电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>什么是功率因素
什么是功率因素
收藏
查看更多
开关电源的功率因素校正方法
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
2016-10-26 15:01:105128
功率因素是什么意思?
功率因素是什么意思?功率因数是交流电路的重要技术数据之一。功率因数的高低,对于电气设备的利用率和分析、研究电能消耗等问题都有十分重要的意义。  所谓功率因数,是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路
2008-11-23 12:21:22
功率因素校正器PFC之测试
大于滤波电容器的电压时,整流二极管才导通,所以形成仅在输入电压的峰值大于滤波电容器上的电压值时,才能输入电流造成输入脉冲电流波形的现象,所以形成谐波电流及功率因素偏低(一般为0.6~0.7)的结果
2017-10-10 09:36:56
功率因素校正控制器FAN7527B电子资料
概述:FAN7527B是美国仙童半导体(Fairchild)出品的一款高性能功率因素校正控制器,FAN7527B适用于电子镇流器和低功率、高密度功率产品中。其内置R/C滤波器,无需使用外部R/C过滤器。
2021-04-09 07:49:04
功率因素校正教程(一)
功率因数校正是一种使用电容器来减少交流电路的无功功率分量的技术,以提高其效率并降低电流。在处理直流(DC)电路时,连接负载所消耗的功率可以简单地计算为DC电压乘以DC电流的乘积,即V * I,以瓦特
2020-09-27 09:49:18
功率因素校正教程(二)
组件,可以减小电压和电流之间的相位差。这具有降低电路功率因数(即有功功率与视在功率之比)的效果,并改善电路的功率质量并减少所需的源极电流量。该技术称为“功率因数校正”。功率因素校正教程(一)
2020-09-27 10:00:14
功率因素校正集成块MC33262MC34262参数介绍
功率因数校正集成电路MC33262、MC34262,有8脚双列直插塑封和表面贴装封装两种封装形式,内部含有自起动定时器、正交倍增器、零电流检测器、图腾柱驱动输出(0.5A)以及欠压锁定、过压保护、过流保护功能。
2021-04-27 08:00:35
NCP1653A功率因素校正控制器相关资料推荐
NCP1653A是ON SEMICONDUCTOR生产的一个设计于连续导通模式的功率因素校正激励电路的控制器,它运行于67或100KHz固定开关频率的随动激励或恒定输出电压,随动激励有利于输出电压
2021-05-21 07:11:47
qx9911高精度、高功率因素AC-DC非隔离方案
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
为什么我们需要功率因素校正PFC?
功率因素校正的好处包含:节省电费增加电力系统容量稳定电流低功率因数即代表低的电力效能,越低的功率因数值代表越高比例的电力在配送网络中耗损,若较低的功率因数没有被校正提升,电力公司除了有效功率外,还要
2022-10-08 11:32:20
乘法器电路的工作原理详细分析
随着家庭用电设备越来越多,大量的电流谐波分量倒流入电网,造成电网的谐波“污染”。为了抑制这些电流谐波分量,采用功率因素校正技术(PFC)。目前对功率因素校正技术的研究取得了许多成果,其中,在拓扑结构
2019-07-11 06:01:28
关于功率因素问题咨询
以前我理解功率因素都是由负载决定的,最近有朋友说UPS电源本身有一功率因素这一个参数,具体是指什么意思?如果电源本身功率因素为0.7,那是不是就是我即便后面带纯电阻,那么输出测量到的功率因素也是
2013-10-31 14:04:30
单向无桥功率因素校正(PFC)变换器设计求助
如题,想设计一个功率因素校正(PFC),具体参数是:1.输入电压:30VAC2.输出电压:100VDC3.输出功率:Max1A4.PF≥0.95初入这一领域,请懂的前辈们给点建议,先谢谢大家了
2018-04-16 09:10:23
基于CCM PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正电路
本文将介绍一款采用英飞凌第二代连续导通模式(CCM) PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正(PFC)电路。ICE2PCS02采用了BiCMOS技术,使用很少的外围元件即可满足PFC
2019-05-13 14:11:27
基于单片机如何测量负载的功率因素呢?
基于单片机如何测量负载的功率因素呢?
2015-07-05 09:37:53
如何测量功率因数修正器的效果?
与滤波电容器所组成的电路,造成为交流电压的瞬时值大于滤波电容器的电压时,整流二极管才导通,所以形成仅在输入电压的峰值大于滤波电容器上的电压值时才能输入电流,造成输入脉冲电流波形,形成谐波电流和功率因素
2017-09-13 10:02:05
开关电源之功率因素校正
-EMI和电磁兼容-EMC问题)。 图2 自从用电器具从过去的感性负载(早期的电视机、收音机等的电源均采用电源变压器的感性器件)变成带整流及滤波电容器的容性负载后,其功率因素补偿的含义不仅是供电的电压
2018-11-30 17:23:03
开关电源的功率因素
大家都是怎么计算开关电源的功率因素
2013-08-24 08:58:16
开关电源的功率因素校正方法
(这就是电磁干扰-EMI和电磁兼容-EMC问题)。  图2    自从用电器具从过去的感性负载(早期的电视机、收音机等的电源均采用电源变压器的感性器件)变成带整流及滤波电容器的容性负载后,其功率因素补偿
2018-10-10 15:27:34
无功补偿如何提高功率因素?
因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功
2021-05-31 15:36:41
电机长时间处于低功率状态运行会导致功率因素持续下降不?
船上现场75KW电机,150KW发电机,发电机配有功率因素、电压、电流、频率的检测及保护。发电机出线总空开配有欠压保护。现在现场的状况:电机是软启动控制,电机启动时功率因素表下降,完成启动后会略微
2023-11-14 06:59:32
电源设计必会:功率因素校正技术(PFC)资料集
收集的关于PFC设计的资料其中有DCM,CCM,单级PFC,以及数字控制PFC,并且有对这几种优缺点的总结。
2019-03-14 15:21:58
直流电机的功率因素要比交流电机的要好吗?
直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
资深电源专家带你高效掌握PFC功率因素校正
以上就必须要解决干扰这样的问题,这就是我们所说的PFC功率因素校正的问题,因此我们来一起交流下这方面的技术。今天我们邀请到在PFC功率因素校正方面有着非常丰富的研发、教学经验的张飞老师来为大家解答这方
2017-05-19 11:13:22
非隔离SY5839 高功率因素 50瓦驱动过EMC
`SY5839 1.集成PFC,功率因数0.95; 2. 源边控制,省去光耦和相关电路,降低BOM cost; 3. 独特的MOSFET控制技术,对MOSFET和快恢复二极管的要求降低很多,不必
2015-11-28 10:11:14
非隔离高功率因素SY5839 50瓦功率
2015-12-05 13:42:39
#功率因數校正PFC系列 2 你知道什麼是功率因素(因子)?如何計算?
电源电力电子技术
電源那些事ㄦ发布于 2022-01-10 18:01:53
静止无功发生器SVG 无功补偿装置 功率因素调节
2022-03-17 14:17:20
Perfect?5kW单相PFC (功率因素矫正)
电源pfc/功率因数校正
王司涂发布于 2022-06-20 11:07:42
CAN总线技术在功率因素动态补偿系统中的应用
本文以功率因素动态补偿系统为对象,介绍了CAN 总线技术在配电自动化系统中的一个应用实例:PC 机作为上位机,各个补偿系统作为智能节点,通过CAN 总线进行高速通讯。CAN 总线
2009-06-16 10:35:3821
365 功率因素表的四个端子如何接线
功率物理量与定理
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 05:37:15
398 15秒理解功率因素的提高
功率物理量与定理
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 07:54:30
功率因素校正器
可非常精确的调整过电压输出极小的启动电流(典型值:50μA)非常低的工作电流(典型值:4μA)内置启动定时器芯片中集成电流感应过滤器有功能停止装置内有
2009-10-17 11:49:1527
有源功率因素校正APFC电路的研究
摘要:本文从功率因素的定义出发,得出功率因素校正实现的方法。介绍了升压式有源功率因素校正APFC电路基本原理,分析了基于UC3854的APFC电路的组成及工作过程,并给出UC3854典型
2010-05-29 11:35:11170
#硬声创作季 32.[33.1.1]--1功率因素及其提高
功率因数物理量与定理
Mr_haohao发布于 2022-09-15 23:36:29
电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析
电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析 摘要  针对荧光灯电子镇流器和高压钠灯电子镇流器中功率因数校正技术的发展,总结了典型的有源功率因数
2007-11-08 10:13:521816
功率因素控制器电路图
功率因素控制器电路图,所示功率因素控制器电路.它能自动调整感应电动机的相位角,又能调节电动机在发电方式或制动方式工作时的相位角,使功率因素最高,达到节
2008-02-12 10:19:431061
单片机控制的200W高功率因素SWPS电路图
2008-05-03 10:02:24866
功率因素
功率因数的定义 功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦 。在二端网
2008-11-23 12:22:572197
如何计算功率因素
功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦 。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,也称为有功功率,它等于
2008-11-23 12:31:053277
功率因素计算公式
功率因素计算公式 功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦 。在二端网络中消耗的功率
2008-11-23 12:32:4111684
功率因素
功率因素表无功功率自动补偿控制器JKW58 JKG2B JKW5CPFR-12 BLR-CA BLD-CBCPR-12 CPR5S5-6DRPCF-16JKWD5无功动态调节器容性无触
2008-11-23 12:34:162147
LED灯具的功率因素有哪些?
LED灯具的功率因素有哪些? 无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:042521
#硬声创作季 电路与电子技术:交流电路的功率功率因素1
电路分析交流电路交流电
Mr_haohao发布于 2022-10-27 19:31:00
#硬声创作季 电路与电子技术:交流电路的功率功率因素2
电路分析交流电路交流电
Mr_haohao发布于 2022-10-27 20:22:49
功率因素的超前和滞后 #硬声创作季
电工基础
学习硬声知识发布于 2022-10-30 01:03:52
电源功率因素控制方案(NCP1654)
电源功率因素控制方案(NCP1654) On Semi公司的NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM
2010-04-22 11:17:3321018
电工技术: 功率因素及其提高#电工
电工技术
学习电子发布于 2022-11-13 19:36:41
[5.7.1]--功率因素的提高#硬声创作季 #电路 #电工电子
电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-11-15 21:02:46
功率因素对LED灯具的重要性
何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。
2011-11-07 17:56:481246
#硬声创作季 #电工电子技术 功率因素的提高
电工电子电工电子技术
发布于 2022-12-01 16:23:57
NCP1654——安森美电源功率因素控制方案
The NCP1654 is a controller for Continuous Conduction Mode(CCM) Power Factor Correction stepup preconverters. It controlsthe power switch conduction time (PWM) in a fixed frequency modeand in dependence on the instantaneous coil current.Hou
2011-11-30 09:42:3577
电路知识:3.6交流电路功率因素(1)#电路知识
电路分析
学习电子发布于 2023-01-10 09:14:10
电路知识:3.6交流电路功率因素(2)#电路知识
电路分析
学习电子发布于 2023-01-10 09:16:10
功率因素与能耗的关系
早在2010年国家就颁布了新的功率因素调整电费的方法,以功率因素为0.9为例,每超过0.01,将减收电费0.15%;每低过0.01,将加收电费0.5%。看到这里大家也不用担心自己家的电费被多扣,因为这条法令基本是针对用电超过100KW的农业用户和工业用户的,对普通老百姓并无什么影响。
2015-12-17 09:54:048679
电子供电中的有源功率因素校正
电子供电中的有源功率因素校正 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:38:550
BP3319_隔离高功率因素方案介绍
BP3319_CN_DS_Rev 1.0.pdf。
2016-01-18 14:44:3622
通用输入PFC功率因素高PWM调光无电解电容器调节继电器和LED照明应用
通用输入PFC功率因素高PWM调光无电解电容器调节继电器和LED照明应用_英版资料。高亮度白色发光二极管,其高效、简单、环保、寿命长、体积小等诸多问题已引起人们的关注。照明照明的电源也需要长寿命,同时保持高效率、高功率因数和低成本。
2016-06-08 14:55:424
PFC开关电源功率因素校正(经典)
以前寫論文收集的一些資料,學習电源的好資料!!!非常值得去学习!
2016-09-12 15:37:2120
新手须知的开关电源的功率因素校正方法
如何校正开关电源的功率因素呢?这里介绍什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正,以及如何去校正? 什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流
2016-11-04 11:41:05397
25W高效(>90%)高功率因素(>0.97)非隔离Buck-Boost型T10灯管LED驱动参考设计报告
2017-09-08 16:58:0717
基于NCP1014改善功率因素解决办法
近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随LED在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。
2017-09-11 09:11:0211
基于电子供电中的有源功率因素校正的设计
在配电系统中电子负载的激增,已导致了低效及不安全因素,这是由于在电子电源转换设备中典型的不良功率因素而引起的。波形失真、变压器过热以及三相系统的中性导体就是其中几例。
2017-09-15 15:02:509
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计 摘要:针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率 因素校正电路采用英飞凌(Inflneon
2017-12-11 13:52:5632
9W高功率因素LED驱动器评估板NCL32073LED1GEVB主要特性和指标介绍
On Semi公司的NCL30073是高度集成的电流模式PWM控制器,电源电压高达24V,固定频率65kHz开关频率,具有自动恢复的保护功能:OVP,OIP,OTP和短路.功率因素大于0.9
2018-02-11 13:12:001246
PowerInt 12W高效高功率因素智能照明电源参考设计DER612详解
特性,框图,以及采用InnoSwitch-CH系列INN2003K的12W高效高功率因素智能照明电源参考设计DER612主要特性和指标,电路图,材料清单.
2018-02-11 06:35:002079
高压电容补偿型提高功率因素的几种方法
今天有客户跟小编我说,他们的设备功率因素太低,导致生产能力低下、损失加大,问我有什么好的解决办法。那么我就给大家说下怎样通过高压电容补偿提高功率因素吧。 首先要了解下为什么要提高功率因素:在电力网
2018-07-02 10:46:494334
采用功率因素校正技术的模拟乘法器的设计
随着家庭用电设备越来越多,大量的电流谐波分量倒流入电网,造成电网的谐波“污染”。为了抑制这些电流谐波分量,采用功率因素校正技术(PFC)。目前对功率因素校正技术的研究取得了许多成果,其中,在拓扑结构方面,Boost型PFC技术已经完善,在控制方面,以电流环、电压环的双环控制比较成熟。
2019-06-12 08:13:002452
UC2854M 高功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2854M相关产品参数、数据手册,更有UC2854M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2854M真值表,UC2854M管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:06:06
UC2854 高功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2854相关产品参数、数据手册,更有UC2854的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2854真值表,UC2854管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:44:05
UCC2819 BiCMOS 功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2819相关产品参数、数据手册,更有UCC2819的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2819真值表,UCC2819管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:43:05
关于光伏系统的功率因素下降的原因分析和解决
没有安装光伏系统之前,配电网的功率因数在临界状态,“其他感性负载”和“照明等阻性负载”决定了配电网功率因数;当安装光伏系统后,由于光伏系统的功率因数接近1,即输出功率基本为有功功率,照明等阻性负载直接从光伏系统取得功率,而“其他感性负载”的无功功率还是来自电网,因此导致配电网功率因数降低。
2019-10-22 17:54:1610826
关于影响组件输出功率因素的介绍和分析
PID效应又称电势诱导衰减效应,是最近几年组件厂家关心的话题。由于高电压的存在,电池片、封装材料、玻璃、框架和地之间存在漏电流,致使电荷聚集在电池片表面,导致电池的开路电压和短路电流降低,造成组件的发电性能降低。
2019-10-23 09:38:206226
安装光伏系统后,功率因素下降的原因分析及解决方案
最近,光伏系统与原有配电系统的兼容问题得到了大家的关注,因为电网的功率因数达不到电网公司的要求而受到罚款的情况也时有发生,小固将从功率因数概念入手,分析事例,最后给出建议和问题处理办法。功率因素
2019-08-07 14:02:3613884
功率因素校正对效率的重要性及PFC解决方案
相对复杂的数学表明,如果频率相同,将两个正弦波形相乘只能得到大于零的值。结果,可以推断出谐波电流对系统的有用输出功率没有贡献,应该减少或消除。
2020-01-30 17:37:003019
功率因数表超前与滞后是什么意思
功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
2020-03-27 09:57:0226938
结构光激光器的功率影响因素与选择
结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场景。本章从功率的定义、影响功率因素、选择功率的方法,三方面来叙述。
2020-04-03 09:20:267896
无功补偿功率因素的提高方法
在电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要电力系统供给大量无功功率。这些无功功率经过多级送电线路、变压器的输送和转换,又造成无功功率的损失,使电网功率因数下降。
2020-04-12 17:47:555606
影响白炽灯功率因素_白炽灯功率与电流大小的关系
家用白炽灯的额定功率一般不大,白炽灯的主要功率分为25瓦、40瓦、60瓦、100瓦等。
2020-04-25 11:10:415466
影响逆变器输出功率因素有哪些
你知道影响逆变器输出功率因素有哪些吗?随着社会的进步,科技的发展,人们对能源的需求越来越大,而现有的能源有限,需要人们不断发展新能源,而太阳能就是一个不错的选择,人们开始大力发展太阳能能发电。
2021-01-03 17:53:009372
2相功率因素控制器NCP1631的功能特性及应用
在Semi公司的NCP1631是2相功率因素控制器,功率因素接近1,在所有条件下具有180度的相移,具有精确的零电流检测和快速线路/负载变化补偿,驱动能力−500mA / + 800毫安,主要
2021-03-11 15:19:115936
DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理介绍。
2021-06-16 11:00:4991
开关电源32个测试项分析
功率因素和效率测试一、目的:测试S.M.P.S. 的功率因素POWER FACTOR, 效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计)。
2022-03-30 14:23:162504
ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器概述
ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器采用高性能MCU为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境
2022-11-22 14:40:29726
功率因素校正(PFC)电路的工作原理
功率因素校正(PFC)电路的工作原理
2023-04-18 10:34:00988
为什么提高电路功率因素可以减少电损耗?
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411011
解密“输入标配PFC,功率因素高达0.99”的作用
功率因数校正(PFC)正是改善这一情况的“良药”,是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟规定电子设备应当具备的功率因数校正值或谐波水平值,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-09-28 17:07:17328
功率因素校正器L6561中文手册
电子发烧友网站提供《功率因素校正器L6561中文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:46:540
已全部加载完成
