“测量小灯泡的电阻”是欧姆定律内容的延续和运用,加深和理解欧姆定律和电阻概念,内容是利用电压表、电流表测算出小灯泡的电阻,即是用伏安法测电阻,它是电学测电阻方法中
2011-11-02 16:23:05
7607 伏安法测电阻及电表的选择实验目的: 1. 学会用伏安法测电阻。2.了解和掌握减小误差的途径和方法 。3.根据测量不确定度的要求合理选择电压表和电流表的参数。
2008-12-05 16:09:32
及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√)2、【判断题】电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(×)3、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(×)4、【判断题】在...
2021-09-14 08:58:59
电流。一、电路图如下外接法内接法关于内外接法,有的同学可能会和伏安法测电阻搞混,因为我们的研究对象是电源,所以把电源当成待测电阻来看,电流表接在外面就是外接法,接在里面就是内接法。二、数据处理1、利用
2022-11-13 08:00:00
电流。有许多方法可以记录消弧线圈的伏安特性,但最安全的、是最容易实现的,最广泛使用的是串联谐振法。串联谐振法原理是利用消弧线圈的电感和外加电容组成串联回路,并且使感抗和容抗匹配(xL = XC)产生高
2018-08-17 11:27:20
万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加的恒流源电流的大小
2018-12-11 09:21:56
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
进行测试时,在开始部分应多测几点。3.电流表宜采用内接法。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到 0,然后逐点升压典型的 U-I 特性曲线电流互感器伏安特性试验附
2020-09-15 22:26:01
短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。 3.电流表适合采用内接法来
2021-10-14 08:33:44
断开被测电路,把电流分流器串联在电路中,才能测量。什么是电流分流器?电流分流器又称电流比率仪器,有时也为电流电压转换器、外接分流器式大电流表,一般是用来测量大电流,根据大电流通过电阻时在电阻两端产生电压
2017-07-24 10:41:15
。使用电流表时要将电流表串联接人被测电路。在测量较高电压电路的电流时,电流表应串联接在被测电路中的低电位端,如图1(a)所示。如果错接成并联会造成电路短路,并烧毁电流表。使用电压表时要将电压表与被测电路
2018-02-08 09:23:53
的总值比待测精密电阻的阻值小得多。③ 电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。3.测量电路由于伏特表、安培表存在精密电阻,所以测量电路有两种:即电流表内接和电流表外接。(1)电流表内接和电流表外接
2021-09-09 18:16:49
电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
Multisim中电流表和电压表没有显示什么原因?万用表和示波器是好的
2018-01-08 12:38:59
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压表电阻很大 (1)求电压表示数 (2)用一个电阻很小的电流表电压表 求电流表示数
2016-12-07 17:56:01
%时,尽量选用大量程挡。因此量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量大电流(如500mA)时,千万不要测量过程中拨动量程开关,以免发生电弧,烧坏转换开关的触点。4
2018-02-23 10:05:11
选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测电路引入的误差也愈小。③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。5) 万用表作
2017-07-25 10:13:49
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电
2013-08-20 11:21:48
; 判断电度表运行快慢,合理收缴电费; 感性和容性电路的判别; 检查变压器接线组别; 电气设备生产中对电流电压相位的测量; 作为漏电流表使用等。
2021-10-09 08:31:24
交流电压表与电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表与电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
。 个输入端子之间所呈现的等效电阻或阻抗。在精确测量中,必须考虑由于输入电阻有限 在精确测量中,必须考虑由于输入电阻有限所引起的测量误差。 所引起的测量误差。???? 仪表内阻的测量方法 仪表内阻的测量方法???? 万用表直接测量 万用表直接测量???? 伏安法 伏安法???? 半偏法 半偏法
2008-12-17 13:44:10
“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定
2012-10-22 15:51:08
伏安特性曲线 四、实验内容及步骤⒈ 测阻值?用万用表的电阻挡测量6只电阻的阻值记录于表10-1中,并将电阻的标称电阻与测量值进 行比较,根据允许误差范围,判断各电阻的等级(误差在5%以下
2008-09-24 21:54:48
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表,电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
的)的测试方案· 两线测量法:传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励
2019-11-18 10:51:55
就是用labview 把实验箱 用伏安法测量电阻(线性电阻和二极管)的过程 模拟出来 前面板要有电流表 电压表 X-Y曲线图 电压电流采集数据求大神指导!!!
2013-03-19 13:21:25
如何去使用电压表?电压表怎样添加元件?如何去使用电流表?电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
怎样测量直流电流表显示信号源的电流大小?如何辨别所使用的万用表测量电流是真有效值,还是平均值呢?
2021-10-08 09:34:35
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压表的基础上,让电压表与电阻
2021-12-13 06:51:19
或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程档。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻愈小,这时被测电路引入的误差也愈小。③在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生
2018-02-12 14:50:14
,电流表的等效内阻愈小,这时被测电路引入的误差也愈小。③在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关的触点。4、万用表作为电压表使用①把万用表并接在
2017-11-15 15:12:08
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量
2018-02-09 09:49:24
数字万用表通过测量选择开关的装换,即可构成电压表、电流表、欧姆表、电容笔等基本形态,分别用来测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容等。1. 直流电压表测量直流电压时,通过测量选择开关
2017-08-04 10:05:35
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
编辑-Z测量整流桥好坏的方法一般有两种,一种是电阻测试法,一种是压降测试法。整流桥KBP307-ASEMI如何测量好坏?我们可以用电阻测试法。 KBP307参数描述型号:KBP307封装:KBP-4
2021-10-27 16:01:20
。智能三相相位伏安表的作用1、检测继电保护各组CT之间相位关系;2、检查电度表接线正确与否;3、判断电度表运行快慢,合理收缴电费;4、感性和容性电路的判别;5、检查变压器接线组别;6、电气设备生产中对电流电压相位的测量;7、作为漏电流表使用等。8、具备3相电压、6路电流输入通道,9路输入量全部
2022-01-07 06:35:56
】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】直流电动机可以无级调速。()(√)4、【判断题】()市场经济条件下,应该树立多转...
2021-09-02 07:13:28
(513mro)时,电路有两种连接方法,即安培表外接法和安培表内接法,如图 2 所示:对于外接法,由于安培表所测电流既包括待测电阻(513mro) R 上的电流,又包括流过伏特表的电流,故测量值比流过
2012-09-07 11:10:14
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
描述电源和电流表pcb+原理图
2022-08-08 06:37:10
直流电流表可以用于交流电路测量吗?电流和磁场有何关系?
2021-09-24 09:03:36
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
致的范围。使用这种方法的前提是对电阻值的精确度要求不高。电压-电流表法电压-直流表法也叫做直流电流电压降法。这种方法也不能达到很高的精确度,但是它的测量条件与被测电阻的实际工作条件基本一致,特别适宜于
2018-10-17 14:02:29
直流电压表和电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
请问高手:如题,在终端节点编译选项中加入POWER_SAVING,使其不工作时进入低功耗模式。现在想测量它是否真正进入了低功耗模式,请问如何测量?是直接串入电流表没电流?还是有其他简单有效的方法?
2018-06-01 10:13:23
已知G为电流表,串联电阻后改为电压表。蓝框部分被隐藏且不可拆解。电阻为50Ω时,表针指示最大,电阻两端电压为1.68V,C处电流为33mA;电阻为500Ω时,表针指示最小,电阻两端电压为4.13V,C处电流为8mA。只有B、C两点可接线请问如何将表G成为76V电池的电量表。感谢!
2022-04-10 01:20:01
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该表增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。 一、简介 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
的时候,就要使用分压法了,测伏安特性的时候,一定要采用分压法。区别--1.滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。2.滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能
2016-11-15 17:22:41
` 使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量
2014-11-01 23:54:09
设备进行随机电流检测。交直流钳形电流表的测量原理一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器
2020-04-03 15:24:25
、电流表;直流电源;直流电压表、电流表;数字万用表。实验原理及测量线路普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻区别很大,其伏安特性如图所示。区别很大,其伏安特性
2008-12-17 13:47:53
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
高精度电压表、电流表和电阻表的制作:一、研究目的1.学习和掌握万用表电路设计的思路。2.学习掌握电压表、电流表和电阻表测量中不同量程的构成方式。3.学习和掌
2009-07-11 12:03:13
593 用伏安法测电阻根据欧姆定律,如果测出电阻两端的电压V 及通过电阻的电流I,则可计算出电阻值R(R = V / I )。这种测量电阻的方
2008-10-21 21:46:31
4466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCaAezckAAAT9JMtNew555.jpg)
用伏安法测电阻的方法
伏安法(又称伏特计、安培计法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,虽然精度不很高,但所用
2008-11-23 11:01:01
1978 用电压表和电流表测电阻的方法,称为伏安法。伏安法测电阻的原理是欧姆定律,利用电压表和电流表分别测出待测电阻两端的电压U和通过它的电流I,据欧姆定律I=U/R得待测电阻R=U/I
2011-09-06 10:49:48
73 当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:44
7460 由欧姆定律表达式:R=U/I可知,用电压表测出电阻两端的电压,用电流表测出电流,就可求出待测电阻阻值。但电压表、电流表可以采取图所示的两种接法,这就是产生电流表内、外两种接法的原因。一般来说
2017-11-29 11:09:17
122943 电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:08
29332 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。
2018-02-08 13:58:48
80528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/ED/pIYBAFp75ziAKT7NAAAS1HcpzxY200.jpg)
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:10
99291 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:16
70299 部分钳形电流表是带电阻测试功能的,如果你手上的钳形电流表有这种功能,则可以按照以下步骤来测量。
2019-10-27 11:26:10
20002 伏安法测电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。伏安法(又称伏特测量法、安培测量法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,通过利用部分电路欧姆定律
2020-07-17 17:11:53
34029 本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流的方法,最后说明了钳形电流表的读数方法。
2020-08-14 15:53:14
15824 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/95/pIYBAF82QhyAB5FJAAAvmb1aZmo615.jpg)
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:58
11946 伏安法测电阻是使用电流表和电压表直接测量导体电阻的常见方法,大致分为两种,电流表内接和电流表外接。
2020-08-24 15:54:56
41736 测量在线电阻的电流有两种方法,一是断开电阻串入电流表,二是测电阻上的电压然后通过计萛得到电流值。
2021-06-20 10:14:43
3107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/5A/poYBAGDOpLaAesSPAAJoBeLURBc053.png)
直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:00
4790 有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。
2023-09-14 16:27:02
1241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw8WAY2vNAAAs5ARGMAE51.jpeg)
在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:43
1824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FF/wKgZomUCy6-AGMksAAAQhiBphIs86.jpeg)
伏安法是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安法可以分为内接法和外接法两种。它们在测量电阻时有一些显著的区别。在本文中,我将详细讨论内接法和外接法的区别。 首先,我将介绍
2024-01-31 10:47:29
608 伏安法是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安法中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即电压等于电流乘以电阻。 在测量电阻时,伏安法可以采用内接法或外接法。内接法是将待测电阻接入电路中,通过
2024-02-04 15:12:03
359 伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33
560 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流表
2024-02-05 13:46:36
381
