功率因素表
无功功率自动补偿控制器
JKW58 JKG2B JKW5C
PFR-12 BLR-CA BLD-CB
CPR-12 CPR5
S5-6D
RPCF-16
JKWD5
无功动态调节器
容性无触点开关
KCS1A
电压无功综合控制器
VICMT-10K
VICMT-10K(CAP)
电流变送器
电压变送器
CD1941-7BO BS51 BS5U BS41 BS4U
FPA FPD-1 FPV
无功功率变送器
FPW FPK FPWK
智能功率因素表,智能功率因素相角表
单相电参数表
HB3100
三相综合电参数监测仪
HB3300 HB3300I
XY194E XY194E-2S4 XY194E-9S4 XY194E-2S7 XY194Z-2S4 XY194Z-9S4 XY194Z-2SY
CD194Z-2SY CD194Z-9SY CD194Z-2S4 CD194Z-9S4 CD194Z-9S9 CD53C
智能安时表,智能安时测量仪
HB404AH,HB404AH-T,HB404AH-TB
HB404-PF HB404PF HB404PF-T HB404PF-ZB HB404PF-TB
智能功率表
HB404P HB404P-T HB404P-TB HB404P-ZB
频率表
HB72 HB48 HB404F HB404F-T HB404F-TB
无功功率自动补偿控制器
JKL5C
智能无功功率自动补偿控制器
JKL5A JKL5C JKL5B
GZK-870
功率因素表
- 功率因素(10017)
LED驱动电源的单极PFC反激式开关电源方案
LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单极PFC的方式应用,
2012-02-17 10:16:539909
开关电源的功率因素校正方法
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
2016-10-26 15:01:105128
基于LPC2148控制器和功率因素补偿技术实现小功率变频器的设计
扰;更严重的是,它的有效值比所需的负载输出功率要大。这不仅会造成输入电机温升过高,还会使滤波电容的温升提高并降低其可靠性。
2020-11-01 11:46:463922
电机长时间处于低功率状态运行会导致功率因素持续下降不?
船上现场75KW电机,150KW发电机,发电机配有功率因素、电压、电流、频率的检测及保护。发电机出线总空开配有欠压保护。现在现场的状况:电机是软启动控制,电机启动时功率因素表下降,完成启动后会略微
2023-11-14 06:59:32
三相功率因数校正的设计考虑
除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相不仅都需要高功率因数(电流波形必须跟踪电压波
2009-04-27 11:37:5133
CAN总线技术在功率因素动态补偿系统中的应用
本文以功率因素动态补偿系统为对象,介绍了CAN 总线技术在配电自动化系统中的一个应用实例:PC 机作为上位机,各个补偿系统作为智能节点,通过CAN 总线进行高速通讯。CAN 总线
2009-06-16 10:35:3821
一个200W开关电源的功率级设计总结
新的功率在200W-500W 的交流电源设计,越来越需要功率因素校正(PFC),以在减少电源线上的能源浪费,并增加最多来自电源插座的功率。 这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W
2009-10-17 11:09:1956
功率因素校正器
可非常精确的调整过电压输出极小的启动电流(典型值:50μA)非常低的工作电流(典型值:4μA)内置启动定时器芯片中集成电流感应过滤器有功能停止装置内有
2009-10-17 11:49:1527
有源功率因素校正APFC电路的研究
摘要:本文从功率因素的定义出发,得出功率因素校正实现的方法。介绍了升压式有源功率因素校正APFC电路基本原理,分析了基于UC3854的APFC电路的组成及工作过程,并给出UC3854典型
2010-05-29 11:35:11170
功率因素自动补偿仪EMR1100/-S操作手册
通过测量系统电压和电流值,补偿仪会持续地计算系统功率中的有功功率和无功功率,如果无功功率部分超过设定值(补偿仪自动设定或按5.中讲述的手动设定的),输出端子将会
2010-11-13 22:30:5719
功率因素自动补偿仪RM9606操作手册
交货时,自动补偿仪的所有参数已设有标准出厂值。(见表1)功率因数自动补偿仪RM9606 具有自动调节功能(如自动检测和调整相位、频率和响应电流)。补偿仪在投入使用前,必
2010-11-13 22:39:4916
功率因素自动补偿仪RM9806操作手册
• 安装、设定和投入使用前请先仔细阅读本手册;• 安装和投入使用必须由相关专业人员按照有关条款和规定进行;• 操作管理人员必须确信所有操作人员都熟悉
2010-11-13 22:42:064
电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析
摘要 针对荧光灯电子镇流器和高压钠灯电子镇流器中功率因数校正技术的发展,总结了典型的有源功率因数
2007-11-08 10:13:521816
功率因素控制器电路图
功率因素控制器电路图,所示功率因素控制器电路.它能自动调整感应电动机的相位角,又能调节电动机在发电方式或制动方式工作时的相位角,使功率因素最高,达到节
2008-02-12 10:19:431061
什么是电压谐振?什么是电流谐振?
什么是电压谐振?什么是电流谐振?电压谐振:在电感和电容组成的串联电路中,当电路端电压和电流同相或电路的功率功率因素等于1时,称为电压谐振。发生
2008-10-04 15:58:0126139
如何计算功率因素
功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦 。在二端网络中消耗的功率是指平均功率,也称为有功功率,它等于
2008-11-23 12:31:053277
取消镇流器日光灯
取消镇流器日光灯因为镇流器是电感元件,造成电路功率因素偏低,以40W日光灯为例,用镇流器组合而成的常规电路,其功率因素约0.6左右。这种呈感性的工作电
2009-08-18 16:52:441504
LED灯具的功率因素有哪些?
LED灯具的功率因素有哪些?
无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:042521
LED照明产品及解决方案
LED照明产品及解决方案
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与
2010-02-25 10:47:411686
电源功率因素控制方案(NCP1654)
电源功率因素控制方案(NCP1654)
On Semi公司的NCP1654是一个用于连续导电模式(CCM)功率因数校正步升式预转换器的控制器。它以固定的频率模式控制电源开关导电时间(PWM
2010-04-22 11:17:3321018
Vicor发表隔离式AC-DC转换器PFM VI BRICK模块
Vicor最新发布的PFM VI BRICK模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。它采用Adaptive Cell™架构
2011-03-23 10:05:321517
NCP1654——安森美电源功率因素控制方案
The NCP1654 is a controller for Continuous Conduction Mode(CCM) Power Factor Correction stepup preconverters. It controlsthe power switch conduction time (PWM) in a fixed frequency modeand in dependence on the instantaneous coil current.Hou
2011-11-30 09:42:3577
LD7830的典型应用电路图
LD7830是一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(THD)特性。LD7830能在宽输入电压范围内应用,且保持极低的总谐波
2012-06-07 11:24:515552
基于ICE2PCS01的有源功率因数校正的电路设计
针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率因素校正电路。采用英飞凌(Infineon)公司的CCM控制模式功率因素校正芯片I
2013-05-06 15:54:32144
DN490 - 离线式LED照明得以简化高功率因素、隔离型LED驱动器无需光隔合器并可兼容TRIAC调光器
LT3799 运用临界导通 (边界) 模式来控制一个隔离型反激式转换器,适合于那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用
2013-05-20 15:02:5359
50W高功率因素LED恒流电源原理图
2015-03-11 15:06:2443
提高交-直流电源变换电路功率因素的架构设计
2015-07-25 15:01:5119
功率因素与能耗的关系
早在2010年国家就颁布了新的功率因素调整电费的方法,以功率因素为0.9为例,每超过0.01,将减收电费0.15%;每低过0.01,将加收电费0.5%。看到这里大家也不用担心自己家的电费被多扣,因为这条法令基本是针对用电超过100KW的农业用户和工业用户的,对普通老百姓并无什么影响。
2015-12-17 09:54:048679
通用输入PFC功率因素高PWM调光无电解电容器调节继电器和LED照明应用
通用输入PFC功率因素高PWM调光无电解电容器调节继电器和LED照明应用_英版资料。高亮度白色发光二极管,其高效、简单、环保、寿命长、体积小等诸多问题已引起人们的关注。照明照明的电源也需要长寿命,同时保持高效率、高功率因数和低成本。
2016-06-08 14:55:424
功率因数的定义与测量方法 功率因数测量电路设计
功率因素的定义,为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即PF = P/S。
2016-09-20 15:10:194878
新手须知的开关电源的功率因素校正方法
如何校正开关电源的功率因素呢?这里介绍什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正,以及如何去校正? 什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正: 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流
2016-11-04 11:41:05397
25W高效(>90%)高功率因素(>0.97)非隔离Buck-Boost型T10灯管LED驱动参考设计报告
2017-09-08 16:58:0717
基于NCP1014改善功率因素解决办法
近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随LED在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。
2017-09-11 09:11:0211
基于电子供电中的有源功率因素校正的设计
在配电系统中电子负载的激增,已导致了低效及不安全因素,这是由于在电子电源转换设备中典型的不良功率因素而引起的。波形失真、变压器过热以及三相系统的中性导体就是其中几例。
2017-09-15 15:02:509
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计 摘要:针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率 因素校正电路采用英飞凌(Inflneon
2017-12-11 13:52:5632
9W高功率因素LED驱动器评估板NCL32073LED1GEVB主要特性和指标介绍
On Semi公司的NCL30073是高度集成的电流模式PWM控制器,电源电压高达24V,固定频率65kHz开关频率,具有自动恢复的保护功能:OVP,OIP,OTP和短路.功率因素大于0.9
2018-02-11 13:12:001246
PowerInt 12W高效高功率因素智能照明电源参考设计DER612详解
特性,框图,以及采用InnoSwitch-CH系列INN2003K的12W高效高功率因素智能照明电源参考设计DER612主要特性和指标,电路图,材料清单.
2018-02-11 06:35:002079
永磁同步电机与异步电机性能比较
永磁同步电机与异步电机相比,具有明显的优势,它效率高,功率因素高,能力指标好,体积小,重量轻,温升低,技能效果显著,较好地提高了电网的品质因素。那么接下来就跟随小编来了解一下永磁同步电机与异步电机性能比较,分别从效率及功率因素、起动转矩、工作温升以及对电网运行的影响这四个方面来详细解析。
2018-05-22 18:50:519536
基于TI C2000™ 微控制器的分析与应用
C2000™ 微控制器 (MCU) 交错式功率因素校正 (PFC) 套件提供业界最佳效率、功率因素 (PF) 及总谐波失真 (THD) 性能,支持高级电能计量功能与交流 (AC) 线路。
2018-06-12 04:24:003743
高压电容补偿型提高功率因素的几种方法
今天有客户跟小编我说,他们的设备功率因素太低,导致生产能力低下、损失加大,问我有什么好的解决办法。那么我就给大家说下怎样通过高压电容补偿提高功率因素吧。 首先要了解下为什么要提高功率因素:在电力网
2018-07-02 10:46:494334
采用功率因素校正技术的模拟乘法器的设计
随着家庭用电设备越来越多,大量的电流谐波分量倒流入电网,造成电网的谐波“污染”。为了抑制这些电流谐波分量,采用功率因素校正技术(PFC)。目前对功率因素校正技术的研究取得了许多成果,其中,在拓扑结构方面,Boost型PFC技术已经完善,在控制方面,以电流环、电压环的双环控制比较成熟。
2019-06-12 08:13:002452
采用总线技术实现对功率因素动态补偿系统进行控制和监测
上世纪90年代兴起的现场总线技术是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、多节点的通信系统结构,它是控制结构的一次革命;系统把控制的权力很大部分交给了处于现场的智能节点,交互信息通过现场总线传送。现场总线式的控制系统正在逐步取代集散式的控制系统而成为主流系统;其中,CAN总线由于可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通信实时性好、系统造价低廉、维护成本低等特点而具有广泛的应用前景。
2020-04-05 00:21:001369
UC2854M 高功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2854M相关产品参数、数据手册,更有UC2854M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2854M真值表,UC2854M管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:06:06
UC2855A 高性能功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2855A相关产品参数、数据手册,更有UC2855A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2855A真值表,UC2855A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:44:05
UC2854 高功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC2854相关产品参数、数据手册,更有UC2854的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UC2854真值表,UC2854管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:44:05
UCC2819 BiCMOS 功率因素前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2819相关产品参数、数据手册,更有UCC2819的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2819真值表,UCC2819管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:43:05
如何选择主动PFC电源与被动PFC电源
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。
2018-10-08 11:04:022500
关于光伏系统的功率因素下降的原因分析和解决
没有安装光伏系统之前,配电网的功率因数在临界状态,“其他感性负载”和“照明等阻性负载”决定了配电网功率因数;当安装光伏系统后,由于光伏系统的功率因数接近1,即输出功率基本为有功功率,照明等阻性负载直接从光伏系统取得功率,而“其他感性负载”的无功功率还是来自电网,因此导致配电网功率因数降低。
2019-10-22 17:54:1610826
关于影响组件输出功率因素的介绍和分析
PID效应又称电势诱导衰减效应,是最近几年组件厂家关心的话题。由于高电压的存在,电池片、封装材料、玻璃、框架和地之间存在漏电流,致使电荷聚集在电池片表面,导致电池的开路电压和短路电流降低,造成组件的发电性能降低。
2019-10-23 09:38:206226
安装光伏系统后,功率因素下降的原因分析及解决方案
最近,光伏系统与原有配电系统的兼容问题得到了大家的关注,因为电网的功率因数达不到电网公司的要求而受到罚款的情况也时有发生,小固将从功率因数概念入手,分析事例,最后给出建议和问题处理办法。功率因素
2019-08-07 14:02:3613884
LED隔离电源与非隔离电源的对比分析
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-10-24 16:56:545554
LED驱动电源中的隔离与非隔离对比分析
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:264101
功率因素校正对效率的重要性及PFC解决方案
相对复杂的数学表明,如果频率相同,将两个正弦波形相乘只能得到大于零的值。结果,可以推断出谐波电流对系统的有用输出功率没有贡献,应该减少或消除。
2020-01-30 17:37:003019
三相电路电流计算公式
三相电路电流计算公式如下:P表示功率,单位:W(瓦);√3=1.732(固定不变);U表示线电压,单位:V(伏)I表示线电流,单位:A(安);cosΦ表示功率因素,无单位
2020-01-26 15:27:00104464
功率因数表超前与滞后是什么意思
功率因素超前,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,故要尽量不免出现超前。如果线路中没有容性负载,功率因素显示超前,通常是表计的接线有问题,否则就是表计坏了。
2020-03-27 09:57:0226938
结构光激光器的功率影响因素与选择
结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。
2020-04-03 09:20:267896
无功补偿功率因素的提高方法
在电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要电力系统供给大量无功功率。这些无功功率经过多级送电线路、变压器的输送和转换,又造成无功功率的损失,使电网功率因数下降。
2020-04-12 17:47:555606
LED灯与普通灯的区别
LED的发光效率为100流明/瓦,球泡灯面罩的透光率为75%,我公司的整等产品功率因素为0.9以上,这样,LED整灯的发光效率为100*75%*0.9=67.5流明/瓦。
2020-06-10 14:52:534255
PFC线路的详解
,PF 是我们俗称的功率因素,主要的作用就是用来检测产品对市电的利用效率,功率因素越高,说明 电源 对市电的利用率也就越高,同时也就是说浪费的电量少,而 C 是英文 Correction 的缩写,意思是校正,所以我们也将 PFC 称为功率因素校正。 我们使用这个线路主
2023-02-02 17:28:041687
开关电源测试的指导书
1. POWER FACTOR EFFICIENCY TEST / 功率因素和效率测试 一、目的 : 测试 S.M.P.S. 的功率因素 POWER FACTOR, 效率 EFFICIENCY(规格
2020-10-30 03:28:10548
开关电源测试的指导详细说明
1. POWER FACTOR& EFFICIENCY TEST / 功率因素和效率测试一、目的 : 测试 S.M.P.S. 的功率因素 POWER FACTOR, 效率
2020-12-21 06:11:0013
UCC3817A和UCC3818A PFC功率因素控制器的数据手册免费下载
UCC3817A和UCC3818A系列提供有源功率因数校正预调节器所需的所有功能。该控制器通过将交流输入线电流波形整形成与交流输入线电压波形相对应的波形,达到接近单位功率因数的目的。平均电流模式控制
2020-12-01 08:00:0018
山西低压动态无功补偿装置的性能特点以及基本原理
适用于380/220V、50HZ三相四线制配电系统的无功补偿,本装置是根据电网功率因素的变化,自动投切电容器组,使功率因素提高。 二、性能特点 1.投切电容器速度快,精度高。 2.采用技术,将不
2021-05-22 15:08:13998
影响逆变器输出功率的因素有哪些
你知道影响逆变器输出功率因素有哪些吗?随着社会的进步,科技的发展,人们对能源的需求越来越大,而现有的能源有限,需要人们不断发展新能源,而太阳能就是一个不错的选择,人们开始大力发展太阳能能发电。
2021-01-03 17:53:009372
2相功率因素控制器NCP1631的功能特性及应用
在Semi公司的NCP1631是2相功率因素控制器,功率因素接近1,在所有条件下具有180度的相移,具有精确的零电流检测和快速线路/负载变化补偿,驱动能力−500mA / + 800毫安,主要
2021-03-11 15:19:115936
DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410
电感镇流器电线发热如何解决
主要是因负载太多、电流大而引起电线发热,施工单位应根据灯盘镇流器的标称电流再乘以1.6倍舜间启动电流来进行设计。有些无经验的施工单位单纯按表面功率来设计,而忽略了电感支架的功率因素只有0.5左右
2021-07-06 11:39:271651
pfc电路的作用是什么
PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种
2021-07-23 17:34:0033659
通信原理包络是什么意思_什么是PFC稳压开关电源?
功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。什么是PFC?PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功...
2021-11-07 18:35:5913
开关电源32个测试项分析
功率因素和效率测试一、目的:测试S.M.P.S. 的功率因素POWER FACTOR, 效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计)。
2022-03-30 14:23:162504
台湾chroma61604 直流电子负载的主要特色
主要特色: 内建功率因素改善线路(PFC),满载时提供输入端功率因素可达0.98以上 具交流(AC),直流(DC),交流+直流(AC+DC)等输出模式 可控制电压及频率的变动速率 单键呼叫
2022-06-29 10:37:122983
ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器概述
ARC-16F/J-C-L功率因素自动补偿控制器采用高性能MCU为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境
2022-11-22 14:40:29726
交流电机和直流电机的功率因素 如何选择
交流电机是利用交流电源供电,电枢和电刷方向自动改变的电机。其中,感应电机是最常见的一种,其工作原理是将电动机中的转子放在磁场中,并将通过线圈流动的交流电信号传递给定子。交流电的变化会导致转子中的电动感应,从而产生旋转力。
2023-03-24 17:44:392362
【实操】开关电源测试项目一
1、功率因素和效率测试 一、目的: 测试S.M.P.S. 的功率因素POWER FACTOR, 效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计). 二. 使用仪器设备: (1). AC SOURCE
2023-06-21 19:35:02406
金属膜电阻功率选择标准,金属膜电阻功率怎么计算
金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属膜电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属膜电阻功率。
2023-07-20 10:15:341246
SIC977X系列高功率因素非隔离智能降电流去COMP/VDD
型号 PF MOSFET 封装 应用范围 SIC9772 0.9 8.0Ω 650V SOP7 SIC9773 0.9 4.5Ω 650V SOP7/DIP7 SIC9774 0.9 2.4Ω 650V DIP7 SIC9776 0.9 2.4Ω 650V SOP7 SIC9778 0.9 1.5Ω 650V SOP7 SIC9772L 0.9 8
2023-08-24 09:53:37264
为什么提高电路功率因素可以减少电损耗?
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411011
GD32E503R SMPS(PFC+LLC)开关电源解决方案
PFC全称Power Factor Correction,中文译为功率因素校正电路,是一种提高电路功率因素的电路,常用于100W以上的电器中。PFC电路可以使电流波形跟随电压波形,提高电路的有功功率,抑制电流谐波。
2023-09-08 13:55:45643
解密“输入标配PFC,功率因素高达0.99”的作用
功率因数校正(PFC)正是改善这一情况的“良药”,是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟规定电子设备应当具备的功率因数校正值或谐波水平值,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-09-28 17:07:17328
查看更多
