本文主要讲解了模拟示波器与数字示波器的区别。
2015-12-16 09:46:296759 放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
2020-03-29 16:10:0020335 示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
2022-11-22 16:01:112525 示波器的原理及使用示波器动态显示随时间变化的电压信号思路是将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。示波器主要由示波管(见图1))和复杂的电子线路构成。示波器的基本结构见图2。
2008-12-03 20:29:51
、示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。图1 示波管的内部结构和供电
2020-04-03 14:59:36
MDO4000混合域示波器是近20年来示波器市场最大的技术突破与创新,它拥有相当独特的结构,泰克科技公司在发明与设计MDO4000混合域示波器其间,共申请了二十多项专利,显明它与一般传统的频谱
2019-06-06 06:51:35
,希望华秋能够继续多多为电子行业的从业者提供这样的平台。 本人主要从事便携式示波器的硬件pcb的设计工作,在线下活动上主要分享了一下高速pcb的设计和示波器的组成结构。1、四层板和二层板的区别、布四层板
2021-03-30 01:33:43
可以用来驱动学习算法,自动生成电压噪声矢量用于保护频带生成系统。图1:片上数字存储示波器图1显示了片上示波器的结构。它由一个基于VCO的电压采样电路组成,通过采样环形振荡器(RO)的频率来计算电源电压
2022-11-01 14:48:58
示波器而言,基本上对波形样本执行的处理步骤没有任何限制。这些后处理功能或者使用软件通过该仪器的主处理程序执行,或者使用专用的ASIC或FPGA硬件执行,具体取决于示波器的结构。最终结果随后通过示波器
2021-05-28 14:15:42
触发与时间相关的信号分析。新的MDO4000 混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级视图。目前已经有大量的资料描述MDO4000混合域示波器的结构及其可以
2019-07-19 07:53:27
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。图1数字示波器内部结构图图2安捷伦90000A系列示波器捕获板
2019-07-01 08:28:41
示波器的基本原理可分为模拟和数字两大类。由于模拟示波器在电路结构上比数字示波器复杂,带宽1GHz以上的电子示波器全部是数字示波器就不难理解了。当带宽超过10GHz时,取样数字示波器又具有电路结构最简单
2019-05-31 08:20:24
数字荧光示波器(DPO)提供了一种新的示波器结构方法。 通过这种结构,DPO可以提供独特的采集和显示功能,准确地重建信号。DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些
2017-08-31 08:50:05
与数字存储示波器http://www.gooxian.com/和数字荧光示波器结构相比,在数字采样示波器的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图18所示。它先对输入信号采样,然后执行袞減
2017-08-31 09:01:40
示波器的工作原理 多通道隔离示波器是一种具有2个或4个隔离通道的可现场使用的实验室示波器。它的四个隔离通道输入体系结构给“正”输入和负基准导线提供了真实且完整的通道间的安全电气隔离。 这种多通道隔离技术
2020-02-20 17:01:50
示波器的使用实验1.了解示波器的主要结构和显示波形的基本原理。2.学会使用示波器和信号发生器。3.用示波器观察李萨如图形以及利用李萨如图形测量正弦信
2008-12-03 14:32:180 了解示波器的构造和工作原理学会利用示波器来测量电压和频率掌握李萨如图形的基本原理和用途CS-4125单束双综示波器LAG-27音频信号源EM1643函数发生器1.示波器
2008-12-03 19:18:230 本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:2699 示波器的介绍及使用:熟悉示波器的使用方法,並運用載電壓、頻率、相位,以及 Lissajous 圖形法的測量。
原理:示波器的產生,源自陰極射線管的發明。公元1897 年,Braun 製
2009-08-01 19:46:2382 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:060 基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:2840 示波器的基本结构示波器的主要部分有示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、
2008-12-03 14:35:557477 双踪模拟示波器的结构及原理
2008-12-03 22:34:212012 虚拟示波器
虚拟示波器的显示方式为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。(1)示波器的时域显示方
2008-12-05 23:36:515167
EWB中双踪示波器的使用
在EWB中双踪示波器的使用如下
双踪示波器
2009-07-10 09:13:114873 示波器的常识
分类:示波器与应用
1、示波器怎
2009-08-25 09:32:231110 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:561485 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068 1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28128 2014-11-04 11:16:480 基于LABVIEW的虚拟示波器设计—虚拟示波器
2015-12-16 14:15:2782 电子示波器_八_陈超电子示波器_八_陈超电子示波器_八_陈超。
2016-05-04 17:54:422 电子示波器_四_陈超 电子示波器_四_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_三_陈超 电子示波器_三_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_一_陈超 电子示波器_一_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_九_陈超 电子示波器_九_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_七_陈超 电子示波器_七_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_五_陈超 电子示波器_五_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_六_陈超 电子示波器_六_陈超。
2016-05-05 10:10:280 电子示波器_二_陈超 电子示波器_二_陈超。
2016-05-05 10:10:280 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:5714479 介绍了虚拟示波器,虚拟示波器好用吗?那就看你的具体用途了,虚拟示波器是虚拟仪器的一个重要代表,其采用计算机基本的虚拟技术,用来模拟通用示波器的面板操作和处理功能,完成信号采集,调理、分析及显示等功能。笔者分享了虚拟示波器详细操作步骤,以供参考。
2017-10-23 16:09:3323221 其实示波器具有什么功能在最大程度上取决于示波器探头的种类,如果你探头是只能探测电子波动的,那你这台示波器就只能够探测电子的活动,或者说你给你的示波器装上了一个磁场探头,那么一些通过磁场发生的物质变化,就能够被你的示波器探测到.
2017-11-04 10:15:3637273 电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测
2017-11-10 10:16:367593 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示
2017-11-23 05:44:01947 一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世
2017-11-24 01:01:253587 主要由示波管(见图1))和复杂的电子线路构成。示波器的基本结构见图2 图1 示波管示意图 图2 示波器的基本结构简图
2017-12-01 08:54:2419 双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。
2017-12-05 08:35:53112823 本文主要介绍了YB4328示波器的结构和使用技巧。示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接电路有电源插头和信号输入的探头。示波管是示波器的核心,是一个小型的显像管,由电子枪
2018-01-15 10:30:2411777 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:5431868 光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号
2020-01-07 07:56:004812 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 示波器使用窄而高速的电子束,覆盖在在涂有荧光物质的屏面上,从而出现斑点的光点。 在测试信号的作用下,电子束类似于笔尖,它可以代表屏幕上测量信号的瞬时值的变化曲线。 示波器可用于观察随时间变化的信号幅度波形,也可用于测试各种类型的能量,如电压,电流,频率,相位差,幅度等。
2018-11-05 09:01:4513283 本书全面系统的介绍了电子产品的科研,生产,调试和维修工作中常用仪表的基本结构,工作原理和操作使用方法。重点介绍了示波器的基本结构,工作原理,各种键钮的功能,应用实例及在维修电子产品中的使用方法,特别
2019-07-08 08:00:0027 示波器厂商通常将存储深度视为示波器最重要的指标之一。它是指采集到存储器中的采样点数。存储深度通常是按通道标示的。有些示波器采用了交叉存取存储体系结构,对于这种结构的示波器,当所有通道都打开时,存储深度是某个特定值;当只用一半通道时,存储深度会增加一倍。
2019-08-24 10:28:281756 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
2020-04-21 08:00:002 采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能。
2020-07-10 10:28:000 以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理
2020-07-09 10:29:0017 本书全面系统的介绍了示波器的基本结构、工作原理,以及在电子产品的科研、生产、调试和维修工作中示波器的操作使用方法,重点介绍了示波器的基本结构、工作原理、各种键钮的功能、应用实例以及在维修电子产品
2020-09-11 08:00:0077 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X 轴偏转系统、Y 轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
2020-12-25 07:09:0018 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。
2020-12-26 19:59:491009 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:2310285 首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。 第一代示波器——模拟示波器(ART-analog real time
2021-04-29 14:24:386488 第二部分 示波器的分类 示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂
2021-04-29 15:07:2910463 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-05-21 16:09:098452 为进行示波器测量,必须先能够在物理上把探头连接到测试点。为实现这一点,大多数探头至少有一两米长的相关电缆。但是探头电缆降低了探头带宽:电缆越长,下降的幅度越大。
2021-05-31 10:59:202284 在滤波器系统冷态调谐中,通常采用示波器的X-Y工作方式显示两个相互关联电信号的平面图形,这个图形称李沙育图形,由这个图形形状就可判断滤波器支路是否在规定的频率不发生谐振。为此,有必要先谈谈示波器的结构及基本测量方法。
2021-06-07 10:52:0514 示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:1711555 示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,基本结构由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路组成。接下来简单介绍一下示波器的分类及功能。
2022-01-18 11:35:497622 示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本文从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。
2022-02-09 10:34:092 每一位接触电子电路工程师不可避免地要使用示波器,在示波器中,使用的最普遍的是示波器的无源探头,例如:P6100示波器探头。 普通无源探头结构示意图 探头的x1和x10是用来调节输入信号的阻抗从而调节
2022-02-24 16:50:517554 泰克示波器经常出现故障怎么办?泰克示波器维修售后
2022-08-11 14:30:211280 作为电子工程师,在测试电路中都会用到示波器,普源精电示波器作为国产示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。利用示波器,就能够观察测量不同信号随着时间或者信号的变化。安泰测试为大家介绍一下怎么调节使用普源示波器。
2022-09-27 16:06:413138 在学习使用示波器之前,了解示波器的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!安泰维修记得在很早之前就听过很多“你要先去了解示波器的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂示波器那四个部分再去
2022-10-19 17:03:451274 模拟示波器只能观察简单重复信号(正弦波,方波,三角波等)和复杂的重复信号(电视信号)。而不能观察数字信号。像测电源开与关一瞬间的电压上升时间如果用用模拟示波器是很难办到的而用数字示波器就很简单。利用
2022-12-16 16:23:484061 示波器的时基是什么?
2023-02-02 11:46:015585 目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。
2023-02-08 15:04:211280 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:454930 调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下。
2023-03-02 16:31:22860 示波器探头是一种常见的用于电子测量的工具。它由两部分组成:探头本身和连接示波器的电缆。其作用主要是将电路中的信号转换为示波器可以读取的信号,以便进行分析和测量。 探头内部结构可以分为三个部分:接头
2023-03-15 14:50:191516 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291501 首先要解释一下何为混合域示波器?既然说到这个话题,就不得不说一下示波器的进化史了,接下来简单讲一下示波器进化简史。
2023-06-07 18:25:46403 目录第一问:示波器的波形代表什么意义?第二问:示波器的波形区的网格代表什么?第三问:如何进行示波器的探针补偿?第四问:从“自动”谈起,示波器是如何设置的?第五问:示波器设置——垂直幅度、水平时间第六
2021-11-16 15:33:391073 数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023192 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:002970 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:393893 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102206 本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42856 pc示波器、台式示波器和手册示波器的区别 PC示波器、台式示波器和手持示波器是目前市面上常见的三种示波器类型,它们各自有着不同的特点和应用场景。下面将详细介绍这三种示波器的区别。 1. PC示波器
2023-11-06 11:50:46530 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备中常用的两种示波器。它们在运行原理、应用场景、优点和缺点等方面存在一些显著差异。 一、等效时间采样
2024-01-19 11:29:28321 现代的数字存储示波器,你对它的历史又了解多少呢?今天带大家欣赏一台80年代生产的示波器,看看当年的示波器,究竟使用哪些结构和元器件。Chrent岩崎SS-5321
2024-01-26 08:30:11304 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使用方法以及
2024-02-18 16:18:45276 数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04204
查看更多
