电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
收藏
查看更多
与PC/移动设备互联 绝缘电阻测试仪更智能
绝缘电阻测试仪将配备更智能功能。着眼于工程师已惯于使用个人电脑(PC)、平板设备及智能手机,安捷伦于日前发布能透过无线技术与PC和移动设备互联的绝缘电阻测试仪,除可执行无线远端测试之外,亦可自动产生报告,藉此摆脱过去须手写测试资料后,再输入Excel软体程式的不便性,同时提高操作效率。
2014-06-27 09:44:24881
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
测试仪与被测设备连接,将电源接上,检查连接是否牢固。 2. 设置参数:根据被测设备的额定电压和绝缘电阻的标准值,设置测试仪的输出电压和测试时间等参数。 3. 进行测试:按下测试按钮,测试仪器开始施加电压并测量绝缘电阻值,测试
2023-09-13 11:16:479561
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:201791
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准,噪声
2020-01-13 16:04:55
Fluke系列高压绝缘电阻测试仪介绍
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
绝缘测试引起的过压应力
绝缘电阻测试仪。众所周知,大多数低压设备在500 V dc的电压下进行绝缘测试然而,声称执行500 V测试绝缘测试仪实际上可以将高达625伏的电压驱动到被测系统中并不常见。对于无意中连接到电路
2018-12-27 11:23:17
绝缘测试的重要性
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
绝缘测试的重要性有哪些?
组件损坏到致命的人身伤害或死亡的广泛影响,这就是为什么必须进行绝缘测试并且必须定期进行绝缘测试进行预防性维护和质量控制检查的原因。应该使用哪种设备测试绝缘测试绝缘的最常用的绝缘电阻测试仪(也称为
2020-09-01 16:49:26
绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
绝缘电阻测试为什么是必需的
电阻测试,以及其他方面。用于检测导线绝缘击穿的最简单的测试是“绝缘电阻测试或“IR”测试。尽管IR测试是在20世纪初开发的,但我们今天仍在使用它。我们的大多数线束和面板安装在军用飞机上。如果电线绝缘
2019-03-27 13:39:15
绝缘电阻测试可降低电击风险
电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。该测试也称为介电耐受测试或“高电位”或“高压”测试,是评估设备在额定电气条件下安全运行的能力的一种方法。通常使用称为“高压测试仪”的单个仪器来执行
2019-02-15 10:57:04
绝缘电阻测试可降低电击风险
电流过大,从而导致电击或在极端情况下触电死亡。通过施加高的直流电压进行绝缘电阻测试,以使小电流流过绝缘子表面。绝缘电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。也称为介电耐压测试或“高电势”或
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试方法有哪些?有什么注意事项?
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
绝缘电阻测试有多重要
它用作故障排除工具。如何进行绝缘电阻测试?通过将两个引线(正极和负极)连接在绝缘屏障上,可以执行绝缘电阻测试。第三个引线建立了与保护终端的连接,该保护终端可以与测试仪一起使用。它允许人们选择性地评估
2019-03-26 11:07:35
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试的基础知识
规范并验证正确连接;3.定期预防性维护任务; 和4.故障排除工具。你如何进行绝缘电阻测试?通常,您将两根引线(正极和负极)连接在绝缘屏障上。连接到保护终端的第三条引线可能与您的测试仪一起提供,也可能
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻测试的总体介绍
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)用于在极大稳定性的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。 绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
的电位,即反应导线或防雷引下线与大地的紧密接触。接地电阻测试仪测得的数值大小是确保人身安全的有效措施,可用于电力生产DER2571微安数字接地电阻测试仪。 二、绝缘电阻进行测试分析仪和接地电阻测试仪
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
,以及耐受的电压能力不同。  几乎所有的绝缘测试仪采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。  绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻合格的标准
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻指南
绝缘电阻。通常,两个引线连接到电路中以进行测试。这两条引线的连接方式和位置将根据测试对象的不同而不同。第三根导线可能会或可能不会供您的测试仪使用,它将连接到一个防护终端。例如,保护端子可以让您有选择
2019-02-14 10:58:06
绝缘电阻测试方法
绝缘电阻测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。1 试验 设 备如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。2 试 样 制备(1)除产品标准 中另有规定外
2018-04-25 10:11:28
绝缘测试仪测试原理及使用方法
子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
GD5360B全自动绝缘油介电强度测试仪采用先进的单片机控制逆变电源技术,分解容易可以保护时间小于1 ms,击穿电流指标小于5马同时,完全满足新国家标准的规定。在油样击穿试验中,击穿过程(火花放电)本身
2018-12-24 10:58:09
绝缘油介电强度测试仪的特征
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
绝缘电阻测试仪的作用。在内部,它将使电压升高到数百或数千伏。这确实意味着不应在电子电路上使用绝缘电阻表。高压可能会使组件失效。绝缘电阻表适用于无源等效电路用例。这也解释了为什么它被称为绝缘电阻表而不是
2020-01-08 15:41:13
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。  几乎所有的绝缘测试仪采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
数字多用表的电压一般小于10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。几乎所有的绝缘测试仪采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多
2018-11-20 10:36:29
使用电机绝缘电阻测试,以防止停机
最频繁地测试那些使用最频繁且对您的操作最关键的设备。2.应使用易于使用且提供准确读数的工具快速进行测试Fluke提供三种绝缘电阻测试仪,可提供更快,更安全的设置,无线连接到智能手机和平板电脑,并减少
2019-01-08 11:00:53
兆欧表测试绝缘电阻测试
兆欧表测试绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪日置HIOKI ST5520 兆欧表/绝缘电阻表日本日置HIOKI绝缘电阻测试仪ST5520实现了业界领先的“高速”绝缘电阻检查,它能以业界最快
2022-03-06 16:36:41
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201
GPIBRS-232CCE marking All models菊水TOS9201耐压、绝缘电阻测试仪概要TOS9200是一款搭载有AC耐压、绝缘电阻试验这2大功能的耐压/绝缘电阻测试仪。构成其中心部分的电源采用 效率
2021-08-28 11:01:38
基于CVI开发的绝缘电阻测试系统软件功能
绝缘电阻测试系统软件功能绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出
2021-05-20 09:40:53
如何测试绝缘电阻
挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆Fluke绝缘测试仪测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻
2019-01-03 11:04:58
如何完成绝缘电阻测试
测试仪进行绝缘电阻测量。这是一种便携式工具,或多或少是欧姆表,内置发电机,用于产生高直流电压。电压通常至少为500V,并使电流绕绝缘表面流动。这给出了以欧姆为单位的IR读数。]绝缘电阻测量基于欧姆定律
2018-10-25 09:52:35
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
手持式线束测试仪,便携式线缆测试仪测试
测试后,进行绝缘测试绝缘测试时,测试仪对需要测试的线缆施加一定的高电压,其余的线缆将其接到地线上,测量线缆间的电流,如果电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。满足用户设定的电流值的情况下,测量出此时的绝缘电阻值。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告之用户。`
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪
,做好防湿防潮防静电工作,如有条件提前一两天开机每天热机2小时。我司已正常复工,如有设备需求,欢迎订购TOS5300 series -NEW- [5kV AC/6kV DC]耐压 / 绝缘电阻测试仪
2020-02-20 11:06:22
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。三、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
纳米软件案例之绝缘电阻测试系统
、防爆一体机防爆一体机主要用于安装测试软件和测试数据导出。2、 HP3530绝缘电阻测试仪测试仪可选RS232通讯模块,与计算机进行通讯,组成一个自动化测试系统。测试端口、充电端口都具有多种保护电路
2021-05-12 15:24:30
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
请问什么是绝缘电阻测试
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机故障排除成为紧急情况。并非所有设施都有人员资源来对其电机进行预防性维护
2019-01-04 11:15:11
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
安全?安全注意事项:如果您已连接带电电路,绝缘电阻测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其通电。测试完成后,绝缘电阻测试仪还提供安全的放电功能。这是服务技术人员对电动机故障进行故障排除的典型
2019-09-30 11:49:24
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
HD2705A绝缘电阻测试仪
温度测试二:产品简介    HD2705A绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和
2021-11-18 14:39:43
福禄克Fluke 1507 1503 1508绝缘电阻测试仪
Fluke 1507绝缘电阻测试仪|福禄克Fluke 1507兆欧表Fluke 1507绝缘测试仪精巧细致,结实耐用,并且操作非常方便。 由于可以接受多种不同的测试电压,它们成为众多检修、调试
2022-12-26 10:44:08
61-795 绝缘电阻测试仪,检测设备绝缘性能的袖珍型仪表
61-795绝缘电阻测试仪 美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.,以下简称美国理想)宣布推出了61-795绝缘电阻测试仪。61-795是一种检测设备绝
2008-09-23 08:46:101374
绝缘电阻测试的重要性说明
绝缘电阻测试的重要性说明 关键词:兆欧表  绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:281834
绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的高压电源设计 绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:331954
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02143
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:472189
绝缘电阻测试仪概念及作用是什么
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一
2018-02-01 16:34:4514242
绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
绝缘电阻测试仪即智能双显绝缘电阻测试仪(两档)采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示完美结合,又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等。该系列表具有多种电压输出等级
2018-04-03 14:21:2311268
绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。作者:鼎升电力
2018-09-13 11:59:4619251
绝缘万用表的测试应用
交流传动系统调试时,必须使用绝缘万用表对变频器和电动机的主回路和控制回路分别进行绝缘测试,从而保证系统的安全运行。福禄克Fluke1587绝缘万用表(图1-1)不仅对主回路进行快速*测量,而且还能提供‘电阻档’功能对控制回路进行绝缘测试
2019-06-14 15:49:544723
Fluke1550C绝缘电阻测试仪功能与优点的介绍
Fluke 1550C 数字式绝缘电阻测试仪可提供高达10 kV测试电压的绝缘测试,因此非常适合用于测试各种高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。福禄克绝缘测试仪是同类仪器中的最佳产品,可覆盖
2021-03-18 15:40:271426
智能双显绝缘电阻测试仪的特性有哪些
智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,该系列表具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针
2020-03-14 14:13:35305
绝缘电阻测试类型有哪些
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。因此绝缘电阻测试被试品是导体、电气零件等器件确定设备的绝缘状态,检查电气设备绝缘是否存在缺陷,避免绝缘缺陷带来的电气事故。绝缘测试有以下类型:设计测试
2020-04-01 14:32:012701
绝缘耐压测试仪的原理_绝缘耐压测试仪的特点
绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:146008
变频器的绝缘电阻怎么测试
对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:0016194
绝缘电阻测试仪的三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312
Fluke 1550C/1550C FC绝缘电阻测试仪的功能和特点优势分析
Fluke 1550C/1550C FC 绝缘电阻测试仪可提供高达5 kV 的数字绝缘测试,非常适合用于测试各种高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。
2020-11-10 09:40:001692
Fluke 1508手持式绝缘测试仪的基本功能及主要特性分析
Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。
2020-11-23 09:43:062576
Fluke 1503绝缘电阻测试仪的作用及基本特性
Fluke 1503 绝缘测试仪精巧细致,结实耐用,并且操作非常方便。 由于可以接受多种不同的测试电压,它们成为众多检修、调试和预防性维护场合的理想工具。这些工具还配备了远程探针等其它组件,这使得测试过程非常快捷,而且节省了成本。
2020-11-23 09:46:583098
3153绝缘/耐压测试仪的功能特点及应用范围
3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪
2021-01-17 10:22:133634
福禄克Fluke 1508绝缘电阻测试仪的性能特点及应用
2021-01-31 10:20:104551
Fluke1550绝缘电阻测试仪的功能特点及应用优势
在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。
2021-01-31 10:27:552091
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及
2021-03-04 15:10:281304
数字绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143
智能双显绝缘电阻测试仪的功能都有哪些
BC20系列型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出 等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量
2021-03-05 16:07:28409
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪的性能特点及应用
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪为***量测锂电池(干电芯)之漏电流(LC)或绝缘电阻(IR)并可进行绝缘品质检测所新推出之仪器。
2021-03-08 10:25:573538
关于绝缘子零值测试仪的功能说明
SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘测试仪绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试绝缘
2021-03-25 14:12:071245
绝缘子盐密度测试仪是什么,它的功能有哪些
TKYM绝缘子盐密度测试仪又称绝缘子盐密测试仪绝缘子盐电导率测试仪、盐密检测仪、等值盐密测试仪及直读式等值盐密度测试仪绝缘子盐密度测试仪专为测试绝缘子等值盐密度而设计。绝缘子盐密度测试仪系统内置
2021-03-25 11:33:441043
绝缘子灰密测试仪的功能以及参数的介绍
精心设计指针式人机交互界面,美观简洁;绝缘子灰密度测试仪配套的灰密测量分析软件;绝缘子灰密测试仪采用多抽头,操作便捷。 TKHM灰密测试仪专为测量灰密度值而设计,包含快速过滤装置、精密电子天平、恒温干燥箱和测量附件等部
2021-03-25 11:34:55972
FLUKE1508绝缘测试仪说明书
Fluke 1508型仪表是一种由电池供电的绝缘测试仪(以下简称“测试仪”)。该测试仪符合第四类(CAT IV)IEC 61010标准。IEC 61010标准根据瞬态脉冲的危险程度定义了四种测量类别
2022-05-10 15:34:562
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列
高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:042322
耐压绝缘测试仪如何避免误判
绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:031105
10KV绝缘电阻测试仪使用说明
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764
绝缘电阻测试仪的隐藏功能
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57472
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13785
已全部加载完成
