绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系
当说吸收比时,应该说到绝缘电阻极化指数。
绝缘电阻?D?D在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。R=U/I,常用单位:(MΩ)兆欧
吸收比?D?D在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。用字母K来表示。
极化指数?D?D在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。用字母P来表示。
绝缘电阻测试是电气试验人员最常用的方法;该方法操作简单,易于判断。通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品1分钟时的绝缘电阻值的大小以及吸收比,可检出绝缘是否有贯通性的集中缺陷、整体受潮或贯通性受潮。
预防性试验规程对变压器绝缘电阻的要求:
1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%
2)35kV及以上变压器应测量吸收比,吸收比在常温下不低于1.3;吸收比偏低时可测量极化指数,应不低于1.5
3)绝缘电阻大于10000 MΩ时,吸收比不低于1.1或极化指数不低于1.3
应当指出:只有当绝缘缺陷贯通于两极之间,测得其绝缘电阻时才会有明显的变化。若设备绝缘只是局部缺陷,而两极之间仍保持有部分良好绝缘时。绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化。因此不能检出这种局部的缺陷。
绝缘材料的绝缘电阻并不是一个恒定的值,当绝缘材料吸收水份或表面有灰尘或瓷件表面有污垢时,绝缘材料的绝缘电阻就会大大地降低。绝缘电阻之所以会降低是由于吸收水份受脏后相当于并联了一个相当数值的电阻,使绝缘材料的总电阻下降。绝缘电阻降低后泄漏电流就增大。所以绝缘电阻可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。对外绝缘而言,如果擦干净后,即可恢复其绝缘性能,说明不了外绝缘的绝缘性能本质。对内绝缘而言,也不能表示其老化程度与损伤情况(这些绝缘性能要由介质损失角及局部放电试验来测定)。所以绝缘电阻,吸收比试验,极化指数是一项在低电压下测定的绝缘性能。它们能反映一部分影响绝缘性能的原因 。
绝缘电阻,吸收比和极化指数之间的关系
- 绝缘电阻(17931)
基于RTD电阻和温度之间关系及应用
和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。 本文由三部分组成,第1部分讨论了比例型三线测量
2018-05-23 09:38:53
11226
基于MCS-51系列单片机和ICL7135实现智能型兆欧表的设计
绝缘电阻是电气安全检测项目中的一项重要内容,而测得试品绝缘电阻60s的值R60与15s的值R15的比值K=R60/R15被称为吸收比(对于大电容设备为lOmin之值与lmin之值的比值,称为极化指数),是检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷的重要依据。兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表,应用广泛。
2021-01-09 10:12:00
4175
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476
绝缘电阻与吸收比的测量
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33
997
绝缘电阻、直流电阻、接地电阻和接触电阻有什么区别?
绝缘电阻测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。什么是绝缘电阻?绝缘电阻:对电介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气
2022-06-21 10:12:41
绝缘电阻合格的标准
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻指南
U =电压,I =电流和R =电阻)来计算绝缘电阻。这确实是一种非常基本的方法,我们必须意识到绝缘电阻测试的许多不同类型的电流。这些包括电容充电电流,极化电流,漏电流和传导电流。使用绝缘电阻测试仪计算
2019-02-14 10:58:06
绝缘电阻测试为什么是必需的
个或多个其他导体之间施加(非破坏性的)高直流(DC)电压,通常为500至1500VDC,持续特定时间。由于我们正在测试电线绝缘完整性,我们希望很少或没有电流在导体之间流动。因此,预期高电阻值 - 通常
2019-03-27 13:39:15
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
的传导电流Inp通过,因为这些绝缘电阻与流通经济电流成反比,绝缘电阻将上升发展很快。因此,绝缘电阻测试仪在的水分吸收率的情况下测试通过绝缘通常确定,并且当该比率大于1.3的吸收,这表明良好的绝缘性,如果吸收比
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的特点
比、极化指数仪表可靠性高。 4、具有 RS232 通信接口,可远程控制操作。 5、具有 MOA 全自动测试功能,1mA 电压小于 10KV 时的 75%电压泄露测试功能。 6、具有 100 组
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
,兆欧计可以显示绝缘电阻的阻值,其结果通常是kΩ、MΩ、GΩ,有些情况下甚至可以达到TΩ.这个电阻值表示了两个导体之间的绝缘质量并且显示了漏电流的风险. 许多因素影响绝缘电阻的阻值,因此电流值是通过在被
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试的原理和影响测试值的因素
可以显示绝缘电阻的阻值,其结果通常是kΩ、MΩ、GΩ,有些情况下甚至可以达到TΩ.这个电阻值表示了两个导体之间的绝缘质量并且显示了漏电流的风险.许多因素影响绝缘电阻的阻值,因此电流值是通过在被测电路
2018-09-21 10:32:49
绝缘电阻测试的总体介绍
跟踪其绝缘制造工艺,并在工艺变量超出允许限制之前发现问题。 为什么万用表不用于测量绝缘电阻? 虽然万用表和兆欧表之间存在一定程度的相似性,但绝缘电阻是使用兆欧表(或类似设备)测量的,因为它能够产生高电压
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻的介绍
与绝缘 电阻系数成正 比关 系,在均匀电场下绝缘电阻系数随温度的上升而迅速下降,其服从如下指数近似公式 :式 中,为绝缘 电阻系数 ,为温度 (℃),a 、a为常数(与绝缘材料有关)。5. 电场 强度在
2018-04-24 10:08:42
绝缘电阻的测试方法
应保持干燥和洁净。3 试验程序3.1 测试 接线(1)有金属护套 、屏蔽层或铠装的电缆试样。单芯电缆 ,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻 ;多芯电缆,应分别就每个导体对其余线芯与金属套
2018-04-25 10:11:28
绝缘电阻的测量方法
发电机组不能出现“四漏”(漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上
2010-11-03 16:36:14
绝缘电阻表的负载特性是什么
电阻R和绝缘电阻表端电压U的关系曲线。 √4.M型介质试验器的最高测试电压为交流2500V。 √5.QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100μF的试品。 √6.工频
2021-09-10 06:04:51
绝缘测试的重要性有哪些?
%),因此结果并不十分准确。如何解释结果?如果使用绝缘电阻测试仪,则可以使用多个索引来确定绝缘的完整性。例如,极化指数(PI)是十分钟后测量的兆欧除以一分钟后的兆欧的比值,它主要用于测试电动机和发电机
2020-09-01 16:49:26
AD8310通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
AD8310的通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
2023-11-27 07:56:19
SF6气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求
GIS出线的变压器,电缆、GIS侧绕组可不进行定期试验 ⑤必要时,如:红外测温判断套管接头或引线过热时5绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数①3年 ②大修后 ③必要时①绝缘电阻换算至同一湿度下
2020-09-03 21:15:06
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
或者说是空气间隙,就作为了绝缘体。通电导线和零件之间的距离越大,电阻就越高;电压越高,建立防止不希望的电子流(例如致命的电弧)的电阻所需的空气间隙就越大。●绝缘电阻测量在测量绝缘体完整性时,必须使用专门
2019-10-24 08:00:00
什么是绝缘电阻测试仪?
其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加——直流高压,如100V、250V、500V
2020-12-04 13:44:18
关于绝缘电阻检测的问题
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
分析电压、电流和电阻三者之间的关系
电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图。这个电路图只有一
2018-09-03 10:16:09
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
变频电机绝缘损坏的机理和应对措施
HZ到几千HZ之间,因而其周期就很短(10-5-10-3S),已经可以达到偶极转向极化的时间,从而导致绝缘中的电荷转移产生的电场滞后,因此了与外部电场方向一致的反向电场,从而产生反向电场叠加
2020-08-25 11:55:29
如何完成绝缘电阻测试?
的电容和吸收电流会更快地降至零。一分钟后,读取并记录电阻值]选择绝缘电阻测试仪:电压等级]650V500V DC 1.1KV]3.3KV2.5KV DC 66Kv及以上]如何测量绝缘电阻? 使用IR
2018-10-25 09:52:35
如何正确测量绝缘电阻
保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在
2009-08-18 14:58:53
如何测试绝缘电阻
,包括极化指数(PI)和介电吸收率(DAR)。PI是10分钟电阻值与1分钟电阻值的比率DAR是60秒电阻值与30秒电阻值的比率这些测试将识别指定时间段内的电流变化,然后根据比率进行比较。例如,如果10
2019-01-03 11:04:58
开关电源中浪涌电压吸收元器件
放电,由绝缘状态转换为导电状态,将两极间的电压钳位至一个低压范围内,一般在20V~50V之间。其优点是通流量较大;绝缘电阻高;极间电容小。并接在线路上基本不会对主回路造成影响。其缺点是体积较大;响应
2023-12-18 15:24:53
温度和湿度对绝缘电阻、泄露电流和介质损耗测试有何影响
、温度的影响:温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电阻是随温度的上升而减小的。 当温度升高后,绝缘介质中的极化加剧, 电导增加,致使电阻值降低,并与温度的变化程度以及绝缘材料的性质和结构等有关。因此测量
2020-11-18 14:48:19
电气绝缘测试
电阻回到一个较高的数值,并且随着时间推移保持稳定,表明该绝缘情况良好。►极化指数(PI)■这个方法是先分别记录1分钟和10分钟时的两个绝缘电阻值,之后将10分钟的绝缘阻值除以1分钟的绝缘阻值。所得
2018-02-02 09:57:08
电气设备的电绝缘配合
等电阻增加人体电阻,那也可以把电气设备中的危险源进行绝缘处理(相当于在危险源与人体之间串联一个较大的电阻)。对于绝缘通常都是以电阻(R)的大小进行量化,根据电阻公式R=ρ*L/S(ρ材料的等效电阻
2017-01-13 17:57:00
直流电阻和绝缘电阻的关系
,可能对这几种测量电阻有所误导,下面我们讲一下直流电阻和绝缘电阻它们之间到底存在什么样的关系或者说有什么必然的关联。什么是直流电阻?直流电阻是在被试对象上施加一定大小的直流电流,通过欧姆定律计算后,所
2022-03-10 09:23:28
船舶电气系统绝缘电阻的重要性
始终了解船舶电气设备绝缘的电气状况(IR)以避免任何事故(如电击,火灾,短路等)至关重要。测量绝缘导体与地之间和导体之间的绝缘电阻。绝缘电阻由称为兆欧表的设备测量,兆欧表是一种高电阻表,其测试电压约为500
2018-11-06 10:25:41
高压电气设备试验常用名词
1.电介质:又称绝缘材料,简称绝缘,是电工中应用广泛的材料之一。 2.绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 3.吸收比: 在同一
2020-09-02 22:31:27
Fluke福禄克1535 1537 2500V绝缘电阻测试仪
Fluke 1550C绝缘电阻测试仪有哪些功能和优点呢?测试电压高达5kV,适合所有应用可测量高达 2TΩ 的电阻CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级自动计算介质吸收比
2022-08-04 14:19:37
3455-20高压绝缘数字兆欧表
3455-20高压绝缘数字兆欧表●高压设备(变压器、电缆、马达等)的绝缘电阻测量●宽广范围(250V~5kV,最小25V步进)的生成电压●PI(极化指数)、DAR(感应吸收比)的自动计算和显
2009-11-19 15:23:17
60
智能双显绝缘电阻测试仪
时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗
2023-08-03 11:50:35
绝缘电压和绝缘电阻
绝缘电压在正常大气条件下,电阻器两个引出端与外壳之间的最大承受电压,叫做绝缘电压。电阻器的绝缘电压一般为最大工作电压的1.5 -2倍。
绝缘电阻
2009-06-15 19:27:51
5602
什么是泄漏电阻?泄漏电流的原因个绝缘电阻有关系吗?
通过绝缘体,导体或地线的电流很少(微安)。如果绝缘劣化会出现电流增加或吸收电流消失后有电流增加。(参见:图1)由于它相当稳定,对于测试绝缘电阻来说,这是最重要的电流。
2017-06-06 17:17:28
21988
绝缘电阻表原理及使用方法_绝缘电阻表注意事项_电缆绝缘电阻多少合格
绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:26
44158
为什么要测量电力设备的吸收比?吸收比为什么要大于1.3?
电阻,绝缘受潮时吸收比最小值为1,干燥时吸收比均大于l。吸收比试验,通常用于电容量较大的电气设备。吸收比应该和设备所处的具体环境相结合来考虑。
2017-08-18 15:50:00
47520
绝缘电阻表怎么使用_绝缘电阻表使用方法_绝缘电阻表用途
本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:31
24347
绝缘电阻值多少为标准
在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。
2018-01-19 15:15:58
172377
绝缘电阻表的分类_绝缘电阻表使用方法介绍
本文介绍了绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表使用方法介绍及使用注意事项。
2018-01-19 16:08:18
5200
绝缘电阻表用于哪些领域
绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2018-01-19 18:25:15
4200
一文看懂绝缘电阻和接地电阻的区别
本文开始介绍了绝缘电阻概念、绝缘电阻的影响因素和绝缘电阻测量方法,其次介绍了接地电阻的概念与测量方法,最后阐述了绝缘电阻和接地电阻两者之间的区别。
2018-04-03 10:43:50
63479
为什么要测量吸收比_如何测量吸收比_吸收比怎么测量
吸收比是用于电力系统中对电气设备绝缘检查的一个功能性分支,除了吸收比之外,与吸收比相关的还有一个“极化指数”,吸收比的必要性是根据被试对象的情况而决定,所以经常在现场看到有的试品做吸收比和极化指数
2018-09-13 11:59:46
6295
带你了解接地电阻与绝缘电阻的区分_绝缘电阻_接地电阻
扩散所遇到的电阻;绝缘电阻,通过施加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻,其次是测量的技术参数不同,接地电阻的测的单位是欧姆,绝缘电阻是兆欧及以上,所以他们
2018-09-13 11:59:46
8936
2018-09-13 11:59:46
3131
绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。作者:鼎升电力
2018-09-13 11:59:46
19251
为什么要测量吸收比_测量吸收比的意义_什么是吸收比
比和极化指数,有的并没有做,我们简单介绍一下吸收比的必要性,也就是为什么要测量吸收比。吸收比的必要性在电力试验设备中,像塑料、瓷瓶等在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,绝缘电阻值通过显示屏
2018-09-21 14:41:01
13696
直流电阻和绝缘电阻的关系
2018-11-22 16:36:16
3168
绝缘性是什么?如何检测绝缘性能?
电器的绝缘性能是指电器耐高压冲击的能力,以及在高压下被击穿的时间长短。电器的绝缘性能主要包括:交流耐压,直流泄漏,吸收比(极化系数),介损系数等。
2019-04-19 16:04:00
16770
绝缘电阻用什么来测量_绝缘电阻测量方法
电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。
2019-05-16 15:40:11
27580
极化曲线的定义及测定方法介绍
极化曲线表示电极电位与极化电流或极化电流密度之间的关系曲线。如电极分别是阳极或阴极,所得曲线分别称之为阳极极化曲线或阴极极化曲线。
2019-05-30 14:32:40
30728
绝缘电阻表的使用方法及注意事项
绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由直流高压发生器、测量回路和显示三部分组成。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
2019-06-28 14:26:56
11134
绝缘电阻:测量电缆绝缘电阻屏蔽环的用法(一看就会)
绝缘电阻又名数字兆欧表,主要用于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,如:电缆,变压器、互感器、控制柜等,部分绝缘电阻测试仪带有自动计算吸收比、极化指数和声报提示功能
2019-09-23 22:57:01
6075
为什么要测量绝缘电阻的吸收比和极化指数
性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时间内绝缘电阻的变化情况。 吸收比 吸收比:在同一次绝缘电阻试验中,1分钟时的绝缘电阻值与15秒时的绝缘电阻值之比。 极化指数 极化指数:在同一次绝缘电阻试验中,10分钟中时的
2021-03-15 16:18:11
7394
shijidianli在哪些情况下测量吸收比和极化指数
什么是吸收比(K) 吸收比是指测量设备绝缘时R60与R15秒时绝缘阻值的比值,电气设备在直流作用下,产生多种极化现象,极化过程由大渐小,电流越小,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,由于给设备
2020-02-18 10:57:07
4924
绝缘电阻检测多少为合格
绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露电流值的比,我们以橡塑电力电缆的外护套和内衬层的绝缘电阻为例,根据预防性试验规范其绝缘电阻值不低于0.5MΩ/km,需要注意的是,不同电压等级,不同截面积的绝缘电阻有所区别。
2019-12-09 08:58:13
29903
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化
2020-01-03 15:06:10
469
shijidianli电缆绝缘电阻多少合格
,虽然如此,但它们之间共同之处是绝缘电阻越大,表明电气材料,工艺的绝缘性越好。 绝缘电阻 是指两个电极之间施加直流电压值与流经该电极的泄露电流值的比,作用是衡量电气设备,电气线路的基本参数指标。 绝缘电阻的合格
2020-02-18 11:10:32
5790
测量变压器绝缘电阻的注意事项
测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
2020-02-22 20:23:02
4153
智能双显绝缘电阻测试仪的特性有哪些
与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35
305
为什么变压器绝缘电阻会偏低
电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。
2020-06-21 10:25:29
2126
高压绝缘测试里绝缘电阻与环境的关系
例如,温度变化会极大地影响绝缘电阻值。当温度每高出基准线10 °C时,电阻值便会减半。反之,当温度每低于基准线 10 °C 时,电阻值便会加倍。
2020-08-04 16:12:13
1869
变频器的绝缘电阻怎么测试
对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:00
16194
绝缘电阻表的选购_绝缘电阻表的使用注意事项
电压等级的选择。选用绝缘电阻表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表,不能用高电压等级的绝缘电阻表,否则
2020-10-03 17:34:00
3836
影响电线电缆的绝缘电阻的四大因素是什么
减少。这是由于热运动的增加,离子的产生和迁移增加。在电压作用下,离子运动形成的传导电流增加,绝缘电阻减少。理论和实践表明,绝缘电阻系数随温度的升高呈指数下降,电导随温度的升高呈指数上升。 二、电场强度的影响:
2021-01-27 13:04:15
4099
智能双显绝缘电阻测试仪的功能都有哪些
大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC系列型智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器
2021-03-05 16:07:28
409
浅述绝缘电阻测试仪要测绝缘电阻和吸收比试验意义
一、直流电压作用下流过绝缘介质的电流 当电气设备绝缘的两端施加直流电压时,将有一电流流过绝缘介质,这个电流具有这样的性质:随时间而衰减,最后趋于一稳定值。将此电流进行分解,该电流可分为三个部分
2021-04-06 13:46:50
3264
测量电机绝缘电阻的要求
测量三相电机绕组的绝缘电阻时,如其三相绕组的头尾都可单独接线时,应分别测量各项绕组对机壳(对地)以及相与相之间的绝缘电阻,若已接成了一体(三角形或星形),则只能测量整套绕组对机壳的绝缘电阻。
2021-05-04 15:47:00
1449
可调兆欧表与绝缘电阻测试仪的区别是什么
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:04
3694
中智诚ZC3125智能双显绝缘电阻测试仪产品手册
)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交 直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结 果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、 电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2022-07-27 17:32:12
11
常见的四种电阻之间的区别
对介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。低压电气装置的交接试验、电机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不得小于
2022-08-08 13:51:55
6830
KD50A系列高压数字绝缘电阻测试仪介绍
还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,输出功率大,抗干扰能力强。 KD50A系列数字绝缘电阻测试仪而且具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环
2023-02-03 10:06:55
627
电压、电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:07
5622
电压、电流和电阻三者之间的关系
电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:00
18075
为什么三极管的Ic和Vbe也是一个指数关系?
为什么三极管的Ic和Vbe也是一个指数关系? 三极管是一种常用的电子元件,广泛应用于电路、通信、自动化等领域。在三极管的工作中,其Ic(集电极电流)和Vbe(基极-发射极电压)之间存在着一个指数
2023-09-20 17:05:43
1834
绝缘介质及极化形式
”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08
836
变压器的试验项目和方法
一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:48
2244
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验?
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
785
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250
聊一聊为什么充电桩检测绝缘电阻呢
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55
207
聊一聊|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
2024-02-28 11:19:45
229
