电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用
CPLD在多功能谐波分析仪设计中的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
谐波分析和测量要求,有效抑制谐波伤害!
~ 100kHz(以100Hz分辨率进行精确设置)    频率滤波器:100Hz ~ 100kHz,以100Hz分辨率进行精确设置    借助高效的功率分析仪,把变频器或功率器件超过标准的谐波分析出来,这是前提
2019-04-28 21:47:14
谐波分析对滤波器的截止频率的要求
  两种测量同时进行(共用的线路滤波器)  随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率分析仪可以实现常规测量和谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率分析仪,常规测量的参数和谐波分析
2019-01-20 16:30:15
谐波分析计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同
  谐波分析  对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-21 20:02:31
谐波分析仪WT3000应用实测
  谐波分析仪WT3000应用实测:测量变频器效率    具有谐波分析功能的数字功率计WT3000可进行高精度、高测量效率,实现输入输出同步测量    当对功率转换器进行效率测量时,能够同步测量输入
2018-11-30 20:26:48
2018-11-26 20:51:50
ADS786电网谐波分析仪的应用有哪些?
ADS786的内部结构和引脚说明是什么?ADS786的工作及控制模式是什么?ADS786电网谐波分析仪的应用有哪些?
2021-04-21 07:04:40
WP4000变频功率分析仪对电能质量的测量包括哪几个方面?
;  2、高达250KHz的采样频率能够进行高质量的谐波分析。  WP4000变频功率分析仪的主界面下按下F8电源质量键就可以进入电能质量分析界面,如图    WP4000变频功率分析仪测量电能质量界面
2021-03-22 16:28:38
Yokogawa WT1806E 回收 功率分析仪
WT1806E 功率分析仪高性能功率分析仪 WT1800E系列精度 – 同类功率分析仪, WT1800E是一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达
2019-10-18 11:22:56
[DSP话题] 求基于DSP的谐波分析程序!
不管是电力系统的小波还是其他波,就是对一组波进行谐波分析,谁有程序~急求
2015-06-02 09:13:45
[求助]哪位大侠会做labview远程谐波分析设计???
数据,然后进行谐波分析谐波输出要求有基波信号频率和各次谐波分量,各次谐波分量采用柱状图显示;进行显示,横坐标显示谐波次数。哪位大虾帮下忙,,急需~~~~做好后带上子程序,发我邮箱359775510@qq.com(跪求)~~~
2009-06-11 17:25:00
labview谐波分析
有没有应用labview进行谐波,基波分析的朋友啊?有没有实例或者好书推荐一下呗,万分感谢啊
2014-03-14 16:01:19
matlab基波、谐波分析
有没有做过数据基波,谐波分析的啊?就是通过数据采集卡测得电压,电流信号,然后通过电脑进行基波、谐波分析,能否推荐本书,不胜感谢啊!!
2014-01-04 14:50:40
什么是频谱分析仪
分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
供应 闲置 音频分析仪 VA2230A
专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。Kenwood VA2230A 健伍音频分析仪VA2230 VA-2230A特点 ·多功能,高精度,高速度,可遥控音频分析仪 ·使用DSP技术,通过FFT计算获得真
2020-09-06 09:28:42
供应 音频分析仪 VA2230A
、维修、回收 高频 二手仪器。Kenwood VA2230A 健伍音频分析仪VA2230 VA-2230A特点 ·多功能,高精度,高速度,可遥控音频分析仪 ·使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
2021-07-29 11:57:19
谐波主要集中载波频率的整数倍附近,当载波频率高于基波频率40倍时,一般精度和带宽的谐波分析仪不能满足需要。  精确测量PWM电压波形的基波  评估变频器驱动电机时,电压的基波成分是关键测量参数之一
2018-09-01 11:23:28
功率分析仪是不能同时进行常规测量和谐波分析
2019-01-20 16:26:14
基于DSP的谐波分析程序!!!谁有
关键是程序!采集以及傅里叶变换都做好了就剩下谐波分析了!帮忙啊
2015-05-29 20:42:35
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并对其进行谐波分析。借助强大
2013-01-11 13:40:12
基于高端数字万用表的市电谐波分析应用
前言随着城市化和工业化的进一步发展,越来越多的电力电子设备电网中广泛使用产生了大量的电力谐波注入到电网,这种不受控的电力谐波成为电力系统的一大公害。对市电进行电力谐波分析就可以分析其出附近区域内
2019-07-19 07:29:26
如何制作示波器,谐波分析仪,自制ADC(起码2mbps),电池...
如何制作示波器,谐波分析仪,自制ADC(起码2mbps),电池内置检测器
2012-07-25 15:20:18
如果利用LabVIEW接受simulink的波形进行谐波分析
我用SIT将LabVIEW与simulink链接起来显示仿真电流波形,但怎么对simulink的电流波形LabVIEW中进行谐波分析MATLAB可以用powergui直接看,但在LabVIEW怎么处理,怎么将电流信号送给LabVIEW谐波分析的模块?求指点,谢谢。
2014-07-23 10:42:59
不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率分析仪是不能同时进行常规测量和谐波分析的。谐波分析需要打开谐波模式才可以进行,但此时常规测量会受到影响,很多功能受到限制。
2019-01-17 20:29:43
常规测量会受到影响,很多功能受到限制
2019-01-19 14:00:15
常规测量回路和谐波分析回路增加了独立的线路滤波器
`  两种测量完美结合(独立的线路滤波器)  如果常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会
2019-01-20 16:33:15
2019-01-22 15:13:56
怎么才能在8.6的模块里找到谐波分析模块?
如题 labview8.6的模块里我怎么找不到Harmonic Analyzer.vi谐波分析模块 在线求助!!!!
2019-06-18 21:21:12
急求!如何随意产生一个已设定的波形信号并对其进行谐波分析
,然后三相就是w后面加减120度。电流是5根号2sin(w)+5根号2sin(2w)+5根号2sin(3w)这样,然后也是加减120度表示三个。 要让这自己随意设定六个波形显示出来,然后再对他进行谐波分析。有大神会吗!!救救孩子!
2018-04-12 15:02:15
新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计
2019-01-18 14:15:24
新型谐波分析方法提高了精度减少了智能仪表的计算开销
新型谐波分析方法提高了精度,减少了智能仪表的计算开销
2019-07-15 14:06:29
新型谐波分析方法提高智能电表精度的技巧精选
MS-2223:新型谐波分析方法提高智能电表的精度并降低计算开销
2019-09-16 12:39:56
有人用过ADE9078的再采样功能来进行谐波分析吗?有些问题想请教大家
利用ADE9078再采样数据进行谐波分析时,施加了50HZ的电压电流信号,10%的31次谐波,经补偿后计算出的谐波含量约为9.5%,可将信号频率调到60HZ的过程,计算值逐渐降到了2.5%。根据
2020-02-16 13:46:29
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
求基于DSP的谐波分析程序!
采集一路语音信号,AD转化后,进行FFT变换,之后进行谐波分析!关键是谐波分析怎么龙弄,谁有相关程序发一份,感激不尽!!!
2015-05-28 10:27:42
求基于DSP的谐波分析程序!
2015-06-03 19:04:32
求购Fluke 4000/5000高精度功率分析仪
、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速
2021-11-03 14:24:27
深究谐波测量方法
?本文将进行“深究”。很多人认识里,只有使用同步采样才能进行精确的谐波分析,其实采用非同步采样同样能进行谐波分析,而且许多情况下甚至比同步采样法更优秀。PA功率分析仪提供了常规谐波谐波和IEC谐波
2019-06-10 07:56:58
电能监控系统(电压频率相位谐波分析等)
一套电能监控系统程序(电压频率相位谐波分析等),给大家提供参考。可用daq助手作为输入采集数据。
2016-11-28 12:10:15
瞬态功率分析仪测量
    •DLM2000执行三个仪表的功能一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波分析,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。您可以不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
2018-09-01 11:15:12
精简谐波分析检测程序
精简谐波分析检测程序分享
2016-11-28 09:28:21
计算各次谐波的功率参数,计算量相对来说要大很多
2019-01-22 15:03:29
计算方法不同且需要占用更多的运算资源
2019-01-18 14:06:39
跪求谐波分析制作
跪求谐波分析制作{:soso_e130:}
2012-07-23 15:32:26
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
高性能功率分析仪WT1800E系列
`高性能功率分析仪 WT1800E系列   精度 – 同类功率分析仪, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次
2018-08-30 09:59:15
2003年第5期谐波分析程序
2003年第5期谐波分析程序
2006-04-10 21:40:2040
谐波分析仪
高速高精度功率测量依照欧洲质量体系EN61000-3-2 进行谐波分析依照欧洲质量体系EN61000-3-3 进行电压波动分析􀂅 可测量电压峰值、平均值、电流、功率、功率因素、相
2006-04-26 16:33:0467
小波变换电力系统间谐波分析的应用
摘要:间谐波是电力系统中一种特殊的谐波,它大量存在于电网。间谐波对电网危害大,所以对它进行监测和分析具有重要的意义。针对基于傅里叶变换(DFT)的间谐波分析方法易
2009-01-11 12:00:1637
多功能电网测控
本文提出了一种方案,可以一个设备实现电力谐波分析仪/电能质量分析仪、全电量测量仪、故障录波、遥测/遥控/遥信的所有功能,其处理器采用TI C5000 系列DSP,系统软
2009-07-30 14:30:3212
基于LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪研究
基于LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪研究 摘要:本文提出一种基于全功能可视化DSP 设计工具LabVIEW DSP 模块的手持式电力谐波分析仪开发方案。方案以32
2010-04-07 14:28:4045
开关电源的谐波分析谐波抑制研究
开关电源的谐波分析谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流
2010-05-15 14:49:0644
什么是谐波分析
什么是谐波分析 非正弦波里含有大量的谐波,不同的波形里含有不同的谐波成份。倍频器、变频器里,就必须要进行谐波分析,分柝各次谐波
2008-11-22 20:34:294279
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析 通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研究分析,着重探讨电力系统抑制谐波的措施。关键词:高次
2008-11-23 10:12:481078
电力系统高次谐波分析
电力系统高次谐波分析     摘 要:通过对电力系统高次谐波产生的原因及危害的研
2008-11-23 13:14:251618
12位AD转换器MAX197及其谐波分析仪的应用
 【摘 要】 介绍了12位8通道AD转换器MAX197的工作原理、内部结构、工作模式及编程要点,并给出了其谐波分析仪的应用实例。&
2009-05-11 19:49:412463
英国AIM-TTI HA1600A SCHUKO 功率谐波分析仪
英国AIM-TTI HA1600A SCHUKO 功率谐波分析仪A1600英国TTI电力谐波分析仪:適合電力及諧波閃爍符合性測試測量電壓或電流的峰值或有效值、有功功率、視功率、功率因數、相位角等
2025-04-29 10:27:31
基于FPGA的新型谐波分析仪设计
摘要: 给出一种基于FPGA的新型谐波分析仪的设计方案。该方案,采用FPGA实现快速的FFT运算,使用实时操作系统结合Ethernet芯片实现TCP/IP协议直接接入局域网,
2009-06-20 14:56:51813
麦道90机载变速恒频发电系统的谐波分析
麦道90机载变速恒频发电系统的谐波分析 摘要:介绍麦道(MD)90飞机机载变速恒频交流发电系统的组成和工作原理。重点对其输出阶 梯波的谐波作理论分
2009-07-11 08:39:591754
CPLD多功能谐波分析仪设计的应用
CPLD多功能谐波分析仪设计的应用 提出一种基于可编程逻辑器件(CPLD)的电力谐波分析仪,提高了谐波分析的精度及响应速度,同时大大精简了硬
2009-10-15 23:54:361021
12位A/D转换器ADS7864电网谐波分析仪的应用
12位A/D转换器ADS7864电网谐波分析仪的应用 ADS7864是Burr-Brown公司开发的12位6通道A/D转换器,介绍了ADS7864的工作原理、内部结构、工作模式及编程
2009-10-25 09:45:062552
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计 本文介绍了一种基于双TMS320F 28335的电力系统谐波分析仪的设计方案,该分析仪可同时实现多通道信号(电压和电流)的同步采样,并
2009-12-05 17:54:451286
基于双DSP的电力系统谐波分析仪的设计
2009-12-09 10:07:101648
基于FFT的电力系统谐波分析算法
快速傅立叶变换(FFT)电力系统谐波分析已经得到了广泛的应用,但直接应用该算法存在较大的误差,不能真实反映电网的谐波状况。本文对基于Hanning窗插值FFT 的电力系统谐波分
2011-05-27 18:15:42106
SPWM谐波分析的一般方法
介绍了以载波频率为基准的SPWM 谐波分析的一般方法。该法直接在一个载波周期内建立数学模型,不依赖已调波一个信号( 调制) 周期内的奇偶性和对称性。详细讨论了单相、三相逆变器
2011-09-22 15:05:4449
SVPWM的调制及谐波分析
分析SVPWM原理的基础上,给出了仿真的波形,重点对 SVPWM 的仿真结果进行了谐波分析, 得到了SVPWM谐波分布的主要特点及影响其谐波分布的几个主要因素, 为更有效消除SVPWM谐波污染提供了
2011-10-18 10:33:3488
空间矢量脉宽调制仿真及其谐波分析
深入分析空间矢量脉宽调制机理的基础上, 通过SIMULINK 给出了其仿真波形, 重点对SVPWM 的仿真结果进行了谐波分析, 得到了SVPWM 谐波分布的主要特点及影响其谐波分布的几个主要因素
2011-10-18 11:34:4741
非同步采样的同步化谐波分析算法
非同步采样的同步化谐波分析算法,计算时很有用的。
2015-11-02 11:22:407
SVPWM逆变器输出电压谐波分析
SVPWM逆变器输出电压谐波分析,有需要的下来看看
2016-04-14 17:06:4412
SVPWM调制下逆变器输出电压谐波分析
SVPWM调制下逆变器输出电压谐波分析
2016-04-15 17:49:5314
基于TMS320LF2407电力谐波分析系统
2016-05-06 15:39:235
三相电力电子负载谐波分析与抑制
三相电力电子负载谐波分析与抑制_宋鹏先
2017-01-04 16:57:552
电动汽车充电站的仿真及其谐波分析
本文介绍了电动汽车充电站的仿真与谐波分析
2017-10-15 13:10:2626
基于LabVIEWDSP模块的手持式电力谐波分析仪
2017-10-19 13:35:123
基于快速傅立叶变换的在线电网谐波分析仪[图]
电磁兼容问题,导致半导体器件误动作;对于配电系统,会造成中性线电流过大以至发热甚至燃烧;对于电力传输系统,由于功率因素下降造成大量的能量消耗电网电力传输线上。因此电力谐波分析治理对电网的管理有重要的意义。 1 电力谐波
2018-01-17 20:07:20752
一种用于谐波分析的高精度多谱线插值算法
电力系统,由于大量非线性电气设备的使用,电网遭受的谐波污染越来越严重,电能质量严重恶化。高精度的谐波检测分析对于电网安全稳定的运行具有重要意义。目前对谐波分析的多种方法,快速傅里叶变换
2018-04-23 09:34:482
浅析功率分析仪与电能质量分析仪的不同
功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析功能
2018-11-08 15:02:554478
使用LabVIEW进行数据库访问技术电网谐波分析系统的资料说明
电网谐波分析系统,上位机使用了LabVIEW编程平台,并利用其LabSQL访问Microsoft Access数据库,从而为管理由DSP为核心的谐波检测,即下位机送到上位机的大量谐波数据提供了方便。
2019-07-04 11:55:138
功率分析仪作用_功率分析仪分类
2019-12-19 13:57:294537
CA8334谐波分析仪的特点和应用范围
CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。
2020-07-17 10:41:181553
多功能考种分析仪是什么,它的功能都有哪些
多功能考种分析仪作物考种领域,各种考种仪器设备的应用使得育种更加科技化、智能化、信息化。 其中多功能考种分析仪实际的考种工作中发挥出了重要的作用,解决了育种让育种人员非常头疼的问题,大大缓解
2020-11-18 17:18:482475
如何使用DSP实现方波信号的谐波分析
一切周期非正弦信号都是由某一频率的正弦波(基波)和若干数倍于此频率的正弦波(高次谐波)叠加而成。谐波分析的工作就是了解一个信号的基波和谐波的组成及其占比。该设计使用基于ICETEK —VC5509 —A 的DSP 实验箱,软件环境为CCS3.3。
2021-03-02 17:11:0039
AN-1483:使用ADE9000进行谐波分析
2021-04-22 10:01:0810
多功能土壤分析仪的特点
多功能土壤分析仪【恒美 HM-GT2】主要应用在土壤环境检测工作多功能土壤分析仪【恒美 HM-GT2】是由土壤检测仪器生产厂家是依据国家标准和农业标准研发生产的,改善土壤环境,指导科学施肥和灌溉等方面发挥了重要的作用。
2021-08-24 11:03:04899
adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化
adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化(电源技术存在的问题总结)-基于adsp-bf533电力谐波分析系统的实现与优化.
2021-09-23 17:01:3212
功率分析仪维修谐波测试不显示或者显示不正确
产生原因:不同的功率分析仪对信号进行谐波分析的能力都是不同的,因此要清楚所使用的功率分析仪可以测量的基波频率范围,因为一旦被测信号基波频率超出了仪器能够测量的范围数据将不会显示。
2022-11-17 15:08:401778
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】信号处理前端之谐波分析
3.1 电能质量,谐波分析 添加命令行 电能检测应用,电能质量一项分析谐波分析谐波分量大,说明电能质量不好, 基于本板信号处理前端也实现了该功能。 shell_fun.h void
2023-07-13 20:49:363653
如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度
电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:48:120
安科瑞APview500电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测
电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2024-06-25 09:35:031221
频谱测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
2024-06-26 14:34:363902
​​电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
电流成分,如同潜藏于电网的杂音,看似微弱却危害巨大。如何精准捕捉这类隐蔽损耗?​ ​电流谐波分析法​ ​,正是揭开发电量流失真相的钥匙。 ​ ​剖析原理:捕捉异常的电流密码​ ​ 电流谐波分析法依托高精度传感器与信号处理技术
2025-08-14 13:38:22652
高频电流探头电源质量与谐波分析的应用
,为电源质量评估与谐波分析提供了精准的数据支持。 一、电能质量测试的技术挑战与需求 电源质量测试面临着多重技术挑战,包括复杂的谐波频谱(含多次谐波和间谐波)、较大的信号动态范围以及恶劣的测量环境(强电磁干扰
2025-11-06 10:52:13168
已全部加载完成
