漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能: - 200mA测试电流的同位导体通断测试,测试开路电压为4至24V - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:301827 请问一下关于450A接触电流测试仪测试网络和数据采集的设计
2021-04-12 06:47:09
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电安规测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
测试仪----------------------------------测试电压,泄漏电流同时显示报警值连续任意设定超限声光报警过载报警,延时自动复位测试时间可预置HM3676A高压数字电表
2022-02-24 11:28:31
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用. 泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗. 泄漏电流测试仪主要由阻抗
2018-10-20 21:55:38
电感测试仪操作使用说明5.1 打印机使用说明打印机按键和打印机指示灯是一体式。按一次按键,打印机走纸。当打印出的打印纸带有粉红边时,表示打印纸即将用完,请及时更换打印纸。打印机自检:按住按键不放,同时
2020-09-01 16:02:56
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
安规分析仪。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
多长时间学习?第一点:接线说明继电保护测试仪面板上有黄、绿、红、黑四个端子,分别连接到仪器的电压输出端。背面有直流输出和电源连接。还有一个接地插孔供测试仪将设备接地。上电后,根据线圈的颜色,连接相应的端子
2022-05-20 09:27:39
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。特性:-(Ⅲ) 设计应用该产品直接添加到
2012-07-15 10:00:23
TD1200 是一款专用于检定泄漏电流仪的智能化仪器,适用于检定无源泄漏电流仪 ( 不含隔离供电电源 ) 或有源泄漏电流仪,可完成的检测项目包括:泄漏电流误差检定、试验电压误差检定、输入电阻检测
2018-07-02 10:07:34
-------------------------------------安规综合测试仪chroma19032功能介绍:500VA输出(19032-P)交/直流耐压、绝缘/接地电阻测试及动态泄漏电流测试 (选购)同步双输出 (Twin-Port) 功能可程序输出电压
2018-11-05 14:53:22
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
我有一台吸油烟机检测的时候总是泄漏电流超标,求教高手指点有可能是什么原因造成的?能详细点感激不尽!
2010-12-15 22:08:34
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
对于继电保护测试仪,在使用前需要花更多时间阅读“使用说明书”,这样可以防止工作中出现的错误,特别是当继电保护测试仪处于供电状态时,因为高压电源一旦泄漏的后果是不可想象的。只要用户按照继电保护测试仪
2018-09-25 11:13:25
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
我正在尝试确定CY7C1041CV33的I/O引脚的漏电流。数据表说明了设备的输入泄漏电流和输出泄漏电流。I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
2019-09-20 14:49:30
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
对各种型式的高压断路器,一般都要求测量其整体的绝缘电阻,即高压断路器导电回路对地的绝缘电阻。测量时应采用2500V绝缘电阻测试仪。对空气断路器,实际是测量其支持瓷套的绝缘电阻,一般数值很高,低不得
2020-09-11 22:56:24
背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。 设计应用该产品直接添加到现有的综合测试仪产品中,增加产品的功能
2012-07-19 11:57:23
一、产品简介
HDZV水内冷发电机专用泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率 PWM 脉宽调制技术和大功率 IGBT 器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-11-08 14:01:35
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1 基本规格2、2 定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:5316 本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:1620 DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪、漏电开关测试仪、漏电开关检测仪)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
LED数码管点阵智能测试系统使用说明★LED数码管、点阵智能测试仪(998/A)使用说明★LED数码管、点阵智能测试系统软件(Led_Test V1.00)使用说明
2009-11-13 16:38:5017 电解电容器漏电流测试仪
2009-11-17 10:57:0541 注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-01 13:22:12
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器泄漏正压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司输液器泄露正压测试仪是一款用于检测输液器的密封性能和正压泄漏状况的医疗设备,通过向输液器内部施加一定压力,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:07:10
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
2009-05-05 08:23:022667 世界各国泄漏电流的安全规范
说明:1、泄漏电流直接和电
2009-05-05 08:27:013358 GLC-9000泄漏电流测试仪
产品说明:
泄漏电流测试仪GLC-9000具有极高性价比,可以满足市场上对特定相关电子产品,医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关
2010-05-04 10:40:481015 HIOKI(日置)公司于近日发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。
本次发售的ST5540/5541的销售是面向
2010-11-26 09:21:111323 泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流的测试原理和
2012-04-24 17:23:382292 漏电保护测试仪测设备漏电流的方法
1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。
2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:3238467 泄漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350 漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表
2017-10-30 16:57:416203 对绝缘子泄漏电流的分析是进行覆冰闪络预警的一个重要方法,而绝缘子的泄漏电流特征除与绝缘子串本身特性有关之外,还受到覆冰类型的影响。对玻璃绝缘子进行人工覆冰试验,研究了雨凇、混合凇和雾凇条件下,绝缘子
2017-12-14 14:48:0811 漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机
2017-12-26 16:46:4724256 能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:576 据了解,泰克科技推出的泄漏电流精准测试仪器可达到20fA分辨率,电压源从200μV到505V(6487),电阻测量范围10^16Ω(6487),是电极和壳、膜之间泄漏电流的最佳精准测量工具。
2018-04-11 10:40:147556 隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流。
2019-09-13 15:14:0035877 测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009 LBQ-II型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的最佳测试仪表。
2020-03-20 15:57:231322 本文档的主要内容详细介绍的是BT3554电池测试仪的使用说明书免费下载。
2020-04-08 08:00:0040 耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流 。
2020-08-21 14:53:3310166 AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA
2020-12-28 09:51:221328 电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-01-17 11:11:162495 泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001146 真有效值泄漏电流测量万用钳表是专门用于测量接地线的泄漏电流,您可以选择60mA或是600mA 档量程进行测量。特殊的钳形结构以及抗干扰设计让测试探棒可达到更高的灵敏度(10μA 以及 100μA)。在测试小电流时,隔绝外界噪音也是相当重要的,它能让您的测量更准确可靠。
2021-02-12 11:18:001198 电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-02-11 14:52:00941 锂电池保护板测试仪YCPT-2008C使用说明书
2021-03-15 16:22:4510 漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。 使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面
2021-08-21 14:16:366612 漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。 使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; = 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面
2021-08-30 18:05:257502 影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 ,
针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825 直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401533 泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155 泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。
试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526 球囊导管的质量将会影响到球囊扩张导管的使用效果,球囊扩张导管如果发生泄漏将会给患者带来二次伤害,因此球囊扩张导管的品质保障就显得尤为重要。在检测球囊扩张导管泄漏性能时我们可以借助专业的检测设备——球囊扩张导管泄漏测试仪进行检测。接下来威夏科技就和您聊聊球囊扩张导管泄漏测试仪的测试原理和试验操作程序。
2023-03-02 17:31:07464 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41403 该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54350 漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:521068 和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06434 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏。漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491355
查看更多
