电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>铂电阻测温电路
铂电阻测温电路
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
铂电阻元件的主要特性参数
铂电阻元件的主要特性参数 1.电阻标值Ro电阻标值是指铂电阻元件在0℃时的电阻值,有Pt100Ω 、Pt500 500Ω 及Pt1000Ω几种规格。 2. 允许误差 铂电
2009-09-19 18:05:333738
一款小型化、高精度的铂电阻温度计的设计
针对当前在-30-300℃范围内铂电阻计量检定温度计存在结构复杂、精度较低的问题,本文提出一种基于TI 公司ADS1247 的小型计量检定用铂电阻温度计的设计方案。将ADS1247 输出的可编程
2014-02-27 10:01:233910
基于78K0系列单片机和铂电阻温度传感器实现测温电路的设计
测量铂电阻随温度变化的电压信号,经过放大、A/D转换后,送到单片机中进行处理和显示。采集时显示最值温度,超过设定值则报警。本测温仪通过USB接口与PC机连接,上位机负责设置采集开始时间、采集间隔时间等参数,并读取下位机数据,进行数据分析和处理。
2020-10-30 09:58:435090
铂电阻测温电路设计和电阻阻值测量方法
平时经常会遇到一些需要测温的场合,可以用的器件很多,比如ds18b20,dht11这种有源器件,或者热电偶,铂电阻,NTC热敏电阻等无源器件。今天主要分享的是一个网上看到的铂电阻测温电路 (选型及设计好坏与否不做评论,只分析原理),电路图如下,画红色圈的是铂电阻
2023-12-03 14:54:416590
铂电阻测温】三线制热电阻测温容易忽略的设计细节
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2024-07-12 08:25:362636
铂电阻测温调理电路
铂电阻测温调理电路铂电阻测温电路铂电阻测温电路:测量范围0-50度,能做到多高的精度,在于你的技术和你的调试方法。
2008-11-24 09:11:42
铂电阻pt100温度传感器,测温范围-200℃-500℃!
铂电阻Pt100温度传感器,测温范围很宽,可以测量-200℃-500℃的高温,铂电阻是铂金材料,体积小,测量精度高,采用德国贺利氏进口铂电阻pt100.温度传感器的测温芯体也很多,热电偶温度传感器
2015-12-14 15:04:20
铂电阻三种接线方式
。  三线制:  采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥
2020-12-08 16:48:31
铂电阻元件引线形式与Pt100元件
长度不能过长,否则将增大测量误差。②三线制 铂电阻元件的一端连接两根引线,另一端连接一根引线,此种引线形式就叫三线制。它可以消除内引线的影响,测量精度高于两线制,常用于测温范围窄,导线太长或导线布线中
2018-07-04 13:59:29
铂电阻温度传感器的原理是什么?
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
2019-11-01 09:10:49
铂电阻示值误差测量值不确定度评定方法
的方法得到:为检定周期内Rtp的稳定性。按照上述得到得测量的最大误差,可按均匀分布估算③测量被测温度计时引入的不确定度a、数字多用表的准确度引入的不确定度u5采用B类方法评定。测量被测工业铂电阻时,用
2019-01-06 18:13:54
铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
铂电阻测温的原理是什么?铂电阻类型有哪些?是如何让进行测量的?
2021-10-21 07:53:03
AD8226在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
我最近做了一个铂电阻测温电路,采用电桥测量,电路如下图 图中R24应为499欧 运放采用单电源供电,上电以后,在IN+和IN-两端测得差分电压为3.4mV,可是输出端测得的电压确实1.5V
2023-11-24 07:01:27
PT-104铂电阻温度记录仪
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
Pt100铂电阻测温电路的设计资料分享
3.1.4数据处理电路3.1.5显示电路3.2软件系统设计4.电路仿真与调试4.1整体电路5.误差与精度分析参考文献1.设计任务分析1.1设计目的设计Pt100铂电阻测量温度的电路,温度测量范围是0-100摄氏度,要求LCD显示。画出电路图,标注元器件参数,简单说明测量原理和调节方式。1.2设计背景温度
2021-11-11 08:58:45
pt1000系列铂电阻哪个厂家的好?
各位大神,我们公司最近生产了一款类似电子体温计的产品,需要铂电阻,对精度的要求特别高,误差越小越好,现在用的是日本林电子(HAYASHI DENKO)公司的pt1000铂电阻,希望还可以精度更高一点的,各位知道哪些国外大公司有比较适合的铂电阻吗,坐等回复,谢谢咯、
2015-04-16 15:47:56
使用AD8226测量铂电阻PT100,AD8226偶尔会损坏的原因?
使用AD8226测量铂电阻PT100,铂电阻与220VAC的加热管距离1cm,加热管外壳绝缘,铂电阻线长50cm,使用时发现AD8226偶尔会损坏,输出正电源电压值,目前没有搞清楚原因
2025-04-24 07:08:31
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
德国久茂(JUMO)温度传感器芯片铂电阻
温度传感器元件适用于低温和高温达到500°C的范围。它们特别适合于焊接、压接和铜焊接。PCA/M型薄膜式铂电阻温度传感器元件提供全方面的应用,该温度传感元件测温范围宽,并且在反复测量的周期内可以保证长期
2019-09-04 18:55:20
恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路设计
电路设计铂电阻不仅具有测温精度高、准确度高、灵敏度高、测温性能好、耐氧化、耐腐蚀等优点,而且在温度非常高的环境下性质都很稳定。因此,标准铂电阻温度计被国标ITS-90规定为基准测温仪器,目前市场上已出现
2018-07-19 17:29:16
温度计量标准器标准铂电阻温度计详解
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
2018-11-16 23:55:59
电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器
Ω/℃。1、产品特点与技术参数1.1产品特点电动汽车驱动电机用铂电阻温度传感器采用进口铂金热电阻测温精度与灵敏度高、线性度好、工作性能稳定。Ø高精度与一致性采用进口铂(Pt)热电阻,提供最高0.1℃的测量
2018-08-12 17:59:55
请大家帮忙看看下面的铂电阻测温电路图,关于AD8226工作异常问题?
我最近做了一个铂电阻测温电路,采用电桥测量,电路如下图图中R24应为499欧运放采用单电源供电,上电以后,在IN+和IN-两端测得差分电压为3.4mV,可是输出端测得的电压确实1.5V,放大倍数
2018-10-31 09:38:28
请教850到900度薄膜铂电阻的应用
请教各位,850到900度薄膜铂电阻,除了汽车行业,还有哪里会有应用?还望不吝赐教。谢谢!
2016-05-27 12:28:50
请问用铂电阻测量温度可用这个电路吗?
也就是NTC和铂电阻到底是什么区别。这种电路多看到在热电阻上,对铂电阻真没看过这么用,,,,和老大确认过要不要这样用,但他也没说什么,说这样可以通用,想用什么就用什。。我觉的不对劲呀。
2011-09-02 11:59:08
贺利氏M222型铂电阻PT100温度传感器测温元件
德国贺利氏HERAEUS铂电阻原装进口代理销售代理经销PT100/PT1000贺利氏铂电阻
2022-01-24 14:04:17
铂电阻测温仪的设计与实现
铂电阻测温仪的设计与实现:介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查
2009-05-16 14:38:42137
铂电阻温度传感器的自热效应
提出了一种测量铂电阻温度传感器的散热系数的简便方法。测量了不同条件下铂电阻温度传感器的散热系数,并对电阻的自热效应影响进行了探讨。关键词: 铂电阻;温度传感器;自
2009-07-11 09:21:5942
数字式铂电阻测温仪设计
数字式铂电阻测温仪设
2010-09-04 22:41:0595
铂电阻高精度测量和非线性校正的研究
摘要:铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器,作
2010-11-11 15:48:0262
铂电阻测温非线性补偿的研究
   针对铂电阻在测量温度中存在的非线性,分析了产生非线性误差的主要原因,讨论了改善铂电阻线性度以及消除测量电路非线性误差的方法,为铂电阻的非线性补偿方
2010-12-09 15:53:2754
铂电阻温度曲线修正的信号调节电路
铂电阻温度曲线修正的信号调节电路
2008-02-27 22:16:291011
铂电阻温度信号调节电路
铂电阻温度信号调节电路
2008-02-27 22:17:161521
热敏电阻测量电路 热敏电阻测温电路
热敏电阻测量电路测温控温电路适用于家用空调、电热取暖器、恒温箱、温床育苗、人工孵化、农牧科研等电热设备。 其使用
2008-04-24 09:35:2214821
铂电阻PT1000测温电路
铂电阻PT1000测温电路
2008-10-19 12:42:4913259
铂热电阻Pt100测温电路
铂热电阻Pt100测温电路
2009-02-11 23:13:055995
铂电阻非线性补偿电路
铂电阻非线性补偿电路
2009-02-22 11:19:241388
铂电阻温度传感器电路
铂电阻温度传感器电路
2009-02-22 11:20:531473
铂电阻测温调理电路图,原理图
铂电阻测温调理电路图,原理图
2009-04-21 11:48:432814
0~5V输出远距离传输铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 21:58:323618
被隔离放大的铂电阻测温电路
被隔离放大的铂电阻测温电路
2009-04-27 22:05:331152
铂电阻温度变送器电路
铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:06:101403
铂电阻温度传感器的接口电路
铂电阻温度传感器的接口电路
2009-04-27 22:07:163427
隔离型铂电阻温度变送器电路
隔离型铂电阻温度变送器电路
2009-04-27 22:15:433117
隔离型铂电阻温度变送器发送及接收电路
隔离型铂电阻温度变送器发送及接收电路
2009-04-27 22:16:37901
三线制铂电阻温度变送器电路
三线制铂电阻温度变送器电路
2009-04-30 21:48:441994
5V铂电阻信号调节电路
5V铂电阻信号调节电路
2009-06-19 16:11:063442
具有曲线修正的铂电阻RTD信号调节器电路
2009-06-22 11:07:352310
数字线性化铂电阻RTD信号调节器电路
数字线性化铂电阻RTD信号调节器电路
2009-06-22 11:23:132805
线性铂电阻RTD信号调节器电路
线性铂电阻RTD信号调节器电路
2009-06-22 11:26:372511
铂电阻元件工作原理
铂电阻元件工作原理 物质的电阻率随温度的变化而变化的现象称为热电阻效应。当温度变化时,导体或半导体的电阻值会随温度变化,对金属来说,温度上升时,其电阻
2009-09-19 18:05:035198
铂电阻元件的结构及外形
铂电阻元件的结构及外形 铂电阻元件的结构形式常见的有下列三种: 1.薄膜式薄膜式铂电阻元件是由铂箔自积淀于瓷基体表面而形成的,它的体积较小, O℃
2009-09-19 18:05:233985
薄膜式铂电阻元件
薄膜式铂电阻元件 薄膜式铂电阻元件主要有W2000 、GW2000 、R2000以及GR2000 等系列,它们的主要特性参数及外形尺寸见下表 。
2009-09-19 18:05:531342
线绕陶瓷式铂电阻元件
线绕陶瓷式铂电阻元件 本文列出了W60 系列和 W86 系列线绕陶程式铂电阻元件的主要特性参数及外形尺寸。
2009-09-19 18:06:061366
MAX6603 双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器
MAX6603 双通道、铂电阻、RTD至电压信号调理器   概述 MAX6603双通道、铂电阻RTD至电压信号调理器,激励和放大两个来自外部200Ω铂电阻
2009-09-27 10:48:531423
传感器采用铂电阻的温度测量电路
传感器采用铂电阻的温度测量电路
2010-09-20 09:55:425838
基于三线制恒流源驱动Pt1000铂电阻的温度测量
  温度控制的核心是温度测量,采用铂电阻测量温度是一种有效的高精度温度测量方法,但具有以下难点:引线电阻、自热效应、元器件漂移和铂电阻传感器精度。其中,减小
2010-12-15 10:20:3014752
薄片型铂电阻WZP003产品手册
薄片型铂电阻测温范围为0 ~ 420 ℃ 。薄片结构,体积小巧,安装方便,带有陶瓷基片, 热响应时间< 15s,采用不锈钢外保护层, 电气性能稳定,精度高, 输出二线制或三线制, 适用
2011-10-21 16:50:1836
铂电阻测温调理电路原理图
铂电阻选用标称值为100Ω的RT100作为温度传感器。A1,A2和A3采用低温漂运放OP07,R5用于调整运放A2的增益。
2012-01-10 15:31:3113163
高精度铂电阻测温电路优化设计
2014-06-02 12:19:5310
各类铂电阻介绍,优缺点的比较
电子发烧友网站提供《各类铂电阻介绍,优缺点的比较.doc》资料免费下载
2017-04-14 10:29:005
多项式直接拟合在铂电阻高精度测温中的研究_吴志祥
2017-01-12 22:28:022
铂电阻线性化和抗干扰测温模块的研究_张传民
2017-01-18 20:23:581
基于铂电阻PT100的隔离测温仪设计马国红
基于铂电阻PT100的隔离测温仪设计_马国红
2017-03-16 15:05:554
Pt100热电阻测温电路设计
Pt100热电阻测温电路
2017-06-12 09:06:51196
基于SPB铂电阻测温输入单元
铂电阻测温输入单元通过扩展单元电缆连接到SPB的基本单元(除去20点基本单元)上,把由铂电阻(PT100/JPT100)输入的温度值变为数字数据,输入PLC。特性: 1、可以与PT、JPT、(JIS
2017-09-26 14:49:147
pt100检测电路,Pt100铂电阻测温电路经验
PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻
2017-10-26 14:14:0578946
一种双冗余热电阻/电压转换电路分析
用作工业上的测温元件,而且还作为复现温标的基准器。常用的方法是先测量铂电阻的阻值,再查分度表换算得到对应温度值。文中所分析的产品使用了Pt50 铂电阻作为温度传感器,其测量电路采用了阻容和放大电路铂电阻两端电压进行变换,使转换电路
2017-10-30 15:58:384
模拟PID电路的温控系统设计
针对模拟 PID 电路的控制理论和机理,从简单、易用、直观的参数整定原则和切实改善系统控制性能的参数自整定的目的,设计了由电流源搭建的铂电阻测温电路、MSP430 主控电路、含数字电位器的模拟
2017-11-06 14:43:3262
热敏电阻测温电路设计方案汇总(四款热敏电阻测温电路设计方案)
电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。本文主要介绍了四款热敏电阻测温电路设计方案详情。
2018-02-02 14:54:5656129
铂电阻温度传感器是如何测温
根据温度不同电阻不同。将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。
2018-09-12 09:24:3321128
铂电阻和热电偶区别 浅谈铂电阻和热电偶的识别
铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
2018-09-12 09:31:5730877
简述热敏电阻测温原理
热敏电阻测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。
2019-01-19 14:03:3431023
铂电阻测温范围
2019-07-22 11:28:4215810
标准铂电阻温度计测量方法
标准铂电阻温度计为四线制温度计。测量仪器可以采用各种测温电桥、数字测温仪、精密数字多用表等。只要测量仪器能够满足用户的测量不确定度的要求即可。有关温度计测量设备的选择,请参考有关检定规程或其他文献资料。
2019-08-08 15:43:2411617
铂电阻温度传感器的测量结构
铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200~650℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计(涵盖国家和世界基准温度)供计量和校准使用。
2020-01-10 14:21:152759
如何进行单片机铂电阻测温仪的精确度研究
本文介绍了一个以单片机为核心的铂电阻测温仪器, 说明了仪器的结构和工作原理,分析了仪器的误差来源。并对系统误差、随机误差进行软件修正, 使仪器最终达到较高的精确度。
2020-03-09 16:59:287
如何设计一个铂电阻测温
 介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查表线性化的方法,实现了电路参数的自适应选取,使得误差达到了0.5级仪表的要求。
2020-03-09 16:59:2812
e热电阻测温电路
e热电阻测温电路图免费下载。
2021-06-11 11:44:3414
Pt100铂电阻测温电路设计——
2021-11-06 09:51:0240
标准铂电阻测温铂电阻测温仪 5627铂电阻温度计 测温仪厂家
5627A精密铂电阻温度计,响应时间迅速,具有长期的稳定性和可靠性,经久耐用,可用于各种水银温度计、铂铜热电阻和数字温度计等相关计量工作的检定或校准
2022-10-31 10:15:501933
螺纹安装铂电阻 直管封装铂电阻电阻铠装铂电阻精密高 稳定性好
铂电阻传感器,精度优异,质量可靠,多种不同类型产品可满足各类应用需求
2022-12-07 11:49:453202
铂电阻温度传感器简析
1、铂电阻测温原理导体或半导体的电阻值随温度变化原理来测量温度。热电阻是中低温地区常用的温度检测器。其主要特点是测量精度高,性能稳定。2.铂电阻的结构铂电阻由感温元件、外套和接线盒组成。感温元件主要
2022-06-29 14:27:196002
铂电阻温度传感器简介
铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:192543
ntc热敏电阻测温电路
ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:186624
ntc热敏电阻测温电路原理
ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:216091
铂电阻和热敏电阻有哪些区别呢?
铂电阻和热敏电阻是两种不同的温度传感元件,它们在多个方面存在显著的差异。 首先,从工作原理上来看,铂电阻利用铂电热元件在一定温差下引起电压的产生来实现温度测量。而热敏电阻则是一种温度敏感电阻,其
2024-03-07 14:24:364159
Heraeus贺利氏PT100/PT500/PT1000铂电阻M222系列
贺利氏铂电阻M222系列属于中温铂电阻测温范围-70~500(短时间可以到550度),精度有⅓B A B 2B级,尺寸2.1*2.3*1,
2024-03-26 11:21:528
铂电阻测温铂电阻如何采集?
温度传感电路是许多工业系统的重要组成部分,在温度传感元件之中,金属铂制成的热电阻PT100可保证长期稳定性,宽温度范围内最精确。本文介绍几种PT100采集电路方案,分析精密温度采集电路的设计要点
2024-06-15 08:25:122049
铂电阻测温】如何保证热电阻采集的可靠性
大、精度高、稳定性好的特点,被广泛应用在工业测温中。常见热电阻测温电路的简化框图如下图所示:图1热电阻测温电路简化框图测温电路主要包括:热电阻、信号调理电路、模数
2024-06-22 08:25:071100
铂电阻测温】如何快速实现多通道热电阻温度采集
随着智能物联的发展,单一节点测温已不满足实际需求,而分布式测温因能更全面地反映温度的变化,逐渐被重视起来。目前,分布式测温大多采用多通道铂电阻进行温度采集,那么,我们如何快速实现它?分布式测温,简单
2024-07-06 08:25:371391
科普铂电阻的接线方式
谈到铂电阻探头,相信大家都不陌生,目前已经被广泛应用于工业生产测量当中。 铂电阻探头可以测量-200℃到600℃,那么铂电阻探头如何是如何接入采集电路的呢?  铂电阻探头共有三种接线方式,二线
2024-11-12 09:00:503358
铂电阻测温仪的原理和探头封装种类
铂电阻测温仪是一种利用铂(Pt)金属的电阻值随温度变化特性来测量温度的测温仪表。 核心元件是铂电阻温度传感器,也称为铂电阻温度计(PRT)。 铂电阻测温仪的工作原理: 铂电阻的温度变化和电阻之间变化
2024-11-20 09:23:081833
【技术突破】砺芯慧感TCR 3750ppm/℃薄膜铂电阻实现批量量产,高精度测温元件国产化再提速
我们正式实现批量生产的TCR 3750ppm/℃薄膜铂电阻系列产品,不仅能充分满足国内高端应用需求,更一举打破高精度测温元件的国外垄断,为工业制造、电子设备等各领域精密测温注入强劲国产化新动能!
2025-12-06 10:09:11500
标准铂电阻温度计与高精度测温仪的重要作用
在温度传感器从元件到成品的生产链中,“校准调试” 从来不是简单的检测环节,而是决定传感器 “价值核心” 的关键工序。这一步要想做好,离不开先进标准器的支撑,标准铂电阻温度计与高精度测温仪堪称 “黄金搭档”,它们既是温度测量准确性的 “定盘星”,更是生产高质量温度传感器的 “压舱石”。
2025-12-10 10:49:01559
已全部加载完成
