就是关闭XT2晶振了,在低功耗的之前开启XT2作为时钟源,进入低功耗的时候关闭XT2,为什么这时候功耗依然很大呢,如果在时钟初始化的时候不操作BCSCTL1这个寄存器的话,进入低功耗后电流就非常小,我
2016-11-14 13:10:49
计时功能或者周期性任务时非常重要。一些低功耗MCU的低速时钟模块在进入极低功耗模式时还可以保持独立运行,同时可以产生唤醒中断唤醒休眠模式。 IO口输出状态保持。有些外设进入低功耗后,还需要相关控制脚保持一定的电平,大部分的MCU在进入低功耗后就会把IO口的时钟完全关闭,这时的IO口是没有输出能力,当.
2021-11-04 06:32:49
低功耗MCU,晶振1.晶振有无源晶振和有源晶振,2pin和4pin,2P的晶振在设计、贴片工艺上更方便些。4脚有源晶振比2脚无源晶振好在哪里?2.供电2.5-5.5V这也算是低功耗?我看国外的低功耗
2021-10-11 17:18:28
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器电路怎么设计?
2021-04-06 08:11:07
低功耗的加密产品有推荐吗?用于一款智能设备上,对功耗有严格要求的。
2019-08-01 17:21:42
Altera公司产品和企业市场副总裁DannyBiran低功耗是一种战略优势 在器件的新应用上,FPGA功耗和成本结构的改进起到了非常重要的作用。Altera针对低功耗,同时对体系结构和生产工艺进行
2019-07-16 08:28:35
低功耗模式一般在系统或电源复位后,mcu在运行状态下由HCLK为CPU提供时钟,内核执行代码,当CPU不需要运行时可利用多种低功耗模式来节省功耗,等待某事件触发时才唤醒stm32f4xx有三种低功耗
2021-08-17 08:12:25
)希望在服务器节点蓝牙(服务器节点的功耗不是问题)同时连接低功耗蓝牙和普通蓝牙,这样可行吗?
2)希望通过低功耗蓝牙传送语音是否可行?带宽能达到1M吗?如果能达到1M,其功耗和有效载荷各是多少?其中低功耗蓝牙是间歇性传送语音,传送语音的时长和频率都不是很高
2018-06-21 04:21:54
论低功耗蓝牙技术在智能移动设备中的应用。
2021-05-11 07:04:58
``什么是低功耗?如何界定* 平均工作电流为 uA 级* 峰值电流不超过 15mA* 采用纽扣电池供电,电池寿命可达数年 在很多低功耗应用场景中,是采用纽扣电池来供电的,采用纽扣电池来供电是低功耗
2018-02-06 15:32:54
定位Beacon 是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议。一款Beacon设备,可以用在超市商品促销,任何走进它的顾客都会受到beacon推送的促销信息或者优惠券等。超市Beacon商品推广、消息推送
2019-03-18 02:25:12
的功率噪声比、极低的失调电压/漂移和 1.8 V 工作电压等众多优异特性。因此,该款 INA333 器件能够在提高精确度与稳定性的同时显著延长电池使用寿命,满足便携式医疗、数据采集、秤重以及手持仪表等各种高精度、低功耗应用的需求。
2019-07-01 06:37:18
ST的低功耗有3种模式,看了参考手册发现这三种低功耗的唤醒方式都是中断和事件唤醒,裸机情况下可使用任一外部中断来唤醒。在操作系统情况下,一般会把低功耗放在空闲线程IDLE的HOOK函数中去执行,在
2020-07-24 08:01:28
在Kinetis® MCU上使用低功耗模式
2022-12-08 07:06:03
在LPCXpresso上使用LPC1100低功耗模式和唤醒功能
2022-12-06 06:54:48
全球市场对低功耗无线模块方案需求殷切,其主要成长动力来自智能家居、住宅自动化、消费性电子领域物联网相关行业对无线技术的广泛采用。 低功耗无线模块成长最快的应用市场,将来自于运动与健身领域。 低功耗
2018-09-13 10:29:00
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-11-05 07:54:43
FPGA的功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,在进行低功耗器件的设计时,人们必须仔细权衡性能、易用性、成本、密度以及功率等诸多指标。
2019-08-29 07:52:29
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。如何减小动态和静态功耗?如何使功耗最小化?
2019-08-27 07:28:24
区别在哪里?分别用在什么场合3.Run Mode 运行模式功耗在114uA/MHZ,小于多少才属于是真正意义上的低功耗
2021-09-16 16:48:06
MSP430和STM8L在低功耗上哪个更优秀?在做一个低功耗的项目,选处理器是选哪个好呢?有用过的提个建议
2013-03-13 20:53:52
PCIe设备的低功耗状态要求系统驱动程序显式地将设备置于低功耗状态,从而PCIe链路则可以依次变为低功耗链路状态。PCIe规范允许PCIe链路在没有系统驱动的情况下进入低功耗状态。这个特性就是所谓
2021-12-28 06:18:35
一,RTC 在低功耗中的作用RTC 在低功耗场景的作用非常重要,先回顾一下前面讲到的唤醒的方式,以及他的局限性:- 按键中断唤醒,如果设备在很难手动去触摸到按键的场景- 异常中断唤醒, 如果外设
2022-02-11 06:18:07
项目介绍:SC-GS201应用于在电池供电场景低功耗仪表,由于GPRS模块工作时的电流消耗比较大,用在电池供电的仪表内不靠谱,但考虑到仪表不是实时通信,可以在需要发送数据时才给GPRS模组上电,这样
2018-07-06 14:00:56
STM32是如何实现低功耗待机的?有哪些步骤?如何对STM32低功耗待机实现调试?
2021-10-11 06:08:06
STM8在低功耗模式下这个IO是什么状态
2023-10-13 08:00:56
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
stm32进入低功耗之后外部iic连接的芯片不能工作是什么原因?求大神指点!!!顺便有三种低功耗设置代码可附上。谢谢!!!
2017-04-25 21:13:03
stm32在低功耗模式下如何使用看门狗呢?STM32在休眠模式下如何喂狗?
2021-09-26 08:03:33
确定是否为该种放射性元素。1.使用板子的EMIF接口挂接一个高速AD采集需要的信号后通过PCIe接口将数据传输到计算机中,在计算机中进行分析和处理。2.实用相同的算法在PC机和板子上运行,观察运行的效率。
2016-12-13 17:19:01
国内谱仪技术多年来一直停留在模拟技术水平上,数字化能谱测量技术仍处于方法研究阶段。为了满足不断增长的高性能能谱仪需求,迫切需要研制一种数字化γ能谱仪。通过核脉冲分析仪显示在显示器上的核能谱帮助人们了解核物质的放射性的程度。
2019-07-03 07:35:52
设计用USB充电,采用TP4057芯片,但是这芯片是单节锂电池芯片,我控制用的仪表功耗是20mA左右,市场上有耐用的锂电池吗?求推介介绍{:4:}
2014-03-10 16:42:29
1 单片机的低功耗设计技术1.1 高集成度的完全单片化设计将很多外围硬件集成到了CPU芯片中,增大硬件冗余。内部以低功耗、低电压的原则设计,这给单片机的低功耗设计提供了很强的支持。1.2 内部电路
2019-07-11 08:12:49
(ID:chiphome-dy)经过了多年的低功耗硬件设计(公司硬件设计和软件设计是分开的,我一直是做硬件,在面对低功耗生产事故中做硬件的往往很苦逼),其中容易出的一个问题是单片机进睡眠模式前IO没配好,产品上主要出的问题是这些出问题的IO比较隐蔽,当时...
2022-02-14 06:24:46
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。
2019-07-12 06:38:08
作者:德州仪器 Jacob Borgeson安全性在包括智能手机配件、智能仪表、个人健康监控、遥控以及存取系统等各种应用中正在变得日益重要。要保护收益及客户隐私,OEM 厂商必须采用安全技术加强系统
2019-07-08 06:03:16
各位,根据测试,我们需要验证 LAN 8720 在 RT1060/RT1061 MCU 上的低功耗模式。有没有源代码可以分享给我们在RT1060/RT1061 MCU上运行LAN的低功耗模式?
2023-04-06 06:19:08
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
和传统蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术的低功耗是如何实现的?
2021-05-18 06:23:30
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
2018-12-27 04:24:50
如何设计具备更强功能和更低功耗的片上系统?怎么实现多端口1Gbps和10Gbps TCP/iSCSI协议处理任务?
2021-05-07 07:07:34
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-12-28 07:12:40
室内放射性检测
2015-04-05 20:00:22
请问怎么使用LabVIEW为癌症诊断进行放射性药物合成?
2021-04-15 06:25:30
RTL设计完毕之后,如何来验证设计的正确性?UPF低功耗设计能否在RTL仿真中实现呢?
2021-06-18 08:21:20
`有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?最近在DIY一个γ射线检测仪.用盖革计数管做.苦于不知道什么可以做测试源.请高手指教.`
2016-06-21 15:41:13
是否使用或者食用3 环境技术监督部门以及相关的部门对于放射性的检测需要4 其他各类需要的机关和部门 二使用方法1 可以按照国际标准,将设备固定在距离地面1米的三角架子上,测试2 在测试的时候,人体可以距离该
2012-09-12 17:22:57
,能够修复软错误和硬错误,并且可扫描以消除制造缺陷,在低于100 MeV-cm2 / mg(Si)的LET阈值时,没有发现单一事件闩锁。具有板上纠错码(ECC),硬化时钟元件,高速I / O单元和单事件锁
2018-10-16 15:58:33
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
手表的形式面市,随后被应用于iPhone 4S智能手机中。在苹果发布市面上第一款支持蓝牙低功耗的手机后,BLE市场开始快速发展。事实上,对于当时的智能手机用户而言,能够以低功耗的方式将手机连接至各类产品是一种
2018-08-30 14:33:51
寿命通常提供前期的一星期可充电电池,单模蓝牙低能量的技术执行可以提供数月到数年。双模双模式结合以往的蓝牙与新一代低功耗蓝牙在一个芯片上,和以往的蓝牙芯片价格相差很小。此外收发电路也与以往的蓝牙电路相同
2011-05-13 11:25:59
采用模块化设计方法,在设计的开始阶段就考虑合理的功能块划分。但是模块的划分应遵循一定的原则。原来的处理器设计是采用一个控制通路和数据通路,这样在逻辑上非常清晰明了,但是并不利于低功耗设计。当输入信号
2013-05-16 20:00:33
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2019-07-29 07:27:12
王浪 应用工程师,世强电讯为满足家居自动化和仪表对能效的需求,Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)日前宣布推出业界最低功耗单芯片无线微控制器
2019-07-18 07:58:27
的 Nrf8001成为最低功耗解决方案。 这是为什么卡西欧会选择Nrf8001的原因之一,卡西欧早就意识到电池寿命长对手表采购者的重要性,所以他从不在这点上让步。幸运的是,Nrf8001能使卡西欧
2012-03-29 09:36:46
本标准规定了轻水堆核电厂放射性废液处理系统(以下简称本系统)的设计、建造和运行的最低技术要求。本 标准 适 用于轻水堆核电厂放射性废液处理系统的设计、建造和运行.
2009-02-25 17:13:2021 本文阐述了基于低功耗单片机的智能综合仪表的研究和开发。从硬件方面的通用信号调理、基于PWM 的DAC 的实现、点阵液晶显示、按键处理、串行FLASH 存储、实时时钟、RS485 通讯
2009-08-05 09:44:2335 结合单片机技术及其它相关技术的新进展,研究了便携式智能仪器仪表的实用低功耗技术。对便携式智能仪器仪表的低功耗设计具有指导作用。功耗问题一直是便携式电子系统发
2009-08-07 08:25:3230 现在许多仪表,如热量表、电子式水表、电子式煤气表要想实现电子计量需要采用低功耗单片机, 如 MCS430 等, 电源普遍采用高能锂电池。如何将一次表的流量信号采集出来
2009-10-01 22:18:3423 放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:1210 第一节 基础知识
第二节 环境中的放射性
第三节 放射性辐射防护标准
第四节 放射性测量实验室和检测仪器
第五节 放射性监测
2010-10-21 15:47:395 用颜色显示放射性物质释放的放射剂量的摄像机接连在日本问世。面向普通消费者的低价格放射剂量计3个月创下了17万台的销售纪录。核电站事故已经过去1年,用于掌握看不见的放
2012-05-28 09:24:051693 二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。 图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合
2017-11-16 10:30:3123 核电站产生的低水平放射性废水的产量巨大r主要核素包括锶、铯、钴等),必须进行妥善的净化处理,以满足国家越来越严格的排放要求。我国正在运行的核电站基本都是滨海核电站,利用海洋的巨大稀释能力,可将核电站
2018-03-09 09:45:340 近日,日本东京大学生产技术研究所宣布,研发出可根据低气压和季风等过去的天气模式,利用人工智能(AI)预测核事故中排放到大气中的放射性物质扩散方向的方法。通过该方法,人们可事先掌握扩散方向,采取降低辐射风险的适当防护措施。
2018-07-11 10:48:523118 芬兰公用事业公司Fortum和咨询工程公司AINS集团签署了一份谅解备忘录,为中国迅速扩大的核工业提供放射性废物管理服务。
2018-08-27 15:51:023172 为放射性药物合成开发自动化流程,提高合成速度和可靠性,并且允许临床医师在较安全的距离控制并监视这个流程。
2019-04-05 08:26:002754 RM905a+医用放射性核素活度计大概是我做的第一个WinCE项目,RM905a的升级版。RM905a是曾经的老大LZF 2000年左右的作品,基于51单片机开发,数码管显示,稳定可靠,好似目前还在生产和使用中。RM905a+则使用SAMSUNG的S3C2410+WinCE5.0 方案,6寸LCD液晶屏显示。
2019-05-14 18:11:001 网络重构是配网运行及优化的重要功能之一,随着智能电网建设的进展,其重要性越发显现。基于随机优化技术 (如粒子群方法等)的网络重构算法中,为保证重构解满足拓扑的放射性约束,往往采用图的遍历方法进行确定
2019-05-28 08:00:000 这可能是史上辐射最高的笔记本了。 现在,诺贝尔官方给出科普公告显示,玛丽居里的实验笔记必须保存在铅盒中,因为它们仍然具有放射性而且还会延续1500年。 玛丽居里,出生于波兰华沙,毕业于巴黎大学,著名
2020-11-10 14:10:281141 AD8422:高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器
2021-03-19 04:38:398 AD8421: 3 nV/√Hz, 低功耗仪表放大器
2021-03-20 11:04:4610 AD620: 低成本,低功耗仪表放大器 数据手册
2021-03-21 02:53:2433 AD621:低漂移、低功耗仪表放大器,固定增益为10和100数据表
2021-04-23 13:20:431 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576 空气放射性监测仪在各个场景中具有重要性,主要包括以下几个方面: 1. 核能行业:空气放射性监测仪在核能行业中起着至关重要的作用。它可以监测和测量核设施周围的空气中的放射性物质,确保核设施运行
2023-06-02 11:16:02336 医疗放射在线监测系统对医疗机构的作用 目前医疗机构涉及的放射性场所主要分为三大类:放射性诊断区域、放射性治疗区域和核医学中心。医用放射安全不仅关系到医务人员的身体健康,同时也影响到患者和受检
2023-06-25 17:39:23260 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 医疗放射在线监管系统的建设意义 随着国内医学不断的发展,医疗水平不断提高,公众对医疗服务的需求也在不断增大。因此全国各地不断新建、扩建医院,并购入众多大型放射诊断、诊疗设备。这些诊疗设备以放射性
2023-07-14 17:11:01348 核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38994 具有高度风险性和不确定性,因此需要对这些活动进行严格的监管和监测。 医疗放射在线监测系统具有对放射性物质实时状态监控、剂量监控、位置监控、视频监控以及数据信息传输、事故告警、应急处置和基础信息管理等功能,使卫
2023-08-28 17:38:37263 超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗机
2023-10-30 09:50:51249
查看更多
