阴极射线示波器
- 示波器(181414)
示波器发展简史
记录,电容器的每个后续充电都是从沿波稍远的一点开始的。此类波形测量值仍是数百个波周期的平均值,但比之前手绘波形图更准确。三、模拟示波器模拟示波器主要基于阴极射线管CRT,打出的电子束通过水平偏置和垂直
2020-02-05 21:03:12
示波器的发展趋势
称为数字存储示波器(DSO)。ART需求与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,跟着频率的进步,对阴极射线示波管的工艺要求严厉,本钱添加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D变换器,其它存储器
2018-01-25 15:01:22
示波器的种类
依据示波器的工作版理,可将测量示波器分为两大类.第一类是电子示波器.这是用阴极射线管(CRT——Cathode Ray Tube)显示波形和符号的示波器,即阴极射线示波器(CRO-Cathode
2018-04-03 10:37:17
示波器的种类
2018-04-08 09:27:40
示波器的选择需要考虑的要素
概述与德国科学家Karl Ferdinand Braun 于1897 年发明的阴极射线示波器(Cathode ray oscilloscope) 相较,现有的数字储存示波器已大不相同。进步的技术不断
2019-07-19 07:30:41
阴极射线管显示器的分类
1.根据调控方式不同可分为:模拟调节、数字调节和OSD调节模拟调节是在显示器外部设置一排调节按钮,手动调节亮度、对比度等一些技术参数。由于模拟器件较多,故障的几率较大,而且可调节的内容极少,所以已销声匿迹。数字调节是在显示器内部加入专用微处理器,操作更精确,能够记忆显示模式,而且其使用的多是微触式按钮,寿命长,故障率低。OSD调节严格说算是数控方式的一种,能以量化的方式将调节直观地反映到屏幕上。2.按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管球面管的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低对比度,对人眼的刺激较大。柱面显像管采用栅式荫罩板,在垂直方向上不存在任何弯曲,在水平方向上略有弧度。常见的柱面管可分为单枪三束和三枪三束管。纯平显像管是CRT彩显的发展方向,纯平显像管在水平和垂直方向上均实现了真正的平面,失真、反光都被减到了最低限,使观看时的聚焦范围增大。
2019-04-02 06:20:14
阴极射线管磁聚焦的模拟
大学物理基础实验之一,电子在纵向磁场运动的运动模拟,另外还有射线管屏幕显示,X-Y轴投影。
2012-08-21 00:07:32
CRT的基本工作原理
2.1视频显示设备图形系统一般使用视频显示器作为基本的输出设备。一直以来,大部分视频监视器的操作是基于标准的阴极射线管(Cachode Ray Tube,CRT)设计的,但是也已经出现一些其他技术
2021-07-27 06:34:47
LM2438是一个集成的高压阴极射线管驱动电路
一般说明 LM2438是一个集成的高压阴极射线管驱动电路设计用于彩色监视器应用。该集成电路包含三个高输入阻抗宽带放大器直接驱动阴极射线管的RGB阴极。每个通道的内部增益设置为-14,可驱动
2020-07-02 09:42:17
LM2438集成的高压阴极射线管驱动电路设计
2020-07-03 09:48:39
LM2438集成的高压阴极射线管驱动电路设计用于彩色监视器应用
2020-07-03 14:47:30
X射线机基础知识
一、概述:1895年11月8日,德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电实验时,偶然发现了X射线。很快X射线就应用于医学成像,开创了一种内脏器官无创伤影像诊断方法。X射线是一种波长极短,能量很大
2009-09-06 20:35:59
什么是显示器
显示器即使用阴极射线显像管(Cathode Ray Tube)的显示器,体积过大,非常笨重,现在几乎淘汰,如图:LCD显示器液晶显示器,即Liquid Crystal Disp...
2021-12-20 07:59:56
供应威思曼高压电源模块——X射线管、X荧光仪质谱仪、毛细管电泳、静电纺丝专用
色谱仪二氧化碳激光器阴极射线管:显示器、飞行模拟实验探测器、射线、微通道板、光电倍增管绝缘击穿试验电子束曝光毛细管凝胶电泳静电应用:复印机、涂层、静电植绒、静电除尘器、油烟净化、空气净化、静电喷涂(喷塑
2015-05-30 10:18:00
基于FPGA控制的动态背光源该怎么设计?
当代LCD 显示大部分采用的是冷阴极射线荧光灯(CCFL)背光或LED 静态背光,由于CCFL 亮度不易控制并且响应速度慢,造成能源浪费和动态模糊。LED 静态背光效果虽好,但是其耗能也较为严重
2019-09-27 06:08:02
实验室示波器的应用工作原理和基本组成
的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1.1示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将
2018-08-31 13:29:38
收购二手示波器DPO70404C库存机
: 合理报价,专业检测,全国收购美国泰克DPO70404C混合信号示波器的使用方法:由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。具有带宽、采样率、量化误差、存储深度、通道叠加、插值算法、触发、特别
2020-03-31 09:41:52
新时代工程师们需要怎样的仪器?
每个时代的工程师都见证了一代新仪器的诞生。40/50年代,他们(工程师们)使用的是阴极射线示波器和指针万用表,现在通常称这些仪器为“模拟”仪器。60/70年代,基于模数转换器和图形显示的“数字”仪器
2014-06-25 10:47:35
新时代工程师期望使用什么样的仪器?
每个时代的工程师都见证了一代新仪器的诞生。40/50年代,他们(工程师们)使用的是阴极射线示波器和指针万用表,现在通常称这些仪器为“模拟”仪器。60/70年代,则基于模数转换器和图形显示的“数字
2019-08-20 07:21:56
模拟示波器与数字示波器差别
示波器(DSO)。 ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器与数字示波器差别
与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速成的部件
2015-12-02 21:50:38
模拟示波器与数字示波器差别
)。ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是
2015-10-19 15:26:15
模拟示波器和数字存储示波器怎么选择
1 、分类按测量被测信号所使用的技术,它可分为模拟示波器、数字存储示波器(DSO )和混合示波器(混合信号示波器,MSO )等几大类。 1.1 模拟示波器一台完整的模拟示波器通常由阴极射线管CRT
2019-06-27 07:16:05
模拟示波器时代的终结
停止生产如此受欢迎的产品呢?一段时间以来,阴极射线管(CRT)的供应对我们而言已越来越有问题。正如传统的电视机,CRT是模拟示波器的关键部件。大多数CRT管制造商已经退出此业务。在寻找供应商方面的困难
2017-09-01 09:50:26
模拟和数字示波器功能区别
示波器需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO示波器只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是
2015-12-17 17:50:44
模拟和数字示波器功能区别
)。 ART示波器需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO示波器只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及
2015-11-24 11:34:34
液晶基础知识相关资料下载
质量高 由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到了最低。 二
2021-06-01 07:39:04
现代化数字示波器的工作原理简述
逃不出这2大示波器类别。模拟示波器是属于早期的示波器,主要基于阴极射线管(也叫显像管,曾广泛应用于早期的电视机、显示器)打出的电子束通过水平偏转和垂直偏转系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。然而到了现在
2020-07-01 10:20:58
电压表与示波器之间的不同之处
显示信号随时间变化的历史情况。 2、电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。 3、示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为
2016-02-18 15:04:09
看了这篇文章,秒知X射线探伤机是如何工作的?
过程中有衰减,能使胶片感光。X射线可以检查金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如焊缝中的气孔、夹渣。未焊透等体积性缺陷。 X射线是从X射线管中产生的,X射线管是一种两极电子管。将阴极灯丝通电使之白炽
2020-04-03 16:32:51
等离子体显示技术电子资料
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
静态场的应用
静态场的应用 一、电偏转和磁偏转的应用(一)阴极射线示波管 图1说明了阴极射线示波管(cathod-ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成
2009-10-06 22:36:20
11
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
阴极射线管总规范(可供认证用) GB/T 5960-1986
本标准适用于阴极射线管(以下简称电子管)。它规定了质量评定的程序,并给出了光电参数、机械、环境和耐久性
2010-04-23 14:32:51
10
阴极射线示波器通用规范 GB/T 6585-1996
本标准适用于测量电量的通用阴极射线示波器(以下简称示波器)
2010-04-23 14:34:44
21
汤姆逊硬X射线源中锁模脉冲激光稳频方法
汤姆逊硬X射线源中锁模脉冲激光稳频方法
摘 要: 汤姆逊硬X射线源中,光阴极微波电子枪要求触发激光脉冲与腔中微波场相位的精确时间同步。理论分析了锁模脉
2010-04-28 16:03:35
33
HP78352监护仪显示原理与维修一例
HP78352监护仪显示部分由主板(78352—66501),显示板(78352—66502),阴极射线管(cRT),单通道插补板(78352—66503)组成。
2010-05-19 09:06:03
18
阴极射线管显示
阴极射线管显示阴极射线管(Cathode Ray Tube, CRT)的发展可追溯到1897年布朗的示波管,1938年德国人W. Fleching提出彩色显像管专利,1950年美国的RCA公司研制出三枪三束荫罩式彩色显
2010-07-28 23:51:18
激光显示技术
激光显示技术分为三种类型:(一)是激光阴极射线管LCRT(Laser Cathode Ray Tube),基本原理是用半导体激光器代替阴极射线显像管的荧光屏来实现的一种新型显示器件。(二)
2010-07-29 00:00:08
50
通用阴极射线示波器测试方法
通用阴极射线示波器测试方法
Test method for general purposecathode-ray oscilloscopes
2010-08-19 17:54:26
19
25项数字电视标准公布 明年实施(表)
月3日,信息产业部公布了数字电视相关的25项电子行业标准,其中囊括倍受关注的液晶、等离子、液晶背投、液晶前投、背投阴极射线管、阴极射线管等六项数字电视显示器类高清
2006-04-07 01:02:47
551
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
什么是CRT显示器?
是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪(Electron Gun),偏转线圈(Defiection coils),荫罩(Shadow mask),荧光粉层(Phosphor)及玻
2006-06-08 17:42:57
1856
什么是crt显示器及CRT显示器工作原理
什么是crt显示器
crt显示器 是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要
2008-01-30 17:23:29
5685
CRT阴极射线管的组成和运行原理
CRT阴极射线管的组成和运行原理
CRT显示器的核心组成部分是阴极射线管,这是一个漏斗形的电真空器件,由显示屏、电子枪、和
2009-10-13 16:02:10
8643
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9iASbmbAAAM07fFndE665.gif)
新型显示技术FPD问世 利用CRT原理实现低功耗
虽说阴极射线管(CRT)电视技术已成为过去,但是目前应用其原理而开发的新型平板(FPD)技术已经面世。
2009-12-02 11:00:28
950
为什么阴极射线管里含有铅?
为什么阴极射线管里含有铅?
首先要了解的是任何电视机或计算机显示器都是通过一个含有大量玻璃的阴极射线管(CRT)来工作的(有关CRT的
2010-01-12 10:28:24
1492
PDP(等离子显示),PDP是什么意思
PDP(等离子显示),PDP是什么意思
等离子体平板显示屏(Plasma Display Panel简称PDP)是继阴极射线管(CRT)和液晶屏(LCD)之后的一种新颖直视式图
2010-03-26 17:36:42
1846
PDP,PDP是什么意思
PDP,PDP是什么意思
PDP—等离子显示器
等离子显示屏,即Plasma Display Panel简称PDP。是继阴极射线管(CRT)和液晶屏
2010-04-12 11:51:54
5163
显示器颜色特性化模型比较研究
为研究阴极射线管显示器颜色特性化方法,对分段线性插值(PLCC)、分段线性对数插值(PLGCC)和增益-偏置-伽玛(GOG)3种模型进行了分析比较。125个均匀分布于显示器色域内颜色样品
2011-04-20 17:26:13
16
什么是光显电视dlp
DLP光显电视从显示原理来看,应该属于背投式彩电的一种,但是它与我们所熟悉的CRT(阴极射线管)、LCD(液晶)背投不同,可以做成类似于平板电视一样的超大屏幕和超薄。
2012-07-23 08:58:25
1457
示波器的概念、作用及分类、使用方法图解
示波器的作用:用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
2017-08-08 14:19:25
8001
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHWANwbAAACVt6ddAZs286.png)
电子示波器结构方框图分析
电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
2017-11-10 10:16:36
7593
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQmASznYAAA6fHnrsbc456.png)
模拟示波器和数字存储示波器的选择和使用
2017-11-24 01:02:01
955
制作存储示波器数据U盘的方法
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。本文教大家制作存储示波器数据U盘的方法。
2018-01-14 11:13:19
3491
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQrqAY0lzAABpWOBvlDg995.png)
未来触控市场的发展方向将会趋向于柔性化
在90年代TFTLCD开使大量生产,大规模取代阴极射线管显示器(CRT)以来,显示器产业技术的推陈出新,脚步非常地快速,现在大家关注的议题,包括OLED是否会快速取代LCD?
2019-11-27 10:25:56
678
俄罗斯开发出阴极发光灯
发光灯原型研究人员自上世纪80年代开始对其进行研究,但是直到最近才取得成功。 俄罗斯设计的这种新型灯的照明基于场发射现象,其工作原理与使用阴极射线管的老式电视相同。据研究者介绍,这项技术具有许多优势。它可以发出任何颜色的光
2020-03-11 14:52:46
527
软组织成像不只是核磁共振,X光亦能见微知著
1895年的某一天,物理学家伦琴在探索阴极射线本性的研究时,无意中发现了X光,由于肉眼无法观察到这种射线,也无法用射线的产生原理进行解释,因此便采用数学中表示未知数的X为其命名,称之为X射线。
2020-04-05 09:59:00
2488
中国示波器寻源录---仪器行业前浪访谈
Tek511示波器带宽10MHz,由阴极射线示波管及电子管为主要显示和驱动,具有触发扫描电路,帮助使用者能获取高速电子脉冲的显示,建立了近代示波器的基础。
2020-05-22 09:49:18
2366
显示器按显像技术分为哪几类
CRT显示器是一种使用阴极射线管(CathodeRayTube)的显示器,阴极射线管主要由5部分组成电子枪(ElectronGun)、偏转线圈(Deflectioncoils)、荫罩(Shadowmask)、荧光粉层(Phospho)及玻璃及外壳组。
2020-05-27 11:47:36
8326
如何选择和使用模拟示波器与数字存储示波器
2020-07-14 18:55:00
1
西安光学研制出国内首个光阴极X射线管
近日,中国科学院西安光学精密机械研究所光电子学研究室联合条纹相机工程中心,研制出国内首个光阴极X射线管。该光阴极X射线管出射X射线强度可调,能量范围宽(1keV~100keV),脉冲宽度窄(可达皮秒量级)。
2020-09-01 14:23:57
1221
示波器的相关功能非常适合用于射频分析
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波形状的仪器,能把肉眼看不见的电信号转换成可以看到的图像,有利于研究电现象的变化过程。示波器由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成,利用狭窄的由高速电子组成
2021-05-21 14:40:19
448
基于AN10280阴极射线管显示驱动器的参考设计
View the reference design for AN10280. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-06-27 08:19:40
5
工业设备—示波器设计的简介
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,主要由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成,利用狭窄的由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,产生细小光点,在屏面上绘制出被测信号的瞬时值变化曲线,把肉眼看不见的电信号转换成看的见的图像。
2021-10-19 11:08:18
250
示波器的概述与历史
至今经过50余年,已有成百份实用文档和数千篇文章以示波器为主题,介绍其工作原理、使用方法以及不同应用中的实际案例。 示波器的起源 1897年,诺贝尔奖获得者、德国物理学家K. F. Braun 出于对物理现象的好奇心,发明了阴极射线管 (CRT) 示波器。他向荧光涂
2021-11-12 10:46:19
2655
如何用示波器欠幅触发来捕获信号
据西安安泰示波器维修中心小编所知,示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
2022-02-15 10:42:52
2626
昊志影像发布多款碳纳米管冷阴极微焦点X射线源产品 打破海外对高端X射线源的垄断
碳纳米管X射线源是近十年发展起来的,被认为是具有革命性的新型X射线源。目前X射线源一般以热阴极技术为主,存在启动慢、无效辐射剂量大和功耗过大等问题。
2022-03-31 09:59:55
2533
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/A3/pYYBAGJFDDGARxUiAAdKiyhiwDI706.png)
示波器是什么 常用示波器类型介绍
模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。
2022-08-02 15:41:04
3257
泰克示波器实验系统出现误差,原因哪有哪几种?
示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。那么示波器实验系统误差产生原因哪有哪几种?
2022-10-27 15:48:47
891
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/74/86/pYYBAGNaN92ATvvRAAC6yzTIVlU100.jpg)
示波器的工作原理是什么-示波器维修
由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1、示波管 阴极射线管简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。如图所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分
2022-12-12 16:22:56
6850
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/E2/poYBAGOW5ZWAcQjRAAAe5ixNku8500.jpg)
模拟示波器与数字示波器
模拟示波器 它是一种通过阴极射线示波管显示的综合性测试设备。可测试信号的幅度、频率、周期、相位等参数,也可对信号进行时域分析。常用的有通用、双踪、双扫描等类型。 1.通用示波器 采用单束示波管,电子
2022-12-13 16:26:24
1738
欧姆龙继电器在示波器上的应用
欧姆龙继电器在示波器上的应用是什么?示波器是用来测量交流电或脉冲电流波形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应
2023-01-30 17:27:32
380
阴极射线示波管的结构和工作原理
阴极射线示波管(CRT)简称为示波管,是将电信号变换为光信号而加以显示的结构,是示波器重要组成部分。CRT主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三大部分组成,它们都封装在密闭呈真空的玻璃壳内,其结构如图所示。
2023-03-10 10:01:38
4348
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E6/poYBAGQKj12AcxLcAAHOv110yNU272.png)
功率放大器在CNT冷阴极x射线源高频脉冲发射特性研究中的应用
、市电电源、阴极脉冲电源、LYSOx射线探测器、示波器实验过程:根据实验测试要求,搭建动态真空测试平台,其中的ATA-2022B设备作为阴极脉冲电源使用,目的是给场发
2023-05-19 09:51:21
332
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
示波器的组成及使用方法
的组成 1、示波器由示波管、电源、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、扫描及整步系统组成。 2、阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成一
2023-09-19 09:33:04
1412
什么是X-Ray射线检测设备
X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36
524
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/31/wKgaomVMVDiAZAf6AAC36kVbgMo652.png)
电压倍增器电路原理图
这是一个电压倍增电路。该电路采用倍增器原理来倍增电压。该电路具有一些优点,例如低电流供应、光电倍增管和阴极射线管所需的有吸引力的高电压。除此之外,该电路价格便宜。
2023-12-14 14:35:19
475
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/51/wKgaomV6oXWASBm2AAAkGO3TUGs136.gif)
如何使用示波器进行电信号测量?
进行电信号测量。 一、了解示波器基本原理和类型 要学会使用示波器进行电信号测量,首先需要了解示波器的基本原理和不同类型。示波器基于振动线圈、阴极射线管等原理,能够将电信号转换成可视的波形。常见的示波器类型有模拟
2023-12-21 14:13:28
522
