接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
接地极:构成地的一种导体。
接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω•m或Ω•cm为单位。
接地电阻测试仪的参数说明
- 接地电阻(18027)
接地电阻测试仪测量方法详细介绍
接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
一、ZC29型接地电阻测试仪用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。
2010-06-07 18:04:3912481
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111232
测量接地电阻的正确步骤
测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552136
万用表接地电阻测试仪使用方法
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111269
接地电阻测试方法与设置要求
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
接地电阻测试的要点
正确接地对于保持良好的电能质量至关重要。你知道进行接地电阻测试仪的基本步骤吗?精通接地测试的最佳方法是经常测试。您将学会识别不一致的模式,并善于识别产生不准确结果的因素。您将学会忽视因环境影响而扭曲
2019-03-06 10:22:02
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪几种常用的接线方法
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪在使用时需要注意的事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪应该选什么样的
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称地租表),接下来为大家分享接地电阻测试仪应该选什么样的。随着接地电阻测量技术的进步,当前可用于此目的的许多测试设备现在都提供了钳夹技术的便利性,在某些应用中,钳夹
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
为了测量电阻,我们使用接地电阻测试仪在其端子之间施加电压,使电流通过端子循环。其中一个端子是地面可接触E。根据定义,第二个端子是地球上任何其他点,实际上远离第一个。为了测量,此时应锤击辅助电极
2021-12-03 17:11:56
接地电阻测试仪操作规范与步骤
一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱
2018-07-23 14:41:35
接地电阻测试仪用途以及注意事项
任何工作能够顺利的进行,除了人为因素以外,离不开的就是需要一些仪器。比如做我们在印刷的时候,一些用刷的工具就非常的关键。在电力,铁路,和石油等行业经常会用到一种接地电阻测试仪。如果在具体的工作中没有
2019-05-05 13:54:56
接地电阻测试仪的原理和测量范围
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
接地电阻测试仪的定义
接地电阻测试仪的定义接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接
2008-11-23 12:13:04
接地电阻测试仪的简介
钳口式地阻仪的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试?
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
接地电阻测试仪进行回路阻抗测试?
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
接地电阻、回路电阻和绕组电阻是多少?
:接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、双钳接地电阻测试仪等。什么是直流电阻?直流电阻主要用于感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。例如,测量变压器绕组的直流电阻,是调查绕组绝缘和电流回路的连接情况的一种
2022-03-22 09:13:21
接地电阻检测分析的必要性
、人员、建筑物等的安全至关重要。 一、接地电阻测试原理及测试仪的测定原理 1.1 接地电阻测试原理 接地电阻R等于接地点处的电位U与接地电流I的比值。在接地电流一定的条件下,接地电阻R愈高,则接地点电位
2018-08-24 10:57:46
接地电阻的测试原理
的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
接地电阻的测试方法
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
接地电阻的原理和测试方法
随着时间的推移,具有高湿度和含盐量以及高温的腐蚀性土壤会降低接地棒及其连接。因此,虽然最初安装时接地系统的接地电阻值较低,但如果接地棒被腐蚀,接地系统的电阻会增加。接地电阻测试仪是帮助您保持
2018-12-19 11:06:51
Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收
Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收 Chroma19572接地电阻测试仪致茂19572回收 东莞市佳华仪器有限公司赵R:188---8361---1172 回收~维修~租赁
2021-01-03 12:25:32
HM3672A接地电阻测试仪
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
YTC2880 双钳口接地电阻测试仪
Ω以下接地电阻,也能准确测量。8、超过极限值或不正确测试条件会报警提示。9、自动较准功能。产品参数 YTC2880 双钳口接地电阻测试仪参数1、接地电阻测量范围:0.1Ω~1000Ω误差:0.1Ω~100
2012-02-06 17:24:48
什么是接地导通电阻测试仪?
校准器测试一款三极法接地电阻测试仪 上图所示为某类电器中保护装置的一个简图。下图所示的电器具有多级保护措施,包括(1)保险丝、(2)带电电路和金属外壳之间的绝缘、(3)接地的金属外壳。如果由于内部绝缘
2017-09-30 09:38:49
什么是接地电阻测试仪?
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是接地电阻测试仪?
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
双钳形接地电阻测试仪功能特点
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。直流电阻测试仪3.不同的用途回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测量
2021-01-12 10:45:35
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。 根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?
其实只要找到一个比较好的接地电阻测试仪之后,都能够对设备有着非常好的测量结果因此在购买接地电阻测试仪时,都会问如何可以选择到合适的接地电阻测试仪?当大家在选择的时候,一定要了解一下它的整个工作效率
2019-06-12 10:46:44
如何测量土壤的接地电阻
接地电阻测试仪并读取以欧姆为单位的电阻值。在这种情况下,假设电阻读数为100欧姆。所以,在这种情况下,我们知道:A = 3米,R = 100欧姆然后土壤接地电阻相等:r = 2 xpx A x R r
2019-01-10 10:26:48
如何选择接地电阻测试仪
要的是,架空50 Hz或60 Hz电源线可显着影响这些更便宜的测量设备的精度,因为许多这些AC接地电阻测量仪使用产生小于0.1瓦的信号的电源。通常,这些更便宜的交流测试仪只能在20到50伏的电压下向地球注入
2019-02-19 10:48:53
如何选择合适的接地电阻测试仪?
`在本文中,我们将讨论选择接地电阻测试仪时要考虑的几个关键问题。我们的目标是帮助指导您选择最适合您特定应用和要求的仪器。<span]Q。您是否需要定期测试土壤电阻率的位置?第一个]问
2018-10-10 09:21:39
怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
新产品|直流接地电阻测试仪——AN9612D
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能
2016-06-12 15:24:14
正确操作接地电阻测试仪的步骤
接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下
2018-09-13 10:37:21
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘性
2021-09-08 10:55:26
设备接地电阻值测量方法
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM
2015-12-15 14:47:58
路灯接地电阻的测量方法
。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯打开征能ES3010接地电阻仪(简易型)仪表箱,准备接线按下图接线,红,黄,绿或黑线,分别相差5米。此为精密三线法测量。打接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
2016-01-12 17:17:56
钳形接地电阻测试仪对比传统测试方法优势
操作简便: 只须将钳形接地电阻测试仪的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。而传统电压电流测试法必须将接地线从接地系统中分离,同时还要将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极
2021-09-30 17:53:06
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
钳形接地电阻测试仪
HZJD-611系列钳形接地电阻测试仪,是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助
2022-08-26 16:13:52
异频大型地网接地电阻测试仪
DSDW5000异频大型地网接地电阻测试仪是武汉德试电气精心研发的变电站地网、发电厂、微波站、通讯基站等大型地网接地参数,仪器功能强大,可测试
2022-11-08 15:29:34
DSCR2600双钳口接地电阻测试仪
DSCR2600双钳口接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高端仪表。
2022-12-20 08:59:56
接地电阻测试
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334
福禄克Fluke 1621接地电阻测试仪
★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪标准配置:用户手册,测试线,电池,保护套。★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪代理商/经销商:★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪
2022-12-26 10:38:39
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963
钳型接地电阻测试仪
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
Fluke 1625/1623 GEO接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625 是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625 能夠僅用一個電
2010-06-07 17:04:2514
双钳口接地电阻测试仪技术资料
引 言 欢迎使用高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的
2011-03-23 15:44:1360
接地电阻测试仪的发展与选用
接地电阻测试仪 是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理
2011-07-05 17:05:1376
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
在应用中不可替代,但有相关性,相同在于接地电阻和绝缘电阻同样采用的是欧姆定律的原理设计出来的针对不同试验的两款设备。接地电阻与绝缘电阻的应用接地电阻的通常采用数字接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试仪
2018-09-13 11:59:468936
2018-09-13 11:59:463131
浅谈接地电阻测试仪是什么及其作用是什么
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2018-11-06 16:44:4521305
接地电阻测试仪作用
接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412867
接地电阻测试仪使用方法及注意事项
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517
接地电阻测试仪的使用方法及作用
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
2019-06-28 11:30:1720837
钳形接地电阻测试仪用途与优势
有优势的,比如准确性肯定是要比感应法测量准,这个是毫无疑问的,所以在选购时,我们尽量根据自己的实际需求购买,如果是既要省钱又想功能全面一点的我推荐购买多功能接地电阻测试仪,它是两种原理的集合,性价比是相当高。
2019-09-17 20:20:413242
接地电阻测试仪量程型号选择-卓亚电力
接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择主要介绍在接地电阻测量中常规的接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号的选择方法,如需咨询接地电阻测试仪量程及接地电阻测试仪型号选择所提及的数字接地电阻测试仪
2019-09-29 13:49:073427
双钳多功能接地电阻测试仪的特点
双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
2020-04-07 17:12:02695
数字式接地电阻测试仪的测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:5411221
接地电阻测试仪测量范围_接地电阻测试仪能测绝缘电阻吗
的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。
2020-08-14 15:26:537201
接地电阻测试仪的组成_接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪使用手动发电机。所述旋转电流反向器和整流器是地球仪的两个主要部分。电流反向器和整流器安装在直流发电机的轴上。由于使用了整流器,因此接地电阻测试仪只能在DC上工作。
2020-08-14 15:37:1910260
Fluke 1621接地电阻测试仪的特点及作用分析
Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41771
详解接地电阻标准要求如何选择正确的接地电阻测试仪
应小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。本文首先详解接地电阻的标准要求。其次介绍了如何正确选择接地电阻测试仪,具体的跟随小编一起来了解一下。
2021-01-06 00:52:0021
Fluke 1621接地电阻测试仪的功能特性及应用
Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2021-01-31 10:30:542528
钳形接地电阻测试仪与数字接地电阻测试仪的区别
ETCR2000钳形接地电阻测试仪又称钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪及单钳接地电阻测试仪钳形接地电阻测量仪型号共有三款ETCR2000、ETCR2000C
2021-03-05 16:00:231718
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571 数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力
2021-03-05 16:02:451010
钳形接地电阻测试仪的应用及功能
ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128
钳形接地电阻测试仪是什么,有哪些优势
钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132
凯迪正大接地表多功能接地电阻测试仪
一、凯迪正大接地电阻测试仪产品概述 凯迪正大KDCR系列钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。 在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下
2023-03-22 16:58:38274
如何测试接地电阻柜的接地效果
测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35906
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221
查看更多
