为了减少制动能量在列车制动电阻上的耗散,抑制地铁隧道内温度的升高和减少车载设备,国外一般在牵引变电所的直流母线上设置再生制动能量吸收装置。设置再生制动能量吸收装置的供电系统区别于传统的二极管不控整流供电系统,又被称为城市轨道交通新型供电系统。
2021-03-09 12:43:243396 摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470 STM32 之十 供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压ZCShouEXP 2018-12-21 10:50:33 16404 收藏 32展开问题 今天在
2021-11-26 06:24:18
作谐波。谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波 (harmonic wave),从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,
2021-07-07 07:34:12
和电解等,都是非常严重的谐波源。分布的行业造纸、化学、冶金、铁路、公共事业、楼宇、机械制造等。1、谐波的危害影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统中采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作
2018-07-27 10:37:21
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-09-12 09:07:40
通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的一个重要的观测量。对这个观测量的确定在直流分析中则演变成为IR压降的计算。无论在直流或交流的分析中,影响电源供电系统特性的因素
2020-07-06 17:47:04
2018-08-27 16:07:19
为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金
2018-09-11 16:19:06
用于电池供电系统的单片PMIC
2023-03-24 14:49:22
随着计算机的普遍应用及信息产业的飞速发展,用户对电力供电质量提出了更高的要求。不间断供电、全面改善供电质量及对整个网络的设备到数据传输途径以端到端的全面保护方案,都离不开UPS电源供电系统。一般来说
2021-11-16 09:08:08
1.谐波的危害影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统中采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作,从而影响供电系统的稳定与安全运行。影响电网的质量:高次谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变
2017-11-10 10:27:08
`1、谐波的危害影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统中采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作,从而影响供电系统的稳定与安全运行。影响电网的质量:高次谐波能使电网的电压与电流波形发生
2017-08-09 11:34:56
怎样去更换成组的电压互感器?其方法是什么?二类负荷的供电系统是如何进行供电的?什么是线电压?
2021-08-26 06:22:34
典型的数据中心供电系统由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机组等设备组成,其中UPS的主要作用是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带负载的持续供电。1 数据中心不间断电源
2021-09-10 08:20:18
单片机电池供电系统
2012-08-17 20:14:07
开关电源模块并联供电系统设计(3)
2019-03-08 08:35:00
基于FPGA的开关电源供电系统
2017-09-30 09:15:17
太阳能供电系统的组成部分太阳能是怎么发电的?
2021-03-11 07:49:40
PCB电源供电系统设计概览如何去实现PCB电源供电系统的设计?
2021-04-26 06:39:36
1 无穷大功率电源供电系统三相短路首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流
2021-09-16 06:04:59
项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过不断变化方向
2013-11-10 22:46:24
有关buck并联供电系统中均流方案怎么弄
2017-04-17 23:59:52
随着近年来数据中心的大规模建设,传统供电系统在大规模部署和运营中暴露的可靠性、维护性等问题日益突出,推动着用户、设备商和方案设计公司合力进行供电系统的创新和优化,供电系统的建设思路逐步从传统上关
2018-09-30 16:28:38
求无线LED照明供电系统原理图
2013-04-29 12:42:05
电池供电系统中的电子开关和保护
2019-09-30 10:47:07
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21
1银行计算机房动力配电系统浅析张凤众,阚凤龙(沈阳建筑大学信息与控制工程学院 110168)摘要:供电系统是计算机房的心脏,只有计算机房的供电系统安全可靠,才能保证计算机的数据安全。计算机机房
2021-09-10 08:58:21
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
设备供电,所以在通信设备中具有很大的作用,在通信电源中,直流供电系统又是很重要的部分,所以,通信电源的供电系统有哪些部件组成?第一个,因为是直流供电系统,很明显就是将交流电变成直流电的系统,其主要作用
2019-04-18 10:42:25
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
2013-11-10 22:52:06
高端路由器供电系统的设计摘 要:本文介绍了分布式供电系统和三种基本的板上DC/DC转换器的结构,分析了其优缺点,在此基础上提出了一台高端路由器供电系统的设计方案,并给出了电源设计框图。关键词:分布式
2008-09-10 09:28:11
供电系统用户供电可靠性评价规程
2008-05-29 08:01:0510 谐波的危害:1 产生附加损耗,增加设备发热,在电气设备中,出现谐波电流,这些谐波电流与基波电流相比,比例虽然不大,但因设备的有效电阻会因高频趋肤效应而增大,致附
2008-11-22 20:51:1146 干式变压器在地铁供电系统的应用:从干式变压器的构造原理,制造要点及地铁供电系统的应用实例等方面探讨其应用和发展。
2009-03-19 13:28:0920 本文介绍了电网中谐波成分的起因以及对电网运行的危害,讨论了频率分析中常用的离散傅里叶变换和快速傅里叶变换的应用特点,最后利用ADI 公司的ADuC841 微控制器芯片实现了电
2009-06-18 10:11:4716 PCB电源供电系统的分析与设计陈宇哲 副总裁 Sigrity公司 当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计
2009-10-01 14:21:2523 通信基站风光互补供电系统设计摘要: 风能、太阳能发电是两种最理想、无污染的绿色再生资源的利用. 风光互补供电系统由风力发电机、太阳能发电机、控制器
2010-04-27 10:22:0554 摘要:轨道交通的供电系统包括高、中、低压交流供电系统、直流供电系统以及电力集中监控系统(SCADA)等。直流供电系统中的电器设备包括整流器、直流快速断路器、直流开关柜等
2010-08-26 12:06:4039 简要的回顾了铁路空调客车的供电方式,重点介绍空调客车DC600V供电系统,并介绍了DC600V供电系统在运用中存在的主要问题并提出解决的方法。
Abstract:
&nbs
2010-12-25 16:29:3331 移动通信基站用直流供电系统
移动通信基站设备采用直流供电系统提供能源。目前均采用组合式机架电源系统,配带在线浮充供
2009-05-22 01:32:492912 小型程控交换机供电系统电路
2009-10-23 14:15:211616 “1+1”UPS并机系统供电系统设计方案
相关的检测数据表明:对于同一套UPS供电系统而言,不管它是工作在市电供电条件下、还是工作在发电机供电
2010-03-13 12:10:062160 1 低压供电系统的组成、特点、类型
(1)供电系统通常由交流分系统、直流分系统两部分组成
交流分系统通常由高压和低压两部分组成。
直流分
2010-08-31 10:10:352151 整流滤波电路把输入电流变成脉冲状态,当谐波电流流入电网时,在其传输阻抗上转化为谐波电压。系统中的各种设备和传输线缆的阻抗包括电阻与感抗,仅就传输线缆而言
2010-12-25 11:50:511182 商业用电负荷接入供电
2011-01-08 11:34:3957 公共供电系统的电压特
2011-01-08 11:35:58121 针对电气化铁道供电系统对谐波及 无功电流检测 的要求,本文介绍了两种检测方法,并分别给出了检测原理图。前者是基于鉴相原理的瞬时谐波电流检测法;后者是基于瞬时无功功率
2011-06-30 17:34:0436 自从计算机问世以来,对其 供电系统 的研究就成为保证计算机系统正常运行的重要课题。计算机类(计算机及其它IT设备等)设备对供电系统的要求是比较苛刻的,它不仅要求供电系统提
2011-07-01 17:21:0527 机房供电系统中电源选型、维护中的误区
2011-07-20 18:03:09510 根据电气化铁道牵引供电系统的特点,从高次谐波对电力系统造成的危害和牵引供电系统进行 谐波抑制 的必要性出发,介绍了谐波抑制的相关措施和发展动向
2011-08-22 15:28:0128 摘要:本系统以C51单片机为控制核心,设计了一套采 PWM和PID调节的双电源供电系统。
2013-03-06 15:48:5180 供电系统电路图,PWR电路电路图、LED指示&键盘控制电路图!
2015-12-14 15:06:1110 基于AM3359的管轨牵引供电系统监控平台
2016-01-04 15:26:588 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1) 称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。
2022-05-12 11:01:180 影响无接触供电系统效率的因素分析_马纪梅,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:101 现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
2016-12-09 15:08:361 通信基站供电系统变革趋势研究
2017-01-24 17:21:0411 MATLAB在供电系统仿真中的研究与应用_张惠萍
2017-03-19 11:27:342 目前城市轨道交通直流牵引供电系统采用二极管整流器,电能智能从交流电网向直流牵引网单向流动。
2017-09-11 16:26:2012 本文档介绍了牵引供电系统短路故障分析,内容丰富广泛,供网友参考。
2017-09-11 16:38:2311 高可靠的热同步并机UPS供电系统
2017-09-12 14:33:1410 1、便携式供电系统的组成 除了持续提供电力的太阳能组件外,供电系统其余的主要部件分别为:太阳能充电控制器,蓄电池,逆变器,箱体与结构件。 (1)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心
2017-10-13 16:23:3613 1.铁路供电系统的特点 因为应用对象的特殊性。铁路供电系统在构成和功能上有一些独自的特点。主要以下方面: 1.1变(配)电所结构单一,功能基本相同 从地方供电系统的角度看,铁路变(配)电所是终端
2017-10-19 15:37:377 随着近年来数据中心的大规模建设,传统供电系统在大规模部署和运营中暴露的可靠性、维护性等问题日益突出,推动着用户、设备商和方案设计公司合力进行供电系统的创新和优化,供电系统的建设思路逐步从传统上关
2017-11-15 10:11:494 维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供电系统, TN-S供电系统, TN-C-S供电系统。下面我们就详细的解释一下这三类TN式供电系统。
2018-01-26 14:00:0030806 )牵引供电系统综合治理的补偿量;然后在构造虚拟正交分量后建立了单相MMC数学模型,在同步旋转坐标系下分析机车谐波电流的特性,指出单相奇次谐波电流在dq坐标系下都以4的倍数次波动;最后提出了需要更少的谐振控制器数量的比例一积分一谐振控制策略
2018-02-01 16:18:271 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
2018-03-07 10:30:0268930 本文是对TI4串6并LED供电系统进行分析
2018-04-10 16:59:359 供电系统电气图识图使用图文详解
2018-07-06 11:51:2218452 本文档的主要内容详细介绍的是GB T 17626.7 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波和谐间波的测量和测量仪器导则详细资料免费下载。
2018-11-28 08:00:0025 供电系统的接线方式有三种基本类型:放射式、干线式、环式。
2019-07-18 16:59:319582 我国低压供电系统的三种运行方式:国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、lT系统。
2020-05-26 17:06:517539 称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电
2020-12-29 00:32:0012 供电系统中的保护接地与保护接零是为了用电安全而采用的两种保护人身安全的技术措施,实际应用中两种方式有何不同?这个需要我们从供电系统的供电方式与保护接地与保护接零的采用环境谈起。
2021-01-01 16:46:004063 电池供电系统中的电子开关与保护
2021-05-18 10:54:125 几种常见的供电系统设计构思
2021-08-23 10:01:066 新能源智能小区楼宇供电系统与能量管理(现代电源技术基础答案杨飞)-新能源智能小区楼宇供电系统与能量管理
2021-09-24 10:24:3717 住宅小区10kV供电系统设计(中远通电源技术有限公司怎么样)-住宅小区10kV供电系统设计。
2021-09-24 11:59:5414 上一次小编对离网型风光互补供电系统的构成和安装方式进行了解析,本期小编将对离网型风光互补供电系统的应用和产品进行介绍与解析。 离网型风光互补供电系统,因为系统构成中有蓄电池这样一个可移动的储能模块
2022-04-20 15:24:582239 我们知道谐波电流本身并不会对电气电子设备产生影响,谐波电压是导致用电设备误动作、测量仪器精度降低和电动机抖动和过热等现象的主要原因。负载从电网中吸取谐波电流导致了原本纯净的电网电压中包含了谐波电压,那么除了谐波电流以外还有什么因素影响着谐波电压呢,今天我们一起来讨论。
2022-06-07 09:03:47184 我们知道谐波电流本身并不会对电气电子设备产生影响,谐波电压是导致用电设备误动作、测量仪器精度降低和电动机抖动和过热等现象的主要原因。负载从电网中吸取谐波电流导致了原本纯净的电网电压中包含了谐波电压,那么除了谐波电流以外还有什么因素影响着谐波电压呢,今天我们一起来讨论。
2022-06-30 15:04:45436 架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种供电系统有容量大、距离长、用杆子架缆线路成本低等优点,但也容易因天气原因造成故障及火灾风险。
2023-04-06 15:20:454321 传输电能:交流供电系统是电力系统中能够传输大规模电能的主要组成部分之一,通过变电站和配电系统将产生的电能传输到各个用电设施。
2023-04-20 15:40:21792 TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。
2023-04-21 15:42:574437 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-05-04 10:03:28854 称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。 谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电
2023-05-30 17:35:361353 对于汽车控制器的硬件设计来说,供电系统是非常重要的组成部分。本文主要介绍传感器、微控制器、执行器、通讯的供电。
2023-06-11 17:24:40868 供电系统的供电质量对于现代社会的正常运作具有至关重要的作用。在电力系统中,电压是衡量电能质量的重要指标之一。电压的质量直接影响到电力设备的安全运行和电力用户的正常工作。因此,对供电系统的供电质量电压
2023-12-13 17:41:56412 施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统
2024-01-02 09:23:29220 UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池
2024-02-26 09:43:46150 。而电容补偿设备则是通过增加电容来补偿系统的无功功率,提高系统的功率因数,减少电网谐波。那么在低压供电系统中,既有SVG又有电容补偿设备是否有必要呢?
2024-02-29 14:22:34135 Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:2870
查看更多
