 1 线 ESD 防护low capacitance Transient Voltage Suppressors (TVS) designed to protect
2020-12-31 11:03:18
电缆
设备:Wemos/LOLIN D1 Mini boards,两个都标有“D1 Mini”和“D1 m1 n1 / v3.0.0”
- 我已经尝试了三个在我的测试操作系统设置中输入
:用户在拨出组
2023-05-25 08:33:24
我将使用 WeMos D1 打开/关闭为覆盆子 Pi 供电的 Powerboost 1000C,并用作 ADC,以便我可以使用电位器。wemos 和 pó 之间的通信将通过串行进行。
我的问题是
2023-05-16 06:28:51
1、硬件平台介绍WeMos D1特性:1.基于ESP-8266EX2.Arduino兼容,使用Arduino IDE来编程3.11个I/O引脚4.1个ADC引脚(输入范围0-3.3V)5.板载5V
2022-01-18 06:50:28
,我使用的是通过 USB 供电的 Wemos D1 Mini。现在问题来了:
当我连接电线并启动 Mini 时,没有任何反应。当我在没有连接 5v 的情况下启动它时(旁注,3.3v 引脚上的行为相同
2023-05-25 06:11:23
I2C 似乎不适用于 Wemos D1 mini 和 BMP180 屏蔽,如果你搜索一个地址范围,运行一个 i2c 扫描仪草图是可行的,但如果你只搜索 1(或 2)个地址,它会返回一个 NACK
2023-02-27 07:49:19
Wemos D1 mini 开发板初用Wemos D1 mini 开发板介绍核心芯片管脚介绍开发环境点亮板载灯点亮外接二极管如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左
2022-01-25 07:05:16
我可以获得与 Adafruit HUZZAH 配合使用的 ILI9341 TFT 240x320 SPI 显示器,但不能与 Wemos D1 Mini 配合使用...我运行的代码完全相同,只是
2023-02-28 06:29:40
我有一个 wemos d1 mini,我正在尝试使用串行监视器进行通信。如果我有一个简单的草图只是将一些东西打印到显示器,这通常是有效的,但如果我做任何更复杂的事情,d1 mini 就会不断
2023-06-01 12:30:41
` 中冀联合是无线通讯测试耗材优质供应商,主营无线wifi测试用屏蔽盒、气动屏蔽箱、滤波器、射频电缆组件、高频测试探针、数据转接卡、功分器/衰减器、射频连接器及射频天线等,欢迎有需要的朋友与我们取得联系。`
2013-05-16 11:47:24
串口通信控制Wemos D1上的蜂鸣器一、Wemos D1与蜂鸣器的连接1.1控制代码1.2项目总结二、开发板+HC-SRO4超声波模块控制蜂鸣器2.1模块讲解和接线2.2控制代码2.3项目总结一
2022-01-06 06:08:03
等。屏蔽衰减是指向电缆内外导体间形成的内回路(一次系统)馈入的功率P1与根据测得表面电流的最大截面计算出电缆的外导体和周围环境形成的非回路(二次系统)的最大功率P2mnx的对数比。屏蔽衰减越大,则表示
2013-06-20 16:22:12
#include***it D1=P1^0;void main(){ D1=0; D2=0;D3=1;D4=0;D5=1;}为什么显示错误,在keil软件里D1前面有用tab隔开的,但还是显示错误,请各位解答
2014-12-27 17:05:56
如何去实现AES算法走D1芯片硬件CE模块补丁呢?有哪些步骤?如何去测试?
2021-12-28 06:59:42
嘿,我有一个 C# 程序,它允许我将 .BIN 文件上传到我的 ESP8266 (Wemos D1 mini) 板,如果需要更新,它可以很好地更新 .ino 代码。但是,我想知道如果我的 wifi
2023-02-27 08:52:22
我在网上搜索了很多,但直到现在我还没有找到任何相关的东西。我有 esp8266 板(Wemos d1 mini)和电池护罩(我也有锂聚合物电池)。所以,我计划将这些东西放在塑料盒中,这样就不需要通过电缆
2023-05-12 07:30:16
随着电子通信及网络的高速发展,连接电子设备内部或电子设备之间的电缆的屏蔽性能正受到越来越多的关注。电缆具有天线效应,它既可以辐射信号,也可以接收信号。信号通过电缆辐射时,会对其它电子设备形成干扰
2019-08-20 07:14:39
我有一台带 NTC 和分压器的 Wemos D1 Mini。当 Wemos 独立并连接到我的 PC 的 USB 时,我有精心设计的代码
我还有一个连接到 3,7 锂聚合物电池的电池护罩。每当我将它
2023-06-07 07:46:14
请教下开关电源,400Hz的低频纹波怎么测试:一般示波器测试的都有高频成分,且远高于低频成分,怎么才能直观的检测低频部分呢,或者说怎么才能将示波器的高频部分屏蔽呢?
2021-09-16 10:02:21
Wemos D1的开发一、硬件平台介绍Wemos D1特性:基于ESP-8266EXArduino兼容,使用Arduino IDE编程11 x I\O引脚1 x ADC引脚(输入范围0~3.3V
2022-01-12 07:56:39
,操作 K3 按键使 D1 状态取反接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)1,单片机-->LED&交通灯模块P20-->D12,单片机-->独立按键模块P32-->K3注意事项:********************************
2022-01-07 08:15:25
如何选择您理想的测试电缆。 2004年5月,美国时代微波系统公司的测试工程师对50欧姆测试电缆的要求作出以下概述: 1.损耗:一英尺电缆
2019-06-03 06:19:27
的引脚号,实时显示结果。操作简单,运行可靠,测量精度高。其实和网线测试仪有类似,只是测量数量变了,增加屏幕显示功能。二、主要功能测试对象:低频电缆。1.具有1~300引脚的通断测试功能;2.能判断
2016-09-23 21:44:32
本人发现在D1 tina linux在启动 boot阶段和kernel段,打印串口默认都是用uart0,TX :PB08 RX:PB09,而且在要修改boot阶段的串口输出在目录device
2021-12-28 07:25:30
请问D1/D1S的区别是啥?例如: D1S内置 64M SDRAM, D1不支持的....哪位贴个详细的区别表另外:D1S 是否支持蓝牙D1S 是否支持Qt开发
2021-12-28 07:34:44
请问D1/D1s有像F1C那种可以用来做鼠标显示的硬件游标HWC吗?
2021-12-28 06:49:52
请问DM368 同时支持几路D1视频输入、编码、输出?能同时支持1路720P、D1视频的输入、编码吗? 谢谢大家~还有一个问题:DM368的相关软件支不支持jpg或bmp的快照功能??
2018-06-15 00:20:24
D1S和D1的datasheet上对SDIO的速度描写不一致啊。以哪个为准啊?D1S手册上DDR mode @1.8v 是50MhzD1的DDR mode @1.8v 是100Mhz到底是其中有一个笔误 还是 两者就不一样!?
2021-12-28 07:16:14
在D1项目开发的过程中,有时候需要调节CPU主频,以对一些场景、功耗或性能进行测试,那么全志D1芯片如何对D1主频进行调节?
2021-12-29 06:20:51
请问此电路的D1如何防止输入短路,D2如何防止输出短路
2020-06-30 13:56:39
个sdcard,把sdcard插入D1开发板,上电启动,串口没有输出。所以想请教一下有没有方法能够让它启动起来?不知道是不是我的方法错了。
2021-12-28 06:31:26
2022-03-29 19:15:23
提出了利用磁电式速度计实现超低频振动传感器的实用方法,通过串联式校正电路,在保持最佳阻尼的同时,使可测最低频率降至$.0"# 以下。对该超低频振动传感器的校正电路、
2009-06-25 10:50:2530 超低频发射天线是一种环天线,了解天线周围的电流分布规律将有助于设计高性能的发射天线,提高天线的辐射能力。本文用两种算法分析天线电缆周围的电流分布情况,并得
2009-09-03 09:01:3911 电缆的屏蔽与接地 (Cable Shield and ground):摘要 西门子通信电缆的屏蔽与接地关键词西门子系统、屏蔽、接地Key Words Siemens cable Shield Ground1 骚扰源的传输径411 导线的传导扰4
2009-10-07 09:12:5488 屏蔽电缆的接地问题
由于目前屏蔽电缆的大量使用,本文分析了屏蔽电缆的接地问题,并着重阐述了屏蔽电缆的单端和双端接地问题。对工程应用具有很大的实
2010-02-22 14:31:5232 FTP电缆的屏蔽原理是什么
不同于双绞的平衡抵消原理,FTP电缆是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理(所谓趋肤效应
2006-06-08 17:43:281668
超低频发生器电路图
2009-03-23 09:16:01909
超低频锯齿波发生电路图
2009-07-14 17:16:19951 IEEE1394电缆结构与连接器
IEEE 1394规定的电缆是6芯线,电缆外层有一层总屏蔽。其中有两对屏蔽双绞线,一对用于传送数据,另
2009-08-01 08:00:372135 超低频压电谐振传感器
2011-01-08 11:44:0556 屏蔽效能是表征射频同轴电缆电磁兼容性的重要指标。本文介绍了当前各类典型的测试方法,并对其进行了介绍
2011-12-29 16:44:0097 随着空间电磁环境日趋复杂,测试系统中用于传输微弱信号的屏蔽电缆很容易受到外部电磁骚扰的影响,成为电磁能量的吸收器,从而影响数据测试的精度,严重时会导致系统不稳定。
2012-04-28 16:13:491883 极性转换电路在XLPE电缆超低频耐压试验中的优化设计_张晓龙
2016-12-31 14:44:2910 屏蔽电缆和非屏蔽之争,以及到底哪种电缆为铜缆结构化布线网络提供了最好的解决方案,在业内已经是由来已久。选择非屏蔽双绞线(UTP)电缆和锡箔双绞线(FTP)(或美国众所周知的屏蔽双绞线(ScTP
2017-12-07 14:33:11406 超低频发生器之追溯超低频直流高压发生器是介于直流高压与交流高压之间的用于对电力电缆进行绝缘性能检查的一种直流高压发生装置, 在电力系统中,最早期的电缆绝缘性检查大部分是采用直流高压发生器测量,通过
2018-09-14 10:28:487602 单层编织屏蔽(图a)由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%。其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下。在射频测试和测量中,不建议采用单层屏蔽的同轴电缆。曾经有人在大功率测量中采用
2019-04-15 15:20:1410052 及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而屏蔽则是以两种方式
2020-06-22 17:40:02538 我们都知道电子设备中电缆组件的广泛用途和必要性。由于它们的广泛使用以及电缆对电磁能的固有敏感性,电缆的屏蔽方法比导体和护套的规格甚至更为重要。 屏蔽电缆是一种特殊类型的无源电缆,它包含至少
2020-03-19 10:52:051015 在我们现代的高科技世界中,电缆不仅仅是在壳体中将电子对象彼此连接的四对电线。实际上,电缆是使我们的星球保持连接的必要组件。当今的大多数连接都依赖于屏蔽和非屏蔽电缆。 STP和UTP电缆 屏蔽双绞线
2020-06-09 10:54:475806 YFFB-JL抗拉电缆 一、YFFB-JL屏蔽抗拉扁电缆概述: YFFB-JL抗拉电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车
2020-04-16 09:43:17574 屏蔽硅橡胶电缆,硅橡胶软电缆价格,安徽硅橡胶扁电缆 屏蔽硅橡胶电缆用途:适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性
2020-04-16 09:34:161148 及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。】 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而屏蔽则是以两种方
2020-05-08 15:33:03785 航天器低频电缆网的导线/电缆线的功能和选择
2020-08-03 17:04:071638 什么是电缆线屏蔽层?在电缆线结构上的说白了“屏蔽”,本质上是一种改善静电场散播的方法。电缆线导体由多芯输电线绞线而成,它与绝缘层中间易组成磁密,导体外表凸凹不平,会产生静电场集中化。电缆剪 在导体
2021-01-04 15:22:5711272 及其周围其他组件的功能。因此,屏蔽在电缆组件中的重要性非常高,且必须使用特殊屏蔽来保护电缆组件免受EMI的影响。接下来具体来看下。 电缆屏蔽用于解决电缆组件中的EMI问题,且电缆屏蔽将导体封装在电缆内以提供有效的保护。而
2021-01-14 14:07:25887 由于屏蔽型电缆具有较好的抗外界电磁干扰的能力,同时又具有防止在使用过程中由于自身所产生的电磁场对周边环境干扰的能力,被广泛使用在电力系统的二次传输和保护、石油、化工、计算机、轨道交通等各个领域。对应
2021-06-26 17:12:121495 KVVP屏蔽控制电缆根据用途不同可做成铠装型、阻燃型、低烟无卤型等,是我们较常用的控制屏蔽电缆之一,而RVVP属于聚氯乙烯绝缘和护套屏蔽软电线,属于屏蔽电缆却不属于控制电缆。
2021-11-08 15:37:228925 超低频发生器接线图 用超低频发生器配备的两根专用线和接地线按图的方法连接。电源插座用电源线连至50Hz/220V的交流电上。 1、单相测量接线图 用专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图所示
2021-11-25 14:38:47561 导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。试验时间:1-60分钟。 4、若电缆的电容值在试验设备负载容量范围内,可将电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。 5、按照超低频发生器接线图接线。 6、开启电源,设置试验频率、时间和电压以及高压侧的过流
2021-11-25 14:37:15532 超低频发生器原理 超低频发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰
2021-11-25 14:36:14673 电缆电导体的长期性允性准予工作温度为70℃,电缆敷铺装温溫度应不低于0℃。电缆允允许的弯曲半径:对有铠装电缆电缆或铜箔屏蔽构造的电缆应不小于电缆外直徑的12倍。
2022-01-25 17:49:01995 罗德与施瓦茨针对 IEEE 802.3 电缆组件的新型一致性测试自动化软件允许根据 IEEE 802.3bj、by、cd 和 ck 标准对高速电缆和背板进行精确且省时的一致性测试。
2022-03-31 16:07:261589 电缆屏蔽有效性测试测量电缆组件的 RFI 水平。为了进行测量,电缆组件安装在电缆屏蔽有效性测试夹具中,该夹具目前由 USB-IF 开发。针对发射和接收信号对测量从差模到电缆屏蔽层 (Ssd12) 和共模到电缆屏蔽层 (Ssc12) 的耦合系数。
2022-06-22 10:26:322844 超低频高压发生器
2022-07-28 15:31:521 随着航天器总装质量要求的不断提高,低频电缆的质量要求也越来越高。航天器低频电缆是传递能量和信息的装置,对航天器的可靠运行起到了至关重要的作用。电缆的导通性能作为电缆的重要性能,是保证电缆高质量传涕信息的其础。使用线束测试仪对于低频电缆安全性测试尤为重要。
2022-09-26 17:40:45703 超低频测试技术,其中 0.1Hz 超低频技术是新技术,是当国际电工委员会推荐的技术。KDVLF-80kV新一代 超低频高压发生器是采用新美国技术自主开发的核心产品,采用 7 寸触模屏、新 ARM7 单片机、高速 AD 采集电路,并配有后台管理软件。它
2023-03-23 17:09:19339 许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589 超低频试验设备产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验
2023-05-24 10:07:42726 一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述 KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压
2023-06-09 14:46:57323 为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282475 低频时可以使用屏蔽双绞线,其优点是:屏蔽层防止电场耦合,双绞线防止磁场耦合。毕竟,许多低频电路包含高阻抗设备,很容易受到电场耦合,因此,低频电缆屏蔽很重要。
2023-09-21 12:50:372935 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45620 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07366
查看更多
