在水电站的运行工作中,发电机的功率因数是经常调整的一个参数,怎样根据水电站季节性水量变化较大、发电机负荷不均的特点,合理地调整发电机功率因数,满足系统无功负荷的需求,解决在满负荷运行时发电机端电压偏高的问题。对水电站的安全运行及提高电站的经济效益,有着重要的意义。
博爱县丹东水电站是丹河流域梯级开发的一座引水式水电站,电站总装机容量为3130kW,其中有两台为1250kW和一台630kW水轮发电机组。发电机额定电压为6.3kV,发电机功率因数为0.8,三台发电机均为同步发电机。电站年发电量1400万kW?h。1995年与大电网并网,同时电站有独立的自供区。每年上网与自供负荷的比例为三比一。
由于电站的供电系统有两个部分组成,电站必须合理调整发电机的功率因数,以满足两个系统对无功的需求。在电站自供区内,共安装有变压器容量3000kVA,变压器近40台,而且多为老式高耗能变压器,用电负荷变化大,无功负荷需求量也大。10kV线路上和400V低压用户均未安装电容器。如用安装电容器来补偿无功,提高自供区内线路的功率因数,一次性投资大,电容器运行维护费用高,经常还会出现"过补"现象。因此通过对电站发电机功率因数进行适时调整,补充自供区线路的无功负荷,提高线路的经济运行,较为合理。并网负荷的功率因数,电力部门的要求也十分严格,规定功率因数必须为0.8。如少发无功处罚、多发无功奖励,奖罚以0.8为标准,低0.01奖当月上网电费的0.1%,高0.01罚当月上网电费的0.5%,即奖一罚五的规定。电力部门的规定虽然十分严格,但我们电站在不同季节,根据水量和负荷变化的特点,合理地调整发电机的功率因数,每年不但保证自供区无功负荷的需要,而且还受电网多发无功的奖励。
合理调整发电机的功率因数,必须注意几个问题,即针对不同运行季节的特点,正确地进行调整。
对于径流式没有调节能力的小水电站,在雨季水量充足时,电站内多台机组都能满负荷运行,这时应把发电机的功率因数调到0.85~0.9左右,让发电机多发有功,少发无功。《发电机运行规程》中规定:功率因数以0.8为宜,不得超过0.95,必要时方可在功率因数为1的情况下运行。说明功率因数调整稍高一点符合规程要求。另一方面,在满足负荷运行时,功率因数不宜调得太低。这是因为,当发电机的功率因数从额定值到零的范围内变动时,它的有功出力应根据转子电流的允许值而适当降低,因功率因数愈低,定子电流的无功分量也愈大,转子电流也愈大,这可能使转子线圈温度超过允许温升,所以在满负荷运行时必须把发电机的功率因数调高。
汛期水量充足时水电站提高功率因数运行,多发有功、少发无功,对于电网也是可行的。因在汛期机组开的多,电网的无功负荷也相对过剩,并不会因小水电站机组在汛期功率因数适当提高了,电网内的无功负荷就会减少很多。如一旦电网功率因数太低,可以临时投入电容器装置,进行无功补偿。
并网运行的水电站,在汛期水量充足机组满负荷运行时,经常会出现发电机端电压过高的现象,如端电压过高,功率因数也应适当提高。但端电压过高时,为了保证机组的安全运行,必须减少机组的出力。如我们丹东水电站,在前几年汛期三台机组满负荷运行时,端电压最高达到7.2kV,高出额定电压6.3kV的14%。根据统计,目前很多上网运行的小水电站,都存在有上述现象,端电压过高,影响了水电站的安全运行,容易引发各类事故的发生,电器设备元、器件容易击穿烧毁。端电压过高,对于运行年限长,绝缘老化或机组有潜在性绝缘缺陷的发电机,会引起绝缘击穿,严重时造成发电机着火或冒烟。当端电压高于105%额定电压时,由于磁通饱和,使发电机的铁损增加,铁芯发热,发电机效率下降,加速绝缘老化。由于端电压过高,不得不减少机组负荷,弃水发电,浪费宝贵的水力资源,影响了电站的经济效益。适当提高发电机的功率因数,可使发电机的端电压降低,但不能解决端电压过高的根本问题,端电压过高是由以下几方面引起的:①电网在汛期时负荷出现供大于求现象,特别是无功负荷过剩,提高了电网电压,使发电机出口电压升高;②电站并网线路线损超过规定,造成线路压降大;③两端的变压器分接开关位置选择的不当。根据以上情况,电站应对线路进行改造,对分接开关位置进行重新调整。
并网运行的水电站,由于在枯水期来水量减小,机组都不能满负荷运行,这时可以把发电机功率因数调低到0.7~0.75左右。在有功不变的情况下,尽量多发无功。我们丹东电站在枯水期运行时,总负荷只有1400~1500kW。这时让1台1250kW机组带900~1000kW负荷,630kW机组带400~500kW负荷,功率因数都调整到0.75以下,同时还有1台1250kW机组在停运状态。由于在枯水期大电网系统的功率因数也相对较低,也需用投入电容器的办法来补偿无功的不足。根据这种情况,我们积极向电网部门建议,把停运的1250kW机组做调相运行。我们电站机组调相运行为电网送无功有以下条件:①机组为卧式机组,机组中心线高于尾水位1.9m,不需要向尾水管压气,就可达到调相运行的目的;②电站并网为10kV并网,距大电网升压站仅有3km,处在负荷的中心,向大电网补偿无功的技术条件允许,电力部门可以按无功电量计算电费,这样电站可以充分利用枯水期水少机不停,提高电站的经济效益。
当发电机在低功率因数下运行时,运行人员必须认真监视发电机的温升情况,做到随时调整,防止温升超过允许值。
当发电机在调相运行时,如果电站尾水位高于水轮机的中心线,应当注意向尾水管内压气,保证蜗壳内不充水。如蜗壳内有水流,机组在旋转时,受到较大阻力,要消耗一定有功。电站还应计算1kW?h有功能发几kW?h无功,做到调相的经济运行。同时要加强与电网调度的联系,按照电网功率因数的变化增减无功负荷。
检测接地电阻读数不准确的研究
- 接地电阻(18027)
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1232
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:37
4434
接地电阻摇表怎么看数值
接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:22
1718
摇表测接地电阻多少正常
对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:57
4278
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1209
接地电阻检测分析的必要性
,避免接地电阻测量不准确的方法,严格保证接地电阻符合要求。随着接地技术的逐步发展,对接地电阻检测的方法也很多,通过对接地电阻的检测,保证了接地电阻的检测过程中测量数据的准确性,确保了接地装置的可靠性,保障了电力设备、仪器、人员的安全。
2018-08-24 10:57:46
接地电阻柜系统使用说明
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
接地电阻测测量
接地电阻率测量接地电阻率的公式可以描述为:P =2ΠAR其中:Ρ=接地电阻率与欧姆厘米深度A的平均值Π=常数3.1416A =电极之间的距离,单位为cmR =用测试仪器测得的电阻值,单位为欧姆。对于
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪几种常用的接线方法
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试方法与设置要求
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
接地电阻测试的要点
正确接地对于保持良好的电能质量至关重要。你知道进行接地电阻测试仪的基本步骤吗?精通接地测试的最佳方法是经常测试。您将学会识别不一致的模式,并善于识别产生不准确结果的因素。您将学会忽视因环境影响而扭曲
2019-03-06 10:22:02
接地电阻测量
极的电阻。为了消除并联接地电极的影响,有一个变化的4极选择性测量方法。除了增加一个测量被测接地上精确电流的电流钳之外,其它原理都是相同的。测得数值的准确性是可以保证的。使用2个电流钳的接地回路测量以及
2017-09-26 10:16:20
接地电阻测量
2018-02-01 09:24:59
接地电阻测量仪如何进行短路试验
,为了防止危险,确保安全,应进行接地施工,并进行接地电阻的检测 。接地电阻的测量是向地面插入两根接地棒,在接地棒E及C之间,加入交流电压,产生电流I,通过E-C之间产生的电压。即可检测接地电阻电流I
2020-09-14 15:41:14
接地电阻的原理和测试方法
随着时间的推移,具有高湿度和含盐量以及高温的腐蚀性土壤会降低接地棒及其连接。因此,虽然最初安装时接地系统的接地电阻值较低,但如果接地棒被腐蚀,接地系统的电阻会增加。接地电阻测试仪是帮助您保持
2018-12-19 11:06:51
接地电阻的测试原理
接地电阻的测试原理一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地
2009-09-23 23:57:36
接地电阻的测试方法
降。测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地面连接,施工现场接地和防雷接地。接线:S连接到检测电极,H然后连接辅助电极,E和ES连接到地面后再进行测量。3.四线法基本上使用三线方法,当测量低接地电阻
2021-03-10 15:37:47
JD-8系列接地电阻检测仪
JD-8系列接地电阻检测仪JD-8系列接地电阻检测仪是按国家标准最新规定的接地电阻测量方法研制的检测仪器。它泛应用于工业机械电气设备、医疗电器设备、工业电热设备、家用和类似电器及其它电器备的生产
2010-01-14 16:14:40
接地电阻(513mro)的计算与测量
(513mro)不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方,可利用电阻(513mro)测量仪进行实测.值得一提的是,在测量接地电阻(513mro)时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求.
2012-09-07 11:12:40
九种排除接地电阻读数不准确的方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。 第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地
2009-09-09 16:23:49
什么是接地电阻表?使用接地电阻表时该注意哪些问题?
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
信号塔该如何测量接地电阻?
的测量结果。即使对象没有直接连接到网格,而只是靠近网格,也会导致测量结果受到负面影响。通常,除了对地电阻测试外,还需要进行土壤电阻率测试,以准确确定接地系统的最终接地电阻。该测试有两种可接受的测试方法
2018-10-22 11:16:46
变压器接地电阻怎么测(附现场图)
接地棒H、S,测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层,接地电阻简易测试接线如下图,其他操作同精密测量。 3、简易法测量接地电阻,其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和
2015-12-09 16:32:13
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确
2021-01-19 17:10:15
如何测量土壤的接地电阻
接地电阻测试仪并读取以欧姆为单位的电阻值。在这种情况下,假设电阻读数为100欧姆。所以,在这种情况下,我们知道:A = 3米,R = 100欧姆然后土壤接地电阻相等:r = 2 xpx A x R r
2019-01-10 10:26:48
杆塔接地电阻的测量方法
档 按黄色TEST键开始测试 测试10秒倒计时中 测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常 检测完成,按红色POWER键关键,收工以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻
2016-01-15 09:37:44
正确操作接地电阻测试仪的步骤
接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下
2018-09-13 10:37:21
测量接地电阻时需注意哪几事项?
值的大小与季节、天气、土壤干湿程度等环境因素有关。一般来说,测量接地电阻适宜于秋季进行,此时秋高气爽,天气干燥,测出数值较准确、可靠。 2.当测量电气设备保护接地电阻时,一定要断开与设备的连接
2011-12-01 09:55:33
测量接地电阻的介绍
一次该测试。第三,使用接地电阻测试仪。连接接地电阻测试仪之后开始测量,测量多接地中性的电阻; 该值是主接地条特定腿的阻力。然后测量地面场。该读数是中央办公室地面的实际电阻值。现在转移到水管,然后重复
2018-12-28 10:24:35
石化接地电阻的要求
石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距
2010-01-14 16:13:33
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘性
2021-09-08 10:55:26
路灯接地电阻的测量方法
。接地正常测量完成,旋转开关旋至OFF档关机,收工以上是征能ES3010接地电阻仪(简易型)检测路灯接地电阻值的实例。如需购买或了解更多此仪表的参数,请拔打:020-36544171,手机:***,QQ:1437841048
2016-01-12 17:17:56
接地电阻测试
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:13
34
接地电阻的测试方法
“接地电阻”定义不十分明确,有些标准(如家用电器安全标准)指设备内部的接地电阻;有些标准(如接地设计规范)指整个接地装置电阻。用电器的绝缘一旦失效,电器外壳
2010-06-07 17:13:31
78
接地电阻值多少为标准_标准接地电阻的规范要求
本文开始介绍了接地电阻的概念和接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种接地电阻的标准,最后介绍了接地电阻的作用。
2018-04-03 09:51:20
274132
接地电阻多少以上是安全的_防雷接地电阻是多少
本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻。
2018-04-03 10:12:25
82480
接地电阻为什么不能过大_接地电阻过大的危害
本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:41
60167
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
关于接地电阻与绝缘电阻的区别对于大部分需求用户都能很好的区分,同理,还有直流电阻与回路电阻的区别,在电力系统中,对于电阻的测量确实分为很多,容易把一些新手弄得糊里糊涂,下面我们主要谈一谈接地电阻
2018-09-13 11:59:46
8936
2018-09-13 11:59:46
3131
检测接地电阻读数不准确的原因及避免方法
因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值。
2019-09-17 11:44:28
6172
接地电阻测量的方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2019-10-28 11:37:45
23562
高压设备的接地电阻规定值
有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
2019-11-10 11:16:28
11559
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处
2020-08-14 15:26:53
7201
详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻
2021-01-06 00:52:00
21
钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:23
1718
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:15
2128
接地电阻柜的作用及种类
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装新思达电气中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻
2021-04-26 09:57:05
1998
接地电阻柜的作用及分类
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作
2021-04-30 09:58:12
812
接地电阻柜、中性点接地电阻柜及电阻柜的简介
电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30
969
关于接地电阻柜分类与设计的详细说明
在说接地电阻柜的设计前,我们先来了解下接地电阻柜的分类: 1、从保护对象上分为:变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜 2、从电压等级上分为:低压接地电阻柜、6kV接地电阻柜、10kV接地电阻
2021-05-10 14:46:35
674
接地电阻柜的种类及其作用
提起接地电阻柜,大家都会想,接地电阻柜和电阻器是一样的吗?下面来详细的对接地电阻柜进行分析讲解,让大家对接地电阻柜有个重新的认识。
2021-07-01 09:06:15
2056
钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:04
5132
中性点接地电阻柜是如何区分的
中性点接地电阻柜的功能主要是保护电力系统,与电阻相比,功能更全面。中性点接地电阻柜主要用于防止运行中电力系统的各种过电压损坏,并限制发电机中性点高电阻对接地电流的危害。中性点接地电阻柜是工矿企业
2022-03-07 09:55:32
589
接地电阻柜是如何生产制造的
接地电阻柜是一种用于降低电气设备的接地电阻值的设备,它通常由外壳、铜排、接地电阻、快速接头等部分组成。下面是接地电阻柜的大致生产制造流程
2023-02-20 15:01:41
333
接地电阻要小于4Ω,你知道是为什么吗?
接地电阻越小越好,那多小才合格呢?又是为什么一般不大于4Ω呢?那么接地电阻的应用场景都有哪些呢?本文就这几个问题一一说明。
2023-02-23 09:45:29
1698
什么是接地电阻?接地电阻测量的几种方法
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
2023-02-28 12:30:53
2992
接地电阻柜接地如何保护
接地电阻柜的接地可以通过以下几种方式进行保护: 1.安装过电压保护器:在接地电阻柜的进线处安装过电压保护器,可有效地保护接地电阻柜免受过电压的影响,避免因过电压引起的电气设备故障。 2.安装熔断器
2023-03-02 14:00:25
403
接地电阻柜的电阻作用是什么
接地电阻柜的电阻作用是将电气设备的中性点接地,并限制任意一相对地的电压上升到一定值以下,以保证电气设备的安全运行。 在电气系统中,设备的中性点常常需要接地,以确保系统的安全性和稳定性。接地电阻柜通过
2023-03-03 16:01:59
493
接地电阻柜运行多久保养一次
接地电阻柜作为电力系统中的一种保护装置,需要定期进行保养和检修,以确保其正常运行和保护作用的可靠性。一般来说,接地电阻柜的保养周期取决于其使用环境和运行情况,一般建议在以下情况下对接地电阻柜进行保养
2023-03-10 10:08:20
383
接地电阻柜对电网系统的影响
人身安全。当系统发生接地故障时,接地电阻柜能够及时检测到故障并启动保护措施,防止电流对人体造成伤害。 提高系统可靠性:接地电阻柜可以有效降低系统的接地电阻,提高系统的接地性能,从而减少因地面潮湿、介质损耗等原
2023-03-21 10:11:08
296
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59
316
中性点接地电阻柜产品都有哪些技术含量
柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-06 13:57:35
258
中性点接地电阻柜产品都有哪些技术含量
2023-04-10 15:54:54
250
箱式变压器的接地电阻标准和检测方法
箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4107
变电站防雷接地电阻的标准和检测方法
变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷接地系统正常运行的必要操作。
2023-04-19 18:17:00
3114
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23
306
接地电阻柜的作用是什么
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1549
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:42
3390
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:30
7657
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
601
如何测试接地电阻柜的接地效果
进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24
290
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
2023-07-10 11:47:17
586
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:10
1023
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻?
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21
478
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35
906
浅谈变压器中性点接地电阻柜
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533
接地电阻柜的类型与选择
标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02
134
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44
231
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
216
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
160
