电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>功率因素计算公式
功率因素计算公式
收藏
查看更多
功率计算公式
功率计算公式p=w/t p=UI P=I^2 *R P=Fv P=U^2 /R 功的计算公式: W=Fs W=UIt W=I^2 *Rt W=U^2 *t /R 1,两相家用电器功率计算
2009-02-24 14:40:41
CPK计算公式
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
pt100计算公式
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
三相异步电机功率计算公式推导与解析
、380V:KW/2A 、 660V:KW/1.2A 、3000V:4KW/1A电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)P1=1.732*U*I*cosφ其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压
2020-01-11 07:00:00
三相电的电功率计算公式
三相电的电功率计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
分享几个电机相关的计算公式
计算公式:P=1.732*U*I*cosφ(cosφ为功率因素、U为负载线电压、I为负载线电流)。不过这类的U和I与电机的接法有关,星形接法的时候,由于三个相隔120°电压的线圈公共端连接一起,形成一个0点
2023-03-10 09:39:05
无功电量的计算公式有哪些
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
标准电能脉冲常数计算公式
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
深入了解_环形变压器额定功率计算公式
深入了解_环形变压器额定功率计算公式
2012-08-20 14:55:15
功率的定义及计算公式
功率是指物体在单位时间内所做的功的快慢,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率公式功率=功/时间。目录1基本介绍▪ 物理意义▪ 公式▪ 单位▪ 规律▪ 各种称谓▪ 电功率计算▪ 力功率计算2详细介绍▪ 对数放大检测▪ 单片直流功率▪ 单片真有效值▪
2021-09-09 06:36:41
电容常用的计算公式
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
电感阻抗计算公式
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理及计算公式
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式分享
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
线圈分布电容计算公式
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
阻容降压原理及计算公式
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
电感的阻抗计算公式
|电感的阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319
电容和电感值计算公式
电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式
电容阻抗计算公式
2008-01-31 21:53:001316
谐振频率计算公式工具器
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365
电阻衰减网络计算公式
  电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19429
微带线阻抗计算公式
微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1140191
螺旋线长度计算公式
螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:5818671
变压器容量计算公式-变压器功率计算公式
变压器容量计算公式 变压器的功率是决定于负载的,既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P
2008-04-12 12:06:3725459
照度计算公式及方法
照度计算公式及方法 照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式:              &nbs
2008-07-10 19:01:138720
功率计算公式/电功率计算公式
功率计算公式功率计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130380
无功功率计算公式 有功功率计算公式
无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
2008-08-13 01:39:2186925
电机功率计算公式
电机功率计算公式 三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:395945
功率计算公式
功率计算公式 Pe=Ao-Ar 其中 Ao——光放大器输出光功率dBm;   Ar——该
2008-08-13 01:46:5931551
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
功率计算公式 水泵轴功率计算公式
水泵轴功率计算公式这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米P=2
2008-08-13 01:58:5833764
水泵轴功率计算公式
水泵轴功率计算公式 流量Q M3/H扬程H 米H2O效率n %渣浆密度A KG/M3轴功率N KWN=H*Q*A*g/(n*3600)电机功率还要考虑传动效率和安全系数。一般直
2008-08-13 02:02:575301
曲率的计算公式
曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332907
三相电机功率计算公式
三相电机功率计算公式 三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算: 电机
2008-08-13 19:00:4943396
三相电机转速计算公式
三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:2422548
导线截面的计算公式
导线截面的计算公式 一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——
2008-09-02 13:28:5212808
lc振荡频率计算公式
lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:1319172
PT100计算公式
PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:4822210
反馈系数计算公式
反馈系数计算公式 转速反馈系数 电流反馈系数
2008-11-30 12:34:4229611
Aw,XAc计算公式的推导
Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:482417
电感计算公式
电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339
什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
什么是感抗?感抗的计算公式是什么? 交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:5618574
电工计算公式大全 #电工#硬声创作季
计算公式电工基础
深海狂鲨发布于 2022-10-17 12:33:34
简单的照度计算公式
简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:1423557
减速机扭矩计算公式
减速机扭矩计算公式 速比=电机输出转数÷减速机输出转数 ("速比"也称"传动比") 1.知道电机功率和速比及使
2009-09-12 16:44:405505
电机扭矩计算公式
电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279
伺服电机扭矩计算公式
伺服电机扭矩计算公式 F*R*(减速机)=T(扭矩) 比如: 带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50 计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:4537232
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式 制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式 计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
天线增益的计算公式
天线增益的计算公式 天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量
2009-10-22 21:15:2417723
同轴电缆的计算公式
计算公式参见图4.29 内部导体的直
2010-06-10 15:37:009992
双绞线的计算公式
计算公式参见图4.30 导体直
2010-06-10 15:40:4011207
常用体积计算公式
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583770
常用图形求面积计算公式
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366
并联电阻的等效计算公式
  并联电阻的等效计算公式为:   1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)   使用该公式时,有两种情况计算比较方便:   ① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831
温度转换计算公式
本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:2030584
电流公式_齐全的电流计算公式
本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319326
圆曲线坐标计算公式
公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:517564
电感的计算公式
各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142
电容降压原理和计算公式
电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228
高频变压器设计计算公式
高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:2984
三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:5544298
100条反激、正激、各种双端拓扑计算公式列表pdf下载
拓扑计算公式
2018-03-13 11:11:5519
信号功率计算公式推导步骤
本文首先介绍了信号功率的相关概念,其次阐述了功率信号特点,最后介绍了无线信号功率计算公式推导。
2018-03-13 11:24:23170790
电子烟盒子怎么调功率_电子烟功率计算公式
本文开始介绍了电子烟的概念和电子烟构造及基本原理,其次介绍了电子烟盒子功率调节方式以及介绍了电子烟功率计算公式,最后介绍了电子烟的危害。
2018-03-28 16:43:4325981
电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式
2018-04-03 09:15:4062953
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12137558
三相电路电流计算公式
三相电路电流计算公式如下:P表示功率,单位:W(瓦);√3=1.732(固定不变);U表示线电压,单位:V(伏)I表示线电流,单位:A(安);cosΦ表示功率因素,无单位
2020-01-26 15:27:00104464
爬电距离计算公式_爬电距离测试方法
本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:2638267
超声波探头k值计算公式
本文主要介绍了超声波探头k值计算公式
2020-04-26 16:27:0028641
离心泵有哪些主要部件组成_离心泵有效功率计算公式
本文主要阐述了离心泵的主要部件组成及离心泵有效功率计算公式
2020-04-29 11:10:1211541
负载三相电功率计算公式
本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:5615552
视在功率计算公式分享
有关视在功率计算公式,视在功率计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:0649304
关于电容器基本计算公式的详细介绍(一)
)    (50), U  额定电压(V) 【电容计算公式_电容器基本计算公式】, U' 电容器额定电压,一般选400V cosφ 功率因数 电容器基本计算公式
2021-03-23 10:47:0510891
关于电容器基本计算公式的详细介绍(二)
电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-03-23 10:52:0911916
电容器基本计算公式的详细说明(一)
2021-06-22 15:44:3424188
电容器基本计算公式的详细说明(二)
2021-06-22 15:51:3827747
图像熵信息的计算公式综述
图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:5411
电机功率计算公式
  电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:        普通
2021-07-19 10:02:5794820
三相电机功率计算公式如何推导出来的
三相异步电机是常见的电机类型之一,在这篇文将讨论三相异步电机的功率计算公式及推导过程。
2021-07-20 14:20:2625151
有功功率计算公式和无功功率计算公式
进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母q表示 单位为乏。无功功率计算公式无功功率=i*u*sinφ,单位为乏或千乏.有功功率计算公式有功功率p=iucosφ其实有功功率p、无功功率q、视在功率s就是一直角三角形的三条变:s为斜边,p、q为两直角
2021-11-09 14:51:1182
电缆的工作电流及计算公式是怎样的
电缆的工作电流及计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依据电缆的电流来进行,以下是电缆工作电流的计算公式: 电(线)缆工作电流计算公式: 单相
2022-02-16 10:19:5127764
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173254
射频常用的计算公式及解析
介绍一些工作中常用的射频计算公式
2023-01-29 15:19:485156
交流电机功率计算公式
交流电机功率计算公式 交流电路电功率计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:312662
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251416
通过数学方法推导出4种功率计算公式
本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素
2023-07-13 11:48:321812
卷积神经网络计算公式
积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981
共模差模输入计算公式详解
共模差模输入计算公式详解  共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094076
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59884
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25805
380v三相电机功率计算公式
380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:201490
单相电机功率计算公式
单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29567
功率计算公式w怎么求
功率计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17729
三相电功率计算公式 三相电功率和电流的换算关系
三相电功率计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率计算公式
2024-02-06 09:47:482837
电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13704
已全部加载完成
