电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测量工作的原则及基本的测量工作
测量工作的原则及基本的测量工作
收藏
查看更多
12V工作电压线上测量电流如何把范围电压取出量化?
12V电压给设备工作,当设备在工作时12V供电线上有3A~10A 电流范围。当设备不工作时12V供电线上有1MA~200UA 电流 范围.现在把工作与不工作分开测量电流,如图这是测量工作时 线上串
2019-04-09 09:48:50
测量信道工作余量时能否避免犯测量抖动时的相同错误?
我们在测量信道工作余量时,能否避免犯测量抖动时的相同错误?
2021-05-06 08:52:31
测量平均工作电流
测量平均工作电流用什么方法?什么仪器?
2015-06-02 10:41:23
测量系统结构及工作方式是什么?
测量系统结构及工作方式是什么?如何选用图像传感器?
2021-06-02 06:06:22
DS18B20
测量范围:-55℃~125℃ 测量精度:±0.5℃ 测量时间:750ms 工作电压:3.0V~5.5V 工作电流:0.75uA~1.5mA
2023-03-28 13:02:26
DS18B20温度传感器
2023-03-28 13:06:20
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
三坐标测量工作原理
三坐标测量工作原理:[size=13.684210777282715px]1、三坐标测量仪也称之为三坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
两线制电阻和四线制电阻测量工作原理解析
中含有测量电路的寄生电阻。  两线制电阻测量工作原理  四线制电阻测量  小电阻的传统测量方法被称为四线制测量法或开尔文定律。采用这种测量法时,仪器同样提供精确的恒定电流,该方法使用另外两条测试线直接
2020-09-04 17:21:08
为什么测量会引起晶体停振?
某工控设备开发厂商的设备中采用单片机控制电路,单片机使用外接的两脚晶体振荡器产生11.0592MHz的工作时钟。用户希望能够精确测量工作时钟的频率,但用示波器测量时一方面测不准,另一方面测量时还会出现晶体停振的情况,对于这种晶体的频率测量有没有好的办法呢?
2019-08-09 06:57:06
使用MC33665+MC33772做测量工作导致can报文传输周期不准确怎么解决?
嗨,我使用 MC33665+MC33772 做测量工作,但它会导致 can 消息发送周期上下跳动。如果测量工作停止,周期就可以了。下面是 EB 中的中断配置,请帮我解决这个问题.
2023-04-28 07:52:40
光学心率传感器的工作原理是什么,可以测量什么?
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。
2019-08-06 07:25:04
如何实现电压电流测量电路设计?
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
射频测试和测量的真实环境模拟应该遵循什么原则
射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则
2019-08-09 07:12:29
怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢
ADC相关配置源文件是什么?怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢?
2022-01-25 07:20:13
直流工作电压测量
在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表
2013-04-11 15:37:59
自动影像测量仪的工作原理是什么?
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
请问如何测量CC2530的工作电流?是直接串入电流表没电流?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 15:07 编辑 请问高手:如题,在终端节点编译选项中加入POWER_SAVING,使其不工作时进入低功耗模式。现在想测量它是否真正进入了低功耗模式,请问如何测量?是直接串入电流表没电流?还是有其他简单有效的方法?
2018-06-01 10:13:23
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
电子测量技术精口课程
电子测量技术精口课程为PPT文件课程。1. 电子测量的定义测量一般是指用仪表测定被测对象的物理量的工作过程。电子测量一般是指利用电子技术和电子设备对电量或非电量进
2008-12-06 21:27:340
CH系列3d影像测量工作原理
影像仪是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。中图仪器通过长期的光学测量技术经验积累,全自动影像仪在功能上
2022-09-01 14:55:21
RMS-DC转换器扩展工作范围对信号测量电路的影响
RMS-DC转换器扩展工作范围对信号测量电路的影响:
2009-06-11 08:43:3613
工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 GBZ/T 189.8
工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 GBZ/T 189.8-2007:范围本b部分规定了工作场所生产性噪声测量方法。本部分适用于工作场所生产性噪声的测量。2 测量仪器2.1 声级计:2
2009-12-26 14:20:3045
井斜测量系统设计与实现
本文在介绍井斜测量系统系统的功能与结构的基础上,详细阐述了系统的测量方法和工作原理,设计了基于机械装置的倾斜度测量方法和地面仪器,经专门的井下验证此井斜测量
2010-01-18 15:40:5113
温度测量仪表的工作原理
温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823
光调制散射器测量技术工作原理
光调制散射器测量技术工作原理 光调制散射器测量技术工作原理为:通过在被测场点放置一个很小的散射器,就可将该点的场值测量出来
2008-12-09 02:49:10941
振动测量
实验三 振动测量一、 实验目的1、掌握测试装置动态特性的系统组成及测量方法;2、掌握常用的两种传感器的工作原理、使用以及其配套仪器的使用;3
2009-03-17 10:43:562347
导入高程测量
导入高程测量导入高程测量[dǎo rù gāo chéng cè liáng]    导入高程测量英文 elevation transfer survey确定井下水准基点高程的测量工作
2009-05-04 19:53:33625
电子测量的基本方法
电子测量的基本方法 在测量过程中采用正确的测量方法是非常重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行及测量数据的有效性。应
2009-07-11 15:28:332656
采用2S5M的压力测量电路图(恒流工作)
2009-07-16 17:26:58876
采用传感器KP100A的压力测量电路图(恒压工作)
2009-07-16 17:30:171116
测量镇流器工作电流及启动电流
测量镇流器工作电流及启动电流
2009-08-08 17:38:591418
路基施工中的测量介绍
搞好测量工作, 确保工程质量 摘要: 测量工作是基层施工单位一项重要基础工作, 本文介绍了路基路面及桥梁构造物等方面的测量放样
2009-08-09 10:44:371648
一种新的矢量测量
一种新的矢量测量法 通过两种测量方式的比较,引出一种全新的矢量测量方法;文章介绍了实现这种方法的具体结构、工作原理以及工作过程。这种测量方法的特点在
2009-10-15 23:52:371346
传感器工作原理及系统和测量方法工作原理
传感器工作原理及系统和测量方法    利用衍射光栅和位敏探测器的光学应变传感器的应变测量原理。衍射光栅粘附在试样的表面,
2009-11-23 14:34:541692
干货讲解分享振弦传感器的工作原理测量原理# #传感器知识
传感器工作原理测量原理
稳控自动化发布于 2022-11-04 09:36:50
工程测量实习总结(范文)
本内容提供了工程测量实习总结的简要模型,希望对写工程测量实习总结的人有所帮助,大家可以借鉴一下 测量实习是一个团队的工作。我们组有五名组员,每个人的工作任务和各自的
2011-11-02 16:15:0933
测量员_测量员职责与必备手册
工程测量是对整个工程平面位置和高程进行测设的工作,对整个工程起着宏观控制的作用,它贯穿于整个工程施工过程,是工程施工中很重要的工作,要做好工程测量工作测量人员要
2011-11-02 17:13:4656
温度感知型NTCNTC温度测量工作原理
温度感知型NTC温度测量工作原理:将NTC热敏电阻置于测量温度处并将其成为电桥的一臂,随着温度的变化NTC阻值发生规律变化,电桥失去平衡后一个明显的电流通过电流表,该电流信号
2011-12-27 22:24:155089
摇表使用前准备工作测量方法、注意事项
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备
2017-08-08 11:33:296487
示波测量法的应用
论述了在生产和科学技术工作中使用电子示波器对待测量和被测过程所能进行的示波测量法。1.阐述了测试工作者必须具备的关于电子示波器原理方面的基本知识,2.说明使用电子示波器观察待测量波形的有关问题,3.
2017-08-30 10:04:387
测量的意义及电气测量原理及方法的介绍
计量是以确定量值为目的的一组操作。一般认为,以国家法定计量单位为计量单位进行的测量属于计量的范畴。但计量工作有更广范的内容,它包括:计量单位的确定及其基准、标准的建立、复制、保存和量值传递;研究
2017-11-20 16:02:3663
数字位移传感器如何设计位移测量系统 工作原理是什么
为了得到清晰的太阳光谱,将采用该位移测量系统。介绍系统的结构和位移传感器工作原理,阐述了数据采集部分SPP转RS 232接口电路的硬件设计和系统的软件设计,并且进行位移测量实验。
2018-04-17 10:01:005913
船载测量天线与导航雷达工作电磁环境影响与防护
雷达关闭的措施以避免S频段测量天线工作受影响,没有对导航雷达与测控天线的工作电磁环境进行分析。在X频段和S频段测量天线需要同时工作的情况下,为保障航行安全,无法采用同时关闭X频段、S频段导航雷达的方式进行电磁安全防护,
2018-03-28 11:32:294
汽车can总线工作原理及测量方法详解
本文首先介绍了CAN总线的总体结构,其次介绍了汽车CAN总线数据传输系统构成及工作原理,最后介绍了汽车CAN总线故障产生的原因以及用万用表测量诊断CAN总线方法详解。
2018-04-25 08:54:18145058
三坐标测量机的基本工作原理与精密检测中的应用
程序测量,可大大提高工作效率。第二是在程序编制完成之后,可以在CAD环境中直接调用程序进行模拟测量,对程序进行验证,找出运行过程中出现的错误测量路径和采点,同时对程序进行修正,将实际测量中可能出现的问题降到最低,最大程度的保证了测量过程中的安全性。
2018-05-07 10:00:3513139
工作电流怎么测
本文首先详细介绍了电流的测量方法,其次介绍了万用表测量电流方法,最后阐述了测量电机工作电流和电压的方法。
2018-08-21 16:28:3742019
脉搏测量的结构组成与工作原理介绍
脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。
2018-11-15 08:01:0011443
电偶的工作原理及通过MAX31856测量热电偶温度
热电偶能够在极宽的温度范围内测量温度。本视频中,Mohamed介绍热电偶的工作原理,并演示使用MAX31856通过热电偶测量温度的快速、简单途径。
2018-10-10 10:30:0014777
压敏电阻工作原理_压敏电阻测量方法
本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026924
测量装置的选用原则
测量装置是指为了测量需要而组合的计量器具和辅助设备的总体。一些用于测量的辅助设备或工具,也常归于常用量具之列,如;平板。方箱等。
2019-10-10 15:19:302904
微水测量仪的工作原理是什么
微水测量仪是专门用于空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的微水检测仪器,微水测量仪的工作原理是什么?
2019-11-04 15:17:315188
AS5040的工作原理和使用方法及在角度测量中的应用等资料概述
阐述了角度传感器芯片AS5040 的工作原理、使用方法、硬件和软件设计,介绍了在太阳能电池充电控制系统中的应用。该芯片具有模拟和数字接口,可与磁钢、微处理器组成一体化智能传感器。实验表明:AS5040 在该系统测量中的最大误差为1. 8º,达到了设计要求,可广泛地应用在非接触角度测量领域。
2019-11-04 17:50:480
测量仪器的四个工作条件介绍
参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。
2019-11-10 07:52:007231
惯性测量单元的工作原理以及应用介绍
惯性测量单元的原理和应用介绍 惯性测量单元是通过加速度计和陀螺仪测量运动载体的方位与姿态的装置,它与AHRS的功能与装置都很相像,但是最大的区别是航姿参考系统包含了嵌入式的姿态数据解算单元与航向信息
2020-06-08 17:24:232644
差压变送器的工作原理及测量方式
一、 差压变送器的工作原理: 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
2020-05-05 17:48:0021945
什么是指夹式血氧仪,它的测量工作原理是什么
指夹式脉搏血氧仪用于检测人体的血氧饱和度和脉率。采用先进的DSP算法可以减少运动伪迹的影响和提高弱灌注情况下的测量精度。指夹式脉搏血氧仪用来通过手指用来测量人体的血氧饱和度和脉率。该产品适用于家庭
2020-06-16 11:36:3159262
IMU惯性测量单元的介绍及工作原理
IMU惯性测量单元介绍 惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应器,探测当前的加速度速率;使用一个或多个偏航陀螺仪,检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化。有一些惯性测量单元还同时包括
2020-06-08 14:29:334054
关于IMU惯性测量单元的工作原理详解
IMU惯性测量单元详解 惯性测量单元的工作原理。惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应器,探测当前的加速度速率;使用一个或多个偏航陀螺仪,检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化。有一些
2020-06-01 10:37:199178
工业机器人传感器的测量基本概念和工作原理与传感器应用的资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是工业机器人传感器的测量基本概念和工作原理与传感器应用的资料说明包括了:测量的基本概念,传感器工作原理,传感器应用。
2020-06-12 08:00:0012
电容测试仪的工作原理及测量方法
相信我们生活和工作中肯定会用到电容器,大白话就是电池,当然并不能这么叫,有电容器,那肯定有测量电容的工具,下面我们就说说电容测量仪的工作原,希望对你有帮助。
2020-06-20 10:36:2015866
光电测量是什么,它的基本工作原理是怎样的
光电测量是什么? 官方的定义是:利用光纤通信和光电子器件,对处于高电位的各种物理量进行测量和传输的技术。 简单的来说就是利用光电的转换对物体实现测量工作。 蓝鹏光电测量的基本测量原理: 采用
2020-08-21 11:41:503929
如何避免测量信道工作余量抖动时犯相同错误
COM(信道工作余量)是一个由多个测量参数结合成的、类似于信噪比的品质因数,就像ENOB(有效位数)一样,它用于表征模数转换器。对COM来说,余量越大,信道越好。因为COM是根据不同测量参数创造出来的,而且包括模型结果,所以有许多因素会导致它出问题。
2020-09-11 09:18:48565
光纤的概念、工作原理、设计原则和分类
光纤的概念、工作原理、设计原则和分类
2020-11-04 17:27:226953
多架跟踪面密度测量仪的工作原理是什么
对于使用者而言选择合适设备提供商显得很重要,多架跟踪面密度测量仪的主要作用就是利用特殊的原理帮助很多的领域更好测试相应数据,那么多架跟踪面密度测量仪的工作原理是怎样的呢?
2020-12-26 20:35:12718
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如
2021-03-21 03:08:367
叶绿素含量测量仪的工作原理是怎样的
叶绿素含量测量工作原理有哪些【霍尔德仪器HED-YA】植物叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是
2021-08-02 09:22:061743
吉时利皮安表在光电倍增管测量光的应用
由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。
2021-09-15 10:58:27505
粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236 粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理 本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份
2021-10-08 17:52:081176
积分球测量法中光谱仪的工作原理
多的是积分球光谱测量法。它又可分为光电倍增管式和CCD阵列式两种。 (1)光电倍增管式光谱仪内部的工作原理 被测灯发出的复色光在积分球内均匀混光后被光纤输入端头接收,并由光纤传送进入光谱仪,再经滤色进入输入狭缝,投
2021-10-28 18:06:112972
如何测量风速风向传感器
根据测量原理的不同可以分为:传统测量、机械式测量、超声波式测量和量热式测量等。超声波风速风向传感器的工作原理是利用超声波时差法测量风速和风向。
2021-12-08 09:32:111801
分享一种在线测量芯片工作电流的方法
需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联一个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流;今天分享一种测量工作电流的方法仅供参考。
2022-11-14 09:22:043094
三坐标测量机导轨和工作台的介绍
三坐标测量机采用花岗岩来制造固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷的优点。三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,使得机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,具有精度高、摩擦力小、工作平稳等优点。
2022-11-25 16:24:15622
三坐标测量机导轨和工作台介绍
Mars系列移动桥式三坐标测量机三坐标测量机采用花岗岩来制造固定式的工作台,使机器具有承载能力强、装卸空间宽阔、便捷的优点。三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,使得机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力,具有精度高、摩擦力小、工作平稳等优点。
2022-11-25 17:45:110
常见物位测量仪表的工作原理和适用性
棒式、阻旋式、电容式、浮球式。进行连续料位测量的有:射频电容式、超声波式、雷达式、称重式、压力式,这些方法都有各自的适用范围。一般根据不同工况环境(如粉尘、高温、高压、易爆、腐蚀性环境等等)及物位检测方法的适用性来作为选用的依据。本文就常见物位测量仪表的工作原理和适用性进行介绍,希望对用户有所帮助。
2022-12-09 16:59:431504
传感器测量方法及工作原理E+H
的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度、振动、距离、直径等精密的几何测量。二、激光位移传感器的工作原理基本原理是光学三角法:半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6。反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;
2022-04-13 11:51:22966
影像测量仪的工作流程是什么
影像测量仪通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果。测量软件通过数字图像处理技术提取工件表面的坐标点,再利用坐标变换和数据处理技术转换成坐标测量空间中的各种几何要素,从而得到被测工件几何尺寸和形位公差等参数。
2023-01-12 14:53:421155
三坐标测量仪calypso优化影像测量工作流程
三坐标测量仪calypso优化影像测量工作流程此外,随着今年新版本的发布,ZEISSCALYPSO进一步优化了光学坐标测量机的工作流程。针对蔡司O-DETECT等三坐标测量机,CALYPSO提供
2023-06-26 11:49:58424
简述三坐标测量机的工作原理
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27637
三坐标测量机的基本工作原理是什么
几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-08-02 09:57:261418
振弦式应变计测量原理工作原理 GEO传感器应变测量
振弦式应变计测量原理工作原理 GEO传感器应变测量 振弦式应变计是一种常用的应变测量仪器,其测量原理是利用金属丝或其它材料制成的弹性杆作为振动元件,当该弹性杆受到外力作用产生应变时,其振动频率和振动
2023-10-12 09:11:12342
三坐标测量机轮廓度测量操作指南:打造高精度测量解决方案
通过三坐标测量机轮廓度测量操作指南,您可以更好地操作三坐标测量机,提高测量的准确性和效率,为企业的质量控制工作提供有力支持。
2023-11-08 18:14:30631
三坐标测量机的基本工作原理及应用
2023-11-13 11:07:41306
在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:380
霍尔元件的工作原理及其在低速测量中的应用
霍尔元件的工作原理及其在低速测量中的应用  霍尔元件是一种常用的物理传感器,可以测量磁场的强度和方向。它是通过霍尔效应来工作的,霍尔效应是指在导电材料中通过外加磁场时,产生的电势差现象。在本文
2023-12-18 14:56:10375
万用表交流电压测量电路中的整流器工作效率
在电工实验中,我们常常需要用到万用表来测量交流电压。然而,万用表是用于直流电压测量的,所以在交流电压测量时需要使用整流器将交流电转换成直流电。而整流器的工作效率对于电压测量结果的准确性和稳定性有着
2023-12-20 17:20:23423
数字电压表测量的基本工作原理
数字电压表是一种常用的测试仪器,它能够准确测量电路中的电压值。要了解数字电压表的工作原理,需要了解它是如何将输入信号转换为数字显示的。 数字电压表的基本组成部分包括:输入电路、模数转换器、显示
2024-01-11 09:23:29332
数字电压表测量的基本工作原理
数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56317
三相无功功率表可进行什么测量工作
三相无功功率表是一种用于测量三相电路中无功功率的仪表。无功功率是指电路中的虚功率,其不直接产生功率输出或做功,但对电路的稳定性和功率因数有重要影响。 三相无功功率表可以进行以下测量工作: 无功功率
2024-02-27 09:30:41156
集成芯片测量工作原理
集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04118
已全部加载完成
