一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种过电压
2023-09-27 10:53:09
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmO2AX7H7AAGB7i9aTko266.jpg)
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:20
1926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU82yAcKPPAAC38xo_tZY126.jpg)
试验要求 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture
2020-11-13 15:20:07
; 二是验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目 高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(ALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术
2015-08-04 11:20:27
验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目 高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(HALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术。高加速
2015-08-04 11:16:41
,是实现电力系统安全运行比较重要的一环节,那么,电力电缆在电力预防性试验项目中,测量哪些项目呢?电缆耐压方法根据电气设备交接试验标准记载,已经不推荐使用直流电压对电缆进行耐压试验了,经过研究发现,电缆在直流
2020-12-23 11:23:34
`电缆耐压测试装置相关知识一、定义 在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生
2018-05-11 10:02:04
华天电力专业生产串联谐振(又称交流耐压试验设备),接下来为大家分享电缆交流耐压测试方法有哪些?电缆交流耐压测试方法有三种:电缆测试超低频法,电缆测试振荡电压法和电缆测试谐振耐压法。详细说明如下
2021-01-11 11:00:53
无穷大(∞),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。三、高阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf大于
2018-07-26 10:27:21
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
直流高压发生器(也称为直流高压脉冲发生器)引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点。而被广泛应用在在电力电缆检测试验和避雷器等泄漏电流试验。直流高压发生器电力电缆
2020-09-21 16:27:26
,在电路中加入限流电阻,可以保护设备仪器。具体接线方式如图所示: 根据国标《电气设备交接试验标准》: 1、耐压电压保准 (1)纸绝缘电缆直流耐压可采用下式计算: 对于统包绝缘(带绝缘): 对于分相屏蔽绝缘: (2)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试
2021-07-09 06:50:11
电路中加入限流电阻,可以保护设备仪器。具体接线方式如图所示:根据国标《电气设备交接试验标准》:1 、耐压电压保准(1)纸绝缘电缆直流耐压可采用下式计算:对于统包绝缘(带绝缘):对于分相屏蔽绝缘:(2
2020-11-16 17:14:34
试验变压器做耐压试验做好前骤工作 1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常
2014-06-27 10:13:26
随着电网的改造和发展,聚乙烯电缆越来越广泛地用于变电站的35kV和10kV出线间隔中。但是电缆长度增加,工频耐压试验设备的容量满足不了现场的试验要求,直流耐压与电缆的运行工况有所差异,串联谐振设备
2018-09-07 10:19:02
串联谐振耐压试验是日常电气设备调试工作中不可或缺的试验方法。串联谐振电路在变压器,电力电缆等电气设备的耐压试验中具有良好的应用。本文主要介绍谐振耐压测试电路的主体。
2018-09-25 11:08:11
、GIS(包括HGIS)及SF6电流互感器进行交流耐压试验。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。一、串联谐振原理在传统工频条件下,使用交流电压进行现场试验,试验设备需要提供很大
2018-09-04 10:22:21
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
,500KVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。产品特征1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定
2018-05-13 13:16:42
交联电缆,出口电压20kV及以下电压等级的电动机/发电机等交流耐压试验,及其35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级CVT升压校验试验。如何选择合适的串联谐振设备
2018-10-23 10:04:59
`湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:串联谐振试验的现场接线方法 串联谐振试验装置可进行各种可进行各种交流耐压试验,有GIS耐压试验、电缆耐压试验、发电机耐压试验、变压器感应耐压试验等。这些耐压
2020-09-22 21:17:57
电压幅位、频率为kHz级的衰减振荡波电压作为挤包绝缘电缆线路的竣工试验方法的另一种途径。此种方法比直流耐压试验方法有效,但与工频电压试验相比, 其检查电缆主绝缘和附件缺陷的效果仍不理想, 一是波的衰减
2020-09-05 00:11:36
,电压等级越来越高,这就对交流耐压试验本身提出了更高的要求。另外,橡塑电缆的使用也使得其主绝缘检查方法优先选择采用交流耐压试验方法。一、交流耐压试验的现状对于交流耐压试验,我们现在大多使用试验变压器
2018-09-20 09:44:56
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
1.安全技术措施 1.1编写试验方案 下列耐压试验应编写试验方案: a.35kV及以上的主变压器耐压试验; b.110kV及以上的GIS耐压试验; c.110kV及以上的电力电缆耐压试验; d.其他
2020-09-02 22:45:45
的判断绝缘的耐电强度。 另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压
2018-10-16 16:36:50
,尤其是接地线不能正确连接,否则可能会损坏测试设备。5、变频串联谐振耐压试验装置,输出为高压或超高压,必须可靠接地,注意安全操作距离。6、串联谐振测试系统使用谐振电抗器与测试对象共振以产生高电压。也就是说
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置(串联谐振)广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在
2021-06-30 07:58:51
变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中最常见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要
2018-11-02 10:28:44
的、避雷器。5、如果电缆头安装在塔上,则电缆屏蔽层和非试验相连接到地面。接地线不能用杆塔代替。必须通过专门配备的接地线连接到变频谐振系统。变频器串联谐振耐压全套GIS测试注:1、测试,测试连接到高压电源
2018-10-12 10:00:09
试验。变频串联谐振耐压装置广泛用于变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备。变频串联谐振耐压装置主要功能和特点1.装置可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然
2021-09-03 07:40:48
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
1、变频串联谐振交流耐压试验在实际工作中的应用变频串联谐振交流耐压试验是利用电抗器的电感与被试品的电容形成谐振,在被试品上获得高电压大电流。变频串联谐振采用谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变
2018-07-24 11:08:25
取决于以下几个方面:①电缆的最高试验电压Us。②电缆的最大和最小等效电容量Cx。③电缆的试验频率f。工频交流范围:45~65 Hz。④耐压时间T。 1.3 电力电缆交流耐压试验方法 电力电缆现场试验
2018-09-05 13:54:36
和导体电阻比、检查电缆线路两端的相位、充油电缆的绝缘油试验和交叉互联系统试验共七项。橡塑绝缘电力电缆应做交流耐压试验,当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30KV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄露
2018-07-31 09:44:48
电容器、GIS、电力电缆等)在一定频率范围内的绝缘耐受与工频耐压具有一定的等效性,这样就为利用变频试验装置的电感与被试品的电容串联产生谐振电压来进行交流耐压试验提供了可能,且由于试验装置的励磁电压
2018-07-30 17:47:58
2018-09-06 10:19:42
,观察升降及间隙限位保护功能是否正常。合闸主电源,按“升压”按钮,升压到电抗器上获得几百伏电压,通过改变气隙来调谐使输出电压达到高,此时调谐完毕,即可升压,升压到试验电压值时,会自动耐压计时,到达设定
2020-09-15 21:31:11
芯片工作寿命试验、老化试验(Operating Life Test),为利用温度、电压加速方式,在短时间试验内,预估芯片在长时间可工作下的寿命时间(生命周期预估)。典型浴缸曲线(Bathtub
2018-09-27 16:13:06
在做被试品的直流耐压或泄露试验时接线原理图如图7。 注:此试验应先抽出短路杆“D”,图7中所示。图6:高压直流泄露试验接线图 图中:VD—高压硅堆R1—限流电阻C1—高压滤波电容 FRC—阻容分压器
2020-08-26 22:19:57
`工频耐压试验要注意的六点一、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压器和全自动变压器控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
放电,并设置临时三相短路接地线,监护人方可脱离监护现场。 1.2 交叉互联系统试验 1.2.1 此项目周期不超过3年。 1.2.2 电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验 1.2.2.1
2020-09-03 20:18:07
当大家选择无局放耐压试验装置(别称无局放)时,肯定希望它有非常好的检测效果,而且有非常高的性能,能够满足自己的选择需求。因此在采购时也会说它的外形工艺如何?其实现在市场中的无局放耐压试验装置外形工艺
2019-08-05 15:40:57
的工频耐压试验。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接
2020-09-18 16:28:39
出了三点: a)由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。 b)直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。 c
2018-08-29 09:58:34
高;③设备体积小,易于携带。但是该方法的输出电压等级较低,主要还是在中低压电缆耐压试验中使用。 2.调感式工频串联谐振试验 该方法主要是利用电抗器的感抗作用以及被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境中会
2018-08-23 10:20:42
补充。对额定电压不低于6kV的电机, 如果工频电压设备不能满足要求,可采用直流耐电压试验代替。●直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮、脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于
2020-09-17 21:06:49
绝缘电阻测试仪2直流耐压试验①6年 ②大修新做终端或接头后①试验电压值按下表规定,加压时间5min,额定电压U0/UkV粘性油纸绝缘试验电压kV不滴流油纸绝缘试验电压kV0.6/1441.8/312
2020-09-03 21:03:37
序号项 目周 期要 求说 明1主绝缘直流耐压试验①新做终端或接头后 ②电缆失去油压并导致受潮或进气经修复后试验电压值按下表规定,加压时间5min,不:电缆额定电压U0/UGB/T 311.1
2020-09-03 21:04:41
电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。a)由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。b)直流耐压试验在很高电压
2018-06-04 16:41:30
人性化。 三、适用范围 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源
2018-09-07 10:21:08
ZGS 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:⑴ 做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压
2021-07-06 06:59:40
工程耐压试验比较容易出现线圈槽部的缺陷。由于0.1 Hz 电压介于直流电压与50 Hz 工频电压之间,所以0.1 Hz 电压应该兼有直流电压与50 Hz 工频电压在发现电机线圈绝缘缺陷方面的优势。实测
2020-09-16 19:29:04
,HVAC线路有一个明确的长度限制,在此之后,无功功率损耗变得非常大,系统变得不稳定。
在架空电力传输中,距离通常在500公里左右。
高压直流输电没有线路长度限制。
5) 降低电缆的电流和电压
2023-04-25 16:05:23
的开通关闭造成,一般集中在特定相位,这类干扰在一定程度上可通过“开相位窗”予以排除。2. 高电压状态下局放测试的灵敏度高,高压电缆交流耐压时所施加的电压为2U0,利于将电缆内部的缺陷检。(a)对于在
2020-09-17 21:07:53
文的要求,应对新安装的220kV XLPE电缆采用交流耐压试验作为其交接试验,并按照IEC840的要求,交流耐压:电缆芯线对屏蔽层加线电压耐受5分钟,即采用220kV,5 min作为该电缆的交接试验
2020-08-30 16:34:43
一.产品介绍 HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验
2021-09-24 14:42:15
DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 14:07:20
(水力发电机、主变、母线、GIS等)的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流
2023-06-18 09:09:25
目前,在中低压电缆上国外已使用超低频电源(VLF)进行耐压试验。但由于此类VLF的电压等级偏低,尚不能用于110kV及以上的高压电缆试验。在国内,对于低压电缆,这种方法也使
2010-09-10 16:41:26
45 对全膜绝缘介质电容器进行直流耐压试验的危害进行了理论分析和试验研究,结果表明全膜绝缘介质电容器进行直流耐压试验。
2010-09-27 13:04:33
35
可变低电压直流稳定电源电路
2008-04-30 00:27:01
887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7uAX21cAAJf5fqi_BE126.jpg)
油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如
2012-06-07 16:04:56
3312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3F/wKgZomUMPHyAew_ZAAAJL77WoWM652.jpg)
高压直流设备验收试验,本标准包括高压直流输电换流站内直流侧所有高压设备
2016-05-06 14:12:23
17 极性转换电路在XLPE电缆超低频耐压试验中的优化设计_张晓龙
2016-12-31 14:44:29
10 本文首先介绍了寿命试验的优点和寿命试验的类别,其次介绍了寿命试验设计方法与高加速寿命试验的概念,最后介绍了高加速寿命试验功能及其优点。
2018-05-14 09:07:13
4859 完全可以,但不是所有的变压器都可以兼顾,还是要看串联谐振装置的容量,一般串联谐振耐压装置的容量越大,兼顾性越好,电缆串联谐振试验装置是根据结合对象应用的一种名称叫法,同样也可以称为变压器串联谐振
2019-09-02 12:41:22
4415 要比直流耐压轻很多,尽管如此,时基电力作为电力试验设备的制造厂家,质量可靠,服务省心,提醒您,尽量一次成功,不建议在一根电缆上重复多次的进行串联谐振试验,电力电缆是破坏性试验,必要时可酌量降低试验电压
2019-09-02 12:41:22
2621 交流耐压电压标准 时基电力在对客户现场进行电缆交流耐压试验时,很多用户不清楚电缆的试验电压是多少,这个是可以查国家标准规程,下面我在具体说一下,按照标准10kv交联电缆的试验电压是22kV,以8.7
2020-02-07 12:10:24
5745 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/F1/pIYBAF3C7A2AQKSaAAAhYnj2DH0719.jpg)
时基电力总结2018年的售后现场反馈情况,有一部分用户在进行电缆工频耐压时并不知道试验电压是多少,甚至问我们一般打多少电压,实际上电缆的耐压是有标准可参考的,新电缆和修复后的电缆耐压值不同,电缆处于
2020-02-18 10:24:20
4331 对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行;对一相进行试验或测量时,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。
2019-11-30 17:42:03
6911 第一种耐压试验电压,工频工作电压(试验变压器)。绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频最高工作电压,通常称之系统最高压相电压。
2020-03-08 17:02:00
14012 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:
2020-04-02 15:51:38
960 我们知道电力电缆的安全性能是相当重要的,因此,我们要对电力电缆在正式投运前进行一些绝缘试验,以避免一些意外事故的发生,今天我们就来学习一下绝缘试验中常见的两种试验方法吧!
2020-07-03 16:43:23
10012 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/F2/o4YBAF7-73uAJcM3AAFHFPMwUFM579.png)
发生器可做电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。 直流高压发生器在做耐压上和交流耐压上基本是保持一致的,只是输出的电压将交流换为了直流,所以在电缆的处理上也保持一致。将
2020-11-06 13:52:24
1771 、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。 产品特征 Product Characteristics 1.采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。 2.采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。 3.全量
2021-03-04 15:17:56
826 工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。下面详细介绍工频耐压的试验设备及试验要求。
2021-05-08 16:45:48
12830 电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验,我们就称为工频耐压试验。工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法
2021-05-10 14:49:48
19375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/2E/o4YBAGCY1yWACmWOAAExwT7zWkU982.jpg)
串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法等。
2021-06-13 15:58:39
5176 GB-T3048.14-92电线电缆 直流电压试验方法(新能源通信电源技术)-GB-T3048.14-92电线电缆 直流电压试验方法
2021-09-24 17:54:03
10 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19
724 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
在电力系统中的运用范围有哪些呢?本文为你介绍。我们以国电西高研发的变频串联谐振耐压试验装置为例。该装置主要用于不同电压等级的电力电缆,以及不同电压等级的组合电气开关柜
2021-08-18 13:33:53
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/5D/pYYBAGEcbnyAfQFDAAAwUUVmS2U095.jpg)
电缆耐压试验电缆耐压试验是一种交流电压试验,也可称为工频耐压试验。1.测试物品测试产品终端部分的长度和用作终端头的方法必须确保在电缆的规定耐受电压下,不会沿其表面放电或内部击穿。如果试验需要在水槽
2022-09-27 16:25:09
2394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:33
1476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
10kVDC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验是额定电压的4倍,持续1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,持续1分钟。1.耐压试验是检查电器、电气设备、电气装置
2022-09-29 15:29:28
2692 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:00
3756 谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
