请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
晶振检验电路原理图 晶振检验器电路可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。 使用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振
2008-10-16 12:40:36
,与晶体一起决定振荡器电路的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率微调到标称值。负载电容的公式如下所示:CS :为晶体两个管脚间的寄生电容(Shunt Capacitance),它与晶振外接
2021-08-12 08:27:58
电源处.有变压器就连到变压器旁. 数模地分开.分别拉到电源处. 不可形成回路. 这个是因为晶振与单片机的脚XTAL0和脚XTAL1构成的振荡电路中会产生偕波(也就是不希望存在的其他频率的波),这个波
2012-12-18 17:39:49
. 二、应用指南 根据晶振的不同使用要求及特点,通常分为以下几类:普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振等.安装晶振时,应根据其引脚功能标识与应用电路应连接,避免电源引线与输出引脚相接输出. 在测试
2012-12-18 17:41:53
并联谐振电路.这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化. 晶振有一个重要的参数
2012-12-18 17:38:43
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
`我要设计一个锁相环控制电机稳速调速运行,要用的晶振电路,但我不知道如何设计这个电路,希望各位前辈能帮帮我。。。。。`
2016-05-09 17:19:22
晶振电路设计指南,可以参考一下
2022-07-05 10:27:58
分析了晶体振荡器的模型,给出了晶振电路的设计及计算方法。
2020-01-27 18:11:52
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振在电路中发挥什么作用,他又是如何在电路中工作的?凯越翔与大家一起探讨。 1、何为晶振电路?晶振电路就是IT(通讯产品,数控产品,单片机,电脑)主件中,产生(使主控处理器正常工作的)振荡时钟的电路
2016-11-09 12:07:01
一般两个腿的叫晶体谐振器(crystal),就是一个晶片,引出两个电极。 使用时需要接入振荡单路中;通常说的晶振是指晶体振荡器(oscillator),它是指将晶体谐振器装入振荡电路中,再封装在金属
2015-01-22 11:25:22
) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线
2012-06-10 19:56:26
松季电子介绍晶振不起振原因可能是电路常数不当或(石英晶振,32.768K,表晶,SMD晶振,陶瓷晶振)自身有故障。 1、电路常数正确,即使晶振的电特性在规定等级内不稳定,那么电路也会产生正常
2013-10-18 15:21:48
众所周知,在电子行业有这样一个形象的比喻:如果把MCU比作电路的“大脑”,那么晶振毫无疑问就是“心脏”了。同样,电路对“晶体晶振”(以下均简称:“晶振”)的要求也如一个人对心脏的要求一样,最需
2019-07-16 04:20:09
晶振与EMC、RLC 电路的定义是什么?晶振通常如何分类?
2021-03-06 08:08:27
相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振;另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一至,不能冒然
2016-12-23 23:09:51
晶振原理晶振原理无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说
2010-01-20 21:46:05
2010-01-20 21:48:08
晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。 晶振还有个作用是在电路产生震荡电流,发出时钟信号.
2012-11-29 17:42:48
我们都知道,大家都很喜欢问晶振多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶振厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您
2017-06-08 15:21:07
系统使用的晶振,对数字电路来说是决定成败的第一步。我们目前常说的晶振都是石英晶体振荡器或者石英晶体谐振器的简称。他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成,在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形
2015-01-26 15:29:22
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来跟随小编详细的了解一下单片机晶振的电路原理及作用。单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间
2020-03-16 16:48:50
`数码产品中是一定会用到贴片晶振的,在我们的生活中最常见的就是相机、电脑、鼠标键盘、读卡器、蓝牙等等,而这些产品中都有晶振型号的使用。大多数人很疑惑晶振这么厉害,晶振是怎么样的电子零件呢?数码产品
2016-09-02 14:17:37
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
50%范围内变化。但其性能受环境条件和电路元件选择的影响。需认真对待振荡器电路的元件选择和线路板布局。在使用时,陶瓷谐振槽路和相应的负载电容必须根据特定的逻辑系列进行优化。具有高Q值的晶振对放大器
2015-01-27 15:28:28
晶振的作用是给机器提供一个时钟信号,晶振通过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。计算机都有个计时电路,虽然叫做“时钟”,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器更恰当
2018-07-13 09:33:02
哪位大侠来讲讲数字电路中的晶振的作用,或者说在单片机系统中,晶振的作用,越详细越好啊??
2014-03-08 19:58:03
的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路
2014-12-25 15:12:28
一、什么是晶振? 晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
2016-08-12 20:34:53
晶振在电子行业的用途越来越广,如在我们生活中的电脑 钟表 相机 电动玩具等等都可以看到晶振的身影。晶振也叫做晶体谐振器,晶振也包括石英晶振 陶瓷晶振 声表谐振器 贴片晶振等其它晶振。晶振是一种机电
2012-09-27 17:05:16
一、晶振的概念晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[,而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用
2022-02-16 07:14:26
目录1、晶振分类1.1、无源晶振1.2、有源晶振1.3、晶振参数2、常用晶振2.1、3225贴片晶振2.2、MC-146/MC1562.3、HC-49系列晶振是石英晶体谐振器
2021-11-01 07:50:50
石英谐振器简称晶振。如果用人体来类比电路的话,晶振就是“心脏”,晶振产生的时钟就是“脉搏”。晶振的分类按晶振的功能和实现技术可分为:TCXO、VCXO、OCXO;晶振选择五要素输出频率、频率稳定性
2022-02-11 08:02:03
`晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分为有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,而且晶振的信号电压是根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度
2012-10-16 13:26:21
了。所以在这里向大家讨教一下:1、为什么会这样子呢? 2、晶振要在单片机给予什么样的条件(电压,频率)下正常工作呢? 3、我一直想用Mulitsim仿真一个晶振电路,可是一直没能成功,能不能给我附一张晶振工作的电路仿 真图呢? 先谢过大家了。
2013-05-12 11:21:07
晶振隔振器是一种“弹簧组合型晶体TLC2272AIDR振荡器用微型隔振器”晶振隔振器的弹性阻尼性能由于晶振自身几何尺寸很小,质量也只有几克到几百克,所以不可能采用传统的由四个隔振器组成的隔振系统,而
2015-01-08 09:18:00
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
STM32中的晶振电路有什么作用?
2017-08-16 17:33:56
配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波
2010-01-20 21:45:40
什么晶振电路能起振?哪位大神给一个,能仿真的,proteus或multisim都行
2015-04-29 10:16:02
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
`生活中我们经常用到恒温与温补这两种晶振,可是什么情况下会用到恒温,什么时候会用到温补呢? 恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,都是有源晶振,所以组成的震荡电路都需要电源加入才能工作。下面将简单介绍
2018-04-25 16:31:14
如图所示,2N3823 结型 N 沟道场效应管(可用任何其它型号的同类小功率场效应管,如 3DJ6,3DJ7 等)与被测晶体(晶振)等组成一个振荡器,两个两个 NPN 三极管 2N3904(也可用
2021-05-10 06:29:29
不用 32.768晶振 用外部32M晶振怎么改寄存器???RTC 不需要低功耗???怎么改???我需要实时时钟但是板子上没32.768K晶振 只有外部32M晶振 怎么改程序啊??? 你们教我一下改
2022-09-27 07:03:48
的时钟振荡器的稳定性。 另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式
2013-12-04 16:04:54
采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位
2018-12-19 16:16:37
晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也
2012-12-10 14:02:58
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来了解一下单片机晶振的电路原理及作用。二、单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一...
2021-12-02 06:07:54
什么是晶振/复位电路与电源?
2021-11-08 08:43:37
振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。 晶振有一个重要的参数,那就是负载电容,一般的晶振的负载电容为10PF或20pF.选择与负载
2017-06-23 14:26:15
反向电阻也是无穷大5.如果有条件呢就用试波器看有无波型6.用晶振测量议100元就买一个7.最好的办法就是再电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话
2012-12-10 13:59:52
晶振的工作原理是什么?按键电路的工作原理是什么?外部晶振电路与独立按键电路是如何工作的?
2022-01-17 09:10:58
石英晶振精度不仅受到晶振电源电压变动、晶振的负载电容变动的影响,同时外部环境也极有可能影响晶振精度。因此要求工程师应该在既定的电源电压容差和负载电容下检验晶振的性能,同时也应将外部环境因素考虑
2014-03-04 14:55:51
。石英晶振是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 国际电工委员会将石英
2016-11-22 14:35:15
如何设计一个简单可行的晶振测量测试电路,以判断晶振的好坏,f.。
2016-02-28 21:06:36
使用内部振荡,可以省去不少钱呢,同时电路也省去了不少元器件; 2、精度 如果对于精度要求很高的话,例如电路当中会涉及到时间的准确精度的话那就只能用外部晶振了,因为外部晶振比较稳定而内部晶振的误差比较
2020-06-28 11:40:08
以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。数字电路的工作是根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制
2014-12-25 15:16:07
利用简单几个元件制作一个可测量10kHz-100MHz晶振的测试电路(电路如图),三极管9018和所接阻容元件构成多频振荡器,经2200P电容耦合和IN4148二极管检波后可在LED上得到下正上负的电压。
2021-05-07 06:56:34
一优秀的晶振,无论如何,只要将废旧的晶振经过正常的工序再次修复,那么晶振的二次利用就成功了!第三步消毒检验,这时的晶振已经初步完成修复了,只要在经过消毒,再配上检验,通过率也许很高,晶振的废旧利用
2017-06-05 15:13:56
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
1.无源晶振无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振
2012-10-07 14:35:40
一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
反相器0.5电容,电阻0.1尽管成本会高出60%左右,但有源晶振依然是工程师们的宠儿,无源晶振相对有源晶振来说,其缺点就是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路,如同我们以上表格中所说到的电容,电阻
2015-01-30 11:06:01
认识一下,晶振产品的选择性。无源晶振:无源晶体需要用DSP芯片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。它没有电压,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种
2014-12-26 15:59:06
不同频率的晶体时周边配置电路也需要做相应的调整。通常需要采用精度较高的石英晶体有源晶振,是一个完整的振荡器,有四个引脚分别为VCC,GND,空脚NC和时钟输出引脚OUT;有源晶振不需要CPU的内部振荡器
2022-02-25 06:00:29
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
是十分不变的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸以及外形决定)相等时,机械振动的幅度将急速增加,这种征象称为"压电谐振"。 有源晶振不需要CPU的内部振荡器,不需要庞大的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。
2018-07-13 07:26:59
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
来料检验两个问题(PTC和晶振)
2018-07-04 08:54:12
各位大师好 小弟想求一个晶振的测试电路,求大师们指点。越详细越好啊 补充:晶振测试需要测试那几个参数,目前我就知道测试频率。{:4_97:}
2013-03-12 18:37:17
! ★★[[ 财富电话:135-3012-2202(同步微信) ]][[ 在线QQ:8798-21252 ]]晶体高价收购,有源晶振长期回收,优势收购振荡器,专业收购石英晶体振荡器,大量收购!大量收购!如果您有货,请联系我们,晶振高价收购,优势回收有源晶振!!长期专业回收手机指纹、指纹芯片、定制指纹模组!
2021-01-04 17:11:46
你对温补晶振了解吗?或者说你了解温补晶振多少呢?下面我们跟着松季晶振来全面具体的了解温补晶振。 1、松季电子介绍说:温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶
2012-12-14 11:26:55
和晶体振荡器的统称。石英晶振频率的高低对电路会造成影响吗?通俗意义上来讲,工作频率与工作电压较高的晶振,会消费较高功耗,而低频的有源晶振,例如KC5032K晶振拥有1.544M超低频率,可完美较低
2016-07-20 10:59:51
用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振检验器,它只采用一个 N 沟道结型场效应管(FET),两个普通 NPN 小功率晶体三极管,一个发光管和一些阻容元件,便可
2020-07-15 17:49:55
简单的晶振电路
2008-10-16 12:35:29
`这个无源晶振如果用有源晶振替换,是否要把反向器(右下角小芯片)和附件的1容3阻拆掉?这部分电路是不是配合无源晶振用的? 绿点是GND,黄点供电(退耦)谢谢!`
2020-03-25 18:54:30
大家讲解一下,陶瓷晶振停振的原因和解决方法。陶瓷谐振器停振的原因有以下几点: 1、如果陶瓷晶振发生停振现象或不能进行频率振动,应检查导致此问题的原因,例如:晶振故障、谐振器的PF电容与IC集成电路
2016-02-27 13:57:46
之前的文章中有提到过的就不作多介绍了。 晶振的作用是给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟表就是通过对脉冲记数来走时的。晶振型号不同使用在产品中的性能效果也不同。比如钟表
2016-07-07 10:56:09
胆机电源稳压电路利弊谈:胆机已存在了半个多世纪,其电路的发展电逐步完善,形成丁若干经得起所史检验的经典电路流传至今, 它或以音质见长或以效率见长,亦或兼而有之但其
2009-11-27 16:50:05
83 EP-100编程器是在网络广泛流传的Easy51Pro宇宙版的基础上扩展而来,经过网络长期检验,该电路使用可靠性较高。
2010-06-28 18:51:24
28
并联通道的连续性检验电路图
2009-06-30 13:28:31
374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgZomUMNtWAVQZ7AAGYNelQRZM725.jpg)
与万用表结合使用的FET VP、VOO检验器
电路的功能
场效晶体管漏极
2010-05-17 15:25:35
745 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSqAQmI7AAA9azpz7TM899.jpg)
Qorvo 是全球领先的GaN RF 供应商,自1999 年起就一直在推动GaN 研究和创新,提供经过检验的GaN电路可靠性和紧凑型、高效率产品。
2018-05-18 10:32:00
1943 板级仿真在今天的电路设计流程种扮演着越来越重要的角色,是检验电路设计的一种有效手段。本文主要介绍了使用Protel DXP进行电路板级仿真的特点和基本步骤。
2019-09-10 17:15:29
5 时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
