电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用
收藏
查看更多
变电站变压器套管红外检测,99%的人都不知道!超全!
根据DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》标准内容,带电设备的发热类型包括电流致热型、电压致热型、其他致热型,变压器的主要故障有如上六种。
2021-04-28 13:56:314313
变压器在线监测
谁有变压器在线监测论文 求分享
2013-11-07 10:23:02
变压器在线监测的测量原理
对于变压器绝缘在线检测有效的方法之一是监测局部放电电脉冲参量。变压器正常运行中局部放电量较小,近年生产的110kV以上变压器局部放电量都控制500pC以下;但在实际运行,即使出现有5000pC
2020-09-17 21:05:39
变压器套管常见故障及检修技巧
现象。  通过以上对油纸电容式套管故障分析及一些处理措施,大致可以发现形成缺陷有两个途径:第一是套管本身设计存在薄弱环节;第二是人为因素,是安装、检修人员作业造成的。  三、变压器套管应用应注意
2018-09-27 15:13:48
变压器局放在线监测的现场干扰分析
发电厂一台 500 kV 变压器进行了离线和在线试验,测量了不同测点的干扰情况,其中包括变压器低压供电系统的干扰,分析了干扰的种类和特点,为抑制各种类型的干扰提供了有效的依据。1 试验方案和回路测试系统
2010-12-28 11:33:42
变压器局部放电在线监测技术
变压器是电力系统的重要设备之一,随着电力系统的发展,电网电压等级的升高和变压器容量的增加,变压器的安全运行问题越来越受到重视。变压器发生的故障,绝缘问题占的比重很大。因此,对变压器局部放电实时在线监测并及时报警,对变压器安全运行及提高电网的供电可靠性具有重要意义。
2018-10-08 11:57:38
变压器局部放电测试的目的是什么?
和安装过程是否存在绝缘损坏。(2)大修或改造后对变压器进行局部放电测试,以判断维修后的绝缘情况。(3)对怀疑在运行过程中发生绝缘故障变压器进行进一步的定性诊断,例如,油的气相色谱法有放电故障以及
2021-01-12 10:38:48
变压器本体受潮处理方法
变压器。操作过程,应在回油过滤器的下部装设一个容器及相应的阀门,用来检测和排出气泡,以防止气体进入变压器在线变压器本体受潮的处理方法,具有停电时间短、加热均匀、不易造成变压器绝缘损伤等特点,安全措施充分到位的情况下,可以避免被处理变压器的瓦斯保护误动作。`
2019-03-01 17:17:53
变压器油中气体分析诊断故障检查 pdf
`<p>变压器油中气体分析诊断故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
变压器的应用与维修
变压器的运行问题,变压器组件,变压器试验,变压器的安装与维护,变压器故障原因分析及检修,特殊用途变压器变压器类产品.变压器应用与维修
2008-12-13 01:30:44
变压器的微量水含量是多少?
低分子物质,并降低了纤维的机械强度和聚合度。2.变压器绝缘油微量水的含量也是决定变压器绝缘质量的参数。 变压器在线智能诊断设备可以自动收集和分析微量水的含量并得出故障原因,并提供解决方案,使用户
2021-01-12 14:33:52
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据
2019-01-22 09:43:36
变压器铁芯多点接地故障
大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。这是因为电力变压器正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中,且场强各异。若铁芯不可靠接地,则产生充放电现象,损坏其固体
2015-01-20 13:43:55
[推荐]变压器故障分析及处理办法
   声音异常  变压器正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理
2009-08-10 15:58:42
【TL6748 DSP申请】基于声波信号的变压器故障诊断系统
申请理由:1)前期已经学通STM320F2812,并用其成功提取出变压器故障特征量,辨识出简单故障。2)对变压器故障诊断有强烈的兴趣爱好,但之前用的DSP太低级,采样频率较低,想用高级一点的DSP
2015-09-10 11:18:49
【转】电力电子电路故障诊断方法
故障诊断的谱分析方法 故障诊断中比较常用的信号处理方法是谱分析。常用傅里叶谱、沃尔什谱,另外还有滤波、相关分析等。谱分析的目的:信号包含噪声,为了提取特征;故障信号的时域波形不能清楚地反映
2018-03-06 20:35:01
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
串联谐振试验装置在对110kv电力变压器故障检测,经常会遇到很多棘手的问题,让工作者束手无策,下面为大家带来一些常见的案例,主要有以下检测项目。 变比试验 串联谐振试验装置变比试验,如果双
2020-09-10 23:06:14
传感波形分析汽车故障诊断的重要性
传感波形分析汽车故障诊断的重要性
2021-05-12 06:27:36
基于DGA的变压器绝缘故障判断
近几年,随着人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)理论的出现和DGA在线监测技术的发展,变压器故障诊断上的应用越来越广泛。它标志着人工智能设备可以替代诊断分析人员
2018-11-30 17:19:07
如何诊断大型旋转机械状态监测故障
如何诊断大型旋转机械状态监测故障
2021-11-10 07:18:26
工业无线路由变压器远程监测的应用
的发生。 但由于变压器长期运行故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性。 对变压器运行参数与状态进行远程实时监测
2016-10-14 14:46:40
帮忙提供一个变压器故障诊断程序
本人急需一个变压器故障诊断程序,谁能帮忙提供一个!
2012-08-15 10:06:40
常规电力变压器局放检测的现状与新技术
受到一定限制;测量频率低、频带窄,包含的信息量少。 DGA法。DGA 法是通过检测变压器油分解产生的各种气体的组成和浓度来确定故障(局放、过热等)状态。该方法目前已广泛应用于变压器在线故障诊断
2010-12-27 12:28:05
无线传感技术变压器状态监测系统的应用
  电力系统的信息化过程变压器是导致电力系统事故比较多的设备之一,变压器故障将给电力系统带来灾难性的影响,目前变压器状态在线监测系统多采用RS485总线设计,但485总线采用的是主从式通信
2012-10-23 10:33:18
无线测温系统变压器温度监测的应用
变压器可靠运行的隐患,严重时会导致电力事故的发生,因此运行时需要保证变压器的油温规定范围内。为了保证电力变压器安全运行,需要实时监测油温和绕组温度。关于变压器温度的在线监测,目前已经提出了多种方法,如上
2020-08-30 19:31:44
求一个变压器故障诊断的程序
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 谁做过变压器故障诊断的程序?最好是通过BP、RBF神经网络仿真的程序。
2012-08-17 14:29:26
求一个变压器故障诊断的程序
2012-08-17 14:27:40
求一个变压器故障诊断程序
求一个变压器故障诊断程序,最好采用BP、RBF神经网络仿真
2012-09-10 14:40:41
求一个变压器故障诊断程序
2012-09-18 14:37:06
求一个变压器故障诊断程序
2012-10-08 14:27:08
求一个变压器故障诊断程序
求一个变压器故障诊断程序,最好采用BP、RBF神经网络仿真的
2012-08-28 14:31:09
求一个变压器故障诊断程序
2012-09-05 09:29:08
油温异常变化引起的油浸式变压器故障分析
。2.油温持续升高如果变压器日常运行中油温持续升高,则说明变压器内部存在严重故障,主要是铁芯过热或绕组匝间短路。铁芯过热是由于涡流或用于夹紧铁芯的通孔螺钉的绝缘损坏造成的。涡流会导致铁芯长时间过热
2022-05-17 09:38:44
注意要点:逆变变压器状态检修技术
实际工作过程,逆变变压器在线检测技术主要包括局部放电在线监测变压器油气在线分析红外测温技术等三个方面。做好变压器在线检测工作需要对变压器组件采用区别对待和重点检验的方式,这样有利于提高变压器在线
2016-01-19 16:50:08
电力变压器故障分析诊断方法
的问题,例如分析CO2的含量时,要防止油特征气体的逸出、回溶、外界气体的侵入。因为空气本来就含有约0.3%的CO2。 总的说来,油化验变压器故障诊断还是有较大价值的。比如:糠醛含量的大小能够反映
2020-09-03 20:25:34
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
电力变压器监测系统的结构怎么样?
、继电保护等,均已全部或部分实现了状态监测故障诊断。然而,电力变压器(尤其是配电系统)却是无人问津的荒地,完全未纳入监测故障诊断和预警服务的范围。
2019-10-18 08:11:27
电力设备为什么会出现故障
说在前面的话为了保证电力系统安全可靠地运行,必须对电力设备进行在线或离线的健康监测和评估。近年来电力设备(包括变压器、气体绝缘开关柜、电缆、外绝缘、发电机、电力电容器)状态监测诊断的研究现状。尽管
2021-07-12 06:23:36
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,电子设备和电子电路的电磁器件,都叫做电子变压器。电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
请问有谁知道变压器铁芯接地电流测量与特征分析
一定程度时,色谱分析才有所显现。因此,上述三种检测手段,测量铁芯接地电流是最为及时、有效的方法。2. 变压器铁芯接地电流理论分析对比分析一点接地和多点接地故障时的电流特征,有助于提高铁芯接地故障诊断
2018-06-05 14:57:45
谁做过变压器故障诊断的程序?
2012-08-17 14:31:42
高压试验变压器故障及排除方法
进行变压器特性实验及综合分析,能力精确牢靠地找到故障缘由,判明事变本质,提出较齐备的正当的解决办法。高压试验变压器重大漏油实验变压器运行渗漏油景象比拟广泛,油位在规则的范畴内,仍可接续运行或者调度方案
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统
国际色谱分析技术新成果,吸收国内外变压器油色谱在线监测系统的现场运行经验,研究开发的变压器油色谱在线监测产品。可同时进行单氢、多组份、全组份油溶解故障气体的监测
2021-11-18 14:37:07
变压器故障监测
变压器故障监测本书从过热、绝缘、短路、组件几方面阐述了变压器故障起因和现象。第1章对历年来变压器易出故障和事故的部位进行了统计,并论述了提高大型电力变压器
2008-12-13 01:03:130
变压器油中气体分析诊断故障检查
变压器油中气体分析诊断故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析
2008-12-13 01:26:060
电力变压器故障诊断
电力变压器故障诊断围绕运行中电力变压器的各种故障类型和特点,比较系统地阐述了针对性的检测技术和试验方法。其中还介绍了电力变压器各种在线检测技术的具体应用,
2008-12-15 02:09:550
变压器绝缘在线监测系统在万家寨电厂的应用
变压器绝缘在线监测系统在万家寨电厂的应用:介绍万家寨电厂变压器绝缘在线监测系统的功能,组成,原理及应用实例。
2009-03-19 12:46:1416
变压器色谱在线监测的新型传感器
研制了一种新型的热线型传感器, 对其结构、气敏机理和实验特性进行了分析, 其优异特性可满足电力变压器油色谱在线监测的要求。
2009-07-01 09:22:1813
基于信息融合方法的电力变压器网络在线监测故障诊断研究
针对电力变压器在线监测故障诊断问题,提出了基于多传感器信息融合与嵌入式网络相结合的解决方案。介绍了变压器油中气体分析的原理及诊断方法,重点论述了基于F4G=3 的嵌
2009-07-01 11:15:5822
变压器故障诊断与多传感器信息融合
运用多传感器信息融合理论和技术, 针对电力变压器故障诊断的特点与要求, 提出了基于融合技术的变压器故障诊断信息处理系统的一般结构和变压器故障诊断决策模型。并对信息融
2009-07-09 14:57:0518
矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析
矿井地面变压器的异常运行和常见故障分析 摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器的异常运行情况、常见的故障进行分析
2009-11-17 11:03:0015
变压器油中溶解气体在线色谱监测综述
变压器油中溶解气体在线色谱监测综述摘要:综述了国内外变压器油中溶解气体在线色谱监测技术的现状,提出了有待解决的问题及今后的发展方向。
2009-11-19 11:46:1116
FaultGard变压器监测分析系统
FaultGard变压器监测分析系统􀂅 在线、实时、连续地监测和显示氢气的ppm值􀂅 在线、实时、连续地监测和显示溶解水分的相对饱和度和ppm值𙦦
2009-11-19 11:58:2411
电力变压器故障模式的分析
电力变压器故障模式的分析 摘 要 对大型电力变压器进行了故障模式及影响分析(FMEA)和危害性分析(CA)。在FMEA中重点讨论了系统定义方式以及故障模式的分析
2009-11-26 16:41:4329
基于神经网络的变压器故障诊断系统
针对变压器故障征兆和故障类型的非线性特征,结合油中气体分析法,采用改进后的BP 神经网络进行故障诊断。经统计分析和数据预处理确定网络输入,使用择优选取法优化网络
2009-12-08 11:25:2414
气相色谱法对变压器故障的检测与诊断
气相色谱法对变压器故障的检测与诊断
2009-12-15 17:09:0221
变压器有载分接开关故障分析及维护
变压器有载分接开关故障分析及维护 摘要: 分析变压器有载分接开关常见故障发生的原因, 并提出了解决和正确维护的方法。
2009-12-15 17:10:5435
小波分析在高轧齿轮箱故障诊断中的应用
文章通过在LabVIEW集成开发环境中,使用同步齿轮箱在线监测故障诊断系统,来体现小波分析在高线轧机齿轮箱故障诊断中的重要性和灵活性。本文应用了小波多分辨分析的方法
2009-12-23 11:35:0421
电力变压器铁心绝缘故障诊断及处理
变压器铁心绝缘故障变压器故障中占有相当大的比例’ 笔者对变压器铁心接地原理(铁心接地故障诊断"采用直流冲击放电法处理&X’ Y-2 变压器铁心接地故障实例作了介绍
2010-02-04 11:56:1852
变压器油中微量水分在线监测系统的研究
针对监测变压器油中微量水分的重要性,本文研制了水活性在线监测系统,着重介绍系统的软、硬件组成、工作原理,并提出网络远程监测的实现方法。关键词: 变压器;微水
2010-02-23 09:01:0218
数据融合技术在电力变压器在线故障诊断中的应用
在单传感器数据融合算法基础上,运用高端C8051F140型MCU提出一种基于剔除疏失误差基础上的单传感器数据融合技术在线变压器故障监测数据处理方法,同时将CAN总线引入到现场
2010-02-23 09:02:2720
GEP在变压器故障诊断中的应用
GEP在变压器故障诊断中的应用 变压器是电力系统生产过程中的重要设备之一,它能否正常运行直接影响到企业的经济效益和系统的安全运行。近年来,对
2009-04-30 09:08:06352
基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断
基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断 本文提出了一种基于粗糙集理论的电力变压器绝缘故障诊断新方法,它能够根据不完整征兆信息对电力
2009-07-20 12:09:19658
略谈变压器在线监测
略谈变压器在线监测 论文关键词:电力变压器;局部放电;变压器油色谱;在线监测  论文摘要:文章论述了国内外变压器在线监测的基础研究领域近期的
2009-11-07 16:41:02576
变压器故障分析之色味篇
变压器故障分析之色味篇  变压器发生故障时,如何对故障进行分析及处理之气味、颜色异常诊断 变压器如果内部出现故障
2009-12-03 10:17:32608
变压器的轻微匝间故障保护分析
变压器的轻微匝间故障保护分析 摘要 首先对一次110 kV/10 kV,31 500 kV.A变压器的轻微匝间故障进行了分析,继而导出对变压器
2009-12-03 10:21:295243
变压器故障分析大全
变压器故障分析大全 第一章变压器故障   油浸电力变压器故障常被分为内部故障和外部故障两种。
2009-12-03 10:25:211640
变压器在线监测技术
变压器在线监测技术   论文摘要:文章论述了国内外变压器在线监测的基础研究领域近期的发展现状,介绍了变压器在线监测
2009-12-09 10:31:201367
变压器铁芯接地故障处理分析
变压器铁芯接地故障处理分析 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-09 10:33:441048
配电变压器故障原因分析
配电变压器故障原因分析   配电变压器在运行过程中,由于安装和管理不当及使用寿命等原因,经常会出现各种故障
2009-12-11 11:03:12686
变压器故障诊断图解分析
变压器故障诊断图解分析 摘 要:变压器是电力系统的重要设备之一,它的故障将对供电的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,
2009-12-11 11:11:282121
电力变压器固体绝缘故障诊断方法
电力变压器固体绝缘故障诊断方法   1、引言   为了使设备的外形尺寸保持在可以接受的水平,现代
2009-12-14 09:01:16553
电力变压器故障诊断方法概述
l 电力变压器故障诊断方法概述    传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电
2010-07-05 09:35:202362
电力变压器短路电抗在线测量方法
电力变压器的短路电抗是其设计及运行过程中表征变压器本体抗短路电流冲击能力的重要参数,本文分析了基于电气量特征的短路电抗在线测量方法及其对变压器运行状态进行实时监测
2011-05-27 16:27:0931
基于负序功率相对损耗量的变压器故障诊断
本文首先介绍近年来变压器诊断技术的新进展,然后根据对称分量法,并结合电力变压器的具体情况,提出了基于变压器负序功率相对损耗量的变压器故障诊断的新思路。通过计算变压
2011-05-28 14:52:2522
基于支持向量机的变压器故障诊断模型
建立了基于多类 支持向量机 和油中融解气体分析变压器故障诊断模型,并提出一种实用的支持向量机参数寻优方法。结合网格搜索,对训练样本进行分组交叉验证寻找给定范围内的
2011-06-30 17:55:3836
避雷器的常见故障红外诊断
对运行中的 避雷器 进行在线红外诊断是电力设备带电诊断行之有效的技术手段。分析了FS、FZ、FCZ、FCD 型避雷器和金属氧化物避雷器在正常状态和故障状态的发热特点, 认为避雷器故障
2011-07-08 17:15:4160
基于人工免疫算法的变压器故障诊断
人工免疫作为一种新的有效故障诊断方法,因其自身的独有特性,可用于解决故障诊断中难以解决的一些特殊问题,为解决变压器故障诊断问题提供了新的思路。通过标准数据集对免疫网络
2012-01-10 17:13:4930
基于熵权和灰关联度的变压器故障诊断
基于熵权和灰关联度的变压器故障诊断_赵峰
2017-01-04 17:05:570
GA与L-M优化算法的变压器故障诊断研究
2017-09-15 15:12:152
一种在线红外检测系统对电力设备监测诊断
电力系统中大多数运行的电气设备会由于故障导致设备运行温度的异常变化,因此检测电力设备温度或热场分布可为设备故障诊断提供依据。而红外测温故障诊断技术为测量这种温度异常提供了一种方便直观的检测方法
2017-10-31 16:34:4617
基于贝叶斯分类器的变压器故障诊断模型
变压器是电网的核心设备,其健康状态关系到电力系统的安全运行,开展变压器故障诊断既有实用价值,又有研究意义。变压器故障诊断的传统方法为国际电工委员会发布的IEC三比值法,该方法存在诊断准确率低、对编码
2017-11-03 15:12:0910
LS-TSVM和DGA的变压器故障诊断
鲁棒能量模型最小二乘双支持向量机作为最小二乘双支持向量机(LS-TSVM)的改进算法,训练速度快、鲁棒性好且泛化能力强。将其引入到变压器故障诊断中,并提出一种鸡群算法优化鲁棒能量模型LS-TSVM
2018-03-13 17:31:422
变压器状态监测组件功能整合
的优化设计,可有效减少变压器状态监测组件的IED数量和提高系统可靠性。基于Xenomai的Linux实时系统的研究,结合嵌入式SQLite数据库和Web Service应用技术,实现变压器在线监测系统的采集功能集成化和诊断流程标准化设计。所设计的智能组件
2018-03-27 15:40:532
变电站变压器下散热器、油枕红外检测,这一招电力检测人员必看!
变压器出现故障的前夕,都伴随着自身温度的升高,而红外热成像是发现变压器热缺陷的最佳检测技术,为变压器的热缺陷、设备状态、安全运行监测提供红外安全检测。
2021-05-28 10:00:542567
模糊模块化网络的电力变压器故障诊断
模糊模块化网络的电力变压器故障诊断(现代电源技术pdf)-基于模糊模块化网络的电力变压器故障诊断
2021-09-23 16:40:272
变压器铁芯接地电流在线监测系统
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371441
变压器智能在线监测
变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的监测分析。可以在变压器运行过程中,对其电压、电流、温度、局放等参数进行实时监测
2023-09-05 15:39:261155
变压器在线监测系统助力实现变压器数字化、云端化
实现变压器数字化、云端化提供了有力支持。 变压器在线监测系统通过对变压器运行过程中的电压、电流、油温等参数进行实时监测,可以及时发现设备异常,预防设备故障的发生。同时,该系统还可以对设备的运行状态进行诊断
2023-09-06 17:17:58711
HDQS-3600变压器色谱在线监测系统介绍
色谱分析技术最新成果,吸收国内外变压器油色谱在线监测系统的现场运行经验,研究开发的新一代变压器油色谱在线监测产品。可同时进行单氢、多组份、全组份油中溶解故障气体的监
2023-09-12 13:22:47742
变压器故障的检测
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26970
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护?
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57367
已全部加载完成
