电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>兆欧表基本知识
兆欧表基本知识
收藏
查看更多
绝缘电阻测试仪是兆欧表
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
兆欧表测量接地电阻怎样测试
接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:554315
便携式兆欧表电路
本便携式兆欧表电路ICl为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。
2012-03-21 17:05:364976
1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的? 2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用
`1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表PPT
兆欧表兆欧表俗称摇。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。为了防止绝缘材料由于发热、受潮、污染、老化等
2008-09-18 01:44:03
兆欧表g端作用
绝缘电阻(又称绝缘电阻测试仪)是电工常用的检测工具,可以测量电气设备的绝缘电阻、吸收比等数据,是电气设备绝缘好坏的简单的判断仪器,使用方法非常简单,但也有很多人用错。那么绝缘电阻的工作原理
2021-09-09 08:44:24
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻测试
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
2019-12-20 16:54:08
兆欧表的介绍
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
兆欧表的使用需要注意什么
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
兆欧表的具体使用方法有哪些?
兆欧表又称摇,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
2018-07-30 11:30:14
兆欧表的选择、使用与维护
1、兆欧表的选择选择兆欧表的原则:一是其额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应(下表所示);二是兆欧表的测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。不同额定电压兆欧表
2017-10-25 09:23:25
万用和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧兆欧表绝缘电阻可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
什么是兆欧表测试
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
什么是兆欧表测试以及它是如何进行的
的住所后一个月支付另一笔索赔。 实验室拥有现有设备和执行兆欧表测试的专业知识,并将这些结果记录在您的保险公司以及当地建筑部门。我们在此帮助您确保现有布线是安全的,当然,也可以根据需要安装新的布线。华天
2018-11-01 10:10:08
什么是绝缘电阻测试仪?
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
关于不推荐用摇兆欧表)测试晶闸管的说明
部分客户为判断晶闸管的阻断特性,使用兆欧表对器件进行测试。由于该方法从原理上不能真实反映器件的性能,而且可能对器件具有一定的损坏性,因而一般半导体产品,均不推荐采用兆欧表测试。兆欧表的基本原理是采用
2013-11-11 15:14:11
咨询兆欧表(俗称摇)使用
各位大师: 我想问下有人握住摇的正负极,摇动摇,该人能引发触电么? 摇只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
如何使用兆欧表测试电缆
的电流,并使用欧姆来测量电阻。但是,常规的欧姆是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
如何利用万用兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
如何正确测量绝缘电阻
电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
如何测量电力电容器的绝缘电阻?
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
教你一招 怎么去简单的判断一个电力电容器的好坏?
故障后方可再次投运。二、 绝缘摇测试法放电并解开电容器的外部连线待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上
2018-01-04 16:56:03
用数字兆欧表测量频率
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
电气系统中绝缘电阻的重要性
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻的设备进行测量,该设备是一种高电阻,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻
2021-09-23 13:55:21
绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻的测试方法
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问缘兆欧表的使用方法及要求是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 一、兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针
2018-06-21 10:41:30
GM-20KV可调式高压数字兆欧表
一:产品特点       GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
兆欧表的型号,原理,及使用与维护
其它仪表兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和
2008-09-18 01:43:45134
兆欧表的使用
电工技术电工基础行业芯事
jf_97106930发布于 2022-08-08 17:55:59
258 兆欧表如何使用
电工技术电工基础
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 22:03:13
兆欧表测电缆相间绝缘为零
电缆行业芯事工具使用经验分享
jf_54762914发布于 2022-08-14 16:32:54
数字兆欧表
 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指
2006-04-16 23:30:191241
兆欧表的串联使用方法
兆欧表的串联使用方法 兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
2008-11-23 10:53:41725
兆欧表的操作使用误区
兆欧表的操作使用误区 针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:??   误区一:
2008-11-23 10:53:591130
使用兆欧表时的常见问题
使用兆欧表时的常见问题 1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
2008-11-23 10:57:251632
兆欧表的使用维护及选择
兆欧表的使用维护及选择 如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作
2008-11-23 10:57:37761
兆欧表的使用方法
兆欧表的使用方法 (一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
2008-11-23 12:03:4422768
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625
如何正确使用兆欧表
如何正确使用兆欧表   兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:341722
指针式电子兆欧表电路图
指针式电子兆欧表电路图
2009-05-19 14:17:204216
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34403
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
2009-08-10 17:51:262886
如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
2009-08-12 11:58:13725
用酒精巧修兆欧表
用酒精巧修兆欧表 兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接
2009-08-25 16:33:321275
巧修兆欧表无电压输出故障
巧修兆欧表无电压输出故障 故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:022742
调整兆欧表误差的技巧
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:121471
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力 用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830
日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用小窍门
日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用小窍门 日置HIOKI去年新推出了模拟兆欧表IR4000系列(单量程)和3490(3档
2010-03-12 10:52:12971
日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用指南
日置模拟兆欧表IR4000系列和3490的使用指南 日置HIOKI去年新推出了模拟兆欧表IR4000系列(单量程)和3490(3档量程)。对于使用方面,现在我们向大家
2010-03-17 12:03:191251
兆欧表的正确使用及维护
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时
2011-08-29 11:43:563856
兆欧表你会吗?看视频一步一步学习使用兆欧表测量电机绝缘
电工技术电工知识
电路设计发布于 2022-12-29 21:51:42
数字兆欧表使用方法—数字兆欧表型号_ 数字兆欧表的使用范围
电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:1320710
兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:4585187
兆欧表的介绍、结构和分类
兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:1411
兆欧表测量电缆与电机的方法步骤详解
如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯。
2017-12-07 15:06:3424187
兆欧表的使用与调修,Megohm meter
兆欧表的使用与调修,Megohm meter 关键字:兆欧表     一、使用前检查     使用兆欧表前.应先把其水平
2018-09-20 18:25:392004
兆欧表的正确使用及维护,The use of Megohmmeter
兆欧表的正确使用及维护,The use of Megohmmeter 关键字:兆欧表使用     兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备
2018-09-20 19:19:491174
兆欧表的使用注意事项
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:
2019-04-09 16:31:1613452
晶体管兆欧表原理_晶体管兆欧表的使用方法
ZC型的晶体管兆欧表,它的电源部分多采用双管推挽双变压器式的直流变换器,以代替手摇发电机所产生的电源。
2019-09-11 09:19:565219
兆欧表如何使用
摇表也称兆欧表,使我们判断设备故障点的重要仪器仪表。但是,它什么情况下才应该使用呢?如何使用呢?测出来的值是否算正常呢?让我们一探究竟。
2019-10-07 10:26:0010604
兆欧表和普通万用表有哪些应用
万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。
2020-02-12 14:43:535366
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
2020-03-07 13:59:303528
兆欧表的选用及使用方法
兆欧表是电工常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
2020-03-22 17:31:005927
兆欧表的使用说明
兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:347732
兆欧表如何检测是否漏电
根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
2020-12-05 17:09:0026744
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
2021-05-04 16:47:004808
兆欧表的工作原理及使用注意事项
绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:2823039
可调兆欧表与绝缘电阻测试仪的区别是什么
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:043694
兆欧表的几种基本测试方法
1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 ① 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表"L"接线柱和"E"接线柱的引线
2022-01-09 10:52:343331
如何用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘
怎样用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘? 要想测微机消谐装置线路和壳体绝缘就得用兆欧表测量,兆欧表也叫摇表,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆
2022-06-29 08:45:12780
兆欧表的工作原理是什么?如何使用呢
摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱组成 ,因其大多采用手摇发电机供电,故称摇表。
2022-09-19 11:08:318459
电工口诀--兆欧表
电工口诀--兆欧表选用 兆欧表来测绝缘,主要选择两方面。 压高压低不一般,测量范围不超限。 量程对值要超前,多种区别记心间。 五百以下小表选,五百以上大表揽, 阻值较小用数显,读数精确又方便
2023-05-28 11:00:191016
HNLC2671数字兆欧表
该数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
2023-06-27 11:24:55256
高阻计和兆欧表的区别
高阻计和兆欧表的区别 高阻计和兆欧表是电子测量中常用的两种工具。它们都可以检测电气学中的电阻、电容、电感等电性质,并且都可以进行高阻测量。虽然这两种工具看起来很相似,但它们还是有许多不同之处,本文
2023-08-24 14:48:27926
如何选用兆欧表
一、兆欧表概述 1、兆欧表又称摇表,是一种专门用来测量绝缘电阻的便携式仪表,在电气安装、检修和试验中使用十分广泛。绝缘电阻的大小是表明电气设备绝缘性能的一个重要指标,而绝缘性能的好坏直接关系着设备
2023-09-15 11:01:041266
兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431339
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
2023-10-20 10:46:29645
已全部加载完成
