新手,正在设计6678与V7用RapidIO 4X模式通信的硬件电路,与FPGA连接的4对收、4对发差分对信号线要分别做等长设计吗?????
2018-08-03 06:57:16
为什么差分对管互感耦合振荡器输出不含偶次谐波,奇次谐波成分也少
2017-06-03 23:08:42
在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间
2018-09-11 11:22:04
差分对布线时交叉的方法打孔靠谱吗?这两种画法哪个比较好呢?还是另有其他更好的方法呢?谢谢。。。
2014-06-16 17:20:31
在Layout cross-section中设置正在使用的差分对的差分阻抗为100欧,打开D:\diffPair\PCI2.brd。
2019-06-03 07:31:57
我PCB已经分配了器件模型 但是由于布线不好走进行了原理图信号调整 再从网络表导入进来 发现我原来设置的差分对约束有些乱了 不是配对信号 怎么回事?
2015-02-03 10:26:08
差分对线距规则设置为6mil,是不是因为在clearance中设置最小间隔为10mil就会报错,该怎么解决?一般的差分对线宽,间距都设置多少基本满足一般需求?
2019-05-21 05:35:24
ad 21 我有百多对差分线过孔 我改了过孔间距规则 需要重新调整差分对过孔 但是太多了 调整太慢了 有没有简单的方式一次调很多个
2022-05-18 20:06:54
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
请问,pcb中已经布完差分对后,发现有部分差分对需要调整线宽和线间距,现在只知道修改RULES,然后重新走一遍布线,相当于重新布线了,量大很麻烦。有没有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
我看别人的板子差分对走线之间的过孔距离很宽,而我的这个差分对走线过孔离得很近,这个之间的规则是怎么设置的啊?没找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
如何在 Altium Designer 6 中快速进行差分对走线1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上差分队对指示。在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为
2019-07-10 08:38:05
一.差分对内两信号的走线长度相等。该要求是基于以下两个因素而提出的。(1)时序要求。由于差分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,差分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
CS1233 的AIN0/1/2 可否配置成差分输入(比如: AIN0/AIN1 差分对输入; AIN2/AIN1做差分对输入)?
2020-03-04 08:33:05
PCB布线中,有着许多需要注意的点,比如:1.高频时钟线需要蛇形走线2.有些信号线需要设置差分对,差分走线
2019-05-31 06:23:05
NXP的ARM9 LPC3250的DDR差分对时钟信号的引脚怎么距离那么远,还怎么做差分走线啊?
2022-08-09 14:23:48
为何我选择差分对右击选择特性过后,却没有弹出差分对特性,反而是设计特性,这是什么情况,怎么调成差分对特性?如图
2016-12-19 19:29:38
自己总结下差分对规则的设置
2016-03-01 01:48:30
现在学习cadence,PCB布线时,感觉命令不听使唤,总是绕的乱不七八糟,但是取消差分对采单个模式又担心达不到效果,求有经验的前辈说说看
2015-12-28 22:38:54
如题pads Router 建立差分对被拒,因为网络中存在铜箔/覆铜/平面层请教下如何解决,PADS9.5在layout、里可以设置差分对,但到了router只能拉出一根线
2021-05-28 14:39:38
设置差分对,有好几种方法,下面我就来一一介绍方法一:原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的差
2016-09-27 09:19:50
三极管检测方法与应用
2011-11-19 22:28:56
三极管的检测方法与经验
2011-06-25 12:12:17
新人,第一次用allegro,在pcb editor里布线,设置了差分对规则,返回布线的时候,选中差分对其中的一个引脚布线,但是只拉出来了一根线,右键里也没有单根走线模式可选。求解。。。。。。
2015-04-15 17:38:54
请教大家一个问题,对于两层板的LVDS差分对与对之间加6mil地线(由于空间限制),加与不加哪个更好!谢谢大家
2015-02-03 10:23:16
为何差分对的布线要靠近且平行?
2009-09-06 08:42:55
二极管的检测方法与经验1、检测小功率晶体二极管A)判别正、负电极① 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。② 观察外壳上的色点。在
2020-09-18 17:02:29
2022-06-09 10:57:23
2022-06-21 14:40:56
检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k~10k,反向电阻值为无穷大。 3检测快恢复、超快恢复二极管
2012-12-14 11:35:48
二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。2检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大
2021-05-13 07:37:40
二极管的检测方法: 1、高频变阻二极管的检测 A、识别正、负极 高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性
2013-11-27 10:15:24
,Spartan 3E(XA3S250E)micro的差分对上的P和N引脚可以通过软件配置分别在内部制作N和P(即它们的输出极性反转)吗?我问的原因是我们正在连接另一个具有相同差分引脚的IC,这意味着所有差分对都
2020-03-09 09:18:46
低压降二极管的检测主要是判断低压降二极管的极性和检测低压降二极管的好坏。在检测中普通低压降二极管和发光低压降二极管的检测方法也有所不同。 1、发光低压降二极管的检测 对发光低压降二极管进行检测
2015-11-27 17:49:28
`1.我依照别人的约束管理器设置,像下图这样,对4对差分对进行了等长设置但是这里并没有指定以谁为target,这样没问题吗?2.看到有的约束管理器在这里设置的容差单位是ns而不是mil。这里我选
2017-11-29 11:04:52
画千兆以太网接口,有4组差分对,每对静态相位误差设置的是5mil;同时这几组差分对相互之间有等长约束。粗略的连好之后准备绕线,现有如下问题:1.如何绕线使静态相位误差符合要求?目前我使用Delay
2017-12-08 21:08:13
失调将被消除,而增益将只应用于目标信号。在大多数实际应用中,差分对被连接到一个电流镜或一个有源负载。这大大减少了所需的硅面积,并大大增加了增益。模拟布局中的差分对完全是关于平衡的。因此,为了获得最佳性能
2023-02-02 17:22:49
本文分享了特殊贴片二极管几种常用的检测方法。
2021-05-08 09:24:24
。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。2、检测玻封硅高速开关二极管检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向电阻较大。用R×1k电阻
2022-05-12 15:31:31
`哪个用过pads画蛇形差分对的,遇到几个问题,哪个知道的,请教下。`
2020-08-14 16:55:25
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑
场效应管检测方法`
2012-07-24 23:14:13
我在使用Abc3.0标准的APCB布局,一个女性连接器。它的引脚定义不同于USB 3.0微B,我应该如何连接连接器和CYSUB3014之间的USB 3.0差分对?详情请查看附件。最好的问候苏铁
2019-09-23 12:03:18
的影响,以及当电路饱和时,观察增益非线性下降的形状。 图4.NMOS差分对XY图电流源用作尾电流使用简单电阻作为尾电流具有局限性。同学们可以探索构建电流源来偏置差分对的方法。这可以由几个额外的晶体管和电阻
2021-12-31 08:00:00
对于差分对有哪些要求?如何去设计差分对?
2021-05-20 06:15:42
的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。 2?检测玻封硅高速开关二极管 检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法
2009-12-05 20:30:06
一、差分对内两信号的走线长度相等该要求是基于以下两个因素而提出的。(1) 时序要求:由于差分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,差分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2023-03-16 11:24:22
2023-02-15 13:43:37
高速电路中,怎么判断哪些信号可以设置成差分对?
2019-08-08 05:35:15
请教各位 我的差分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变我的差分对模型不对 我主要原理图中调整了管脚位置 请问这种情况怎么更新到PCB呢?我导入网表这个就是不变
2015-01-29 14:35:38
T.K. Chin在他的博客文章《差分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于差分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜走线或线缆组装件内的铜质导线来实现差分对。较长的PCB走线或
2018-09-04 14:25:47
二极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一倍)。 2、检测玻封硅高速开关二极管 检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子的正向
2021-05-13 06:58:37
二极管的检测方法与经验三极管的检测方法与经验
2021-04-09 06:54:46
挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线,数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。 这些串行数据传输设计使用差分信号的方式,通过被称为差分对的一对铜线来传送数据
2018-09-11 11:50:09
您好,我想用AD7606实现8路单端或4路差分数模转换,AD1和AD2作为一个差分对,AD3和AD4作为一个差分对,然后将数据采集转换后通过MCU做差分运算,请问这种方法可行吗?
2018-09-30 14:40:45
组图三差分对相乘器四象限线性化可变跨导相乘器分析
2021-03-31 06:57:35
组图单差分对相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
组图双差分对相乘器压控吉尔伯特相乘器介绍
2021-04-19 06:00:58
绝缘栅双极型晶体管检测方法
2009-12-10 17:18:39
原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的差分对加上网络标号,分别要以_N和_P作为后缀,不然导入不识别,(我是AD10,不知道后面的版本是不是这样):
2019-07-19 07:14:20
,然后通过设置Class to Class间距以实现差分对与对之间的间距。按这种方法,如果我有很多差分对,设置起来就显得超级麻烦,请教大神们是怎么做的,有没有简单方法?
2017-02-24 14:21:34
差分对之间不是应该尽量靠近吗?1.这个电阻夹在两条线的中间?2.这个电阻放在板子背面?3.这个电阻放在两条线的一侧?
2017-09-26 16:07:16
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
各位大侠,最近仿真了一个比较器,发现前置放大器中输入差分对管的直流工作点在亚阈值区域,请问工作在亚阈值区域的目的是什么?或者这样设计有问题吗?另外差分对管的偏置电流为20uA,应该不是所谓的降低功耗吧,求高手解答!
2021-06-24 07:29:05
安路器件差分对可以设置输出信号的电压和摆幅么?
2023-08-11 10:19:37
嗨,我在这里使用GTP差分对。手册说如果pcb轨道W / s大于0.4则需要设计100欧姆的差分阻抗。这是否意味着如果W / s足够小,例如,宽度超过15密耳的5mil,我可以使用两个sinle结束
2019-06-14 08:55:07
如果我使用电阻分压器为Spartan 6的3.3V lVDS再生直流电平,我是否还应该在差分对的导线上连接一个100欧姆的电阻?非常感谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文If I use
2019-07-03 10:10:33
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
检测差分对管的方法
差分对管是把两只性能一致的晶体管封装成一体的半
2009-12-18 17:01:43898 检测差分对管的方法,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-22 17:11:470 使用 PADS 集成的项目,快速、简便、自动创建差分对。观看 PADS 如何在不到 30 秒的时间内创建 50 个差分对!
2019-05-21 06:10:005129 差分对管是把两只性能一致的晶体管封装成一体的半导体器件。它能以最简方式构成性能优良的差分放大器,经常用于仪器、仪表的输入极和前置放大极。差分对管有两种结构形式,一种是硅高频小功率差分对管,典型产品有3CSG3,ECM1A等;另一种是硅小功率差分对管,国产型号有3DG06A-O6D。
2020-07-15 15:37:378 怎么增加差分对的线性范围? 差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围
2023-09-17 16:25:11295
查看更多
